RTV forum PL | NewsGroups PL
Odbiorniki światłowodowe na światło widzialne do połączenia z LCD - jakie wybrać?
Odbiornik światłowodowy np. TORX173
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Odbiorniki światłowodowe na światło widzialne do połączenia z LCD - jakie wybrać?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Waldemar Krzok
Guest
Tue Mar 23, 2010 11:15 am
Am 22.03.2010 23:35, schrieb Robert Wańkowski:
Quote:
Użytkownik "J.F."
Zmiany ? Odbiorniki swiatlowodowe kojarza mi sie raczej z szybka
transmisja, a nie analogowym pomiarem.
TORX173 tez ma wyjscie TTL i "ATC (Automatic Threshold Control)
Circuit is used for stabilized output at a wide range of optical power
level."
I to przekreśla jego zastosowanie.
Robert
Dlaczemu się uparłeś na tego TORXa? Po pierwsze primo możesz wziąć
bezpośrednio czujnik optyczny, nawet z linearyzacją (chyba TI robił,
muszę poszukać w domu, gdzieś mi jeszcze coś takiego leży) i z wyjściem
proporcjonalnym do światłości. Jak sam sobie zlinearyzujesz, to
wystarczy fotodioda (lub fototranzystor) w oprawce do sprzęgu optycznego
i do tego kawałek plastikowego światłowodu. Sądzę, że przy 1000 sztuk
osiągniesz cenę < 1EUR za sztukę.
Waldek
Robert Wańkowski
Guest
Tue Mar 23, 2010 12:45 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok"
Nie mając doświadczenia w optoelektronice był to jedyny jaki znalazłem. Ma
chyba wyczkę. Ale nie mogłem znaleźć jak się montuje światłowód.
Quote:
Po pierwsze primo możesz wziąć bezpośrednio czujnik optyczny, nawet z
linearyzacją (chyba TI robił, muszę poszukać w domu, gdzieś mi jeszcze coś
takiego leży) i z wyjściem proporcjonalnym do światłości. Jak sam sobie
zlinearyzujesz, to wystarczy fotodioda (lub fototranzystor) w oprawce do
sprzęgu optycznego i do tego kawałek plastikowego światłowodu. Sądzę, że
przy 1000 sztuk osiągniesz cenę < 1EUR za sztukę.
To bardzo proszę o jakieś info o tym z TI.
Tu znalazłem posujące cenowo włókna.
http://www.optec.pl/cen_det/index_pliki/pmma.html
Te 1,5 mm lub 2 mm. Ale jak je połączyć z elementem foto? Najlepiej aby było
to na zasadzie gniazdko-wtyczka.
Robert
Waldemar Krzok
Guest
Tue Mar 23, 2010 2:10 pm
Am 23.03.2010 12:45, schrieb Robert Wańkowski:
Ma chyba wyczkę. Ale nie mogłem znaleźć jak się montuje światłowód.
coś takiego leży) i z wyjściem proporcjonalnym do światłości. Jak sam
sobie zlinearyzujesz, to wystarczy fotodioda (lub fototranzystor) w
oprawce do sprzęgu optycznego i do tego kawałek plastikowego
światłowodu. Sądzę, że przy 1000 sztuk osiągniesz cenę < 1EUR za sztukę.
było to na zasadzie gniazdko-wtyczka.
Tego TI mam w domu, muszę poszukać. Ale coś takiego ma np. firma co to
grozi (osram) pod tytułem SFH5711. Z gniazdkami do SMD trochę bieda, ale
nasz niebieski Klaus, czyli Conrad Electronic miał kiedyś w programie
oprawki do LEDów 3 i 5mm z wyjściem na włókna.
Adapter do SMD we własnym wykonaniu jest np. tutaj:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/76551_llk1_km_g_080104.pdf
(wyprostuj, jak się połamało). Co prawda po niemiecku, ale obrazki są
(na 4 stronie). Inna możliwość, to dać normalne gniazda do Toslinka i
dać na wyjściu fotodiodę zamiast TORXa. Gołe gniazda są do kupienia.
Waldek
Robert Wańkowski
Guest
Tue Mar 23, 2010 3:59 pm
Z tego co doczytałem to ma charakterystykę logarytmiczną. A ja ptrzebuję
liniową. Bo wychylenie serwa ma być proporcjonalne do jasności LCD.
Robert
Marek Lewandowski
Guest
Tue Mar 23, 2010 4:18 pm
do jasności postrzeganej przez człowieka, czy bezwzględnej?
Bo to różnica, podobnie jak z dźwiękiem...
Marek Lewandowski
Robert Wańkowski
Guest
Tue Mar 23, 2010 4:39 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski"
No chyba przez człowieka. Zerkniesz?
http://tiny.pl/hgdnw
Jerry1111
Guest
Tue Mar 23, 2010 10:44 pm
On 22/03/2010 23:05, J.F. wrote:
Quote:
On Mon, 22 Mar 2010 20:58:48 +0000, Jerry1111 wrote:
On 22/03/2010 12:32, Robert_J wrote:
Powiem Ci tak:
światłowód jednomodowy ma średnicę rdzenia 0,009 mm, a wielomodowy 0,05
mm (czasem jeszcze 0,0625 mm).
Czasem ma tez 1mm. Szklany (nie plastikowy - plastikowe to pewnie 2-3mm
Szklany ?
Szklany Wink
Uciac i przyslac Ci 5cm?
Quote:
Albo ma jakies stozki na koncach,
On na szpulce (no, szpuli) nawiniety jest, wiec na koncach ma to co
sobie akurat utne.
Quote:
albo to jest wiazka
wlokienek, albo to jest niezginalny pret szklany a nie swiatlowod Smile
Jeden pret, ale zgina sie ladnie. Promien giecia zeby nie zlamac to
4-5cm, ale wtedy jest tlumienie 3dB.
Ucina sie ladnie, nie wbija sie w palce, poleruje sie latwo, ciezko
wyszczerbic sama koncowke (z cienkimi wloknami jak zaczynasz polerowac
to na samym poczatku mozez ulamac koncowke tak, ze zlacze do wyrzucenia
- tutaj ciezko zlamac bo grube toto).
Jerry1111
J.F.
Guest
Tue Mar 23, 2010 11:16 pm
Szklany ?
Szklany Wink Uciac i przyslac Ci 5cm?
Przyslac bo nie uwierze :-)
Producent jakis , typ ?
J.
Jerry1111
Guest
Wed Mar 24, 2010 12:02 am
Szklany ?
Przyslac bo nie uwierze Smile
http://thorlabs.co.uk/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1988
Jerry1111
entroper
Guest
Wed Mar 24, 2010 1:02 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:qafiq553f84n9kvdp4t7osgj8jo1hf8726@4ax.com...
potwierdzam, są takie, może dwóch świadków Ci wystarczy :)
e.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 24, 2010 8:04 am
Aha. A nogę czujnika chcesz przylutować bezpośrednio do serwa. To ja
wymiękkam i idę spać.
Waldek
Robert Wańkowski
Guest
Wed Mar 24, 2010 8:30 am
Do serwa nie. Aż taki ułomny nie jestem. Smile Do tego chcę przylutować.
http://obrazki.elektroda.net/64_1194629825.png
A ile potrzeba elementów aby zmienić charakterystykę z log na liniową?
Przy tysiącu sztuk ma to znaczenie.
Robert
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 24, 2010 10:15 am
Am 24.03.2010 08:30, schrieb Robert Wańkowski:
tak z ciekawości, ma być to jedno urządzenie z 1000 serw (1), czy 1000
urządzeń z jednym serwem (2). Bo w 1 przypadku wziąłbym procesorek z
szuflady i w zależności od liczby nóżek zamienił n sztuk 555 tym
procesorkiem. Kwestia linearyzacji wtedy też załatwiona. Normalne
fotodiody też są nieliniowe i na dokładkę mają zupełnie do dupy
charakterystykę. Do fotodiody potrzebujesz i tak jakiś wzmacniacz.
Chyba, że weźmiesz fotorezystory, na te 8 bitów jasności będzie
wystarczająco liniowo. Ale to bym robił tylko w przypadku (2).
Waldek
Robert Wańkowski
Guest
Wed Mar 24, 2010 1:44 pm
A potrafisz oszczacować ile luksów ma ekran monitora LCD świecący na biało?
Bo czy oświetlenie włoknem o średnicy 1,5 mm wysteruje fotorezystr?
Robert
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 24, 2010 3:06 pm
Am 24.03.2010 13:44, schrieb Robert Wańkowski:
nie. Ale bym wziął i wypróbował Wink.
Waldek
NOWY TEMAT
