Goto page Previous 1, 2
Andgro
Guest
Wed Jan 26, 2011 8:43 pm
W dniu 2011-01-26 08:13, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
Co tak naprawdę oznacza słówko "transfer" w tym kontekście? Ja tam nie
wiem. Widząc tyle różnych specyfikacji i użyteczności tychże wolę zawsze
podzielić to, co mówi producent, przez "współczynnik rzetelności". Weź
pendrajwa Sandisk Cruzer Contour, to jak się weźmiesz za mierzenie
transferu, masz przekroczoną wartość podawaną przez producenta. Jak
weźmiesz PQI-810 o podawanych szybkościach zapisu podobnych, to przy
próbie zapisu sporej ilości małych plików pendrajw "umiera" - potrafi
przez pół godziny zapisywać kilkadziesiąt MB danych i nie skończyć.
Przy kartach Class 4, 6, czy 10 jest bardzo wyraźnie napisane, że
"transfer", bez wyjaśnienia, co to oznacza. Bo ja się mogę domyślać, że
chodzi o "zapis i odczyt", ale moje domyślanie się to jest trochę mało
warte.
Zobacz w internecie specyfikacje SD i co to znaczy "class X", nie
będziesz miał wątpliwości.
Quote:
Wyobraź sobie, że organizujesz ważną imprezę i masz zorganizować
nagłośnienie. Korzystając ze specyfikacji wybierasz coś, co powinno dać
możliwośc nagłośnienia odpowiedniego pomieszczenia, wybierasz głośniki o
mocy 300W... Dalej już wiesz.
Jeśli kupuję głośniki, to interesuje mnie moc ciągła i sprawność
(efektywność), a nie chińskie naklejki na małych plastikowych
pudełeczkach
Gdyby ze wszystkim było tak, że trzeba pomacać i osobiście sprawdzić,
nie byłoby mowy o komputerowym projektowaniu skomplikowanych konstrukcji
elektronicznych i innych. Po to są właśnie normy i standardy, że ich
stosowanie daje PEWNOŚĆ określonych właściwości.
Quote:
Tak, żywność bez konserwantów, z "upraw ekologicznych", najlepsze ...,
pojemność liczona w milionach/miliardach bajtów a nie w MB, za to
opisywana jako MB/GB i jeszcze do tego brutto. Lista byłaby długa. Tylko
co z tego? Chcesz powiedzieć, że do tej pory nie spotkałeś się z czymś
takim?
Poza towarami jarmarcznymi nie spotkałem się z naciąganiem norm w takim
stopniu i w sposób tak, mówiąc wprost, bezczelny i nastawiony na
nieświadomość nabywcy.
Stalowy pozłacany pierścionek można kupić od ruskich na targu, ale nie w
sklepie jubilerskim.
Nie pochwalam tego i rozumiem Twoje rozgoryczenie. Tyle, że
Quote:
dzisiejszy świat stoi na oszustwie, takim drobnym, ale upiększającym
reklamy. A człowiek ma zarabiać pieniądze, nie walczyć z całym światem.
Rozgoryczona to była moja żona, która straciła godzinę filmu z wycieczki
za ciężkie pieniądze 2 lata temu
Kwestia podejścia. Tak traktuję takie sprawy identycznie jakby mi ktoś
próbował wyciągnąć portfel. Czyli będe ściagał i nie zadowolę się samym
zwrotem strat poniesionych przeze mnie. Musi zaboleć złodzieja. Inaczej
nie przestanie.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta są równe.
Ale te, które mają futerko w trójkolorowe pasy, są równiejsze."
Andgro
Guest
Wed Jan 26, 2011 9:22 pm
W dniu 2011-01-26 12:04, Michoo pisze:
Quote:
W dniu 25.01.2011 15:53, Andgro pisze:
Jeśli na karcie jest napisane class 6, to znaczy że MINIMALNY transfer w
dowolną stronę na całej przestrzeni karty nie może być mniejszy niż
6MB/s. Bo to właśnie dokładnie oznacza "class 6".
SD Physical Layer Simplified Specification Version 2.00
4.13.6 Speed Class Definition
Tam jest taka ładna krzywa dla %RU zajętych w AU. Starczy zaaplikować ją
dla %RU zajętych na całej karcie i już twój usecase zaczyna "być
prawidłowy".
Class ratings measure the minimum sustained speed required for recording
an even rate of video onto the card. The class rating number corresponds
to the transfer rate measured in megabytes per second. Class 2 cards are
designed for a minimum sustained transfer rate of 2 megabytes per second
(MB/s)1, while Class 10 cards are designed for a minimum sustained
transfer rate of 10MB/s2.
Speed Class is a minimum speed based on a worst case scenario test. The
Speed Class is important for video mode or camcorders, where the device
is actually saving a steady stream of data. The resolution and format of
the video determines the amount of steady stream data. This translates
to a minimum speed you need to guarantee that the video captured on the
cards is recorded at an even, sustained rate with no dropped frames
(which typically results in lost data and choppy playback).
Źródło: sandisk.com (SanDisk obok Toshiby i Panasonica jest członkiem
założycielskim SD Card Association)
3.4 Speed Class
Four Speed Classes are defined and indicate minimum performance of the cards
Class 0 - These class cards do not specify performance. It includes
all the legacy cards prior to
this specification, regardless of its performance
Class 2 - Are more than or equal to 2 MB/sec performance.
Class 4 - Are more than or equal to 4 MB/sec performance.
Class 6 - Are more than or equal to 6 MB/sec performance.
High Capacity SD Memory Cards shall support Speed Class Specification
and have performance more
than or equal to Class 2.
Note that the unit of performance [MB/sec] indicates 1000x1000
[Byte/sec] while the unit of data size
[MB] indicates 1024x1024 [Byte]. This is because the maximum SD Bus
speed is specified by the
maximum SD clock frequency (25 [MB/sec] = 25000000 [Byte/sec] at 50 MHz)
and data size is based
on memory boundary (power of 2).
Źródło: Physical Layer Simplified Specification Version 2.00
Krzywa o której mówisz nie dotyczy moich "pretensji". Program testujący
robi zapis do konkretnego adresu a reszta pamięci karty jest wolna. Więc
program pokazuje transfer do danego adresu dla r=0.
Tu sa wyniki testów kart Adata:
[img=http://c13.wrzuta.pl/wm2765/ca671df1000c6d2b4d408215/adata_16resultrange?]
[img=http://c4.wrzuta.pl/wm4862/3e22fe15001ce6af4d408216/adata_8resultrange?]
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jan 27, 2011 1:05 pm
W dniu 2011-01-26 20:43, Andgro pisze:
Sorki, ale dyskusja na takim poziomie zdecydowanie mi nie odpowiada.
DD
Michoo
Guest
Thu Jan 27, 2011 2:00 pm
W dniu 26.01.2011 21:22, Andgro pisze:
prawidłowy".
Wiem, że nie dotyczy, ale dziwne zachowanie karty można tłumaczyć jest
"mylną" interpretacją.
Quote:
indywidualny klient nic nie wskóra.
Michoo
Andgro
Guest
Fri Jan 28, 2011 8:29 pm
W dniu 2011-01-24 20:37, Andgro pisze:
Quote:
No i co Panowie?
Tak mało z Was używa w sprzętach szybkich kary SD/SDHC? Nie macie
aparatów foto na karty SD, w których szybkość transferu to podstawa
szybkiego powtórzenia fotki, szczególnie w trybie zdjęć seryjnych?
Nikt się nie pokusi(ł) o sprawdzenie, czy nie został "wykorzystany"?
Dla porównania test białej karty Goodram SDHC class 10:
http://w427.wrzuta.pl/obraz/a9goAf2xcQm/goodram_8resultrange
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jan 31, 2011 10:44 am
W dniu 2011-01-28 20:29, Andgro pisze:
Quote:
To moja Sandisk Class 6 (microSD na dodatek, sprzed jakichś 2 lat, przez
dołączony do niej czytnik) jest na podobnym poziomie, może ciut wyżej,
nie spada poniżej 15M i jest prawie płaska (bez żadnych takich skoków).
I program też się wywalił na 6G, chociaż karta jest OK. Nie wiem, jak
traktować wyniki działania programu (na ile są rzetelne), ale z grubsza
potwierdzają moje odczucia co do produktów różnych firm.
DD
Zbynek Ltd.
Guest
Tue Feb 01, 2011 6:27 pm
Andgro napisał(a) :
Quote:
Ale zaraz, zaraz... Po 6GB program zwrócił błąd 23? Z moją PQI
8GB tak właśnie jest - po 4GB spada do 1/3 prędkości, a przy 6GB
kończy test z błędem 23.
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
Andgro
Guest
Wed Feb 02, 2011 11:11 am
W dniu 2011-02-01 18:27, Zbynek Ltd. pisze:
Quote:
Z moich obserwacji w tym programie jest jakiś błed który powoduje, że
analiza nie dochodzi do końca karty tylko kończy sie na jakimś stałym
procencie. Wiadomo - freeware
Ale dopóki się nie wywali, pokazuje
dokładnie jak jest. Robiłem też testy niezależne "drogą okrężną" i
wynika z nich, że ten program, dopóki mierzy, robi to bardzo solidnie.
Czyli Twoja PQI nadaje się do... dokończ sam, wedle uznania ;)
Na razie na indeksie niebieskie Adata i PQI.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
AlexY
Guest
Sat Feb 05, 2011 9:42 pm
Użytkownik Andgro napisał:
Quote:
Witajcie.
Jakieś 2 lata temu kupiłem pierwsza kamerkę "na karty". Buło to jakieś
Zrobiłem małe zestawienie wyników:
http://alexyuk.dyndns.org/cardtest/index.html
mam jakieś pół kilo kart SD i MS o pojemności do 8GB i prędkości do
class 6, mogę potestować ich więcej jeśli kogoś interesują wyniki.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
