RTV forum PL | NewsGroups PL
Opinie na temat akumulatora Varta 55Ah spadek napięcia do 12.0V po zgaszeniu?
akumulator napicie 12.0v
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Opinie na temat akumulatora Varta 55Ah spadek napięcia do 12.0V po zgaszeniu?
Goto page Previous  1, 2, 3
Pixel
Guest
Thu Jan 16, 2025 10:34 am
W dniu 16.01.2025 o 09:27, J.F pisze:
Quote:
Nodobra, teraz masz RUSKĄ zagwozdkę Smile
https://youtu.be/gnZvTQ-qZbQ
Kombinuj dlaczego to działa Smile Nie wiedziałeś że tak też można? :D
Czytam i oglądam w miarę wolnego czasu.
Z grubsza wiem, że tak można zrobić. W stanie rozładowanym materiał na
elektrodach ten sam, PbSO4.
Ale pewny jestem, że mu to na zdrowie nie wyjdzie.
Musiałbys obejrzec te filmy mrAkumulator, on tam gdzies pokazywał
budowę i produkcje - nie pamietam, czy masa na płyty jest początkowo
ta sama, czy już inna. Oprócz tego są jeszcze inne drobne róznice,
płyty są optymalizowane do swojej roli.
Odwrócisz - zniknie.
A już samo rozładowanie mocno szkodzi akumulatorowi rozruchowemu.
Tyle że film jest o "już" uszkodzonym, znaczy zasiarczonym akumulatorze,
który był do wyrzucenia :)
Pixel
Arnold Ziffel
Guest
Fri Jan 17, 2025 2:02 am
Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Tak przy okazji, bo w renówce mam identycznie jak w tym yarisie - kady
teraz samochód blokuje otwieranie baganika gdy si ruszy i przekroczy
jak tam prdko?
Czy teraz, to nie wiem. Moja Renówka (Trafic z 2009 r.) tego nie ma.
Ma za to pewn upierdliw przypado.
Na pilocie mam trzy guziczki:
1. Zamknij drzwi boczne i pak
2. Otwórz drzwi boczne (nie ruszaj paki)
3. Otwórz lub zamknij pak
Mam te pstryczek na desce rozdzielczej:
1. Otwórz drzwi boczne (nie ruszaj paki)
2. Zamknij drzwi boczne i pak
Jak kluczyk jest przekrcony, to guziczki na pilocie nie dziaaj. W
efekcie, jeli chc wyj z samochodu bez gaszenia go i otworzy pak...
nie da si. On wie lepiej, e nie powinienem. Cho jecha z otwart pak
mog. Tylko otworzy nie mog.
Kulki si wida komu w tym Renault nie zderzyy...
Quote:
Jest to dla mnie tak wkurzajce, e trzeba zgasi silnik i nacisn
otwarcie drzwi (w yarisie obojtne czy z kluczyka czy z panelu, w
renówce musi by z kluczyka).
Nie da si otworzy drzwi bez gaszenia silnika? A jakby chcia pasaera
wpuci albo wypuci? Co za gupota...
ysi maj lepiej chodzony procesor.
ptoki
Guest
Fri Jan 17, 2025 10:00 am
On 2025-01-15 07:48, J.F wrote:
Quote:
On Wed, 15 Jan 2025 01:38:20 -0600, ptoki wrote:
On 2025-01-13 02:47, J.F wrote:
On Fri, 10 Jan 2025 22:31:53 -0600, ptoki wrote:
Sie ciesz ze masz 12V u mnie notorycznie jest 11.8 lub nawet mniej nawet
po ladowaniu, w jesien/zime.
Zły miernik, czy zwarta cela?
Obstawiam celę :-(
W kolejnych prawie nowych aku albo rocznych dwuletnich w roznych autach?
No to zły miernik :-)
Tak bym wolal Smile
Nawet te mierniczki co sie wtyka do gniazdka zapalniczki pokazuja tak. A
podczas jazdy jest 14.1 czy 13.8.
Sprawny akumulator po ładowaniu, w miarę szybko (minuty) spada do ok
13.2V.
Dalszy spadek jest juz znacznie wolniejszy.
Ta. Tak powinno byc w normalnym aku.
Ale te jakies dziwne. Choc wyjalem wlasnie jeden i w domu mial ladnie
12.4, Ale byl ladowany 2 dni temu i nie uzywany.
Wyjalem bo grat narazie nie bedzie jezdzony. Ale w gniazdku zapalniczki
pokazywal 11.9.
Chyba przyniose ten miernik do domu i porownam...
Quote:
Tu np 12.89V "po zakupie".
https://youtu.be/yDWDoi76pUs?t=125
a w 4:00 - akumulator rozładowany, naładowany, i po 48h ma 13.23V
a po zmrożeniu do -25C - ciągle 13.15V
No wlasnie. Tak z grubsza powinno byc. A jest w kratke. Gdzie bym nie
mierzyl to nie ma tych 12.4.
A mierze czasem na klemach multimetrem, czasem w gniazdku tymi
miernikami na zapalniczke, i przez obd z kompa i z samego obd.
Kazdy pokazuje co innego (co z grubsza zrozumiale) ale zazwyczaj duzo za
malo.
Quote:
W samochodzie może być inaczej, bo tam różne rzeczy potrafią brać
prąd, szczególnie jak niedługo po zgaszeniu silnika, czy po otwarciu
zamków.
Taki 1A potrafi mocno obniżyć napięcie.
Oczywiście od długo nie płynie, bo by załatwił aku w parę dni.
A to mozliwe, bo rzeczywiscie, auto odryglowane, jakies kompy, lampki
sie swieca. Moze to to? Ale zeby az prawie 1V spadalo?
Quote:
Choc sa wyjatki. Ah, I te 3 lata w warunkach zimy, nie to
co w Polsce mamy.
Szwecja, Norwegia, Suwałki?
Zimniej Smile
Zaloz srednio -20.
Wow, gdzie tak - tyle to chyba nawet w Nordkapp nie ma ...
A na Antarktydę chyba za ciepło ?
Grenlandia?
Dalij :)
Quote:
Jesli naprawde masz 11V, to akumulator jest rozładowany.
I on Ci w zimę nie zapali. Albo nawet elektrolit zamarznie.
Zapala. Czasem nawet nie grzany grzalka w bloku.
Ale zazwyczaj grzeje i blok i aku.
Co napiecia zbytnio nie poprawia.
Ale pod obciążeniem, to juz chyba sporo poprawia.
Tak roznica jest spora. Pomaga znaczaco ale niestety usypia czujnosc.
Grzane auto zawsze odpali. Do czasu az nie jest zagrzane i tylko steknie
i wszystko zgasnie...
Quote:
Przylaczam sie do pytania o to z czego robi sie aku dzis.
Juz nawet nie mowie ze kiedys aku do malacza mial chyba 34Ah a teraz juz
pojemnosci nie pisza tylko maksylmalne prady jakie sie daje osiagnac - w
IMO - pojemności ciągle piszą.
A do rozruchu to właśnie prądy ważne, a nie pojemności :-)
Niby tak, ale jak auto stoi tydzien to pojemnosci jest tyle ze pradu tez
nie ma. Auto stoi a szpeje prad zra bo centralny zamek musi sluchac caly
czas. I takie tam...
Przyzwoite auto bierze może 20mA na postoju. Co daje 0.5Ah na dobę.
Tydzien akumulatorowi nie straszny.
Ano, tydzien nie. Ale czasem sie czlowiek byczy 2 tygodnie i tylko po
bulki jedzie raz a to za malo zeby sie naladowalo...
Rozładowany aku spory prąd bierze, i może sporo w 30 minut uzupełnić.
W maluchu literalnie nic nie pracowalo a aku byl tak duzy jak w foce z
radiami, zamkami, alarmami, logika gaszenia auta po jego wylaczeniu itp...
Wow, a coż to za foka? Hybryda jakaś?
nie, zwykla stara 1.8 tdci z 2006.
dieselek swoje wymagania przy starcie ma.
Ale stary, na parkingu nie powinien być zbyt prądożerny.
Ale nowe ...
https://www.youtube.com/watch?v=x5rfXmzlSjU
Ah, widzialem.
Smutne ze inzyniery fabryczne takie babole popelniaja.
Quote:
Tylko pytanie kiedy ten akumulator wysiądzie i gdzie Smile
A popchac zeby odpalic ponoc nie powinno sie :)
IMHO - to jakos bardzo cięzko idzie ostatnio pchanie.
Liczę tylko na kable.
A ja do kosztow utrzymania zaczynam mentalnie wliczac aku co 3-5 lat...
Nie wliczam, bo aku relatywnie niedrogie, i mnie raczej na dłużej
starcza.
Najgorsze, ze może zawieźć w złym momencie.
Ale wymieniac profilaktycznie co 3 lata?
W Twojej zimnicy może warto, szczególnie jak "niedrogie" :-)
No wlasnie aktualnie raczej dbam i laduje zamiast wymieniac. Bo te 6
stowek i tak mi przez okno samo nie wlatuje.
Lukasz
alojzy nieborak
Guest
Fri Jan 17, 2025 7:21 pm
W dniu 2025-01-16 o 18:51, Pixel pisze:
Quote:
Nocusz, chcąc dyskutować, to trzeba obejrzeć a nie zmuszać mnie, żebym
to opisał klawiaturą :
vs
https://patents.google.com/patent/CN101150211A/en
Ciekawe. Tu Ci przyklasnę, co nie zdarza się często.
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Jan 31, 2025 8:40 am
On 10.01.2025 15:22, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Ładowanie jak skała 14.4v nie ważne ile czego nawłączam.
To akurat u mnie całkowicie inaczej wygląda. Wszystko wyłączone poza
silnikiem ~13,4V, załączę klimę ~14,3V, dodam światła mijania ~13,8V,
jak zamiast mijania dzienne (oryginalne) ~13,2V, jak załączę grzanie
szyby i lusterek, to podnosi o ~0,4V (obojętnie które światła).
Ewidentnie to ładowanie nie jest "zaczynamy od 14,4V i schodzimy w dół".
Nie lubię zostawać w niedosycie więc podłączyłem bluetooth od OBD i
jeździłem "patrząc się w telefon". I ok...
Gdy postoi auto kilka dni, to po uruchomieniu silnika cały czas ~14,4V,
gdy włączę wszystkie odbiorniki to spada do ~14,2V. Ale im dłużej jadę
(miałem ponad godzinną trasę) to ładowanie po jakimś czasie spada.
Ustatkowało się pod koniec trasy w okolicy ~13,4V (niezależnie od ilości
włączonych odbiorników).
Także sterowanie jakieś jest, ale nie jakieś "magiczne". Po prostu
wykrywa niedoładowany aku i daje maks, a im bliżej naładowania to
zmniejsza. Schemat powtarza się każdego dnia - ostatnie ciepłe dni,
codziennie uruchamiany silnik, to i aku nie zdąży się rozładować i z
rana startuje w ogóle z maks ~13,8V.
Chciałem tylko sprostować :-)
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F
Guest
Mon Feb 03, 2025 8:37 pm
Tu jeszcze może być kwestia z jakiego obwodu zasilane to OBD2.
Jak np razem ze światłami, to może być bardziej wrażliwe.
A - i tam chyba jest tak, że ELM327 sam mierzy napięcie i podaje ile
jest w gnieździe, ale może tez pokazac odczyt z ECU, który też mierzy
No tak jakos te nowsze pojazdy mają działać ...
zmniejsza.
Tylko są dwa problemy:
a) jak wykryć niedoładowany aku? Pomiat napięcia przed startem
silnika?
b) jak wykryc, że się naładował?
13.8V po nocy to chyba za dużo. tzn przed uruchomieniem silnika.
Czy to po uruchomieniu silnika ... ale pisałeś, ze wtedy masz
14.4-14.2V
No chyba, że komputer wykrywa ten naładowany aku, i od razu obniża do
13.8V ...
J.
Mateusz Bogusz
Guest
Tue Feb 04, 2025 11:07 am
Gniazdko USB umieszczone we wtyczce zapalniczki pokazuje ~to samo.
silnika?
14.4-14.2V
13.8V ...
To są wartości po uruchomieniu silnika, a będąc dokładnym to po kilku
następnych sekundach. A jak wykrywa? Nie wiem, nie jestem elektronikiem.
Ale w momencie po uruchomieniu silnika, wartość pikuje większość czasu
powyżej ~14,0V i gdy auto stało dłużej to tam zostaje, a gdy stało
krócej, to zaraz po tym piku spada - tyle z moich obserwacji.
Możemy fantazjować, że np. temperaturę zewnętrzną też komputer zna -
chociażby zasysanego powietrza - ale tak daleko to bym nie szedł. Może w
elektrykach, gdzie takimi detalami można więcej ugrać...
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F
Guest
Tue Feb 04, 2025 6:25 pm
U mnie jest drobna różnica między pomiarem ELM a raportem z ECU.
Być może to tylko kwestia nie/dokładności.
silnika?
14.4-14.2V
13.8V ...
Wykryc stopien naładowania jest dość cięzko.
Można zmierzyć napięcie przed uruchomieniem silnika, i to jest chyba
najprostsze. Ale potem nie wiesz ile sie już naładowało.
Można zmierzyć napięcie na biegu jałowym, zakładająć, ze alternator
dostarcza ograniczony prąd.
Można niby zmierzyć prąd ładowania, ale prąd akumulatora to w
samochodzie czasem i 500A sięga, więc ciężko zmierzyć małe prądy.
Aczkolwiek ten obwód można by dać poza miernikiem.
Ale chyba jednak się nie mierzy.
Termometrów ECU ma kilka, chocby silnika/płynu chłodzącego, i u mnie
"zewnętrzna", żeby wyświelić "Uwaga - możliwa gołoledź".
Temperatura aku dość istotna, jedni podają całe tabelki
https://voltpolska.pl/aktualnosci/jak-poprawnie-ladowac-akumulator-agm.html
inni przykłady
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/ladowanie-akumulatora-radzimy-jak-to-zrobic-i-nie-zepsuc-baterii/zen5pe0
a jeszcze inni
https://www.akumulator.pl/ekspert-radzi/jak-poprawnie-ladowac-akumulator/
"Nie należy także ładować akumulatora, jeżeli temperatura elektrolitu
jest mniejsza niż 5°C, gdyż napięcie ładowania szybko wzrasta i
ładowanie jest nieefektywne."
Stare samochody się tym nie przejmowały, a może regulator napięcia
miał jakis termistor wbudowany i napięcie w instalacji lekko się
zmieniało. Nowe mogą być ambitniejsze.
Ogólnie wydaje się, że jest sens, aby podnieść napięcie,
naładować akumulator po rozruchu i postoju, a potem obniżyć, żeby nie
gazował bez potrzeby.
Tylko trzeba jakoś wykryć, ze już naładowany, a nie jest to proste ...
J.
NOWY TEMAT
