Goto page Previous 1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 16, 2007 6:35 pm
Hello Dykus,
Tuesday, October 16, 2007, 6:40:40 PM, you wrote:
Quote:
Tak, ale różnica jest znikoma (przynajmniej w przypadku nad którym myślałem
- jakaś przetwornica małej mocy), a straty w rdzeniu mam conajmniej 10 razy
większe niż w miedzi (dla jakiegoś przypadkowego ferrytu mocy).
Dla bardzo przypadkowego.
Wyobraziłem sobie toroid 16/9.6/6.3 z 3C85 Philipsa (znalazłem w jakimś
PDFie). Założyłem sobie AL=100
Ale takiego toroida nie znajdziesz. Jeśli koniecznie chcesz, to
TN17/11/6.4-3C20-A72:
http://squadack.com/aukcje/gaptoroids.pdf
http://squadack.com/aukcje/tn171164g.pdf
Quote:
i dla L=100uH (flyback w trybie DCM)
dostałem straty w miedzi (pierwotne + wtórne) Pcu=16mW, a w rdzeniu
Pfe=291mW. Później np. policzyłem dla L=400uH (już w CCM) i straty
Pcu=24mW, a Pfe=55mW (przy założeniu, że odczytuje się je biorąc pod uwagę
deltaB o czym pisałem w innym poście).
Ale deltaB przy tej samej mocy przetwornicy w CCM masz niższe niż w
DCM. I ta własciwość "od zawsze" jest wykorzystywana we wszelkich
przetwornicach używających rdzeni proszkowych - duży prąd
podmagnesowujący i mała składowa zmienna (rzedu 10% przy pełnej mocy).
Quote:
Jakby co mogę podać więcej danych...
Czyżbym coś pokręcił?
Nie pokręciłeś - tak ma być.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko):
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823
J.F.
Guest
Tue Oct 16, 2007 8:36 pm
On Tue, 16 Oct 2007 18:44:05 +0200, Dykus wrote:
Quote:
Dnia 16.10.07 (wtorek), 'J.F.' napisał(a):
Przypuszczam ze watpie - 6x mniejsze pole to 6x wiecej zwojow ..
Straty w rdzeniu rosną (dla jakiegoś rdzenia) z kwadratem indukcji. A co do
miedzi - to faktycznie, większa indukcyjność to więcej zwoi, ale też
zmienia się wartość skuteczna prądu. Długość drutu rośnie, ale wartość
skuteczna maleje i to dla I^2*R tak dosyć mocno się równoważy. Przynajmniej
u mnie.
Przepraszam, bo mi sie przywidzialo. Odczytalem 0-150, a nie 100-150.
A w tym przypadku .. nie wiem, ale troche pospekuluje:
-straty na histereze .. hm, czy nie mniejsze przypadkiem ?
bo nie ma przemagnesowania w druga strone.
-jesli jestes w zakresie liniowym pracy rdzenia - mowimy o innej
energii zgromadzonej w rdzeniu. A wiec innej czestotliwosci.
100-150 to mniejsza czestotliwosc i mniejsze straty w rdzeniu.
No chyba ze zaczniesz tez manipulowac szczelina.
-w zakresie nieliniowym .. hm, dla dlawika to moze nawet lepiej
ze material juz nie wyrabia i ma mniejsza przenikalnosc.
Dla innych niekoniecznie.
W sumie zmiennych duzo .. trzeba by troche przykladow policzyc lub
przemierzyc.
P.S. Hm, w CCM powinienes miec chyba mniejsze straty w miedzi niz DCM.
"lepsze wykorzystanie".
J.
Dykus
Guest
Tue Oct 16, 2007 9:16 pm
Nie wiem co ma indukcja do częstotliwości, no ale...
Chyba, że masz na
myśli rdzeń, który zmagazynuje mniej energi i trzeba szybciej pompować. :)
Ale szczelina chyba nie ma wielkiego wpływu na straty (przy tej samej
indukcyjności oczywiście, pomijam miedź), bo indukcja jest taka sama, tylko
natężenie pola jest różne. A to od indukcji zależą straty - mówimy o danych
katalogowych. :)
przemierzyc.
Zapewne. Ja się zasilaczami profesjonalnie nie zajmuje i zwykle pytam po
prostu z ciekawości, gdy nie znajduje nic w PDFach. A nie znam osoby, z
którą mógłbym zapytać na żywo. :)
Akurat jest odwrotnie.
W CCM straty delikatnie wzrastają przy
zwiększaniu liczby zwoi, w DCM są praktycznie stałe. Za to w DCM straty w
rdzeniu są stałe i maleją im głębszy CCM, szybciej niż rosną straty w
miedzi. Tak wynika z moich analiz przy jakiś tam założeniach... :)
Pozdrawiam,
Dykus.
J.F.
Guest
Thu Oct 18, 2007 3:28 pm
Chyba, że masz na
Dokladnie to mam na mysli.
I energia i czestotliwosc.
Hm, musze to jeszcze przemyslec i przeliczyc.
eee - ale nie mozesz tak sobie bezkarnie zmieniac ilosci zwojow
w DCM..
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Oct 18, 2007 5:04 pm
Dnia Tue, 16 Oct 2007 14:45:15 +0200, Dykus napisał(a):
Quote:
przy zmianach indukcji
magnetycznej w zakresie 0-50mT i 100-150mT uzyskam takie same straty?
IMO straty w rdzeniu są proporcjonalne do pola zakreślanego
przemieszczaniem się punktu pracy rdzenia w trakcie cyklu. Wystarczy rzut
oka na charakterystykę o ile oczywiście ją masz
Jacek
J.F.
Guest
Thu Oct 18, 2007 5:15 pm
Tylko takiej to nigdy nie widzialem. Jesli w ogole podaja to tylko
od -X..+X. A taka 0..X, albo +X..+Y ?
J.
