RTV forum PL | NewsGroups PL
Polecane kamery IP WiFi do 300 zł z 720p, trybem nocnym i WPA2?
kamera IP/WiFI
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Polecane kamery IP WiFi do 300 zł z 720p, trybem nocnym i WPA2?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
AlexY
Guest
Tue Apr 05, 2016 10:06 pm
Atlantis pisze:
Quote:
Ok, kamera przyszła. Okazuje się, że jednak obsługuje Ethernet. Wychodzi
z niej pojedynczy kabel o długości około 30 cm, który na końcu rozdziela
się na trzy końcówki: jedna z gniazdkiem zasilania, druga z RJ45 i
trzecia z przyciskiem reset. Trzeba będzie to zamknąć w jakiejś
hermetycznej puszce i puścić do niej kablem 12V z pobliskiego pomieszczenia.
Czyż nie to właśnie pisałem?
Quote:
Jedna ciekawostka - w ustawieniach widzę opcje karty SD. Można ustalić
harmonogram nagrywania na kartę. W tej chwili urządzenie raportuje brak
włożonej karty. Na zewnątrz nie widzę żadnego slotu, co ma sens - IP66.
Jest szansa, że znajdę go po rozkręceniu, czy to raczej efekt posiadania
uniwersalnego softu, wspólnego z jakąś wewnętrzną kamerką? Jest sens
rozkręcać? Smile
Rozkręcić możesz, jeśli konstrukcja obudowy przyzwoita i będziesz
ostrożny to po złożeniu nadal będzie IP66, jeśli nie musisz to nie
ryzykuj. Jest bardzo nikła szansa że w środku ma azot zamiast powietrza,
ale bardzo wątpię.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
AS
Guest
Wed Apr 06, 2016 6:07 pm
Quote:
Tak żeby z WiFi to raczej nie, przynajmniej nie kamerę, ale coś, co ma
działać raz na jakiś czas a w przerwach się doładowywać...
Nawet relaksacyjnie - energia fal ładuje jakiegoś supercapa, jak energii
styknie na cykl działania, to uruchomić, wysłać dane i znów ładujemy
supercapa i wysyłamy dane, da capo al fine...
Prąd możliwy do uzyskania z pobliskiego nadajnika WiFi jest i tam mniejszy
niż prąd samorozładowania supercapa Wink
sundayman
Guest
Wed Apr 06, 2016 7:10 pm
rozkręcać? Smile
Wątpię. Ta opcja działa w CAPMPOT 3.1 i pewnie jest to po prostu to samo
oprogramowanie...
Ale rozkręć to się przekonamy Smile
sundayman
Guest
Wed Apr 06, 2016 7:11 pm
oprogramowanie...
CAMSPOT 3.1 oczywiście miało być.
ACMM-033
Guest
Wed Apr 06, 2016 7:40 pm
Użytkownik "AS" <NoSpam.asier@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:57055032$0$649$65785112@news.neostrada.pl...
1. Byłbym ci bardzo zobowiązany, gdybyś zostawiał ostatnią "wrotkę".
2. Odpowiadam tylko dlatego, że rozpoznałem swoje pisanie, ad rem więc:
Zgoda, wiem oczywiście, że ta energia nie pokryje strat, ale, jakby w
pobliżu było jednak jakieś źródło prądu, to teoretycznie dało by się coś
uciagnąć. Jakaś mała prądniczka na wiaterek, oraz panelik z czapki z
fotoogniwem i wiatraczkiem, w dobrych warunkach mogło by nawet online dawać,
ale jak co minutę naładuje i wyśle, to chyba nie jest tak źle? Z dobrą
antenką kierunkową, to moc mogła by pozostać bardzo mała, więc i
zapotrzebowanie na zasilanie też skromne. Na węźle głównym coś w rodzaju
protokołu DAMA z (A?)X25, aby stacje podrzędne nie zagłuszały się nie
słysząc, albo jeśli się słyszą, to namiastka P2P... Da się?
To nie wstyd być biedakiem, ale, żeby to był zaszczyt,
to ja tego też nie powiem!
(C) Tewje do Pana Boga.
AS
Guest
Wed Apr 06, 2016 9:30 pm
Użytkownik "ACMM-033" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ne3oni$ho5$1@node2.news.atman.pl...
Ad.1. Już się poprawiam. Na usprawiedliwienie mam tylko to, że używam
programu poczta windows live Wink
Ad.2. Użycie choćby fotoogniwa i wiatraczka zmienia postać rzeczy.
Odzyskiwanie energii z pola elektromagnetycznego otaczającego urządzenie nie
jest dobrym pomysłem. Nawet router w pobliżu anteny do odzyskiwania energii
praktycznie nic nie daje. Jedynie kilkuwatowe walkie-talkie włączone na
nadawanie potrafi doładować supercapa.
AlexY
Guest
Wed Apr 06, 2016 10:51 pm
AS pisze:
No to jest was już 2-ch, sugeruję przesiadkę na cokolwiek trochę
bardziej zgodnego z wymogami grup dyskusyjnych i netykietą.
AlexY
Atlantis
Guest
Thu Apr 07, 2016 7:12 am
W dniu 2016-04-06 o 21:10, sundayman pisze:
oprogramowanie...
Tak swoją drogą jak wygląda kwestia odporności wersji 3.1 na czynniki
atmosferyczne? Nadaje się tylko i wyłącznie do montażu w zamkniętych
pomieszczeniach, czy ganek chroniący przed deszczem i śniegiem już
będzie ok?
Atlantis
Guest
Thu Apr 07, 2016 10:47 am
W dniu 2016-04-06 o 00:06, AlexY pisze:
To mam jeszcze głupie pytanie:
Jaka puszka natynkowa będzie najbardziej odpowiednia, żeby dało się do
niej wprowadzić ten kabel z potrójną końcówką, zachowując szczelność?
Jakby nie patrzeć, gniazdko RJ45 ma dość spory gabaryt w porównaniu do
przekroju kabla...
sundayman
Guest
Thu Apr 07, 2016 11:31 am
będzie ok?
A cholera wie. W granicach rozsądku pewnie to nie jest wielki problem.
Raczej bym się spodziewał jakiegoś parowania w obiektywie czy coś...
Kiedyś porządnie się instalowało kamery w podgrzewanych obudowach, a
dziś wszystkie "zewnę
AlexY
Guest
Thu Apr 07, 2016 12:34 pm
Atlantis pisze:
przekroju kabla...
Czy to będzie zanurzone bądź ochlapywane z każdej strony? Jeśli tak to
potrzebujesz puszkę z dławikami kablowymi po 1 na każdy kabel. Jeśli nie
to wystarczy jeśli wpuścisz kable przez gumową uszczelkę od dołu do
zwykłej puszki z uszczelkami.
AlexY
Atlantis
Guest
Thu Apr 07, 2016 12:47 pm
W dniu 2016-04-07 o 14:34, AlexY pisze:
Moja główna wątpliwość dotyczy tego, czy niedemontowalne gniazdko RJ45
na końcu kabla uda się przepchnąć przez standardową uszczelkę, bez
niszczenia jej...
AlexY
Guest
Thu Apr 07, 2016 12:50 pm
Atlantis pisze:
niszczenia jej...
Raczej nie, musisz obciąć i na nowo zacisnąć nową wtyczkę. Chyba że
drugi koniec można wylutować.
AlexY
Atlantis
Guest
Thu Apr 07, 2016 1:01 pm
W dniu 2016-04-07 o 14:50, AlexY pisze:
To NIE jest standardowa wtyczka! To jest gniazdo RJ45 z ledami, w
plastiku, na końcu kabla.
No i właśnie o to się rozchodzi - bo żeby się dostać do drugiego końca,
musiałbym rozkręcać kamerę. A tego wolę uniknąć...
Jest jakiś inny sposób montażu wewnątrz puszki, który pozwoliłby na
poradzenie sobie z taką sytuacją? Puszka nie będzie zanurzana w wodzie.
Wątpliwe też, żeby ktoś kiedyś skierował na nią intensywny strumień. Co
najwyżej będzie się trzeba liczyć z zacinającym deszczem, bo tak 1,5m
wyżej znajduje się kawałek wystającego dachu.
AlexY
Guest
Thu Apr 07, 2016 1:34 pm
Atlantis pisze:
Tak to jest jak się czyta po łebkach... mój błąd.
Może być ciężko z uzyskaniem całkowitej szczelności, dławik musiałby
mieć plastikowy otwór taki żeby przeszła wtyczka, samą gumową uszczelkę
możesz rozciąć i "nawinąć" na kabel w dowolnym miejscu.
Sugeruję metodę drugą z wcześniejszego posta, puszka natynkowa i gumowa
uszczelka od dołu.
AlexY
NOWY TEMAT
