Goto page 1, 2, 3 Next
heby
Guest
Sun Mar 01, 2020 2:33 pm
Cześć.
Jest sobie Pi4. Podpinam do niego sieć 1Gb oraz dysk przez USB3 o
szybkosci większej niż 100MB/s.
Spodziewam się że przerzucanie pliku przez sambę mozliwe jest na
maksymalnej prędkości sieci ethernet, czyli około 100MB/s. Tak nie jest,
osiąga około 38MB/s (podjrzanie blisko USB2!).
Zarówno sieć wyciąga 1GB/s jak i dysk włozony w normalnego PC z USB3
wyciąga ponad 100MB/s.
Czy ja mam coś źle czy to jest spodziewana wydajnośc R-Pi 4?
dmesg twierdzi że wykryto urządzenie USB3 więc to nie wina pomylenia
dziurek czy czegoś z tej okolicy.
RadoslawF
Guest
Sun Mar 01, 2020 4:16 pm
W dniu 2020-03-01 o 14:33, heby pisze:
Samba jest najwolniejszym popularnym protokołem.
Jak kilkanaście lat temu robiłem testy to wychodziło
nawet do dwu razy wolniej od
FTP.
Jak możesz to wybierz inny.
heby
Guest
Sun Mar 01, 2020 6:57 pm
On 01/03/2020 16:16, RadoslawF wrote:
Niestety nie mam wyboru, tam musi być samba. Zastanawiałem się czy Pi4
nie zastąpił by mi NASa. No i chyba nie zastapi.
Mateusz Viste
Guest
Sun Mar 01, 2020 7:05 pm
Pi4 nie zastąpił by mi NASa. No i chyba nie zastapi.
Niezależnie od potencjalnych ograniczeń Samby, warto byłoby zmierzyć
oba komponenty rozdzielnie:
- prędkość zapisu/odczytu na dysk (dd if=/dev/zero of=....)
- przepustowość ethernetu (iperf3)
Jeśli wyniki obu testów okażą się satysfakcjonujące, to być może da się
pogmerać w ustawieniach Samby i/lub filesystemu by wydębić jakieś
dodatkowe Mbpsy...
Mateusz
Krzysztof Gajdemski
Guest
Sun Mar 01, 2020 7:51 pm
Jest Sun, 1 Mar 2020 14:33:01 +0100, heby pisze:
Sprawdziłem w podobnych warunkach. Pi4/SMB/1000baseT-FD/dysk HDD USB3 (o
nieustalonej wydajności): osiągam +/- 75 MB/s.
k.
Krzysztof Gajdemski | songo (at) debian.org.pl | KG4751-RIPE
Registered Linux User #133457 | BLUG Registered Member #0005
PGP key at:
http://s.debian.org.pl/gpg/gpgkey * ID: D3259224
Szanuję was wszystkich, którzy pozostajecie w cieniu - Snerg
heby
Guest
Sun Mar 01, 2020 7:54 pm
To dalej 75% teoretycznego.
Zastanawia mnie czy pasmo USB3 nie jest dzielone *jakoś* z ethernetem.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Sun Mar 01, 2020 8:52 pm
Nie jest. Tak było w starych Malinach.
Tak jak koledzy pisali, sprawdź oddzielnie przepustowość Ethernetu i dysku.
Napisałeś, że sieć wyciąga 1 GB/s. Pomijając, że miało być pewnie 1 Gb/s, to
jak mierzyłeś? Zmierz też dysk. Na pewno podłączasz go do portu USB3 a nie
2?
Zostaje jeszcze sprawa SMB, które występuje w różnych wersjach. Korzystasz z
CIFS?
https://www.grzegorz.net/
Zbych
Guest
heby wrote on 01.03.2020 19:54:
Jakoś na pewno jest dzielone, bo na końcu trafia na magistralę
wewnętrzną procka. Ale fizycznie kontroler USB3 jest podłączony do PCI-E
a PHY ethernetowy do wbudowanego MAC w BCM2711.
Guest
heby napisał(a):
Quote:
Niestety nie mam wyboru, tam musi być samba. Zastanawiałem się czy Pi4 nie
Innym działa, więc to nie problem z Pi4 jako takim.
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/c9xhn1/pi_4b_nas_running_samba_80mbs_read_and_110mbs/
Krzysztof Gajdemski
Guest
Sun Mar 01, 2020 9:05 pm
Jest Sun, 1 Mar 2020 19:54:12 +0100, heby pisze:
W moim przypadku obstawiam akurat paskudny adapter USB w kieszeni.
Niestety, chwilowo nie mam czasu, żeby to sprawdzić dokładniej.
Raczej nie. To w Pi3 gigaethernet był podpięty via USB 2.0:
#v+
Ethernet throughput
While Raspberry Pi 3 Model B+ added Gigabit Ethernet connectivity,
throughput on Raspberry Pi 4 is free from the single shared USB 2.0
channel to the SoC. The throughput of all Raspberry Pi models with
a built-in Ethernet port is measured using the iperf3 tool, showing the
average network throughput (in megabits per second) over several runs.
#v-
https://magpi.raspberrypi.org/articles/raspberry-pi-4-specs-benchmarks
k.
PGP key at:
Krzysztof Gajdemski
Guest
Sun Mar 01, 2020 9:22 pm
Jest 01 Mar 2020 20:05:12 GMT, Krzysztof Gajdemski pisze:
Jeszcze mi się coś przypomniało. Polecenie:
#v+
# dmesg | grep -i uas
#v-
nie wyświetla nic podejrzanego?
k.
PGP key at:
robot
Guest
Mon Mar 02, 2020 11:46 am
W dniu 2020-03-01 o 19:05, Mateusz Viste pisze:
- prędkość zapisu/odczytu na dysk (dd if=/dev/zero of=...)
dodatkowe Mbpsy...
A czy możesz doradzić jak prosto przeprowadzić taki test w Windowsie?
Albo na przykład z Androida ze smartfona do PC z Windowsem?
Marek
Guest
Mon Mar 02, 2020 2:50 pm
On 01 Mar 2020 20:22:19 GMT, Krzysztof Gajdemski
wrote:
Quote:
#v+
#v+
bash: v+: nie znaleziono polecenia
Co to jest v+?
Marek
Guest
Mon Mar 02, 2020 3:01 pm
Marek napisał(a):
Quote:
#v+
Co to jest v+?
Oznaczenie początku cytatu w poście, oczywiście nie wkleja się tego do
basha.
Krzysztof Gajdemski
Guest
Mon Mar 02, 2020 3:06 pm
