RTV forum PL | NewsGroups PL
PIC czy AVR? Doświadczenia z kompilatorami HiTech i GCC w programowaniu uC
PIC vs AVR
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - PIC czy AVR? Doświadczenia z kompilatorami HiTech i GCC w programowaniu uC
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Next
Sylwester Łazar
Guest
Mon Apr 07, 2014 2:46 pm
Quote:
Nic ci nie zamierzam udowadniać. Przeglądałem pobieżnie twoje analizy i
Janusza. Sam stwierdziłeś, że w cyklach jest stosunek C/asm = 1.6
W pierwszym poście masz napisane, że nie dokonywałem analizy czasowej.
I to podkreślone.
Można porównywać:
a) liczbę instrukcji
b) czas wykonywania.
Tak sie złożyło, że ja podałem w temacie porównanie C do ASM dla PIC18F.
Ludzie skompilowali na inne procesory i gdzieś tam trzeba było,
dla ciekawego przypadku, przejść do tego wątku:
PIC vs. AVR.
I tam dokonałem porównania czasowego z ATMEGA32.
Więc analizę przeprowadziłem, wydaje mi się dość rzetelnie,
a dodatkowo zawarłem porównania do innych procesorów i jeszcze kilka uwag.
Wątek był wydaje mi się ciekawy i jest wiele fajnych wniosków
Ty nie zrobiłeś jakiejkolwiek analizy porównawczej,
więc Twoje zachowanie wygląda na ujadanie psa, któremu nie podoba się....
no właśnie co?
Wolisz mieć dyskusje o kablu do garażu?
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl Systemy elektroniczne.
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB.
jacek pozniak
Guest
Mon Apr 07, 2014 2:47 pm
Quote:
Ma wszystko co napisałeś. Z wyjątkiem poboru prądu. Ma 2-4 mA przy 4MHz
w zależności od warunków. Nie sprawdzałem go, ale inne LPC pracują
stabilnie. Programowanie przez SWD, np z wspominanego przeze mnie
LPCXPresso. Jest tez podobno jakiś opensorsowy projekt programatora SWD
pracującego z OpenOCD, ale nie pamiętam nazwy.
Dzięki, ten wygląda rozsądnie; nieskomplikowany, taki, w sam raz.
Kiedyś już zerkałem w stronę LPC, ale tak tylko kątem oka.
Pomału będę ogarniał oprogramowanie (kompilator) i programator.
Prąd nie jest superkrytyczny do celu w jakim chcę go zastosować.
Spróbuję przeportować soft.
Mam nadzieję że się powiedzie.
jp
jacek pozniak
Guest
Mon Apr 07, 2014 2:50 pm
Quote:
Najlepiej w Cocomo Smile
Jeśli tyle zarobię. Wink
Quote:
Michał Lankosz
Guest
Mon Apr 07, 2014 4:35 pm
W dniu 2014-04-07 11:25, jacek pozniak pisze:
Quote:
Dzięki za info, 50zł to mogę się szarpnąć.
Jak rozumiem, ten mniejszy scalak to jest narzędzie do programowania a ten
większy to system docelowy?
Ten bliżej złącza mini USB to ST-Link, drugi jest podpięty do testowania
jego możliwości.
Quote:
Czyli mógłbym z tego urządzenia wyciągnąć kabelki i podłączyć je do mojego
systemu docelowego, i traktować je jako programator?
Tak. Tylko dwie zworki trzeba zdjąć - są opisane. Na szpilkach masz
wyprowadzone wszystkie niezbędne sygnały do programowania/debugowania
swoich urządzeń.
Quote:
I rozumiem, że jak zainstaluję arm-gcc tool chain to będę mógł z lini
poleceń skompilować i zaprogramować system docelowy via to urządzenie?
Jeszcze OpenOCD potrzebne.
A jak przygotować całkowicie darmowe środowisko które będzie
współpracować między innymi z tą płytką masz tu:
http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/install/
i jedna z obowiązkowych lektur:
http://www.freddiechopin.info/pl/artykuly/35-arm/79-przykady-dla-stm32-stm32f10x-standard-peripherals-library
Quote:
Ciekawe czy ten programator działa pod Linuxem.
Nie używam Linuxa, ale ludzie bez przeszkód i pod nim pracują.
Michał
Michał Lankosz
Guest
Mon Apr 07, 2014 6:37 pm
W dniu 2014-04-07 13:16, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
po co). Keila czy IAR trzeba by było kupić, i od razu pojawia się
Miałem na myśli demo, którym sprawdzisz działanie płytki, czy wszystko
pracuje OK, a bo ST daje przykłady właśnie dla Keila i IAR. Takie
rozwiązanie Plug and Play dla zupełnie początkującego - zainstaluj
Keila, podłącz płytkę, kliknij debug i zobacz, że to działa; zmodyfikuj
i znów sprawdź. Ja na początku używałem Raisonance z GCC (już nie
pamiętam jakie miał ograniczenia, ale mi wystarczało) i ładowałem przez
RS232 do STM32F103. Na dzień dzisiejszy jest prościej i tanio. Jak
proponowałem - Eclipse z pluginem i nie trzeba się bawić z makefile jak
ktoś nie ma na to ochoty.
Michał
Mario
Guest
Mon Apr 07, 2014 6:38 pm
Przypomniałem sobie jaki programator SWD obsługuje OpenOCD.
http://www.versaloon.com/
Można sobie złożyć samemu albo kupić w necie za jakieś 80 zł.
Trzeba trochę popracować aby go dodać do OCD i poza tym zbudować
toolchaina do pisania i kompilowania (tutorial na stronie Freddiego
Chopina)..
Stosując LPCXpresso masz gotowe środowisko. Tylko że oni mają własne
niektóre biblioteki i jak się do nich przyzwyczaisz to później będzie ci
trudniej gdy przejdziesz na toolchain oparty na Eclipse + CDT i
sterowniki CMSIS. Ponadto LPCXpresso trochę rozleniwia bo nie wymaga
stosowania makefile (ale można wybrać jego stosowanie). Ja w każdym
razie wolę żeby wszystkie ustawienia kompilacji były w pliku makefile
żeby nie szukać w menu IDE.
Powodzenia.
pozdrawiam
MD
Michał Lankosz
Guest
Mon Apr 07, 2014 6:39 pm
W dniu 2014-04-07 13:22, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
W dniu 2014-04-07 00:27, Mario pisze:
W dniu 2014-04-07 00:04, Pszemol pisze:
A po co Ci jakiś standard? Wstawisz w płytkę dziurki pod goldpiny i już.
Bo lubię mieć jak należy bez dodatkowego kombinowania, ale widzę, że
jednak się nie obejdzie
W firmie wszystkie płytki mają takie samo złącze, a tak naprawdę w
docelowym produkcie jest bootloader i ładowanie przez kartę SD. A jak
ktoś kiedyś będzie chciał koniecznie coś programować to piny są opisane.
Michał
Michał Baszyński
Guest
Mon Apr 07, 2014 6:43 pm
W dniu 2014-04-07 13:47, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
LPC81x - na Farnellu od 4,5zł
Nie dopisałeś, że w dół Smile
ale +VAT
Quote:
No ale LPC810 to taki scalak dla Sylwestra, aby sobie
pisał w asemblerze i liczył instrukcje... 4k flash i 2k ram.
pytanie było o 8 nóżek, po co w takim dużo więcej?
BTW - jak się poszuka, to ARM-y (ale z trochę z większą ilością nóżek)
są też robione w wersji 5V (a nie 3,3V), np. Kinetis E czy Toshiby.
Pozdr.
Michał
Mario
Guest
Mon Apr 07, 2014 6:53 pm
I to podkreślone.
Można porównywać:
Czas wykonywania to nie jest analiza czasowa?
PIC vs. AVR.
Porównanie czasowe to nie jest analiza czasowa?
no właśnie co?
Człowieku opanuj się trochę. Wyzywasz mnie od kłamców. Piszesz, że
ujadam jak pies. Weź coś na uspokojenie albo rozpędź się i pierdolnij
baranka o ścianę.
Skoro przeprowadziłeś rzetelnie analizę , z której wynika że c/asm = 1.6
to chyba mogę napisać, że c/asm = 1.6.
Ty mi zarzucasz kłamstwo i piszesz, że 16.
pozdrawiam
MD
Sylwester Łazar
Guest
Mon Apr 07, 2014 7:41 pm
I to podkreślone.
Można porównywać:
Jest. Tylko ja jej NIE ROBIŁEM.
A<>B.
Oznacza to, że jak robiłem A, to nie robiłeł B.
Czy to tak trudno zrozumieć?
LICZBA INSTRUKCJI w asemblerze po wykonaniu kompilacji do LICZBY INSTRUKCJI
napisanej w czysym asemblerze przez biegłego programistę dla TEGO SAMEGO
MIKROKONTROLERA,
którym jest PIC18F2320.
Nazwane przeze mnie: C/ASM=ileś tam, nie oznacza, że czas wykonywania kodu
napisanego w C, do czasu kodu napisanego w ASM,
czyli:
Tc/Tasm może być 2,6,10, 100.
Ale 1,6 jest moim zdaniem mało prawdopodobne.
I ja takich porównań nie robiłem, poza jednym wyjątkiem co do ATMEGA32,
gdzie analizę Tc/Tasm przeprowadziłem na podstawie zajrzenia do dokumentacji
obu mikrokontrolerów i sprawdzenia:
a) maksymalnego CLK
b) liczby cykli/rozkaz.
Jeszcze raz:
Tc/Tasm <> C/ASM
Mogę to jeszcze jaśniej wytłumaczyć, ale jesli tego nie zrozumiesz no to już
nie wiem czy sens istnieje.
S.
janusz_k
Guest
Mon Apr 07, 2014 7:50 pm
W dniu 07.04.2014 o 15:23 Piotrek <piotrek@pisz.na.berdyczow.info> pisze:
Quote:
On 2014-04-07 14:52, janusz_k wrote:
Taa w sam raz zabawka dla poczatkującego, pdf procka liczy drobne
1880str, faaaaktycznie lepsze od avr-a.
Ale ja się nie odnosiłem do tego czy lepsze czy gorsze bo to jakby
Bo to akurat nie było do ciebie tylko do pszemola Smile
a tutaj napisałem bo dałeś przykład fajnej płytki z fajnmym
wszystkomającym prockiem z pdfem na >1800str.
Quote:
dyskusja tego samego typu co "czy samochód jest lepszy/gorszy od roweru".
A odpowiedź jest przecież oczywista: zależy do jakiego zastosowania.
Pokazałem jedynie produkt kosztujący 6 dyszek, przy użyciu którego
możesz przetestować funkcjonalność rodziny poczynając od migania ledami
przez UARTy, CANy, SPI, I2C, USB, ADC, etc. a na postawieniu serwera www
czy też innych RTOSach używających powyższego kończąc.
Firmowy toolchain (bez ograniczeń wielkości kodu dla *tej* platformy)
masz za darmo. Do tego (rzeczywiście) sporo dokumentacji + *liczne*
przykłady + spora społeczność użytkowników.
Dzięki CMSIS masz przenaszalność (na poziomie kodu źródłowego) pomiędzy
produktami różnych producentów oraz platformami (M0-M4, M4F).
Między innymi dla tego konkretnego procesora masz "fimware" w ROM dzięki
któremu początkujący spokojnie może sobie odpuścić czytanie dokumentacji
procesora i peryferiami operuje na poziomie "magicznych zaklęć" typu:
Dziękuję za te "zaklęcia" wolę sam ustawiać peryferia, a to dlatego że
takimi "zaklęciami" posługuje się np bascom czy avrduino, akurat kiedyś
dawno temu pisałem w bascomie i takie konie dawał że głowa mała,
"zaklęcia" maiały bugi, wychodziło że lepiej to samemu w asm-ie ustawić
tylko że bascom był dość odporny na wstawki, skończyło się tak że się
przeprosiłem z c i na nie przeszedłem, chociaż mi nie leżał ze wzgledu na
małą czytelność kodu w stosunku do np pascala.
Pozdr
Janusz
Michał Lankosz
Guest
Mon Apr 07, 2014 9:05 pm
W dniu 2014-04-07 14:12, AlexY pisze:
Quote:
Użytkownik Michał Lankosz napisał:
W dniu 2014-04-06 23:22, Sylwester Łazar pisze:
Ale o czym Ty piszesz? Start systemu operacyjnego pokroju Windows jest
dość złożonym procesem, chociaż jego normalna praca również.
Michał
Dobrze, że producenci samochodów w te brednie nie uwierzyli,
bo inaczej musiałbym na noc zostawiać samochód na biegu jałowym.
Inaczej musiałbym przez minutę kręcić rozrusznikiem rano,
bo to Panie nowoczesny samochód, a nie jakieś dziadostwo!
Wyjątkowo nietrafne porównanie.
W sumie racja, przekręcasz kluczyk na zapłon, naciskasz start i czekasz
minutę na odpalenie silnika.
Mylicie system otwarty z wbudowanym i do tego czasu rzeczywistego.
Porównujecie systemy o skrajnie różnym stopniu złożoności.
Michał
Mario
Guest
Mon Apr 07, 2014 9:10 pm
W dniu 2014-04-07 21:41, Sylwester Łazar pisze:
I to podkreślone.
Można porównywać:
A<>B.
MIKROKONTROLERA,
czyli:
Skoro jak sam podałeś instrukcje są wykonywane w jednym takcie to czas
wykonywania będzie zależał od taktowania. Skoro piszesz że kod po
skompilowaniu może być 16 razy wolniejszy i trzeba dać 10 razy szybszy
procek to chyba masz na myśli że po kompilacje ma się 16 razy więcej
instrukcji do wykonania a nie, że jest tych instrukcji jest 1,6 razy
więcej ale przy okazji obniżasz dziesięciokrotnie taktowanie.
a) maksymalnego CLK
Jeszcze raz:
Tc/Tasm <> C/ASM
Przecież podałeś proporcje liczby instrukcji i czasy wykonywania instrukcji.
Jakbyś nie kombinował z tego przykładu z AVR nie wykażesz, że po
kompilacji kod jest wielokrotnie mniej wydajny. Ani w ilości instrukcji
ani w czasie wykonywania.
pozdrawiam
MD
Sylwester Łazar
Guest
Mon Apr 07, 2014 9:17 pm
Michał
Nie mylimy. Zastanawiamy się tylko jak to możliwe,
że mikrokontroler powiedzmy 10Mhz w samochodzie potrafi w ułamek sekundy
uruchomić silnik,
dozować skład mieszanki paliwowej, zmierzyć 5 temperatur, odczytać stan
sondy Lambda,
sterować silniczkami krokowymi itp., a przyjemność jazdy jest wspaniała..
Drugi typ z kolei ma 1 000 MHz, 4 rdzenie, jest 100x droższy, produkowany w
10x większym wolumenie,
a nie potrafi uruchomić w ciągu 15 sekund skrzynki pocztowej,
abym mógł przeczytać wiadomość w trybie ASCII i przyjemność z korzystania
jest marna
i ciągle maleje.
S.
Sylwester Łazar
Guest
Mon Apr 07, 2014 9:35 pm
Po analizie głównej pętli sortującej widać, że:
stosunek czasu wykonywania kodu w C do czasu wykonywania kodu w ASM
będzie ok. 3x większy.
W pierwszym poście zrobiłem błąd.
Podałem:
"2) Testów czasowych _nie robiłem_, ale główna pętla przepisywania rekordów
ma w asm: 20 instrukcji,
a w C po przekompilowaniu: 121 instrukcji.
Wygląda na to, że w C program działa jakieś 6x wolniej."
Przeprosiłem za to i skorygowałem.
Chodziło o 121 bajtów,
czyli instrukcji tam jest ok. 60.
Czyli już masz Tc/Tasm = ~3x
Tc/Tasm = 1,6 jest liczbą nierealną.
Z moich doświadczeń wynika, że:
czasowo ten stosunek wychodzi jeszcze gorzej.
Ale to, aby było solidnie, należałoby zmierzyć dodając timer.
i dlatego analiza czasowa NIE BYŁA PRZEPROWADZANA.
Zobacz sobie na metodę qsort().
Tam używa się rekurencji.
Czyli jeżeli kompilator, (użyję Twojego języka i mojego)
jest nieoptymalny/spartolił sprawę w głównej pętli,
to rekurencji podlega także wykładniczo czas realizacji całości.
I właśnie rekurencyjny qsort() masz zaimplementowany w bibliotece C30
Microchipa w standardzie.
Może znajdzie się ktoś, kto dokona ANALIZY czasowej, bo ja niestety nie mam
czasu,
a tylko ochotę Smile
A potem powiesz, że zrobiłem to, aby się pochwalić.
S.
NOWY TEMAT
