RTV forum PL | NewsGroups PL
Ograniczenie mocy odkurzaczy przez Ónię do 500W czy to koniec mocy odkurzania?
Żarówki, Ónia i odkurzacze
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ograniczenie mocy odkurzaczy przez Ónię do 500W czy to koniec mocy odkurzania?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
J.F.
Guest
Fri Sep 17, 2010 8:28 pm
On Fri, 17 Sep 2010 13:48:11 +0200, VSS wrote:
Quote:
J.F. wrote:
Telewizja bedzie cyfrowa, przez gesto ustawione nadajniki, wiec po co
duza moc ?
gęsto? gdzie? w Polsce? kiedy? kto postawi? za czyje pieniądze?
A nie wszyscy zainteresowani ? jak sie nagle okaze ze zamiast jednego
duzego nadajnika mozna wystawic dziesiec malutkich .. a male jest
tanie ..
J.
J.F.
Guest
Fri Sep 17, 2010 8:31 pm
On Fri, 17 Sep 2010 14:31:34 +0200, Jaroslaw Berezowski wrote:
Quote:
Dnia Fri, 17 Sep 2010 08:49:46 +0200, J.F. napisał(a):
Ktos sie wczytal - czy naprawde sa powazniejsze uszkodzenia od 0.04 atm
Hmmm to sa wybroczyny od podcisnienia?
no, jak czytam ze "w kolorze czarnym" to domyslam sie ze forma
siniaka, albo zwykle zakurzenie :-)
Quote:
Jakos z tekstu mi wynika, ze
przynajmniej czesciowo to sa uszkodzenia spowodowane kontaktem z
wentylatorem ssawy.
przypadek pierwszy na pewno, ale kolejne chyba nie, i to jest ciekawe.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Sep 18, 2010 12:14 am
VSS napisało:
Quote:
Jakiś ośrodek nadaje teraz TVP1 i TVP2 z dwóch nadajników -- na
różnych kanałach, z różnymi mocami. Wyłączycie teraz ten słabszy,
a na mocniejszym posadzicie multipleks cyfrowy. Dobrze rozumiem?
nie do końca, włączymy dwa multipleksy
To znaczy od razu będzie 14 programów?
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Pan J.F napisał:
od 0.04 atm ?
Jakos z tekstu mi wynika, ze przynajmniej czesciowo to sa uszkodzenia
spowodowane kontaktem z wentylatorem ssawy.
Wczoraj niektórzy koledzy deklarowali pomoc w eksperymentach ze swoimi
odkurzaczami. Może też są ciekawi?
Jarek
J.F.
Guest
Sat Sep 18, 2010 7:17 am
Z wczorajszego spamu:
http://www.beateuhse.pl/product/overview/10215-pompki_erekcyjne/page1.html
Nie podaja parametrow, ale mysle ze 0.04bar osiagaja i nikt nie
narzeka :-)
Ostatnia wyskalowana chyba do 700mmHg
J.
VSS
Guest
Sat Sep 18, 2010 4:15 pm
w zalezności od formatu, jak będą HD to mniej
VSS
http://vss.pl
http://allegro.pl/d-star-hot-spot-node-by-satoshi-yasuda-i1227143100.html
VSS
Guest
Sat Sep 18, 2010 4:17 pm
J.F. wrote:
co duza moc ?
tanie ..
ale do tego malutkiego taniego musisz dołozyć drogi kabel, drogi maszt,
bardzo drogi system antenowy. wybudować obiekt, dociągnąc prąd i przewalczyć
z okoliczna ludnością która w obawie o kwadratowe jajka i kwaśne mleko nie
pozwoli postawić nic większego od parasola ogrodowego.
VSS
http://vss.pl
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Sep 18, 2010 7:03 pm
VSS napisało:
Ale zawsze więcej niż dwa, prawda?
Jarek
nuclear2001
Guest
Sat Sep 18, 2010 7:13 pm
Użytkownik "wnekus" <serwis@telmag.pl> napisał w wiadomości
news:i6tsut$hms$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Test zrobiony na szybko, odkurzacz 1900W z pustym workiem
1. Normalna praca ~1540W
2. Zatkana rura ~1200W (tak 1200W)
przy zatkanej rurze w komorze wirnika zostaje wytworzone podcisnienie przy
którym opory są mniejsze i silnik zaczyna sie szybciej kręcić (co zresztą
słychac) jednak takie obroty nie służą silnikowi. ot taka moja teoria.
VSS
Guest
Sun Sep 19, 2010 9:17 am
Quote:
VSS napisało:
zawsze
VSS
http://vss.pl
J.F.
Guest
Sun Sep 19, 2010 5:05 pm
On Sun, 19 Sep 2010 15:22:45 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
VSS napisało:
zawsze
No to na jeden emitowany kanał mocy przypada mniej coraz. Czyż nie?
Ale jak staly dwa nadajniki tak nadal stoja i emituja.
Chyba ze przy okazji zlikwiduje sie trzeci, albo i czwarty.
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 19, 2010 5:20 pm
On Sun, 19 Sep 2010 17:15:26 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski wrote:
Przypomnę, że chodziło o ograniczenie mocy przez nadajniki telewizyjne.
Chyba jednak to jest ograniczeniem mocy nadajnika telewizyjnego
konkretnej stacji -- w tym przypadku już wirtualnego, bo chodzi tylko
o kawałek jednego multipleksu.
To zalezy czy cztery programy w eterze zmieszcza sie w polowie
multipleksu i razem beda emitowac polowe mocy jednego nadajnika, czy
"natura nie znosi prozni" i programow przybedzie :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Sep 19, 2010 5:22 pm
VSS napisało:
zawsze
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Sep 19, 2010 7:15 pm
zawsze
A nie? Raczej te multipleksy nie zapełnią się samymi nowymi programami.
Te z trzeciego i czwartego nadajnika powędrują tam w pierwszej kolejności.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Sep 19, 2010 7:29 pm
czy "natura nie znosi prozni" i programow przybedzie Smile
No właśnie nie zależy -- ile by programów nie było, to moc nadajnika
wirtualnego (w multipleksie) będzie mniejsza niż moc nadajnika
analogowego. Tak samo jeśli nie będzie się wpuszaczać na środkowy
pas autostrady samochodów tylko z kierowcą, bez pazażerów (w USA tak
czasem robią), to zużycie paliwa na dupomilę będzie mniejsze.
Jarek
NOWY TEMAT
