Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Sylwester Łazar
Guest
Thu Jan 29, 2009 7:15 pm
O! I to jest dobra droga.
Nie spojrzałem na istniejące rozwiązania 3-fazowe. W tej sytuacji problem
jest dla kolegi niemalże rozwiązany.
Czy ten projekt był robiony właśnie dla Microchipa?
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Sebastian Bialy
Guest
Thu Jan 29, 2009 7:33 pm
Adam Jurkiewicz wrote:
Quote:
Prawie. Tylko w jednej obudowie scalaka. Nie widzę potrzeby odkrywania
kwadratowego koła ponownie.
Sebastian Bialy
Guest
Thu Jan 29, 2009 7:50 pm
entroper wrote:
Quote:
Napięcie 0-230 do jednego volta. Prąd do 10mA. Zakres pradu od 0 do 5A.
Moce wynikające z powyższch. cos fi zapewne nie gorzej niż 0.02.
Wydać: jak najmniej.
Przy takich wymaganiach już się chyba nie da tanio (bo tak rozumiem "jak
najmniej"). Wydaje mi się, że gotowce są mimo wszystko za słabe i trzeba to
urzeźbić samodzielnie, co jest oczywiście wykonalne.
Oglądając gotowe urządzenia (przemysłowe) nie wydaje mi się żeby było to
aż takie trudne. Co prawda są bandycko drogie ale taki już urok
kupowania urządzeń do przemysłu. W środku raczej jakieś gotowce i
kontroler do komunikacji/display. Ponieważ potrzebuje mniejszy gabaryt i
inną komunikację - zastanawiam sie czy nie zeszyć samemu. Nawet na
goszych parametrach.
To taki luźny pomysł, jeśli mi ktoś to wybije z głowy to przymę z pokorą.
Sebastian Bialy
Guest
Thu Jan 29, 2009 8:06 pm
Sylwester azar wrote:
Quote:
Hmm, ciekawe czy doczekam czasów, a '51, ten "wynalazek" z 1980 roku
wyginie. Bo cigle wychodzi a to w chipsecie Zigbee, a to przy okazji
USB2.0...
Nie moe wygin, bo by dobry.
Nie. Sukces np AVR polega m.in. na tym, że podczas projektowania
assemblera ktoś w ogóle wiedział że poza nim istnieją języki wyższego
poziomu zamiast wymyślać bzdury typu banki rejestrów i inne utrudniacze.
Sylwester Łazar
Guest
Thu Jan 29, 2009 9:19 pm
Prawie nic się nie da zrobić w formie jednego scalaka.
Przecież tam niewiele poza nim jest defacto.
Proszę spojrzeć na datasheet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22025a.pdf
Można odczytać poszczególne kanały:
"This mode allows the user to retrieve the individual
channel information from the ADC outputs. The ADC
outputs of both channels are synchronized together
and their data ready is represented by the data ready
pulse on SDO. If the ADC output values are not clocked
out of the device, they will be over-written. A 32-bit data
word is given, each channel is 16 bits (15 bits + sign),
presented in 2's complement coding. Channel 1 comes
first then channel 0."
Na stronie 30 piękny schemat blokowy.
Gotowe biblioteki - dostępne. Trzeba z nich wyłuskać pojedyńcze algorytmy.
2 scalaki.
1- power kombajn z wyjściem SPI.
2 - mikroprocesor z zaimplementowanym sumowaniem sampli, mnożeniem i
dzieleniem.
Pewnie tablica wystarczy zamiast dzielenia.
Prościej to jest w Analog Device -ten ma już 8052 w środku. pewnie
biblioteki też są.
Co tu jeszcze uprościć?
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
Sebastian Bialy
Guest
Thu Jan 29, 2009 10:12 pm
Quote:
2 scalaki.
1- power kombajn z wyjciem SPI.
2 - mikroprocesor z zaimplementowanym sumowaniem sampli, mnoeniem i
dzieleniem.
I tak chce dwa scalaki. Pierwszy robiący okolice ADC i DSP, drugi do
komunikacji. A pytanie pierwotne na grupie było co zastosować jakos
pierwszy scalak. Jesli coś może mi przetwarzać, mnozyć, dzielić,
całkować za $4 sztuka to po co mam to robić w uC który jest zajęty
komunikacją?
Sylwester Łazar
Guest
Fri Jan 30, 2009 8:51 am
komunikacją?
To trzeba dać 2x DSP.
Pierwszy będzie robił to samo co MCP3909+sumowanie mnożenie i dzielenie,
A drugi będzie się komunikował.
Źródeł do MCP3909 teoretycznie nie ma.
To jest wydaje mi się - zwykły DSP z mask ROM.
To może już lepiej pogodzi się z Analogiem i na tej 52 to zrobić.
Tak drążymy ten temat, a tu nie widać tego gotowego scalaka, którego kolega
by chciał.
Nie ma takiej potrzeby. Licznik na moc czynną powstał, bo taka była potrzeba
masowego klienta.
Masowo samego POWER FACTOR to nikt nie potrzebuje.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
Sylwester Łazar
Guest
Fri Jan 30, 2009 11:15 am
potrzeba
masowego klienta.
Ale na szczęście ST dodał dla Ciebie ten POWER FACTOR
http://www.stdistributiondemandcreation.com/steval/STEVAL-IPE007V1/index.htm
l
1 uK 8 bitowy! - 4$ wedle życzenia
Są tam inne scalaki, ale to np. przełącznik wzmocnienia zamiast VGA
(wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu), EEPROM, RTC - to Ci zapewne
niepotrzebne.
Jest też pomiar 2 prądów N i L1 dla funkcji TAMPER - też sobie można
podarować.
Nie widzę źródeł, ale pewnie są w pakiecie demonstracyjnym.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
Adam Jurkiewicz
Guest
Fri Jan 30, 2009 11:23 am
Zeskalować w dół do jednej fazy jest łatwiej niż przeciwnie :)
Takiego założenia nie było, to jest nasza propozycja licznika energii ale
inna sprawa kto się nim zainteresuje.
Pozdrawiam,
AJ
Adam Jurkiewicz
www:
http://www.protronik.pl/
Adam Jurkiewicz
Guest
Fri Jan 30, 2009 11:59 am
Sebastian Bialy wrote:
Mówisz o czymś takim?
http://protronik.pl/emeter-po.html
Tam jest jeden scalak
dokładnie dsPIC, który nie tylko liczy ale
również obsługuje całe urządzenie/interfejs.
Tor wejściowy musisz mieć zawsze, zależy tylko jaką chcesz uzyskać
dokładność oraz jaki czujnik prądu zastosujesz (przekładnik/shunt).
Tutaj leży kilka wzmacniaczy, żeby dostosować sygnał dla przetwornika.
Pozdrawiam,
AJ
Adam Jurkiewicz
www:
Sylwester Łazar
Guest
Fri Jan 30, 2009 12:22 pm
W sensie pozytywnym myślałem.
Szkoda, że Microchip nie wspomina, kto jest autorem :-(
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
Adam Jurkiewicz
Guest
Fri Jan 30, 2009 1:01 pm
Ale nie wiem czy teraz nie mówimy o dwóch różnych urządzeniach. Microchip
owszem posiada swój projekt referencyjny, który jest wykonany na 3xMCP
gdzieś w Chinach. Mieliśmy to w ręce ale na temat wykonania i działania
nie będę się wypowiadał ;)
Pozdrawiam,
AJ
Adam Jurkiewicz
www:
Sylwester Łazar
Guest
Fri Jan 30, 2009 1:41 pm
Czyli są różne podejścia.
Dla Microchipa ważne jest, że tam są 4 procesory.
Wasz jest "słaby" ;-)
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
Sylwester Łazar
Guest
Fri Jan 30, 2009 1:48 pm
I jeszcze podam link do pakietu:
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?Detail&name=497-5517-ND&en
terprise=12
59,85$
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
entroper
Guest
Fri Jan 30, 2009 2:04 pm
Użytkownik "Sebastian Bialy" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:glsu90$jdu$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Czyli chcesz mieć dwa małe scalaki. Tyle że tak samo może to być miernik i
uC komunikacyjny jak i interfejs analogowy + uC (pomiar + komunikacja).
Niezależnie od tego, jak podzielisz zadania gabaryty i tak będziesz miał
podobne. Doskonale rozumiem, że szukałeś czegoś, co mieści całą
funkcjonalność w jednej kostce ale podejrzewam, że tego się tak nie robi -
za dużo różnych kostek by się zrobiło, a producentom zależy na tłuczeniu
czegoś uniwersalnego. Nie raz szukałem scalaka wykonującego jedno, konkretne
zadanie, skomplikowanego w środku ale prostego na zewnątrz i powiem Ci, że
chyba nikt już tak nie robi. Teraz robi się skomplikowane scalaki z mnóstwem
mniej lub bardziej przydatnych cegiełek w środku i wypycha wszystko na
zewnątrz przez 168 nóg, z których naprawdę potrzebujesz 16. A żeby się z tym
scalakiem dogadać i tak potrzebujesz uC i to mocny i do tego kawałek kodu,
bo niektórzy producenci zapomnieli o czymś takim jak wartości domyślne i
żeby uruchomić byle pierdołę musisz ustawić wartość 60 rejestrów.
W sumie nie wiem, które podejście Ci zalecić - zestaw gotowy miernik scalony
+ uC komunikacyjny uruchomisz szybciej, chociaż nie uzyskasz chyba aż takiej
dokładności jak chcesz. Z zestawem w którym uC mierzy moc będziesz się, mimo
tego, że "są gotowce" musiał trochę nakombinować a i nie jest powiedziane,
że napisać wszystko od nowa. Przy czym ładowanie się w egzotyczny procesor
typu dsPIC tylko dlatego, że są jakieś źródła (ciekawe jakiej jakości), jest
nieco ryzykowne. Szczególnie, gdy są ARM-y.
e.
