Goto page Previous 1, 2
Sylwester Łazar
Guest
Thu Oct 03, 2013 9:36 am
Quote:
Boją się kierbuda
, a szanujący się powinien zbrojenie sprawdzić przed
zalaniem ław. Błędy mogą być nie tylko w skręconym zbrojeniu.
Dokładnie tak należy zrobić.
Dodatkowo nakazać, że przed wylaniem betonu należy bezwarunkowo zwołać
komisję złożoną z kierownika budowy i jeszcze przedstawiciela/inwestora.
Poinformować, że w przypadku zalania betonem bez komisyjnego sprawdzenia,
fundament będzie musiał być skuty nieodpłatnie przez osoby, które były w
czasie zalewania betonem na budowie i posadowiony od nowa.
S.
Budyń
Guest
Thu Oct 03, 2013 9:38 am
Użytkownik "Sylwester Łazar" <info@alpro.pl> napisał w wiadomości
news:l2jed0$ffa$1@mx1.internetia.pl...
hehehe - juz widze inwestora który sie na to decyduje
Ale wpisac jako
groźba do umowy - czemu nie. Ale zaraz -jaka umowa? umowy tez nikt nie ma
Tak poważniej - to kierbud jest od tego aby zbrojenie przed zalaniem
obejrzeć.
b.
Sylwester Łazar
Guest
Thu Oct 03, 2013 9:47 am
Ale wpisac jako
obejrzeć.
Czyli wygląda mi na to, że Irek powinien zerknąć do ksiązki budowy, zobaczyć
kto był kierownikiem i skontaktować się z jegomościem.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl Systemy elektroniczne.
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB.
Irek N.
Guest
Thu Oct 03, 2013 5:40 pm
Ale po kiego?
Oglądałem zbrojenie - moim zdaniem dobre, to samo spec (choć ja bym tak
kierbuda nie nazwał).
To że nie ma elektryki w nim... nie musi być, to nie jest błąd przecież.
Doczepiłem się do peszla na bednarce wzdłuż hali, ale tego nie oglądałem
wcześniej. W ogóle byłem zdziwiony że mi taką bednarkę wciągnęli - mieli
w umowie tylko kabel z trafa do hali wciągnąć.
Peszle wywalone (były tylko w 3 miejscach odcinki po może 2m - nie było
w nich łaczeń czy czegokolwiek nienormalnego).
Bednarkę w około to obecnie - przy rozkopach i podbudowie pod kostkę się
wciągnie :)
Tak niejako przy okazji elektrycznych tematów, jeszcze jedna rzecz mnie
rozwaliła.
Zamówiłem licznik, pomiar półpośredni, bez biernej.
Sprzedawca pyta mnie, jaka taryfa, jaki okres rozliczeniowy, jaki zakład
energetyczny... to się parametryzacja licznika nazywa.
A ja się zastanawiam. Taryfa ok, rozumiem, a reszta? Po kiego to komu?
Zresztą i tak nie mam jak podać tych informacji.
Miłego.
Irek.N.
Marek Dyjor
Guest
Sat Oct 05, 2013 5:24 am
Irek N. wrote:
zobaczyć kto był kierownikiem i skontaktować się z jegomościem.
Ale po kiego?
tak kierbuda nie nazwał).
przecież.
oglądałem wcześniej. W ogóle byłem zdziwiony że mi taką bednarkę
wciągnęli - mieli w umowie tylko kabel z trafa do hali wciągnąć.
było w nich łaczeń czy czegokolwiek nienormalnego).
się wciągnie :)
mnie rozwaliła.
zakład energetyczny... to się parametryzacja licznika nazywa.
a to ty sam sobei licznik zakładasz? przecież liczniki to zakład
energetyczny montuje.
Budyń
Guest
Sat Oct 05, 2013 6:37 am
Użytkownik "Marek Dyjor" <mdyjor@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:l2o7q0$bsr$1@news.task.gda.pl...
daje dla odbiorców grupy G a z innymi jest różnie. A on fabryke robi.
b.
4cx1000
Guest
Sat Oct 05, 2013 10:20 pm
Użytkownik "Budyń" <budyn@riders.pl> napisał w wiadomości
news:l2og8k$lrj$1@speranza.aioe.org...
Witamy w Polsce. Tu każdy chuj ma swój strój, co wieś to inna pieśń i co
kraj to obyczaj.
Irek N.
Guest
Sun Oct 06, 2013 10:35 pm
kraj to obyczaj.
Ale po co ten gniew, energetyka nie ma tu nic do rzeczy, więc nie ma co
na nią, czy też przepisy z nią związane psy wieszać.
Irek.N.
badworm
Guest
Mon Oct 14, 2013 9:26 pm
Irku, przecież spece z ZE, któzy przyjdą skontrolować i zaplombować
układ pomiarowy mogą go też sparametryzować. Owszem, można takei rzeczy
określić na etapie zamawiania licznika od producenta/dystrybutora ale
nie trzeba. Nie dalej jak w piątek parametryzowałem licznik pośredni,
będący własnością odbiorcy.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Irek N.
Guest
Wed Oct 16, 2013 8:04 pm
No tak, no tak, ale jak pisałem u mnie nikt nie będzie niczego
kontrolował, plombował a już na pewno nie będzie grzebał w liczniku :)
Miłego.
Irek.N.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Sun Oct 20, 2013 2:06 pm
Użytkownik Ukaniu napisał:
Quote:
Użytkownik "Irek N." <jakis@taki.tajny.jest> napisał w wiadomości
news:l2edok$fd1$1@news.dialog.net.pl...
Co innego przemysłówka/hurt. Wtedy może się okazać, że
zgrzewanie/spawanie tańsze niż krępowanie. "Elektryka" wtedy >niejako
przy okazji jest.
Na własne oczy widziałem pęknięty fundament po uderzeniu pioruna.
W swoim domu nie zastosował bym uziomu fundamentowego.
Znaczy zle wykonany uziom. Zeby zbrojenie mogło robić za uziom to musi
posiadać gwarantowaną ciągłość galwaniczną - czyli co najmniej jeden
pierścień prętów w ławie musi być zespawany i do niego wszystkie
doprpwadzenia. Alternatywnie - niezależna od uziomów bednarka (może być
nieocynkowana, w betonie nie skorodyje).
Jak fundament pękł - znaczy nie było ciągłości metalu i prąd poszedł na
jakimś odcinku przez wilgorny beton - to faktycznie może dać takie
ciśnienie pary wodnej i gazów z elektrolizy że beton nie wytrzyma.
Darek
P.S. A w ogóle poza opaską ekwipotencjalną (czy zewnętrzną czy w ławie)
przy każdym odprowadzeniu z instalacji odgromowej do ziemi powinien być
wbity uziom pionowy - tak ze trzy - pięć metrów rury czy pręta. Bez
żadnych wygibasów zwiększających indukcyjność połączeń, prakrycznie na
wprost prąd ma iść.
