RTV forum PL | NewsGroups PL
Innowacyjne podejście do prototypowania PCB: drukowanie bezpośrednio na laminacie
PCB - prototypy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Innowacyjne podejście do prototypowania PCB: drukowanie bezpośrednio na laminacie
Goto page 1, 2  Next
Guest
Fri Feb 14, 2014 5:26 am
Od pewnego czasu łazi mi po łbie temat szybkiego wykonywania prototypowych PCB.
Zresztą ostatnio już parę razy zawracałem gitarę tym tematem na grupie. A to termotransfer z laserki, a to metoda "foto" itd.,itp..
Obie powyższe metody mają swoje plusy i minusy, wymagają trochę wprawy/doświadczenia, ale jednocześnie mają jeden wspólny mianownik: SĄ UPIERDLIWE i nie wybaczają błędów technologicznych popełnionych przez wykonawcę.
A to żelazko coś nie dogrzało, a to za słabo coś się docisnęło przy prasowaniu, a to coś się nienaświetliło i takie tam..
Cholera, AŻ PROSI SIĘ drukowanie bezpośrednio na laminacie !!
Znalazłem w sieci coś takiego:
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
I tak sobie myślę, czy nie byłoby sensownym zaprojektowanie takiego drukarko-plotera dedykowanego właśnie pod PCB. Software do obsługi tego byłby karmiony Gerberem, posów X-Y na silniczkach krokowych, ustalenie współrzędnych referencyjnych to "bułka z masłem", więc po obróceniu płytki na drugą stronę można precyzyjnie wykonywać płytki dwuwarstwowe. Idea banalnie prosta, ale jak to w życiu, diabły śpią w szczegółach. Przy mechanice i elektronice problemu nie widzę, aczkolwiek nagłówkować i narobić się przy tym trochę trzeba. No i oczywiście soft, który łyknie Gerbera.
Podstawowym problemem jest głowica drukująca i paskudztwa jakich należy użyć do bezpośredniego drukowania na PCB. Tak coby były odporne na paskudztwo trawiące PCB. Czy atrament ze zwykłego Ink-Jet'a jest na to odporny? Nie wiem..
Co Wy na to ?
Paweł Kasztelan
Guest
Fri Feb 14, 2014 8:34 am
W dniu 2014-02-14 04:26, pisze:
Co Wy na to ?
Fajne. Ale żeby się w to bawić to trzeba by robić naprawdę sporo tych
płytek (ekonomia). Dla jakiegoś klubu krótkofalarskiego albo kółka
elektronicznego (czy gdzieś takie są??) może być to przydatne.
Właściwie studenci kierunków elektronicznych powinni sobie coś takiego
machnąć i zostawić w szkole jako wyposażenie :)
Pozdr.PK.
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 14, 2014 8:57 am
wiem..
Co Wy na to ?
Profesjonalne rozwiązania tego tematu poszły chyba raczej w kierunku
frezowania laminatu.
P.G.
Paweł Kasztelan
Guest
Fri Feb 14, 2014 9:00 am
W dniu 2014-02-14 08:34, Paweł Kasztelan pisze:
Co Wy na to ?
A gdyby zrobić coś takiego tylko na taniej drukarce atramentowej i
drukować na laminacie fotoczułym ? Trzeba by zrobić to w ciemni i nie
wiem czy atrament nie rozpływał by się po emulsji ale może ktoś coś
takiego testował ?
Pozdr. PK.
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 14, 2014 9:04 am
Użytkownik "Paweł Kasztelan" napisał w
wiadomości
takiego testował ?
A może od razu naświetlać ten laminat jakimś laserem ?
P.G.
Paweł Kasztelan
Guest
Fri Feb 14, 2014 9:15 am
W dniu 2014-02-14 09:04, Piotr Gałka pisze:
w wiadomości
takiego testował ?
P.G.
Owszem czemu nie Smile Też o tym pomyślałem. Ale o ile drukarkę
zmodyfikować tak żeby weszła płytka dam radę. To sterować laserem
raczej nie potrafię Sad A i tak czym dalej od środka płytki tym kąt
padania promienia był by większy i powodował by zniekształcenia.
Więc przy większych płytkach i tak skończyło by się na frezarce CNC
tylko z laserem zamiast frezu. Gdyby jeszcze ten laser miał taką moc w
impulsie żeby odparował miedz to mogło by to fajnie działać :D
Pozdr.PK.
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 14, 2014 9:20 am
wiadomości
Tego z tym kątem nie rozumiem.
P.G.
Paweł Kasztelan
Guest
Fri Feb 14, 2014 9:35 am
W dniu 2014-02-14 09:20, Piotr Gałka pisze:
w wiadomości
P.G.
Promień lasera padający pionowa z góry (90stopni) będzie okręgiem ale
jak będzie padał pod kątem (>45stopni) będzie owalem. Czo spowoduje
zniekształcenia.
Pozdr. PK.
Marek
Guest
Fri Feb 14, 2014 10:43 am
On Thu, 13 Feb 2014 19:26:29 -0800 (PST), wrote:
Quote:
Co Wy na to ?
W sieci widziałem takie przerobione drukarki atramentowe. Stosują
specjalny atrament:
http://www.youtube.com/watch?v=_DGUUoK_XTA&feature=youtube_gdata_player
Marek
Zbych
Guest
Fri Feb 14, 2014 10:52 am
W dniu 2014-02-14 10:43, Marek pisze:
Co Wy na to ?
specjalny atrament:
i jeszcze "gruntują" laminat, żeby tusz chciał się trzymać:
http://shackspace.de/wiki/doku.php?id=project:beta-layout:pcbprinter
Put a thin coat of PPA5 primer onto board using a lint-free cloth.
Alternative: CATS+ primer.
Primer (PPA5, CATS+)
PPA5 is 95% Ethanol with some chemicals to make the ink stick.
Primers are made specifically for Tritron ink.
Alternatively use a mix of Ethanol with a pinch of Glycerin.
sundayman
Guest
Fri Feb 14, 2014 11:57 am
Próby już były ( laserówką po laminacie ) ;
http://www.youtube.com/watch?v=WQ0QPcXfuPo
LPKF ma urządzenie do laserowego "wypalania";
http://www.youtube.com/watch?v=mzmjGz0_joM
o cenę nie pytaj :)
A dla użytkownika "domowego" chyba nie ma lepszej opcji niż frezowanie
CNC. Chociaż, osobiście nie widzę powodu - naświetlanie nie może się
"nie udać", tyle że kłopotliwa jest konieczność czekania kilka godzin na
kliszę (niby można wydrukiem z laserówki, ale to jednak nie to samo...)
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 14, 2014 12:22 pm
wiadomości
P.G.
zniekształcenia.
To jest oczywiste.
Nie rozumiem czemu ma padać pod kątem.
Głowica nie może dojechać do brzegu płytki i trzeba ją przechylać ?
P.G.
Guest
Fri Feb 14, 2014 2:31 pm
W dniu piątek, 14 lutego 2014 08:34:45 UTC+1 użytkownik Paweł Kasztelan napisał:
Jak najbardziej!! Jeżeli grupę odwiedzają Baby i/lub Chłopy robiące na Uczelniach Politechnicznych, to zamiast pracy inżynierskiej pod tytułem "stoper z wykorzystaniem uC PIC" powinni właśnie podchwycić ten wątek!! W 100% zgadzam się z Tobą. Może to być nawet praca zespołowa. Elektronika/Informatyka/Mechanika/Chemia.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Feb 14, 2014 2:54 pm
Niestety, nie mogę się z tym zgodzić.
Celem nauki w wyższej uczelni ma być budowanie urządzeń do manufaktury PCB?
Toż przecież "stoper z wykorzystaniem uC PIC" może być dużo bardziej
rozwijającym umiejętności
niż budowanie już zbudowanej maszyny. Złaszcza, jeśli ten stoper mierzyłby
czasy np. 10us
między kolejnymi szybkotrwającymi pulsami z dokładnością do 5ns.
Z naszych 23% podatków VAT. płaconych każdego dnia, wszystkie Politechniki i
Technika
powinny zakupić linię do profesjonalnej produkcji PCB.
Linia ta powinna znajdować się w sali numer 015 na parterze i być dostępna
dla każdego studenta/ucznia po cenie materiałów eksploatacyjnych.
Kto chciałby wykonać prototyp płytki w Poznaniu, Krakowie, Warszawie,
Gdańsku czy Wrocławiu, za standardową opłatą - również. (Niewymienione
inne - przepraszam)
Poza tymi miastami - wysyłka priorytetem, niepoleconym 1dzień - również.
Przecież plik Gerbera w tamtą stronę pójdzie w minutę e-mailem.
Wtedy ludzie mogliby budować rzeczywiste układy, a nie się cofać 30 lat do
tyłu i od nowa budować
fotoploter i fabrykę PCB w Teletrze/Poznań.
Tamta fabryka zostałą niedawno właśnie zburzona.
Dopóki nie będzie to możliwe - stwórzmy listę chętnych, którzy zrobią taką
płytkę za niewielką opłatą (np. 30 zł ze znaczkiem?) dla innych i wyślą - w
ramach p.m.e.
Przecież i tak w ostatnim tygodniu, kilku z was taką zrobiło dla siebie,
ale nie chwalicie sie tym.
Często (niepotrzebnie) z jakimś lekkim wstydem, że ścieżka 8 milsów - się
oderwała,
bo trzeba było zaprojektować 12mils.
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl Systemy elektroniczne.
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB.
AlexY
Guest
Fri Feb 14, 2014 7:41 pm
Istniejące drukarki mają wirujące zwierciadło. To samo co w kasach
sklepowych.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
