Goto page 1, 2, 3 Next
sundayman
Guest
Sat Oct 04, 2014 8:23 pm
Jest taka firma
www.minco.com
No i mają grzałki w postaci czegoś tam na taśmie kaptonowej;
http://www.minco.com/Heaters/Support-and-Tools/Heater-Configurator
Mają nawet takie, jakie by mi idealnie pasowały,np. HK5206 ( 6,86 x
175.26 mm).
Oczywiście wysłałem zapytanie, czekam na info.
Ale mam obawy, że taka ilość jaka mi potrzebna (kilkadziesiąt szt.
kwartalnie) będzie mocno niekorzystna ekonomicznie w stosunku do obecnie
używanego przeze mnie rozwiązania (grzałki rezystorowe na cienkim PCB).
Takie grzałeczki na kaptonie byłyby jednakowoż dużo wygodniejsze.
I moje pytanie - czy znacie jakąś polską firmę, która coś takiego robi ?
Jak widać, chodzi mi o grzałkę w postaci wąskiego paska 6-7mm, albo o
długości ok. 180mm, albo mogą być 3 krótsze (80mm + 50mm).
Sumaryczna moc przy 12V to ok. 3.5W
Zatem popularne podgrzewacze do lusterek itp. odpadają.
Guest
Sun Oct 05, 2014 12:51 pm
Czasem nie kombinujesz termoformowania panelu klawiatury?
sundayman
Guest
Sun Oct 05, 2014 8:54 pm
W dniu 2014-10-05 12:51, donek999bronek@gmail.com pisze:
Nie, chodzi o podgrzewanie wyświetlacza LCD. Dzięki temu w temp. -20 st.
można jeszcze jako-tako na nim pracować.
Oczywiście lepszy były płaski podgrzewacz ITO, ale weź go kup w takim
rozmiarze i cenie poniżej wartości złota...
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sun Oct 05, 2014 11:20 pm
W dniu niedziela, 5 października 2014 22:54:13 UTC+2 użytkownik sundayman napisał:
Czasem nie kombinujesz termoformowania panelu klawiatury? :)
Robią gdzieś laminat w którym zamiast miedzi jest jakiś stop oporowy. Tensometry się na takim laminacie wytrawia. Można wytrawić grzałkę i nie powinna być w cenie złota. Przy odrobinie dokładności można wytrawić i na zwykłym laminacie ścieżkę żeby robiła za grzałkę.
Guest
Sun Oct 05, 2014 11:59 pm
Laminat pokryty pasta weglowa, a jak nie to kilka rezystorow:)
Guest
Mon Oct 06, 2014 12:01 am
użytkownik Zachariasz Dorożyński napisał:
Jest tez grafit w sprayu, w formie pasty.
W zadnym razie nie polecam miedzi w sprayu majacej niby
przewodzic.
Guest
Mon Oct 06, 2014 12:14 am
W dniu poniedziałek, 6 października 2014 00:01:56 UTC+2 użytkownik szklan...@gmail.com napisał:
przewodzic.
Widzę że nie masz zielonego pojęcia o materiałach. Co niby chciałbyś zrobić sprayem z miedzią? Grzałkę? Bzdura totalna. Ja daję możliwe do zrobienia recepty. Laminat ze stopem oporowym, Jest taki. Wytrawienie ścieżki oporowej na laminacie, da się to zrobić. A Ty z dupy wyjeżdżasz z pastą grafitową itp. Z takiej odpowiednio przygotowanej masy oporowej opartej na węglu da się zrobić grzałkę. Ale przeciętny elektronik może pomarzyć że to zrobi. Bo to sitodruk, podłoże ceramiczne, wypalanie w kilkuset stopniach. A ścieżkę na laminacie miedziano jakimś tam większość elektroników wytrawi. Dla prądu bez znaczenia czy grzałka zrobiona ze srebra czy z nichromu. Jak popłynie o odpowiednich wartościach to na każdej się wydzieli ciepło.
sundayman
Guest
Mon Oct 06, 2014 2:21 am
Napisałem, że stosuję grzałki rezystorowe. Ale są dość kłopotliwe -
wymagają wykonania PCB z cienkiego laminatu, a potem położenia 800 szt.
rezystorów ( tyle na 20 kpl. grzałek).
Gotowiec byłby z pewnością wygodniejszy.
Zbych
Guest
Mon Oct 06, 2014 6:09 am
W dniu 04.10.2014 o 22:23, sundayman pisze:
Quote:
Jest taka firma
www.minco.com
A nie próbowałeś popytać w firmach płytkarskich, czy któraś nie robi
elastycznych obwodów na kaptonie?
Pierwszy link z google:
http://www.printor.pl/pl/oferta/produkcja-obwodow-drukowanych
sundayman
Guest
Mon Oct 06, 2014 3:20 pm
Ale to nie ma sensu - zastąpię sztywne PCB elastycznym. Nadal pozostaje
montaż rezystorów. W dodatku będzie to trudniejsze - do sztywnego PCB
nanoszę pastę szablonem, układam rezystory i do pieca. Z kaptonem nie
wiem czy tak "po prostu" można.
O cenie przy takich ilościach też nie ma sensu wspominać.
Jedyne sensowne rozwiązanie to jakiś gotowiec. Na razie wymieniona na
początku firma nie odpowiedziała.
Guest
Mon Oct 06, 2014 4:21 pm
użytkownik Zbych napisał:
Quote:
Owszem, ciekawe jak cenowo wyjdzie za sztuke przy tak malym
zamowieniu.
Guest
Mon Oct 06, 2014 4:24 pm
Testuje duzo materialow dlatego napisalem:
przewodzic.
Wskocz na jakas kokoszke bo cos ostatnio nerwowy jestes.
Zbych
Guest
Mon Oct 06, 2014 4:29 pm
W dniu 2014-10-06 17:20, sundayman pisze:
Na moje oko, to tam nie ma rezystorów:
http://ektron.minco.com/heater-configurator/images/hk.jpg
i za grzałkę robią ścieżki.
a pytałeś ile będzie to kosztowało?
Zbych
Guest
Mon Oct 06, 2014 5:50 pm
W dniu 2014-10-06 18:29, Zbych pisze:
Sprawdzałeś gotowce na alibabie?
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=kapton+heater
Guest
Mon Oct 06, 2014 7:39 pm
Quote:
A kogut napisze z jakich metali sa to sciezki:)
