Goto page 1, 2, 3 Next
Robert Wańkowski
Guest
Mon Mar 22, 2010 1:41 am
Czy takie lub inne odbiorniki światłowodowe działają na światło widzialne?
Bo chciałbym mieć z jednej strony urządzenia gniazdo optyczne, wpięte w nie
wtyczkę.
Dalej światłowód zakończony niczym. Lub czymś z małą średnicą (max 4mm).
Długość max 1 m.
Ta końcówka światłowodu ma być przytknięta to ekranu LCD i przekazywać do
urządzenia zmiany w jasności.
Robert
Filip Ozimek
Guest
Mon Mar 22, 2010 1:53 am
Robert Wańkowski pisze:
Może i działają ale nie znasz charakterystyki. Tzn. jeśli sygnał dla
czerwonego jest dwa razy większy niż dla zielonego to nie znaczy, że
czerwonego światła jest więcej - tylko czujnik jest bardziej czuły. Są
fotodiody ze specjalnymi filtrami tak, aby charakterystyki kształtować,
ale dla zwykłych krzemowych det. maksimum jest w okolicy 800-900nm.
Filip.
Ela W.
Guest
Mon Mar 22, 2010 7:50 am
Taka mała końcówka to obejmie maksimum kilka pikseli, a jak będzie to sam
światłowód, to praktycznie złapie jeden. Jeśli obraz się zmienia, to sygnał
przekazywany nijak się będzie miał do jasności całego ekranu. Tak mi się
wydaje.
Teatime
Robert Wańkowski
Guest
Mon Mar 22, 2010 8:43 am
Użytkownik "Ela W."
I tak ma być. Kilka pikseli.
Robert
Robert_J
Guest
Mon Mar 22, 2010 9:48 am
średnicą (max 4mm).
4 mm w stosunku do światłowodu to mała średnica??
Quote:
Długość max 1 m.
Długość akurat nie ma znaczenia (oczywiście w takich
granicach, jakie Cię interesują).
przekazywać do urządzenia zmiany w jasności.
Napisz dokładnie co to ma być za urządzenie? Może za mało
kawy wypiłem, bo nie kumam o co chodzi
Robert_J
Guest
Mon Mar 22, 2010 9:55 am
światło widzialne?
Próbowałem czegoś poszukać odnośnie budowy, ale nie udało
się. Niemniej jednak sądzę, że mogą mieć założony czerwony
filtr, więc jeśli już zadziałają na widzialne, to raczej
tylko na czerwone. Ale mogę się mylić... Najprościej jeden
kupić i popróbować, to nie majątek
Robert Wańkowski
Guest
Mon Mar 22, 2010 10:47 am
Użytkownik "Robert_J"
Quote:
średnicą (max 4mm).
Ja nie wiem. Wiem, że większa niż 4 mm to nie bardzo mi pasuje.
Quote:
Napisz dokładnie co to ma być za urządzenie? Może za mało kawy wypiłem, bo
Do ekranu LCD przykładam końcówkę światłowodu o średnicy nie większej niż 4
mm.
Na końcu ma być serwo modelarskie, które się wychyla w zależności od
jasności tej części ekrany do której jest umocowany światłowód.
Ekran w tym miejscu może świecić na czerwono jeżeli to w czymś pomoże.
Jeżeli część optyczna będzie do wykonania samodzielnie lub przez kogoś w
cenie rzędu kilku zł (przy 1000 szt.) to będę dalej drążył temat. Jeżeli nie
to dam sobie i Wam spokój. :-)
Robert
Robert
J.F.
Guest
Mon Mar 22, 2010 12:12 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w
widzialne?
W ogolnosci wydaje mi sie ze jak najbardziej.
Jesli to nie sa jakies cudowne na Ga-As pod jednomodowe lasery, to
zapewne zwykly krzem i nie blokowali swiatla widzialnego, bo i po
co.
Z natury krzemu sa mniej czule niz na IR.
Zmiany ? Odbiorniki swiatlowodowe kojarza mi sie raczej z szybka
transmisja, a nie analogowym pomiarem.
TORX173 tez ma wyjscie TTL i "ATC (Automatic Threshold Control)
Circuit is used for stabilized output at a wide range of optical
power level."
J.
Robert_J
Guest
Mon Mar 22, 2010 1:32 pm
nie większej niż 4 mm.
Powiem Ci tak:
światłowód jednomodowy ma średnicę rdzenia 0,009 mm, a
wielomodowy 0,05 mm (czasem jeszcze 0,0625 mm). Nie wiem jak
bardzo masz zręczne palce żeby trafić rdzeniem w pixel
wyświetlacza, ale MZ to kosmiczne rozwiązanie
. I jak
chcesz go utrzymać precyzyjnie w tym położeniu? Do tego
dołóż jeszcze problem z ucięciem światłowodu pod kątem
prostym, inaczej światło może w ogóle do niego "nie wejść"
. Sprawdzone empirycznie...
przez kogoś w cenie rzędu kilku zł (przy 1000 szt.) to
będę dalej drążył temat. Jeżeli nie to dam sobie i Wam
spokój.
Trudno powiedzieć, MZ zbyt trudno będzie Ci uzyskać
powtarzalność mocowania do LCD (o ile w ogóle uda Ci się to
zrobić. Proponuję Ci zakup kilku pigtaili ze złączem SC i
zabawę. Myślę że nikt inaczej Ci nie doradzi...
Aha. W cenie kilku złotych nie da się tego zrobić, nawet
przy ilości 1000 szt. Samo złącze SC jest droższe, a pigtail
kosztuje ok. 15-20 złotych netto
bujnos
Guest
Mon Mar 22, 2010 5:37 pm
nie wtyczkę.
Długość max 1 m.
imo prościej pod każdym względem i taniej przytknąc do lcd jakiś detektor i
dalej sygnał do serwo prowadziźć miedzią
Filip Ozimek
Guest
Mon Mar 22, 2010 8:39 pm
Robert_J pisze:
niż 4 mm.
Powiem Ci tak:
światłowód jednomodowy ma średnicę rdzenia 0,009 mm, a wielomodowy 0,05
Ale to standard dla włókien telekomunikacyjnych na pasmo
telekomunikacyjne. Odbiornik w tytule pracuje z włóknami z plastiku o
średnicy 1000um.
Filip.
Jerry1111
Guest
Mon Mar 22, 2010 9:58 pm
On 22/03/2010 12:32, Robert_J wrote:
niż 4 mm.
Powiem Ci tak:
Czasem ma tez 1mm. Szklany (nie plastikowy - plastikowe to pewnie 2-3mm
maja). Nie pamietam ile ma TOSLINK. Swiatlowody nie musza byc koniecznie
z telekomunikacji ;-)
Quote:
Trudno powiedzieć, MZ zbyt trudno będzie Ci uzyskać powtarzalność
mocowania do LCD (o ile w ogóle uda Ci się to zrobić. Proponuję Ci zakup
kilku pigtaili ze złączem SC i zabawę. Myślę że nikt inaczej Ci nie
doradzi...
SMA kupic. Wieksze, tansze, troche mniej precyzyjne (ale tu chyba nie o
precyzje chodzi).
Quote:
Aha. W cenie kilku złotych nie da się tego zrobić, nawet przy ilości
1000 szt. Samo złącze SC jest droższe, a pigtail kosztuje ok. 15-20
złotych netto
Ano tak. Ale tutaj moze da sie uciac swiatlowod i zrobic 'bloba' z epoxy
- jesli precyzyjne mocowanie nie jest potrzebne to po co wydawac
niepotrzebnie kase? Ale kilka PLN to naprawde slabo widze.
Nie da sie po prostu malej fotodiody uzyc zamiast kombinowac pod gorke?
Jerry1111
Robert Wańkowski
Guest
Mon Mar 22, 2010 11:35 pm
Użytkownik "J.F."
TORX173 tez ma wyjscie TTL i "ATC (Automatic Threshold Control) Circuit is
used for stabilized output at a wide range of optical power level."
I to przekreśla jego zastosowanie.
Robert
J.F.
Guest
Tue Mar 23, 2010 12:05 am
On Mon, 22 Mar 2010 20:58:48 +0000, Jerry1111 wrote:
Powiem Ci tak:
Szklany ? Albo ma jakies stozki na koncach, albo to jest wiazka
wlokienek, albo to jest niezginalny pret szklany a nie swiatlowod :-)
J.
Robert_J
Guest
Tue Mar 23, 2010 10:53 am
plastiku o średnicy 1000um.
Fakt, nie przeczytałem specyfikacji
. W takim wypadku
może nawet udać się to zrobić, aczkolwiek nie wierzę że
Kolega zmieści się w zakładanych kosztach...
