Goto page Previous 1, 2, 3 Next
janusz_k
Guest
Thu Jun 25, 2015 9:21 pm
Quote:
Tego nie testowałem. Mam podwójne gniazdo ale czy tam faza nie idzie na
krzyż i niezależnie od włożenia na górę czy na dół to na tym samym bolcu
Te podwójne które widziałem maja fazę z jednej strony a że wtyczka się
obraca bo gniazda są zwrócone do siebie bolcami to i faza zmienia
miejsce we wtyczce
http://ospel.pl/image/800/image/podtynk/top/gp-2tz_00.jpg
Pozdr
Janusz_K
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
yabba
Guest
Fri Jun 26, 2015 8:45 am
Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:558bddc1$0$8378$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "yabba" <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> napisał w
wiadomości news:558bbbb1$0$27529$65785112@news.neostrada.pl...
news:558a6e95$0$2205$65785112@news.neostrada.pl...
wiadomości news:5589dff9$0$2196$65785112@news.neostrada.pl...
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy
i wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca,
ale przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien
współpracować nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go
nie toleruje? Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi
garażowych, pomp, itd ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień.
Brak jakichkolwiek schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej
symboliczny, ale dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo
mógłbym podłączyć aku samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie,
pomysły?
Zauważyłem, że niektóre UPS-y przy pracy z baterii zamieniają sobie
miejscami L i N na wyjściu albo w ogóle N traci odniesienie do PE i
mamy 115V względem ziemi na każdym przewodzie. Sprawdź neonówką jak
jest w tym Lestarze i spróbuj odpalić piec włączając odwrotnie wtyczkę.
Jeśli to ten trop, to musisz poszukać UPS-a, który nie ma na wyjściu
gniazd, a podłącza jego wyjście kablami do rozdzielni. Taki UPS może
współpracować też z zewnętrznym by-passem.
Ten rekomendowany, że niby też do pieca, wygląda na standardowy-z
gniazdami (FR z bolcem, Schuko lub IEC). Innych nie widziałem. Jak
specjalistyczny to będzie koszt co najmniej kilku kzł. Ciekawy jestem
czy na tamtym Lestarze brama ogrodzeniowa by ruszyła ale może być ten
sam cyrk z L i N i to w każdym klasycznym tanim UPSie. Sam sinus może
nic nie dać. Lestar oddany do sklepu więc nic już nie sprawdzę. Wtyczkę
wkładałem odwrotnie w oba gniazda UPSa. Bez znaczenia. Też w pewnym
momencie kiedy nie zadziałało pomyślałerm, że stany w gnieździe UPS i
sieciowym są różne, piec zrobiony jest pod sieć, a UPS tylko
teoretycznie zasila wszystko bo ma sinusa. Producent specjalnie nie
wyszczególnia urządzeń do zasilania. Ogranicza się raczej do komputerów.
Handlowcy natomiast dodają takie różne informacje najprawdopodobniej w
celach marketingowych. Do komputera kupiłem taniego Trusta 1000VA i ze
względu na APFC w zasilaczu bezpośrednio nie zadziałał. W sklepach jest
dużo towarów tylko większość z nich jest "nie dla idiotów".
Zaraz, zgubiłem się. Czego oczekujesz? Podania modelu UPS, który na 100%
zadziała z Twoim piecem? To może być ciężko o gotową odpowiedź.
Może zacznijmy od początku. Jakie podłączenie ma piec? L, N, PE? W formie
wtyczki do gniazdka czy opisanych zacisków pod przewody?
Producent UPS-a nie może wyszczególnić urządzeń do zasilania, bo nie ma
100% pewności, że każdy model urządzenia łyknie prąd wychodzący z UPS-a.
Wtyczka do gniazdka w ścianie.
Jeśli działanie piecyka zależy od położenia fazy w gniazdku, to gratulacje
dla konstruktora tego piecyka.
Quote:
Lestar "zapewniał".
Zapewniał, że zadziała z modelem Twojego pieca? Czy, że gdzieś kiedyś
widziano jak działał z piecem?
Quote:
Mam na widoku też inny UPS, ale to na osobny wątek. Najlepiej by producent
podawał wszystkie niezbędne informacje. Napięcie na wyjściu bywa kluczowe
przy zakupie. Kiedyś dołączali schematy a teraz to tajemnice bo przeważnie
wciskają lipę. Trust pod komputer dzieli napięcia względem PE: 111 V i
118V.
Albo musisz sam bawić się w testowanie wszystkich modeli tanich UPS-ów, albo
poszukaj UPS-a, który ma na wyjściu listwę zaciskową opisaną wprost L, N,
PE. Tanio to jednak nie będzie.
BTW. Sprawdź omomierzem w obecnym UOS-ie czy jest przejście pomiędzy N na
wejściu i wyjściu. Oczywiście przy wyłączonym sprzęcie. :)
Pozdrawiam,
yabba
J.F.
Guest
Fri Jun 26, 2015 8:53 am
Użytkownik "janusz_k" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mmh64t$e1q$1@speranza.aioe.org...
W dniu 2015-06-23 o 21:58, neelix pisze:
sinus.
sekundy i
iskry).
Widocznie faza jest wykorzystana do zapalania, dlatego musi być na
okreslonym bolcu wtyczki.
Zapalania jak zapalania - o ile pamietam to kluczowy jest tu
jonizacyjny czujnik plomienia.
Co by tlumaczylo efekt - gaz zapala, a poniewaz nie czuje plomienia,
to wylacza.
Ten czujnik moze byc wrazliwy na faze czy uziemienie ... ale w
instrukcji nic nie widze odnosnie instalacji ...
J.
Maciek
Guest
Fri Jun 26, 2015 11:40 am
Użytkownik yabba napisał:
gratulacje dla konstruktora tego piecyka.
Zdziwisz ale tak jest nawet w dość drogich, markowych piecach. To jest
potrzebne do prawidłowego działania kontroli płomienia - jak obok pisze
J.F. Płomień przewodzi prąd i na czujnik musi być podana faza a nie
neutralny.
O ile dobrze pamiętam, to są też UPS-y, wymagające odpowiedniej pozycji
fazy w gniazdku. Inaczej nie ruszy.
U nas nie ma narzuconej normy na pozycję fazy w gniazdku, choć jest to
sugerowane i dobry elektryk powinien trzymac się zalecenia, bo potem
efekty są jak wyżej.
J.F.
Guest
Fri Jun 26, 2015 11:50 am
Użytkownik "Maciek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:558d3a21$0$8369$65785112@news.neostrada.pl...
jest potrzebne do prawidłowego działania kontroli płomienia - jak
obok pisze J.F. Płomień przewodzi prąd i na czujnik musi być podana
faza a nie neutralny.
na czujnik moze byc podane inne, lokalne napiecie.
I tak powino byc ... no ale wtedy cena rosnie.
Ale jak nie dziala, to co oni proponuja ?
Obrocic wtyczki sie nie da, kable w gniazdu zamienic, czy w piecu ?
pozycji fazy w gniazdku. Inaczej nie ruszy.
Ale to chyba jakies angielskie, bo u nas nigdy nie bylo normy co w
ktorej dziurce,
w Niemczech chyba nawet nie moglo byc (wtyczki symetryczne), w calej
kontynentalnej Europie chyba nie bylo ... a jak w USA ?
to sugerowane i dobry elektryk powinien trzymac się zalecenia, bo
potem efekty są jak wyżej.
Sugerowane chyba tylko w srodowisku elektrykow ... nawet jak montuja
podwojne gniazdka.
Ale o co chodzi, przeciez nawet wtedy "faza w lewej dziurce" jak
najbardziej jest :-)
J.
Maciek
Guest
Fri Jun 26, 2015 2:39 pm
pisze J.F. Płomień przewodzi prąd i na czujnik musi być podana faza a
nie neutralny.
Instalator lub wezwany serwisant zamienia położenie fazy.
ktorej dziurce,
podwojne gniazdka.
J.
Nie ma na to normy w Polsce ale w każdym podręczniku dla elektryków jest
tego typu ilustracja:
http://obrazki.elektroda.net/76_1242307873.jpg W
podwójnych, górne przestaje być zgodne z zaleceniem ale tak się podłącza.
Mimo że u Niemców gniazdka są symetryczne, to chyba u nich ten wymóg
obowiązuje i podłącza się jak tu:
http://forum.karawaning.pl/uploads/monthly_01_2013/post-8228-0-34483600-1359362904.jpg
Sytuację zapewne ratuje montowanie wtyczki kątowej, utrudniającej
nieprawidłowe włożenie do gniazdka.
Lepsze byłby już takie gniazda:
http://www.xdpedia.com/upload/images/czemu_sie_tak_ciesze_2013-09-22_12-22-11_middle.jpg
Co ciekawe, w pralce automatycznej Amica, po prześledzeniu połączeń aż
do płytki sterowanika, okazało się że nadrukowane na niej "N" i "L" będą
faktycznie "N" i "L", tylko gdy wtyczka trafi do właściwie okablowanego
gniazdka. Niby triaki są symetryczne ale z jakiś powodów producent to
zaznaczył.
Spotkałem sie też z teorią, że są urządzenia z filtrami o
niesymetrycznej konstrukcji, czyli elementy są tylko między "L" i "PE".
Przy odwrotnym podłączeniu praktycznie nie będzie filtrowania. Takiego
rozwiązania na własne oczy nie widziałem.
J.F.
Guest
Fri Jun 26, 2015 2:53 pm
dyskusyjnych:558d642f$0$8378$65785112@news.neostrada.pl...
montuja podwojne gniazdka.
jest tego typu ilustracja:
tego typu, czy dokladnie taka - z faza po lewej ?
Innymi slowy - z dopiskiem "dokladnie tak" i sprawdzeniem na
egzamininie, czy w innych podrecznikach po prawej ?
Quote:
ale to radosna tworczosc czy niemiecki wymog ?
Tak nawiasem mowiac - to za PRL bylo odwrotnie - bolec u dolu i dziura
we wtyczce po stronie kabla ..
"PE". Przy odwrotnym podłączeniu praktycznie nie będzie filtrowania.
Takiego rozwiązania na własne oczy nie widziałem.
Te filtry to sie i tak troche kloca z roznicowka ..
J.
yabba
Guest
Fri Jun 26, 2015 3:13 pm
Użytkownik "Maciek" <maciek@polobox.com> napisał w wiadomości
news:558d3a21$0$8369$65785112@news.neostrada.pl...
Ja już dawno przestałem się dziwić, że znana marka oznacza wysoką jakość.
Quote:
To jest potrzebne do prawidłowego działania kontroli płomienia - jak obok
pisze J.F. Płomień przewodzi prąd i na czujnik musi być podana faza a nie
neutralny.
Zaoszczędzili na elektronice w środku. Czy o konieczności odpowiedniego
położenia fazy informują w instrukcji?
Ciekawe czy piece są produkowane w Europie czy w Chinach. W wątku obok
dyskutujemy od niskiej jakości wyrobów chińskich i wysokiej europejskich.
Potwierdzam, widziałem taki.
A potem ktoś chce sobie prosto zabezpieczyć ogrzewanie za pomocą UPS-a i
musi się doktoryzować z elektroniki. Jakby producenci nie szli na skróty
podpierając się sugerowaniami, to uzytkownikom byłoby łatwiej.
A może to jednak lepiej, że produkty nie są dopracowane? Nam
elektronikom/elektrykom nie zabraknie pracy.
Pozdrawiam,
yabba
neelix
Guest
Fri Jun 26, 2015 5:15 pm
wiadomości news:558d6bb4$0$2202$65785112@news.neostrada.pl...
Smutna konstatacja.
Quote:
Jakby producenci nie szli na skróty podpierając się sugerowaniami, to
uzytkownikom byłoby łatwiej. A może to jednak lepiej, że produkty nie są
dopracowane? Nam elektronikom/elektrykom nie zabraknie pracy.
Do de z taką pracą gdzie nic ze sobą nie współpracuje. :-(
neelix
neelix
Guest
Fri Jun 26, 2015 5:19 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:558d12fc$0$27525$65785112@news.neostrada.pl...
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
iskry).
Zapalania jak zapalania - o ile pamietam to kluczowy jest tu jonizacyjny
czujnik plomienia.
Co by tlumaczylo efekt - gaz zapala, a poniewaz nie czuje plomienia, to
wylacza.
Ten czujnik moze byc wrazliwy na faze czy uziemienie ... ale w instrukcji
Coś w tym stylu.
neelix
janusz_k
Guest
Fri Jun 26, 2015 6:03 pm
W dniu 2015-06-26 o 10:53, J.F. pisze:
iskry).
czujnik plomienia.
wylacza.
Pewnie tak jest.
Znaczy że do dupy zrobione, w moim piecu znanej niemieckiej firmy
też poszli mocno na łatwiznę, dzielnik napięcia z sieci 9,4M - 9,4M
(9,4M bo to dwa szeregowe oporniki po 4,7M) w srodek kondesator 10n i do
elektrody, z tego przez 10M na tranzystor wzmacniacz potem prostownik.
Jak płomień zewrze kondesator do obudowy to
nie płynie nap do tranzystora i piec "wie" że ma płomień, jak zgaśnie
pojawia się napięcie które wzm tranzystor i blokuje zapłon, jak jest
brak masy albo żródło napięcia odizolowane jak w ups-ie, to napięcie się
cały czas pojawia i dlatego piec się po 2 sek wyłącza.
Pozdr
Janusz_K
Maciek
Guest
Fri Jun 26, 2015 9:08 pm
podwojne gniazdka.
Tego typu rysunek - w sensie może być nieco inaczej narysowany ale faza
w tym samym miejscu. Tak - na egzaminach pytają, przynajmniej mnie
pytali. Jest dość popularna książka "Egzamin kwalifikacyjny elektryka w
pytaniach i odpowiedziach" Władysława Orlika, wydanie z 2014 roku (były
też poprzednie lata, to kolejna edycja) i na stronie 98 jest inny
rysunek ale z dokładnie taką samą pozycją fazy, ten sam sens. Mam
nadzieję, że sprawa jest jasna?
Mogłeś się spotkać z odwrotną pozycją, gdy jakiś geniusz narysował
gniazdko od tyłu. Taki też widziałem ale w opisie było "widok od tyłu".
Tu na 100% chodzi o widok od przodu, od strony wtyczki.
Dodam jeszcze że pytałem w sklepach o podwójne gniazda z krzyżowym
połączeniem - tak aby w stosunku do bolca faza była w tym samym
położeniu. U mnie na prowincji nie mieli ale wieść gminna niesie, że są
takie już produkowane. Mam gniazdo potrójne, gniazdka rozstawione co 120
stopni i tu faza zawsze jest w tym samym miejscu w stosunku do bolca.
Czyli da się. Tam gdzie jest większy pobór prądu, ważniejsze urządzenia,
lepiej montować dwa gniazda obok siebie, z prawidłową pozycją fazy.
Quote:
Nie znam dokładnie niemieckich problemów, więc głowy za to nie dam ale
od ludzi mających styczność z tamtejszą elektryką wiem, że to jest
wymagane. U nas zalecane ale pomieszane połączenia nie mogą być podstawą
do braku odbioru. Tam - wymagane i błędy musisz poprawiać. U nas co
najwyżej przy pomiarach zostaniesz przeklnięty za konieczność ciągłego
zamieniania pozycji w mierniku instalacji. No chyba że miernik robi to
automatycznie, tylko sygnalizując zamianę. Takie też są.
Maciek
Guest
Fri Jun 26, 2015 9:34 pm
http://www.serwisjunkers.pl/pliki/instrukcje/K180-8%20-%20instrukcja%20obslugi%20kotla%20Junkers%20Supramaxx_od_AB_Solution.pdf
Na stronie 27 jest informacja o podłączeniu na stałe, czyli nie wtyczką ale:
"... Należy zwracać uwagę na prawidłowe podłączenie
faz. Zamiana faz powoduje stan awarii kotła. ..."
Zapewne są też podłączenia przy pomocy wtyczki. To znalazłem jako
pierwsze w googlu i opisuje co się dzieje przy zamianie.
Nie wiem gdzie produkuje się Junkersy.
Takie dyskusje już się odbywały:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?133804-UPS-dla-kot%C5%82a-gazowego/page3
i jeszcze cała masa innych.
yabba
Guest
Sat Jun 27, 2015 2:15 pm
news:558dc565$0$8367$65785112@news.neostrada.pl...
obok pisze J.F. Płomień przewodzi prąd i na czujnik musi być podana faza
a nie neutralny.
ale:
To jest w porządku. Producent jasno informuje jak podłączyć, gdzie faza,
gdzie N i PE.
Quote:
Zapewne są też podłączenia przy pomocy wtyczki. To znalazłem jako pierwsze
Właśnie podłączenie przy pomocy wtyczki, nie zapewnia w Polsce, że faza
trafi tam gdzie trzeba. Producent powinien albo zaprojektować piec, żeby nie
miało to znaczenia, albo oznaczyć na wtyczce co gdzie ma być podłączone.
Poczytam w wolnej chwili.
Pozdrawiam,
yabba
Gof
Guest
Fri Jul 03, 2015 2:52 pm
Czyli faza do płomienia i pomiar prądu między nią i PE, podłączonym np. do
dyszy? Co na to różnicówka? Czy może prąd płynący przez płomień jest na
tyle mały, że nie ma to znaczenia?
"qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos"
http://www.chmurka.net/
