Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Mateusz Viste
Guest
Mon Mar 02, 2020 3:13 pm
2020-03-02 o 11:46 +0100, robot napisał:
Quote:
W dniu 2020-03-01 o 19:05, Mateusz Viste pisze:
2020-03-01 o 18:57 +0100, heby napisał:
On 01/03/2020 16:16, RadoslawF wrote:
Samba jest najwolniejszym popularnym protokołem.
Niestety nie mam wyboru, tam musi być samba. Zastanawiałem się czy
Pi4 nie zastąpił by mi NASa. No i chyba nie zastapi.
Niezależnie od potencjalnych ograniczeń Samby, warto byłoby zmierzyć
oba komponenty rozdzielnie:
- prędkość zapisu/odczytu na dysk (dd if=/dev/zero of=...)
- przepustowość ethernetu (iperf3)
Jeśli wyniki obu testów okażą się satysfakcjonujące, to być może da
się pogmerać w ustawieniach Samby i/lub filesystemu by wydębić
jakieś dodatkowe Mbpsy...
A czy możesz doradzić jak prosto przeprowadzić taki test w Windowsie?
Albo na przykład z Androida ze smartfona do PC z Windowsem?
Przykro mi, nie mogę. Z Windows zerwałem bezpowrotnie 20 lat temu.
Mateusz
J.F.
Guest
Mon Mar 02, 2020 5:11 pm
Użytkownik "heby" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:r3gt30$l29$...
A klienci na windowsie ?
Bo NAS chyba tez na sambie ...
J.
Marek
Guest
Tue Mar 03, 2020 8:12 am
Grzegorz Niemirowski
Guest
Tue Mar 03, 2020 9:24 am
Marek napisał(a):
Quote:
To idiotyczne, jak kiedyś powstanie polecenie/narzędzie v+ to nie da się
go zacytować w usenwcie w shellu root'a.
Przecież to nie jest v+ tylko #v+.
https://www.grzegorz.net/
Marek
Guest
Tue Mar 03, 2020 5:27 pm
On Tue, 3 Mar 2020 09:24:08 +0100, "Grzegorz Niemirowski"
wrote:
No właśnie, tradycyjnie przez # przedstawia się prompt shella roota
Marek
Guest
Tue Mar 03, 2020 10:41 pm
Marek napisał(a):
Tak, ale niewiele z tego wynika. Czy chcesz powiedzieć, że linijki
zaczynające się od hasha interpretujesz jako polecenia, które należy wykonać
z konta roota? Ja bym raczej pomyślał, że to komentarz.
Czasami, gdy jest jakaś sekwencja poleceń, z czego niektóre mają być wydane
z konta roota, to stosuje się konwencję, że zaczyna się je od # a pozostałe
od $. Jednak jest tam jeszcze spacja. Chyba właśnie tej konwencji użył
Krzysztof, aczkolwiek dmesg roota nie wymaga.
Raczej nikt nie uzna #v+ za wydanie komendy v+ z roota. Szczególnie, że pod
Linuksem nie stosuje się poleceń, które miałyby takie dziwne nazwy. Pomijam
już, że linuksiarze z reguły znają slrn i pochodzącą z niego właśnie
konwencję #v+ #v-.
Mateusz Viste
Guest
Tue Mar 03, 2020 10:45 pm
2020-03-03 o 22:41 +0100, Grzegorz Niemirowski napisał:
że pod Linuksem nie stosuje się poleceń, które miałyby takie dziwne
nazwy.
czyżby? :)
$ g++ --version
g++ (SUSE Linux) 7.5.0
Mateusz
Guest
Tue Mar 03, 2020 10:51 pm
Mateusz Viste napisał(a):
Quote:
czyżby?
$ g++ --version
Mateusz
Wyjątek :)
Marek
Guest
Wed Mar 04, 2020 8:07 am
On Tue, 3 Mar 2020 22:41:24 +0100, "Grzegorz Niemirowski"
wrote:
być wydane
pozostałe
Spacja przed poleceniem to dość niezręczna propozycja bo to
powoduje niedodanie polecenia do history (przydatne gdy nie che się w
history zostawić śladu)
$dmesg
dmesg: read kernel buffer failed: Operacja niedozwolona.
Od jakiegoś już czasu można to poddać restrykcji i niektóre
dystrybucje mają to by default.
Szczególnie, że pod
Oj tam, moje ulubione:
lub
Marek
Krzysztof Gajdemski
Guest
Wed Mar 04, 2020 9:54 am
Jest Tue, 3 Mar 2020 22:41:24 +0100, Grzegorz Niemirowski pisze:
Dokładnie o to chodziło. Dałem #_spacja_ żeby zaznaczyć, że polecenie
należy wykonać z UID 0. W przypadku niektórych dystrybucji (np.
Debianopodobnych) zwykłe uprawnienie do dmesg nie wystarczają.
Hash przy cytowaniu poleceń wykonywanych z roota ma jeszcze tę zaletę,
że jeśli ktoś bezrefleksyjnie przeklei taki polecenie, to się ono po
prostu nie wykona.
Jak widać, życie zaskakuje nas na każdym kroku. :D
k.
Krzysztof Gajdemski | songo (at) debian.org.pl | KG4751-RIPE
Registered Linux User #133457 | BLUG Registered Member #0005
PGP key at:
http://s.debian.org.pl/gpg/gpgkey * ID: D3259224
Szanuję was wszystkich, którzy pozostajecie w cieniu - Snerg
Guest
Wed Mar 04, 2020 10:38 am
Marek napisał(a):
Quote:
Spacja przed poleceniem to dość niezręczna propozycja bo to powoduje
niedodanie polecenia do history (przydatne gdy nie che się w history
zostawić śladu)
Nikt nie każe tej spacji przeklejać, opuszcza się ją razem z hashem.
Quote:
$dmesg
Od jakiegoś już czasu można to poddać restrykcji i niektóre dystrybucje
mają to by default.
Wątek dotyczy Raspberry Pi. Najpopularniejsza dystrybucja dla tego
komputera, jaką jest Raspbian, nie wymaga roota dla polecenia dmesg. Nie
spotkałem zresztą dystrybucji, która by wymagała. Aczkolwiek przyznam, że
nie robiłem tu szerokich badań.
lub
To nie są wewnętrzne polecenia basha ani nazwy binarek.
robot
Guest
Wed Mar 04, 2020 3:46 pm
W dniu 2020-03-02 o 15:13, Mateusz Viste pisze:
Ok.
Dzięki za odzew.
Guest
Wed Mar 04, 2020 4:49 pm
Jeśli wyniki obu testów okażą się satysfakcjonujące, to być może da się
pogmerać w ustawieniach Samby i/lub filesystemu by wydębić jakieś
dodatkowe Mbpsy...
po kopiuj wieksze pliki miedzy komputerami. Na windowsie se odpal performance monitor. Na starszych perfmon.exe i didaj interesujace cie metryki dotyczace dysku, interfejsow sieciowych, cpu itp.
heby
Guest
Sun Mar 08, 2020 2:14 pm
On 01/03/2020 14:33, heby wrote:
Quote:
Zarówno sieć wyciąga 1GB/s jak i dysk włozony w normalnego PC z USB3
wyciąga ponad 100MB/s.
Cześć. Przepraszam za brak odzewu, Pi było "zajęte" innymi rzeczami.
Wróciłem do pomiarów.
dd z /dev/zero na /dev/null osiąga 2GB/s.
dd z /dev/zero na netcat osiąga 115MB/s
Czyli z sieć wszystko w porządku, pełby gigabit.
Teraz dysk:
dd z pliku do /dev/null osiąga 200MB/s.
Bez znaczenia jaki filesystem (Fat32 czy ext4).
Czyli z dyskiem i przelotką USB3 wszystko w porządku, na dużym pececie
osiąga 208MB/s.
dd z pliku na netcat osiąga 80MB/s sek max, czasami spada do 70/s.
Ten sam plik ściągany sambą wyciąga tylko 30MB/s. W trakcie tego procesu
CPU Pi nie jest obciązony.
No i zagadka :/ Tym bardziej że robiac któryśtam powercycle na Pi
*nagle* pojawiło się 80MB/s na sambie. Przy nastepny power cycle spadło
znowu do 30MB/s i tak już zostało.
Więc są dwie zagadki:
a) czemu nie osiąga dysk->siec nie osiąga 115MB/s ?
b) czemu czasami samba zwalnia ponad 2x
Mateusz Viste
Guest
Sun Mar 08, 2020 2:54 pm
spadło znowu do 30MB/s i tak już zostało.
Taki z czapy pomysł: próbowałeś/testowałeś bez obudowy? Pi 4 grzeje się
dużo mocniej niż Pi 3, i niby ma znacznie lepsze osiągi, ale w moich
testach wyszło że w praktyce jest porównywalnie, dlatego że Pi 4 szybko
się nagrzewa i zwalnia CPU. Dopiero jak wykonałem testy bez obudowy i
przy oknie, otrzymałem konsekwentne (bardzo pozytywne) wyniki.
Wiem, że pisałeś iż u ciebie CPU jest nieobciążony, ale TOP nie zawsze
wszystko pokazuje, szczególnie kiedy mowa o obciążeniu I/O.
Mateusz
