RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z działaniem układu AVT2436 - miga tylko jedna dioda, co robić?
widmowa wstazka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z działaniem układu AVT2436 - miga tylko jedna dioda, co robić?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
AT
Guest
Wed Sep 07, 2005 5:26 pm
Użytkownik "BBKing" <woulnezarty@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:dfnat0$m6q$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Sprawdź na jednej diodzie czy będzie działać (pozostałe wylutuj).
Działa również na jednej diodzie, która świeci się mocniej ale to chyba
normalne.
Miałem na myśli czy z jedną diodą układ działa normalnie (podejrzewałem
uszkodzenie-zwarcie jednej z diod) czyli czy oba kolory się zapalają z tą
jedną diodą czy też nadal zapala się tylko jeden kolor.
AT
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 6:09 pm
Jacek Maciejewski <jacmac.wytnij@go2.pl> napisał(a):
Quote:
Przecież te diody mają trzy nóżki, więc masz trzy kombinacje. Zadje
się że postanowiłeś trafić dopiero za 3 razem Smile
Co, nie szło sprawdzić diod przed montażem?
Wszystkie diody są sprawne. Przed chwilą sprawdziłem wszystkie 6
permutacji:], ale tylko te z środkową nogą (czyli jak rozumiem katodą, tak?)
w środkowej ścieżce dają jakiś, niestety niewlasciwy efekt.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
J.F.
Guest
Wed Sep 07, 2005 6:21 pm
On Wed, 7 Sep 2005 17:48:30 +0000 (UTC), BBKing wrote:
Quote:
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał(a):
No to IMHO bez oscyloskopu nie ma co tracic czasu.
Przynajmniej zaczynam sie przekonywac, ze to nie moja wina.
Czy do tak prostego ukladu potrzeba koniecznie az oscyloskopu?
Najszybciej i najprosciej bedzie :-)
Quote:
Jeżeli tak, to co należałoby za jego pomocą prześledzić?
Napiecia w tych punktach. Od razu bedziesz wiedzial czy te 0.95V
to stale napiecie, czy np waskie impulsy ..
J.
J.F.
Guest
On Wed, 7 Sep 2005 18:10:27 +0000 (UTC), BBKing wrote:
Quote:
Sprawdź, jeśli to masz dostępne zwierając kondensator raz do masy, raz do
plusa zasilania, czyli łapkę 13 zewrzyj z 7 i zobacz które świecą, a potem
13 zewrzyj z 14 i zobacz które świecą.
13 zwarte z 7 - nie swieci nic
To jeszcze zmierz napiecia w punktach jak poprzednio.
I jesli na diodach wyjdzie ponizej 2V to rozejrzyj sie nad jakims
zwarciem na sciezce do nich prowadzacej. Bywa ze sie cos cieniutkiego
jak wlos trafi.
Quote:
Układ jest trywialny i nie miałby prawa nie działać, gdyby autor nie
zapomniał o opornikach szeregowych z każdą diodą.
Szczerze mowiac, nie widze roznicy w jasnosci tych diod. Jakie mialyby to byc
oporniki?
Nawiasem mowiac - jest takie zjawisko ze jak nie ma opornika, plynie
za duzy prad, to dioda nie swieci widocznie. Grzeje sie, uszkadza,
ale nie widac.. Ale cmosa z serii 40 nie podejrzewam o taka wydajnosc.
J.
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 6:30 pm
SP9LWH <spam@autorom.pl> napisał(a):
Quote:
Jeśli to napięcia między minusem, to wyjdzie na to, że coś zwiera łapkę 8 i
diody tu podłączone nie świecą.
Ósemka jest podłączona do nogi nr 10, i tylko do niej.
Quote:
Nie wlutowałeś układu scalonego od złej strony płytki???
Wiesz jak są numerowane łapki ? Czy zasilanie idzie tam gdzie powinno ?
(+14, -7)
Tak jest - plus od baterii łaczy się równolegle z 14 (która jest po
przeciwnej stronie 1, zgadza się?) i kondensatorem.
Quote:
Obrazek pokazuje ścieżki w widoku "przez płytkę" , od strony elementów,
gdzie ich nie ma.
Obrazek pokazuje ścieżki do innego ułożenia elementów niż sfotografowane
urządzenie.
Hmm... Chyba nie do konca łapię co to znaczy "widok przez płytkę, od strony
elementów gdzie ich nie ma". Schemat pokazuje chyba układ ścieżek, zgadza się?
Quote:
Jeśli napisy D1...D6 są wytrawione i je widzisz, to elementy musiałyby być
od strony ścieżek !
Czy wytrawiony napis pod ścieżkami AVT 2436 widać dobrze czy lustrzanie ?
Czy to jest płytka dwustronna lub z opisami po przeciwnej stronie niż
ścieżki ?
Być może płytka jest "lustrzanie" spieprzona ?
Nie mam oryginalnej płytki - opieram się tylko na pdf-ie. Dla pewności
porównałem wszystko ze schematem elektrycznym, i "niestety" wszystko wyglada
ok. Jedyne co mnie zastanawia, to dlaczego nie ujeto na nim 7 i 14 nogi
ukladu (zasilanie bramek, tak?), oraz dodatkowe otwory pod potencjometrem. U
mnie jedna noga wisi nie podlaczona do niczego.
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 6:48 pm
Czy do tak prostego ukladu potrzeba koniecznie az oscyloskopu? Jeżeli tak, to
Quote:
Chyba ze .. jedna dioda jakas spalona ?
Na sucho wszystkie ładnie świecą w obu kolorach.
Guest
Wed Sep 07, 2005 7:10 pm
Quote:
Może to działa prawidłowo, ale ty tego nie widzisz ?
No tak - dokladnie nie wiem jak ten uklad ma dzialac, ale sprawdzalem zwyklym
jednokolorowym, dwukoncowkowym LED-em, ze drugi kolor nie zapala sie w ogole,
a to oznaczaloby ze diody dwukolorowe sa uzyte bezcelowo, czyli chyba nie
tedy droga.
13 zwarte z 14 - swieci ciagle, tzn. nie miga
Tutaj efekt musi być taki, że o ile nie trafisz na identyczne diody, to
któreś będą świecić mocniej, któreś słabiej lub wcale.
oporniki?
BBKing
Guest
tedy droga.
oporniki?
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 7:18 pm
normalne.
SP9LWH
Guest
Wed Sep 07, 2005 7:50 pm
news:dfniar$r2l$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Przypadkiem zauwazylem, ze jezeli nie podlacze + baterii tylko sam -, to
miedzy, na przyklad, pierwsza noga scalaka a plusem pojawia sie napiecie -
w
tym przypadku okolo 5.5V. Czy to normalne?
Oczywiście, ze normalne.
Scalak to jakaś tam oporność, zatem woltomierz musi coś ciut mniejszego od
napięcia zasilania pokazać praktycznie na każdej nodze
Gdybyś bateryjkę podłączył przez żarówkę, opornik itp. do woltomierza, to
woltomierz też coś pokażeSmile
Adam
Guest
Wed Sep 07, 2005 8:04 pm
BBKing napisał:
Quote:
Wydaje mi sie, ze wszystko jest odpowiednio polaczone,
wiec byc moze gdzies w schemacie jest blad. Bede wdzieczny jesli
ktorys z Szanownych Grupowiczow zechce rzucic okiem, i udzielic
jakiejs wskazowki, najlepiej z przystepnym uzasadnieniem :]
A czy na pewno masz diody LED podłączone prawidłowo? Bo jak np.
podłączysz jedną z anod diody do nóżek przykładowo 4 + 6 a wspólną
nóżkę (katodę) do drugich nóżek (8 + 10) to będzie pewnie świecił tylko
jeden kolor. Drugi kolor nie będzie świecił, bo jego anodę dajesz wtedy
zapewne do masy. Trafiłem? Wink
Adam
BBKing
Guest
Wed Sep 07, 2005 8:10 pm
Niestety nadal zapala się tylko jeden kolor.
SP9LWH
Guest
Wed Sep 07, 2005 8:37 pm
news:dfn83q$9oi$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
U mnie jedna noga wisi nie podlaczona do niczego.
Która ? , bo to może być przyczyną, że nie świeci
40106 ma 14 nóg
7 i 14 to zasilanie
12 roboczych dla 6 bramek Schmitta.
Żadna nie może być "luzem"
Chyba , ze piszesz o nodze potencjometru. Brzegowa może być luźna i nie ma
to wpływu na działanie.
Co mogę Ci jeszcze doradzić ?
Odłącz diody
Zewrzyj 13 do masy, czyli "-" baterii, czyli nóżki 7, mierz napięcie
wyjściowe (łapki 4 i 6 ) względem minusa, czyli łapki 7
Jeśli 13 podłączone do 7 to na łapce 8=10 ma być 0V a na nieobciążonej łapce
6 oraz 4 tyle co napięcie baterii (czyli 6V)
Przełącz miernik na pomiar prądu DC 200mA. Minus podłącz do masy czyli
minusa baterii czyli łapki 7 scalaka. Plus dołącz do łapki 4 lub 6 . Ma
pokazać ponad 10mA (mniej niż 50mA)
Napisz co ci wyszło.
Rozumiem, że diody podłączone do łapek 4 i 6 nigdy nie świecą.
Jeśli napięcie jałowe było 6 V, i prąd zwarcia był ponad 10mA to usterka
jest w diodach lub ich połączeniach
Jeśli napięcie było 6V a prąd był mniejszy niż 10mA, to scalak jest felerny
lub trafiłeś na egzemplarz o wyjątkowo małym prądzie wyjściowym. Zwykle
używa się wyjściowego stanu niskiego do zaświecania diod (łącząc anody do
plusa), ale ty masz diody o wspólnej katodzie.
Jeśli szlag trafił amperomierz (jego bezpiecznik), to w scalaku źle
określiłeś nogi i podłączyłeś go na odwrót.
Jeszcze przyczyną może być bardzo słaba bateria .
Sprawdź czy to działa z normalnym zasilaczem 6V o wydajności ponad 100mA (4
baterie AA, akumulator żelowy itp.)
Oglądałeś HEF40106.pdf ?
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Texas_Instruments/schs097.pdf
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Philips/hef40106b_cnv_3.pdf
SP9LWH
Guest
Wed Sep 07, 2005 8:50 pm
Użytkownik " BBKing" <woulnezarty@NOSPAM.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:dfnmth$ko7$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Fascynujace Very Happy Zamykajac obwod przez siebie otrzymuje okolo 5.3V :]
A bateryjka ma 6V ?
A miernik to typowy uniwersalny o rezystancji wejściowej 10 MegaOhm ?
Jeśli tak to Twoje suche ciało ma w tym pomiarze rezystancję około 1,3
MegaOhm, co jest całkowicie normalne.
Pośliń palce pokaże ciut więcej:-)
Adam
Guest
Wed Sep 07, 2005 8:51 pm
BBKing napisał:
Quote:
Cóż - nie jestem w stanie powiedziec nic wiecej niz to, ze podlaczone
sa tak jak na schemacie.
Właśnie mi chodziło o to, żebyś się upewnił. Po prostu miewałem już
sytuacje, że ktoś twierdził że na pewno wszystko jest dobrze podłączone
a po wielu kombinacjach i obgadaniu tematu okazywało się, że jednak
dobrze podłączone nie było Smile
Quote:
Hmm - tylko ze, jezeli dobrze rozumiem istote dzialania ukladu, nie
chodzi tu o to by migal kolor pomaranczowy, lecz raz czerwony, raz
zielony.
Mam na myśli sytuację, gdy jedna z diod jest podłączona pomiędzy wyjścia
bramek. Wtedy będzie świecił tylko jeden kolor. W tym układzie który tu
masz na pomarańczowo nie będą świecić.
Adam
NOWY TEMAT
