RTV forum PL | NewsGroups PL
Odwrocenie wiatraka w PC - czy zmniejszy osadzanie kurzu w obudowie?
odwrocic wiatrak
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Odwrocenie wiatraka w PC - czy zmniejszy osadzanie kurzu w obudowie?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Mirek
Guest
Thu Oct 26, 2006 3:50 pm
PAndy napisał(a):
Quote:
prosze pamietac ze skutecznosc (sprawnosc) chlodzenia jest
wyzsza gdy wentylator dmucha a nie zasysa powietrze
A niby dlaczego? To dlaczego większość procków ma wentylatory
"wysysające" powietrze z radiatora? Wydaje mi się, że znam odpowiedź,
ale niech to na razie pozostanie zagadką. Tymczasem dorzucę swoje 3 gr.
w sprawie odwrócenia wentylatora w zasilaczu - faktycznie kurz osadza
się wtedy więcej w zasliaczu, niższa jest też temperatura w zasilaczu,
bo dostaje zimne powietrze z zewnątrz... ale rośnie temperatura w
obudowie, bo wpada tam powietrze już podgrzane przez zasilacz. Moim
zdaniem nie ma sensu tu odwracać niczego. Co jakiś czas trzeba komputer
przedmuchać i już. Ważne jest żeby powietrze miało skąd sie dostawać do
obudowy a nie wciągało kurzu przez stację dysków czy napęd cd.
Mirek.
PAndy
Guest
Thu Oct 26, 2006 3:56 pm
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> wrote in message
news:ehqlfo$lfj$1@news.onet.pl...
Quote:
PAndy napisał(a):
prosze pamietac ze skutecznosc (sprawnosc) chlodzenia jest wyzsza gdy
Sprawdz czy wyciagaja czy dmuchaja... wszystkie ktore widzialem
dmuchaja...
gr. w sprawie odwrócenia wentylatora w zasilaczu - faktycznie kurz
osadza się wtedy więcej w zasliaczu, niższa jest też temperatura w
zasilaczu, bo dostaje zimne powietrze z zewnątrz... ale rośnie
temperatura w obudowie, bo wpada tam powietrze już podgrzane przez
zasilacz. Moim zdaniem nie ma sensu tu odwracać niczego. Co jakiś czas
trzeba komputer przedmuchać i już. Ważne jest żeby powietrze miało
skąd sie dostawać do obudowy a nie wciągało kurzu przez stację dysków
czy napęd cd.
Dlatego zazwyczaj robi sie to w sprzecie tak ze dmucha sie do srodka
obudowy powietrze przefiltrowanje i tworzy wewnatrz nadcisnienie...
Tak samo robi sie w czystych pomieszczeniach - tworzy nadcisnienie...
Mirek
Guest
Thu Oct 26, 2006 4:13 pm
PAndy napisał(a):
Quote:
Sprawdz czy wyciagaja czy dmuchaja... wszystkie ktore widzialem dmuchaja...
mój wyciąga... tzn dmucha na zewnątrz.
Mirek.
PAndy
Guest
Thu Oct 26, 2006 5:56 pm
news:ehqmr1$pit$1@news.onet.pl...
Quote:
dmuchaja...
W obudowie czy na ukladzie? bo jest roznica czy wentylator tloczy
powietrze na radiator i ono odbiera cieplo i rozprasza sie na obudowie
czy wentylator wyciaga powietrze z wnetrza obudowy ktore oplywa
radiator...
Jak masz zastrzalkowany wentylator i podaj moze jakis link zeby mozna
bylo zoabczyc o czym mowimy.
Mirek
Guest
Thu Oct 26, 2006 6:21 pm
Na płycie jest procesor, na procesorze radiator, na radiatorze
wentylator, który ciągnie powietrze z radiatora i dmucha na zewnątrz.
Tak samo mam na grafice.
Mirek.
PAndy
Guest
Thu Oct 26, 2006 7:02 pm
news:ehqubg$i8r$1@news.onet.pl...
To zrob maly eksperyment - o ile nie jest to element jakiegos systemu
(tunel, kanal itd) to obroc wentylator tak by dmuchal - zmierz
temepratury przed i po i powiedz o ile spadla temperatura procesora Smile
Mirek
Guest
Thu Oct 26, 2006 7:23 pm
PAndy napisał(a):
Nie bardzo mi się chce... zresztą mam starego celerona 800 i nawet nie
wiem gdzie to ma czujnik temperatury. W BIOS-ie niby coś pokazuje, ale
to strasznie pływa. Trzeba by zmontować taki testowy układ z radiatorem
- coś jak "miernik radiatorów" opisany w którejś EdW i sprawdzić to w
kontrolowanych warunkach. Ja nie widzę powodu, dla którego dmuchanie
miałoby być lepsze - wręcz odwrotnie, no ale to zależy zapewne od
konkretnego układu radiator - wentylator.
Mirek.
Mirek
Guest
Thu Oct 26, 2006 8:30 pm
gina.gina napisał(a):
Quote:
Jak byś znał odrobinę lub zechciał się łaskawie zapoznać
z termodynamiką, w tym z wymiennikami ciepła to byś bredni nie opowiadał
Brednie powiadasz? W takim razie u siebie w komputerze mam dwa buble -
jeden na procesorze, drugi na grafice. Widocznie projektowali to ludzie
nie znający odrobiny termodynamiki. Zobacz też jak masz rozwiązany
wentylator chłodnicy w samochodzie... bo ja też niestety mam bubla.
Nie upieram się przy swoim, ale zauważ, że powietrze po opuszczeniu
wentylatora (osiowego) trochę wiruje i napotyka na opór w postaci
poprzecznych żeberek radiatora - może się okazać, że przepływ powietrza
będzie mniejszy niż gdyby dmuchał w wolną przestrzeń. Poza tym przy tym
burzliwym przepływie hałas może być większy co też nie jest bez znaczenia.
Mirek.
J.F.
Guest
Thu Oct 26, 2006 8:36 pm
Nie twierdze ze tak nie jest lepiej, ale akurat pecet to od poczatku
byl bubel pod wieloma wzgledami, a w samochodzie przemawiaja za takim
ustawienieniem inne wzgledy.
Mozliwe. Ale w pierwszych pecetach nie bylo tego problemu ... a czy
przypadkiem burzliwy ruch nie chlodzi radiatora lepiej ?
Co do oporow - widzialem kiedys radiatory z zeberkami o przekroju
lotniczym, ponoc rewelacyjnie maly opor.
J.
Marcin Stanisz
Guest
Thu Oct 26, 2006 8:51 pm
- wymiana na styku radiator - powietrze jest tym intensywniejsza
im szybszy jest przepływ powietrza, szczególnie kiedy wychodzi daleko
poza przepływ laminarny i wchodzi głeboko w zakres przepływu burzliwego.
Termodynamiki nie znam (cii... Wink ), ale widziałem kilka chłodnic
powietrznych, takich na MW wymienianej energii. Były zarówno typu forced
draft (czyli dmuchające), jak i induced draft, czyli wyciągające powietrze.
Przy tych samych mocach nie różniły się na tyle wymiarami, żebym to
zauważył...
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
gina.gina
Guest
Thu Oct 26, 2006 9:41 pm
W mikroskali PC taki przepływ zapewniaja tylko wentlatory dmuchające
bezpośrednio na radiator, gdzie zawirownia powietrza powstające po uderzeniu
w powierzchnię radiatora intensyfikują przepływ strumienia ciepła
nawet powyżej dwóch razy w stosunku do opływu laminarnego.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin Stanisz
Guest
Thu Oct 26, 2006 9:47 pm
Dnia Thu, 26 Oct 2006 21:09:13 +0000 (UTC), gina.gina napisał(a):
Quote:
Jak można się domyślić układy chłodzenia w przeciętnym pececie
nie są układami o krytycznej konstrukcji i jak uważam zamiast
- stosować wytyczne termodynamiki
- stosuje sie wytyczne marketingowe Wink) - bo i tak sie wizualnie
sprzedają, a że lud ciemny wszystko kupi - i to za potrójną cenę ....
to nie moja kasa !
Ale ja piszę o chłodnicach gazu na tłoczniach oraz kondensatorach
powietrznych do pary. Bo albo nie doczytałeś, albo ja nie rozumiem twojej
odpowiedzi :)
Marcin Stanisz
Marcin Stanisz
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:27 pm
Dnia Thu, 26 Oct 2006 22:09:33 +0000 (UTC), gina.gina napisał(a):
Quote:
Sorry, niedopatrzenie, rozmawiamy tu o chłodzeniu komputerów,
jeżli jednak przejdziemy do układów przemysłowych dużej mocy
to rozpatruję każde urządzenie i sposób jego działania indywidualnie
gdyż na konstrukcję ich mogły mieć wpływ nie tylko proste zasady
ale także konieczność kompromisu i optymalizacji jak to bywa.
No, wiadomo. Dla przykładu, chłodnice induced draft są dodatkowo niższe, w
klimacie gorącym skrzynia zapewnia zacienienie wkładów.
Quote:
Mam "niestety" także spore dośwadczenie przemysłowe jako automatyk
kompresorowni dużych mocy - zesoły turbin Mitsubishi 12x50MW + spręzarki
Draeger i tak wprost do konkretnej maszyny się nie podchodzi - trzeba
rozumieć ideę i ograniczenia przy jej budowie - teoria pomaga
a konkretne realia ograniczają konstruktora
He, ja na razie na europejskim sprzęcie: np. turbiny gazowe THM-1304 i
sprężarki od MAN-a (ok. 10MW). A chłodnice tam od GEA były: 12 m długości,
prawie tyle samo szerokości. (Zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy tłocznię w
Jordanii dla MAN.)
Quote:
Pozdrowienia od automatyków
którzy muszą wiedzieć
i rozumieć więcej niż
reszta bandy w firmie
Z ust mi to, panie, wyjąłeś Wink (ja też automatyk, czyli wg wewnętrznego
slangu drucik Wink )
Pzdr.
Marcin Stanisz
Mirek
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:37 pm
A w skraplaczu od klimatyzatora?
.... i rewelacyjnie laminarny przepływ - to akurat może być chwyt
marketingowy... chociaż... nie koniecznie, bo może akurat spadek
głośności takiego układu jest na tyle duży, że w sumie się to opłaca.
Mirek.
gina.gina
Guest
Thu Oct 26, 2006 10:40 pm
zauważył...
to nie moja kasa !
NOWY TEMAT
