Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 16, 2010 1:57 pm
Pan William Bonawentura napisał:
Quote:
Tak w nawiązaniu do ostatnio rozrośniętego wątku o żarówkach: według
wiadomości podanych we wczorajszym Teleekspresie, Ónia zamierza
ograniczyć maksymalną moc odkurzaczy. Ponoć do - werble - 500W.
Podobno myślą też o ograniczeniu mocy czajników elektrycznych
Co w oczywisty sposób prowadzi do zwiększena energochłonności procesu
parzenia czaju. Chyba że chodzi o całkowitą zmianę "filozofii czajnika".
Znam takie czajniki z Japonii -- tam grzałka nie tylko wyłącza się po
osiągnięciu wrzenia przez wodę, ale równiez włącza, gdy temperatura
spadnie. Całość wykonana jako metalowy termos. Moc zapewne dużo niższa,
bo na pierwszy wrzątek czeka się dość długo. Za to później, gdy tylko
przyszła mi ochota na herbatę, miałem od razu czym zalać.
Ja bym chętnie coś takiego używał u nas, ale nigdzie w okolicy nie
spotkałem (mam dość niski współczynnik realizacji chęci herbacianych
-- czajnik włączam często, ale zanim się woda zagotuje, zapominam
o tym, więc stygnie aż do następnego przypływu pragnienia).
Jarek
Marek S
Guest
my se tu popiszemy a urzędasy swoje zrobią , normy na ogórki modyfikowana
genetycznie żywność i wiele innych . A w ogóle to po co komu odkurzacz ?
Marek S
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrni9459h.c76.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
VSS napisało:
następna regulacją bedzie ograniczenie mocy pobieranej przez nadajniki
radiowe i telewizyjne.
To się dzieje bez regulacji. Już raz pytałem o sprawność energetyczną
nadawania na falach długich -- co jest większe, moc w.cz. nadajnika
w Solcu, czy sumaryczna moc m.cz. radyjek nastawionych na 225kHz.
Współczezna radio- i teledyfuzja na wyższych częstotliwościach, to
zdecydowanie mniejsze moce. Ale może jacyś urzędnicy zabiorą się i za
to, wtedy naturalny proces ulegnie zakłóceniu. I może być gorzej.
Jarek
shg
Guest
Thu Sep 16, 2010 1:58 pm
On 16 Wrz, 10:40, PeJot <Pe...@o2.pl> wrote:
Quote:
Źródło pisane by się przydało.
Się znalazło:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/ecodesign/eup_lot17_final_report_issue_1.pdf
Tabela na stronie 4, ogólnie to chyba też raport o wydajności
odkurzaczy (nie czytałem całości) i piszą o ograniczeniu pobieranej
mocy ze względu na kiepską sprawność.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 16, 2010 2:00 pm
Żeby było zabawniej, to nikt takich nie produkuje...
Nie mogą znieść sytuacji, że coś ssie bardziej od wymyśanych przez
nich regulacji?
Jarek
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 16, 2010 2:16 pm
Am 16.09.2010 15:57, schrieb Marek S:
Marek S
http://brennessel.blogsport.de/images/DOKTORARBEIT_Penisverletzungen_bei_Masturbation_mit_Staubsaugern.pdf
dla niekumatych w niemieckim: jest to link do pracy doktorskiej pt.
"Uszkodzenia penisa przy masturbacji za pomocą odkurzaczy"
Waldek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 16, 2010 2:36 pm
nich regulacji?
Z drugiej strony to firmy prześcigają się w mocy silników, bo na
papiórze 2000 wygląda lepiej niż 1800, a 750 to już wogóle do dupy.
Co z tego, że taka 750 ssie lepiej niż 2000? Głupi użyszkodnik kupi
ten największy.
Moc silnika to nie wszystko.
Bo to przecież tak jak z mocą wzmacniczy audio. Albo z zasilaczem
pececianym. Tak samo jak z silnikiem w samochodzie. Jak odkurzacz ma
2kW, to nie znaczy, że wciąż tyle doi z sieci. Dlatego ograniczanie
mocy zainstalowanej jest bez sensu. Jak chcą osiągnąć to, co myślę
(a im kazano osiągnąć), to by już lepiej nakazali montować czujnik
zapełnienia worka i przytkania rury. Na przykład przez pomiar mocy
*minimalnej* pobieranej w czasie pracy. Gdy moc pobierana w czasie
spoczynku wzrasta ponad normę, komputer w odkurzaczu wyłącza silnik,
a jeszcze lepiej wysyła SMS do serwisu, który natychmiast przywozi
nowy wkład filtra i wydaje certyfikat niezatkania rury ssącej.
Jarek
Michoo
Guest
Thu Sep 16, 2010 2:42 pm
W dniu 16.09.2010 15:34, Miron (Asha) Kitkowsk pisze:
Swego czasu nokia chciała wprowadzic komórki, które by sie ładowały z pola
zawartego w mieście. Ponoć bez rewelacji, ale działac działało. Przedłużało
znacznie czas czuwania.
Ztcw plotka i tyle - poza informacjami że próbują nie było nic konkretnego.
Poza tym nie wierzę, że "w powietrzu" jest tyle energii, którą można bez
skutków ubocznych pobrać, aby zwiększyć czas czuwania.
Michoo
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 16, 2010 2:44 pm
ma 2kW, to nie znaczy, że wciąż tyle doi z sieci.
A ile ?
Nie wiem nie mierzyłem. Zresztą zależy który i co ma we worze. Ale 2kW,
to ma tak zwana farelka. Dmucha zdecydowanie cieplejszym powietrzem
niż odkurzacz.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 16, 2010 2:51 pm
Pan Michał Baszyński napisał:
Quote:
Dzięki. Wygląda nawet porządniej od tych japońskich.
A moc ma jednak sporą.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 16, 2010 3:01 pm
VSS napisało:
Jarek
shg
Guest
Thu Sep 16, 2010 3:22 pm
niż odkurzacz.
Przetłaczając 10 razy mniej powietrza w jednostce czasu. Hot-air
dmucha jeszcze cieplejszym i ma jeszcze mniejszą moc.
Moc pobierana przez odkurzacz jest dość skomplikowanym zagadnieniem.
Zależy przede wszystkim od sprężu i natężenia przepływu (większa
wartość tych parametrów to większa moc, zależność jest w miarę liniowa
dla natężenia przepływu, ale dla sprężu już nie), przy czym obie te
wielkości powiązane są z mnóstwem czynników eksploatacyjnych
(zapchanie worka, długość rury, czy szczotka spoczywa na podłodze czy
nie) i ze sobą wzajemnie. To wzajemne powiązanie jest o tyle ciekawe,
że zmniejszenie natężenia przepływu wiąże się ze wzrostem sprężu, co w
zależności od charakterystyki może spowodować albo wzrost mocy, albo
spadek, chociaż podejrzewam że w odkurzaczach raczej tylko wzrost.
Najlepszym rozwiązaniem było by chyba badanie empiryczne.
Michoo
Guest
Thu Sep 16, 2010 3:42 pm
W dniu 16.09.2010 17:30, shg pisze:
Jakie skutki uboczne masz na myśli? Wszechświat się od tego nie
kolapsnie. Co najwyżej kury zaczną się znowu nieść.
Myślę o tym, że gdy będziesz w tłumie to nagle się okaże, że komórka
traci zasięg. Taka ładowarka to raczej nie tylko "wytnie" cień za sobą,
ale też trochę zakłóceń wygeneruje.
Michoo
Guest
Thu Sep 16, 2010 4:20 pm
pola zawartego w mieście. Ponoć bez rewelacji, ale działac działało.
Przedłużało znacznie czas czuwania.
konkretnego. Poza tym nie wierzę, że "w powietrzu" jest tyle energii,
którą można bez skutków ubocznych pobrać, aby zwiększyć czas czuwania.
Co to znaczy bez skutkow ubocznych? ze nadajniki beda musialy mocniej
nadawac i nie wszedzie bedzie docieral sygnal tv?
Komorka w czasie czuwanie duzo nie pobiera. Nie wiem jak to jest, ale wiem,
ze probowali
Na wszystko nie można odpowiadać "tak"
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 16, 2010 4:29 pm
Hello Jarosław,
Thursday, September 16, 2010, 6:04:58 PM, you wrote:
Quote:
Tylko dlaczego wśród ofiar aż tylu rzymskich katolików?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
kogutek
Guest
Thu Sep 16, 2010 4:32 pm
niż odkurzacz.
Żle podejrzewasz. Im mniejszy przepływ tym mniejsza moc pobierana przez
odkurzacz. Odkurzacz z pełnym workiem pobiera mniejszą moc niż z pustym.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
