Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
SP9LWH
Guest
Wed Sep 07, 2005 9:15 pm
Użytkownik "BBKing" <woulnezarty@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:dfn6s8$41r$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Wszystkie diody są sprawne. Przed chwilą sprawdziłem wszystkie 6
permutacji:], ale tylko te z środkową nogą (czyli jak rozumiem katodą,
tak?)
w środkowej ścieżce dają jakiś, niestety niewlasciwy efekt.
Masz jakiś opornik około 1 Kiloohm (300 Om .... 10 k) ?
Podłącz do brzegowej nogi diody.
Środkowa noga dwukolorowej 3 nóżkowej diody LED do minusa baterii.
Drugi koniec opornika do + baterii
W zależności od tego do którego brzegu podłączysz opornik dioda raz ma
świecić na czerwono, raz na zielono.
Jeśli tak nie jest , to masz inne diody niż autor kazał zastosować.
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 9:24 pm
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
To jeszcze zmierz napiecia w punktach jak poprzednio.
Nie do konca rozumiem - napiecie miedzy 13 a 7 i 13 a 14? Jesli tak, to:
13 i 7 ~3V
13 i 14 ~2.9V
Quote:
I jesli na diodach wyjdzie ponizej 2V to rozejrzyj sie nad jakims
zwarciem na sciezce do nich prowadzacej. Bywa ze sie cos cieniutkiego
jak wlos trafi.
Złożyłem ten układ od nowa na płytce stykowej - czyli bez lutowania. Żadnych
niepozadanych polaczen nie widze.
Quote:
Nawiasem mowiac - jest takie zjawisko ze jak nie ma opornika, plynie
za duzy prad, to dioda nie swieci widocznie. Grzeje sie, uszkadza,
ale nie widac.. Ale cmosa z serii 40 nie podejrzewam o taka wydajnosc.
Moge probowac mierzyc prąd jaki pobieraja diody, ale to chyba nie ten trop,
prawda?
Przypadkiem zauwazylem, ze jezeli nie podlacze + baterii tylko sam -, to
miedzy, na przyklad, pierwsza noga scalaka a plusem pojawia sie napiecie - w
tym przypadku okolo 5.5V. Czy to normalne?
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 10:07 pm
Quote:
U mnie jedna noga wisi nie podlaczona do niczego.
Która ? , bo to może być przyczyną, że nie świeci
40106 ma 14 nóg
7 i 14 to zasilanie
12 roboczych dla 6 bramek Schmitta.
Żadna nie może być "luzem"
Chyba , ze piszesz o nodze potencjometru. Brzegowa może być luźna i nie ma
to wpływu na działanie.
Noga potencjometru oczywiscie. Czyli 14 i 7 to plus i minus zasilania, bramek
tak?
Quote:
Co mogę Ci jeszcze doradzić ?
Odłącz diody
Zewrzyj 13 do masy, czyli "-" baterii, czyli nóżki 7, mierz napięcie
wyjściowe (łapki 4 i 6 ) względem minusa, czyli łapki 7
Przeszedlem na zasilanie z czterech R6. Napiecie na zaciskach baterii jest 7.9.
Czy to nie powinno byc 4*1.5 czyli 6? Niezaleznie od tego:
4 wzg. 7 - 7.9
6 wzg. 7 - 7.9
Quote:
Jeśli 13 podłączone do 7 to na łapce 8=10 ma być 0V a na nieobciążonej łapce
6 oraz 4 tyle co napięcie baterii (czyli 6V)
8 wzg. 7 - 0.0
Quote:
Przełącz miernik na pomiar prądu DC 200mA. Minus podłącz do masy czyli
minusa baterii czyli łapki 7 scalaka. Plus dołącz do łapki 4 lub 6 . Ma
pokazać ponad 10mA (mniej niż 50mA)
Napisz co ci wyszło.
No tak - czy jezeli na zakresie 200mA dostaje odczyt 00.2 tzn. ze mam tam prad
0.2mA? Jezeli to prawda, to moze wlasnie tutaj cos nie gra?
Quote:
Rozumiem, że diody podłączone do łapek 4 i 6 nigdy nie świecą.
Dokladnie tak jest.
Quote:
Jeśli napięcie jałowe było 6 V, i prąd zwarcia był ponad 10mA to usterka
jest w diodach lub ich połączeniach
Jeśli napięcie było 6V a prąd był mniejszy niż 10mA, to scalak jest felerny
lub trafiłeś na egzemplarz o wyjątkowo małym prądzie wyjściowym. Zwykle
używa się wyjściowego stanu niskiego do zaświecania diod (łącząc anody do
plusa), ale ty masz diody o wspólnej katodzie.
Kupiłem je jako diody V-200P katoda dyfuzyjna. Moze nalezalo wybrac te z
dyfuzyjna anoda? O jaka dyfuzje tu chodzi tak na marginesie?
Quote:
Jeśli szlag trafił amperomierz (jego bezpiecznik), to w scalaku źle
określiłeś nogi i podłączyłeś go na odwrót.
Dobrze, ze amperomierz ma tez nie zabezpieczone wejscie :]
Quote:
Jeszcze przyczyną może być bardzo słaba bateria .
Sprawdź czy to działa z normalnym zasilaczem 6V o wydajności ponad 100mA (4
baterie AA, akumulator żelowy itp.)
Jak pisalem cztery baterie R6 daja wedlug mojego woltomierza prawie 8V.
Znalazlem generalny blad w matematyce, czy to kwestia miernika? :]
Quote:
Wiem co to jest przezutnik z wejsciem odwracajacym (dla pewnosci: cos jak ~j~k
na przyklad?), ale nie wiem nic o przezutniku Schmitta. Gdzies czytalem, ze
jest to wejscie z histereza, ale czy nie jest tak, ze kazdy przezutnik ma swego
rodzaju histereze, tzn. stan nastepny zalezy od stanu poprzedniego? Pewnie coś
mieszam.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 10:20 pm
Czyli sprawdzamy po prostu czy diody sa sprawne? Kolejny test wykazuje że sa.
Świecą raz na czerwono, raz na zielono, w zaleznosci od tego ktora skrajna noga
przylaczona jest do plusa. Jezeli obie to dostajemy kolor pomaranczowy. Kupiłem
je jako diody V-200P z katoda dyfuzyjna. Moze powinny byc z dyfuzyjna anoda?
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 10:28 pm
Quote:
A bateryjka ma 6V ?
Właściwie to sam nie wiem dlaczego cztery plauszki daja blisko 8V...
Quote:
A miernik to typowy uniwersalny o rezystancji wejściowej 10 MegaOhm ?
Cyfrowy, czyli na MOSFET-ach czyli pewnie tak ale ja sie nie znam w koncu :]
Quote:
Jeśli tak to Twoje suche ciało ma w tym pomiarze rezystancję około 1,3
MegaOhm, co jest całkowicie normalne.
Zloze CV do ruchu oporu.
Quote:
Pośliń palce pokaże ciut więcej:-)
Dobijam do siedmiu? Czy ja jestem elementem liniowym?
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 10:37 pm
Adam <igbt.bez@spamu.wp.pl> napisał(a):
Quote:
A czy na pewno masz diody LED podłączone prawidłowo?
Cóż - nie jestem w stanie powiedziec nic wiecej niz to, ze podlaczone sa tak
jak na schemacie.
Quote:
Bo jak np. podłączysz jedną z anod diody do nóżek przykładowo 4 + 6 a
nóżkę (katodę) do drugich nóżek (8 + 10) to będzie pewnie świecił tylko
jeden kolor. Drugi kolor nie będzie świecił, bo jego anodę dajesz wtedy
zapewne do masy. Trafiłem?
Hmm - tylko ze, jezeli dobrze rozumiem istote dzialania ukladu, nie chodzi tu
o to by migal kolor pomaranczowy, lecz raz czerwony, raz zielony.
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 10:43 pm
SP9LWH <spam@autorom.pl> napisał(a):
Quote:
Gdybyś bateryjkę podłączył przez żarówkę, opornik itp. do woltomierza, to
woltomierz też coś pokaże
Fascynujace
Zamykajac obwod przez siebie otrzymuje okolo 5.3V :]
Piotr Galka
Guest
Thu Sep 08, 2005 6:31 am
Quote:
No to IMHO bez oscyloskopu nie ma co tracic czasu.
Bez przesady, zaraz oscyloskop.
Zamiast oscyloskopu zablokowac generator, wymusic kazdy z dwu stanów i dla
kazdego sprawdzic co sie dzieje.
Wymuszenie proste - punkt polaczenia RC raz do masy raz do 6V.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Thu Sep 08, 2005 6:49 am
Użytkownik "Adam" <igbt.bez@spamu.wp.pl> napisał w wiadomości
news:dfnnbq$kba$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Właśnie mi chodziło o to, żebyś się upewnił. Po prostu miewałem już
sytuacje, że ktoś twierdził że na pewno wszystko jest dobrze podłączone
a po wielu kombinacjach i obgadaniu tematu okazywało się, że jednak
dobrze podłączone nie było :-)
Przeczytawszy mniej więcej wszystko tak się zastanawiam, czy katody diod są
na pewno połączone do masy.
W którymś poście było, że "nie wiem dlaczego na schemacie nie pokazali
połączenia zasilania do 7 i 14".
Może 7 nie jest połączone z katodami.
Może diody jednego koloru mają wsteczne 3V i to pozwala drugim się świecić,
a diody drugiego koloru mają wsteczne 6V i to nie pozwala tym pierwszym się
świecić.
P.G.
SP9LWH
Guest
Thu Sep 08, 2005 7:15 am
Użytkownik "BBKing" <woulnezartyWYTNIJTO@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:1116.000015f5.431f75a5@newsgate.onet.pl...
Tak, profilaktycznie, bo sporo nowych pytań ponawia się w tej sprawie :-)
noga
Kupiłem
anoda?
Czyli są takie jak trzeba.
SP9LWH
Guest
Thu Sep 08, 2005 7:30 am
news:1116.000015f4.431f72b1@newsgate.onet.pl...
bramek
tak?
tak
7.9.
Zapewne masz słabą baterię we własnym mierniku. Powinno być niewiele więcej
od 6.
Quote:
4 wzg. 7 - 7.9
6 wzg. 7 - 7.9
łapce
8 wzg. 7 - 0.0
czyli tak jak ma być
prad
Tak. Jeśli odłączysz zaciski to jest zero ? Jak zmniejszysz zakres na 2mA to
też pokazuje ponizej 1mA ?
Jeśli tak jest to bezpiecznik nie jest spalony. Gdyby tak było to scalak
jest wyjątkowo trefny. Może to odmiana U (unbuferred). Nie ma tam po cyfrach
takiej litery U?
Jeśli nie ma litery U, to sprawdż prąd zwarcia na drugim wyjściu, gdzie
diody świecą, gdy łapkę 13 zewrzesz z 14. Jeśli będą też takie małe, to
miernik jest zły, bo przecież diody świecą
Ale jeśli jest większy od
10mA, to nie wiem, co to za dziwny scalak o bardzo dziwnie niejednakowych
bramkach. Moze po prostu uszkodzony ?
40106 często szlag trafia przy macaniu łapek przed wlutowaniem
Dokladnie tak jest.
Diody są prawidłowe. Dyfuzją się nie przejmuj. To jedna z technologii
produkcji diod.
Przyczyną może być mało dokładny miernik, ale najczęściej słaba w nim
bateria:-)
~j~k
ze
swego
coś
mieszam.
Ogólnie masz rację, choć trochę mieszasz, ale tym się nie przejmuj. Nie jest
to przedmiotem tej analizy.
J.F.
Guest
Thu Sep 08, 2005 8:20 am
On Thu, 8 Sep 2005 10:30:17 +0200, SP9LWH wrote:
4 wzg. 7 - 7.9
6 wzg. 7 - 7.9
łapce 6 oraz 4 tyle co napięcie baterii (czyli 6V)
8 wzg. 7 - 0.0
No nie bardzo - na 4,6 - 7.9V .. i diody nie swieca ?
Peknieta sciezka ?
A moze te diody jakies dziwne i wspolna katode maja z boku a nie na
srodku ? Ale takiego cuda to chyba nikt nie robi ?
Sprawdz w takim stanie napiecie na nozkach diod.
J.
SP9LWH
Guest
Thu Sep 08, 2005 1:05 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:i300i1dbf0ns5cskpmsnhvt5ulouog2tra@4ax.com...
Ten pomiar miał być jałowy, czy bramki przełączają
Pomiar prądu zwarciowego wskazuje, że świecić nie mogą.
Czemu ? Nie wiemy.
J.F.
Guest
Thu Sep 08, 2005 2:33 pm
Ale o ile zrozumialem to diody mialy byc podlaczone ?
Czemu ? Nie wiemy.
J.
SP9LWH
Guest
Thu Sep 08, 2005 6:27 pm
news:dci0i1tj1favgmia9uetfhdpc90luae68i@4ax.com...
Źle zrozumiałeś. Gdy są podłączone to na nich jest 0,95V co pisał wcześniej.
