Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Nov 08, 2010 12:35 am
Użytkownik "Jawi" <tajny@poufny.pl> napisał w wiadomości
news:4cd6f9ee$0$27026$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Pierwsze słyszę, żeby baterie stosować w domu pod umywalką. Ani to
eleganckie, ani praktyczne, ani ekologiczne, ani ekonomiczne... Są jakieś
zalety takiego rozwiązania?
Trafo, przetwornicę, można zalać żywicą, umieścić z dala i kabelka ze 2m,
jest możliwości.
"Obawiam" się, że bardziej ekologiczne niż trafo chodzące 24h/265d. Przy
założeniu, że oświetlenie działa tylko w czasie gdy szafka jest otwarta, to
takie baterie będą działały latami. Ile w tym czasie "wygrzeje" trafo?
Wojciech_B
Guest
Mon Nov 08, 2010 1:24 am
Parę lat temu (3-4?) kupiłem latarkę prod.rosyjskiej na akumulatorek 4V
żelowy?, niestety żle włożyłem do gniazdka sieciowego celem podładowania
akumulatorka a to uszkodziło akumulator(rozsadziło).Latarka ma 5 ledów i
jako zasilanie uzyłem baterii LiJon z "martwego" telefonu kom.Alcatel o
pojemności 600mAh a gniazdko ładowarki wyprowadziłem w miejsce wtyczki
sieciowej (jednej nóżki).Taki "zestaw" eksploatuję codziennie od tych paru
lat a latarka świeci b.jasno. Akumulatorek ładuję na "czuja" (licząc na
zabezpieczenie wewnetrzne baterii) co jakis miesiąc przez 2-4 godzin.
Pszemol
Guest
Mon Nov 08, 2010 6:45 am
"Irokez" <nie.mam@email.pl> wrote in message
news:ib70vh$a7a$1@news.onet.pl...
Quote:
Wolę wymienić 1 czy 2 paluszki a nie 6
Problem w tym, że moc chcesz dostarczyć taką samą,
a więc jeśli pojemność zestawy baterii będzie 3x mniejsza
to lampki będą świecić 3x krócej na zestawie baterii, a więc
2 baterie będziesz wymieniał 3 razy częściej niż 6.
Biorąc pod uwagę straty w przetwornicy, sądzę że będziesz
je wymieniał 4x częściej.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Nov 08, 2010 10:53 am
Am 08.11.2010 06:45, schrieb Pszemol:
Przy PR4401 nie, bo możesz bardziej rozładować baterie. Mam taką lampkę,
do niej wstawiam R6, które wyciągam z innego urządzenia, bo tam już nie
działają. Taki recycling
. W każdym razie z rozładowanej do 1.1V LR6
jeden LED świeci jakieś 3-4 dni cięgiem.
Waldek
Irokez
Guest
Mon Nov 08, 2010 6:32 pm
Użytkownik "Marcin Wasilewski" <jakis@adres.pewnie.je.st> napisał w
wiadomości news:ib7d49$lbg$1@news.task.gda.pl...
jest możliwości.
to takie baterie będą działały latami. Ile w tym czasie "wygrzeje" trafo?
No właśnie. Szafka się otwiera na moment jak się coś tam szuka czy coś do
kosza wyrzucić.
Dziennie uzbiera się powiedzmy średnio 2 minuty świecenia.
I teraz czy 2 paluszki czy stara ładowarka 'Nokii'.
Ile bierze jałowo taka ładowarka włączona 24h/365d?
Irokez
Dykus
Guest
Tue Nov 09, 2010 7:09 am
W dniu 2010-11-07 19:56, quasi pisze:
Quote:
Białą to nawet bez rezystora.
Ta... ale jesteśmy na grupie dla elektroników, nie księgowych... :)
Pozdrawiam,
Dykus.
Desoft
Guest
Tue Nov 09, 2010 9:08 am
Tylko 90% chińczyków podłącza bez rezystora :-)
Desoft
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Nov 10, 2010 2:24 am
Użytkownik "Irokez" <nie.mam@email.pl> napisał w wiadomości
news:ib9c6h$fis$1@news.onet.pl...
Tak z własnych doświadczeń to impulsowa jest zazwyczaj zimna i pewnie bierze
tylko pojedyńcze mA albo i mniej, natomiast te na trafach zawsze są lekko
ciepłe więc pewnie pojedyńcze waty potrafią pobierać w stanie jałowym.
Dykus
Guest
Wed Nov 10, 2010 1:57 pm
W dniu 2010-11-09 09:08, Desoft pisze:
I do chińskich baterii...
Tylko nie wiem jak Ty, ale ja nie spotkałem białych diod LED
podłączonych do dwóch baterii 1,5V. Latarki, lampki rowerowe... wszystko
3xAAA...
Pozdrawiam,
Dykus.
Desoft
Guest
Wed Nov 10, 2010 2:20 pm
Quote:
Tylko nie wiem jak Ty, ale ja nie spotkałem białych diod LED podłączonych
do dwóch baterii 1,5V. Latarki, lampki rowerowe... wszystko 3xAAA...
Racja, bo działa to bardzo krótko, bateria nierozładowana nie jest w stanie
już zasilić diód.
Kupiłem kiedyś "u ruskich" latarkę nie działającą. Wewnątrz jakiś akumulator
(był padnięty) diody chyba białe - według oględzin (też padnięte) i żadnego
rezystora.
Więc akumulator był 2xPb lub LiON. Ledy nie miały szans długo świecić.
Desoft
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 12, 2010 9:52 am
Hello quasi,
Sunday, November 7, 2010, 7:56:53 PM, you wrote:
Quote:
Białą też...?
Jasne. I jaki prąd wtedy popłynie przez diodę?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Fri Nov 12, 2010 9:57 am
On Fri, 12 Nov 2010 09:52:14 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello quasi,
Białą też...?
Nie za duzy - tyle ile bateria wydoli :-)
J.
Waldemar Krzok
Guest
Fri Nov 12, 2010 10:43 am
J. F. wrote:
Hello quasi,
Białą też...?
Weź akumulatory NiCD. Popłynie parę(naście) A i plastik diody.
Waldek
Michoo
Guest
Fri Nov 12, 2010 11:03 am
W dniu 12.11.2010 09:57, J.F. pisze:
Hello quasi,
Białą też...?
Panowie, znowu mity szerzycie jakoby diody podłączone do źródła
napięciowego odparowywały w dT.
Prawda jest taka, że jest to nieoptymalne połączenie (zmiana jasności),
zazwyczaj redukujące żywotność diody (przegrzewanie struktury), ale nic
więcej - dioda ma stromą charakterystykę, ale nie bierze "tyle prądu ile
da źródło".
Typowy 1W (~320mA nominalnie) powerled będzie miał charakterystykę typu:
2.8V - 100mA
3.8V - 700mA
i po podpięciu do 2 baterii (zakładając, że każda ma 1.6V) będzie
ciągnął +- 300mA na początku i coraz mniej wraz z rozładowaniem baterii.
Typowy "super flux" (30mA nominalnie) led będzie miał charakterystykę w
rodzaju:
2.2V - 5mA
3.2V - 40mA
3.6V - 150mA
I po podpięciu do 2 baterii będzie brał 40mA, grzał się i świecił lekko
niebieskawo/zielonkawo zależnie od technologii, ale przy użyciu w
latarce/lampce w szafce nie zdąży się uszkodzić.
Michoo
J.F.
Guest
Fri Nov 12, 2010 11:45 am
da źródło".
2.8V - 100mA
3.8V - 700mA
Tylko ze podlaczysz 3 baterie, jak to we wszystkich latarkach i ile
wtedy poplynie ? Albo podlaczysz dwa akumulatorki - ledwo swieci, wiec
podlaczamy trzy swiezo naladowane .. i co bedzie ?
Juz kiedys tak mialem ze nie chcialo mi sie rezystora szukac, napiecie
bylo regulowane, jakis jeszcze podejrzany akumulator w obwodzie byl -
wydawalo mi sie ze napiecie w sam raz i powinno dzialac.
I zadzialalo - slabo swieci, wiec podkrecamy napiecie. Dalej slabo
swieci, wiec dalej podkrecamy. W koncu cos mnie zaczelo dziwic - zbyt
wysokie te nastawy, powinno byc az za dobrze. Czyzby ten akumulator
cos zwieral ? No ale jeszcze podkrecilem i pyk - po diodzie.
Od poczatku pracowalem po odwrotnej stronie zakresu, im wiekszy prad
tym dioda slabiej swiecila. W koncu nie wytrzymala.
J.
