Goto page 1, 2 Next
Tomek
Guest
Sun Mar 29, 2009 8:03 pm
Czy ogniwa sloneczne są odporne na zwarcie? Wydawało by się, że tak, w
końcu to złącze p-n oświetlone światłem. Ale słyszałem jakąś plotkę, że w
wyniku pracy w zwarciu szybko się degradują. Prawda to?
A co się dzieje gdy kilka ogniw jest połączonych szeregowo i jedno z nich
jest słabiej oświetlone (lub zupełnie zasłonięte). Czy w tym przypadku
nastąpi uszkodzenie?
pozdr
Tomek
Marek Lewandowski
Guest
Mon Mar 30, 2009 12:16 pm
Samo ogniwo (kawalek krzemu) jest z natury dosc odporny na zwarcie,
ale niekoniecznie odporne musza byc elektrody zbierajace prad z
powierzchni kolektora. Czy one ulegaja szybszej degradacji czy nie,
tego Ci nie powiem, ale IMO to to moze byc to slabe ogniwo.
zalezy ile ogniw i zalezy, jakie napiecie przebicia ogniwa... Ale po
to sie wstawia antyrownolegle diody, zeby nie bylo problemu, nie?
Marek Lewandowski
J.F.
Guest
Mon Mar 30, 2009 12:28 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl>
tak, w
plotkę, że w
zwarcie,
nie,
Tylko jest w tym maly niuans - prad zwarciowy ogniwa nie jest jakos
bardzo duzy w porownaniu do pradu roboczego.
Bardzo wyzylowane musialyby byc te elektrody.
J.
Desoft
Guest
Mon Mar 30, 2009 12:35 pm
Samo ogniwo (kawalek krzemu) jest z natury dosc odporny na >zwarcie,
Uknułbym do tego inną teorię:
Ogniwa fotowoltaiczne zbudowane są z krzemu, który pracuje do określonej
temperatury. Zaleca się chłodzenie takich ogniw, generalnie wystarcza
odprowadzenie ciepła przez konwekcję.
W przypadku zwarcia ogniwo podgrzewane jest przez słońce i dodatkowo przez
energię którą samo wytworzy, co gorsza w 100% zamienionej w ciepło.
Sprawa druga to prąd maksymalny struktury - w sumie jak zwykła dioda ma
jakiś prąd maksymalny.
Generalnie im większa moc fotoogniwa tym większe mogą byc problemy podczas
zwarcia. Ogniwo z kalkulatora napewno się "nie obrazi" jak go zewrzemy.
Desoft
Krzysztof Rudnik
Guest
Mon Mar 30, 2009 8:55 pm
Tutaj mamy zjawiska kwantowe. Tak w dużym przybliżeniu 1 foton daje 1 elektron. Nie popłynie większy prąd niż to wynika z oświetlenia. I to będzie praktycznie taki prąd jaki jest w stanie dać ogniwo. Zwarte czy nie.
A moc - cóż, i tak sprawność jest niewielka (10%), więc moc elektryczna to niewielki procent mocy promieniowania, które i tak już grzeje ogniwo.
Krzysiek Rudnik
Jerry1111
Guest
Mon Mar 30, 2009 8:57 pm
tak, w
plotkę, że w
zwarcie,
nie,
Bo i sa. U nas ogniwa robia (jakies eksperymentalne). Napylaja na to
zlote elektrody <1um grubosci i nie za bardzo grube. Moge sie podpytac
czy jest tu jakis limit, czy warstwa jest cienka bo sie nie chce dluzej
czekac ;-)
Jerry1111
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Mar 30, 2009 9:26 pm
Opatentuj. Koniecznie!!! Przecież właśnie wynalazłeś perpetuum mobile -
ogniwo fotowoltaiczne które samo z siebie wytwarza energię...
Darek
Tomek
Guest
Mon Mar 30, 2009 9:36 pm
Dzięki za odpowiedzi. W moim przypadku zarówno temperatury pracy jak i prąd
zwarciowy są bardzo niskie. Po włączeniu urządzenia ogniwa łądują od zera
SuperCapa 1,5F, więc przez kilka minut są w stanie prawie zwarcia. Z tego
co mówicie jednak chyba im nie zaszkodzi ;)
pozdr
Tomek
marko1a
Guest
Tue Mar 31, 2009 7:54 am
Użytkownik "Krzysztof Rudnik" <rudnik@kki.net.pl> napisał w wiadomości
news:49d123b8$0$29414$f69f905@mamut2.aster.pl...
nie.
Mmmmmm. Prąd na zaciskach w stanie rozwarcia?
Reszta chyba OK.
Marek
Filip J
Guest
Tue Mar 31, 2009 8:28 pm
Użytkownik "marko1a" <marko1a@lycos.de> napisał w wiadomości
news:gqsf92$do0$1@nemesis.news.neostrada.pl...
nie.
Niektórzy czytać nie umieją...
Prąd w stanie "nie zwarcia". Prąd zwarciowy jest niewiele większy od prądu
dla maksymalnej mocy.
FJ
marko1a
Guest
Wed Apr 01, 2009 9:18 am
Użytkownik "Filip J" <fwj@op.pl> napisał w wiadomości
news:gqtqsk$kda$1@news.wp.pl...
Ty już nie ściemniaj lepiej... Napisałes wyraźnie cutuję "praktycznie taki
prąd jaki jest w stanie dać ogniwo. Zwarte czy nie."
Czasami trzeba umieć się przyznac do błędu nawet gdyby to był błąd w piśmie
a nie w myślach.
Marek
Desoft
Guest
Wed Apr 01, 2009 6:00 pm
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" <ladzk@waw.pdi.net> napisał w wiadomości
news:gqradr$t4e$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Przeczytaj uważnie co napisałem.. najlepiej dwa razy.
Desoft
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Apr 01, 2009 11:40 pm
No więc czytam jeszcze raz - jest podgrzewane przez Słońce (pisane,
przypominam, z wielkiej litery...) i dodatkowo przez energię którą samo
wytworzy - (specjalnie słowo w słowo przepisałem żebyś nie myślał że
copy - paste...) - czyli Słońce dostarcza energii a fotoogniwo wytwarza
samo z siebie jeszcze jakąś dodatkową która je dodatkowo grzeje... Jak
mi udowodnisz że to nie jest opis perpetuum mobile to nobla z fizyki
masz w kieszeni.
Darek
Marek Lewandowski
Guest
Thu Apr 02, 2009 10:19 am
Przeciez caly wytworzony fotovoltaiczny prad zawsze plynie - albo
przez ogniwo (rekombinacja w zlaczu p-n) albo przez obciazenie...
Dobrze napisal, a Ty nie sciemniaj.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Zbyszek
Guest
Thu Apr 02, 2009 2:28 pm
Ja zrozumiałem to w ten sposób:
np. 90% energii słońca służy do nagrzania ogniwa, 10% energii słońca jest
przetwarzana na prąd w ogniwie.
I teraz z tych 10% enegii przy zwarciu ogniwa 100% jest zamieniane w ciepło w
samym ogniwie.
Czyli 100% energii światła słonecznego jast zamieniane w ciepło.
(o ile fotoogniwo jest ciałem doskonale czarnym :)
Zbyszek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Goto page 1, 2 Next
