Goto page 1, 2, 3 Next
Paweł Paroń
Guest
Tue Sep 19, 2006 7:40 pm
Kupiłem na Allegro przetwornicę, bo nie chciało mi się robić:
http://tinyurl.com/zpsb5
pomierzyłem sprawność i wyszło mi raptem 60%, jak sądzicie, czy to normalne,
czy może trafiłem na wadliwy egzemplarz? Chciałem tym zasilać zestaw
czerwonych LEDów do tylnej lampy rowerowej, ale w tej sytuacji nie bardzo
jest sens, mogę wstawić jeden opornik zamiast tej przetwornicy, będzie
miejsze i bardziej niezawodne.
Paweł
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Arizona-Utah-Kolorado, Japonia, Kanada, Góry Skaliste,
Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
CosteC
Guest
normalne,
Paweł
Hmm napisz z czego ją zasiliłeś i czym obciążyłeś. No i jak mierzyłeś
sprawność i czym.
Tak czy inaczej to ekhem dosyć kijowo wygląda to 60% tak samo kijowo jak
reklama że sprawność 99.99%...
CosteC
entroper
Guest
Użytkownik "Paweł Paroń" <pawelpBEZSPAMU@freeland.lublin.pl> napisał w
wiadomości news:slrneh0bia.16i.pawelpBEZSPAMU@144-mo6-3.acn.waw.pl...
normalne, czy może trafiłem na wadliwy egzemplarz?
Trudno powiedzieć coś o tej przetwornicy, może poza tym, że z tymi 99% to
sprzedawca solidnie przegiął, natomiast wynik jaki uzyskałeś jest całkiem
prawdopodobny przy małym (dużo mniejszym od nominalnego) obciążeniu, bo
niezależnie od strat związanych ze stopniem mocy każda przetwornica ciągnie
też coś na swoje "wewnętrzne" potrzeby.
BTW, za te pieniądze co może być w środku (zakładając, że sprzedawca zarabia
drugie tyle)? Pewnie 34063 z g..nym dławikiem i pierwszymi lepszymi
półprzewodnikami, który da Ci max. ze 75% sprawności.
entrop3r
J.F.
Guest
On Tue, 19 Sep 2006 19:21:26 +0000 (UTC), Paweł Paroń wrote:
Quote:
Obciążenie było nominalne, 4V i prąd zbliżony do nominalnego, czyli 0,35A,
to jest przetwornica ze stabilizacją prądu, pewnie ma z tego powodu straty
na jakimś rezystorze, no ale chyba nie aż takie?
Jakby za duze.
A mierniki dales "zwykle" ? Bo RMS przy pulsowaniu moga klamac, ze dwa
elektrolity by sie przydaly ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 19, 2006 7:51 pm
Hello Paweł,
Nie chce mi sie wierzyć, żeby to było mozliwe. To jest
najprawdopodobniej przetwornica wzorowana na sprzedawanej niegdyś
przeze mnie - czyli na układzie LM2675. Trzebaby się naprawdę mocno
postarać, żeby uzyskać tak niską sprawność. Podejrzewam, że popełniasz
jakiś gruby błąd.
Quote:
Chciałem tym zasilać zestaw czerwonych LEDów do tylnej lampy
rowerowej,
I tu tkwi chyba błąd - jesli jest to przetwornica wzorowana no majej,
to dośc trudno byłoby ją 'przekonać' do zasilania małych, czerwonych
LEDów. Zapewne jest ustawiona pod jednego białego Luxeona (3.4V 350
mA).
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Paweł Paroń
Guest
Tue Sep 19, 2006 8:40 pm
Dnia 19.09.2006 CosteC <costec@konto.nie_lubie_spamu.pl> napisał/a:
sprawność i czym.
Mierzyłem zwykłym miernikiem uniwersalnym, więc jakiś tam błąd był, ale
mierzyłem na zakresie 10A, żeby rezystancja miernika była jak najmniejsza.
Zasilanie 14.86V, prąd wejściowy 0,17A, na wyjściu 4V, prąd na wyjściu
0,36A, czyli wychodzi dokładnie 57%, ale ze względu na ten miernik
zaokrągliłem do 60%, bo pamiętam, że kiedyś mierzyłem podobną przetwornicę
własnej roboty przy pomocy dwóch boczników 0,1R i wychodziło o kilka %
więcej, niż wynika z bezpośredniego pomiaru tym moim miernikiem. Ale tamta
moja przetwornica ma sprawność ponad 80%, chociaż robiłem ją trochę "w
ciemno", nawijałem dławiki na przypadkowych rdzeniach jakie znalazłem w
rupieciach i sprawdzałem jak działa.
Obciążonie to 8 czerwonych LEDów, połączonych po 2 szeregowo i 4 takie
zestawy równolegle.
Paweł
Paweł Paroń
Guest
Dnia 19.09.2006 entroper <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> napisał/a:
Paweł
Paweł Paroń
Guest
Tue Sep 19, 2006 9:40 pm
Dnia 19.09.2006 J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał/a:
Miernik "zwykły", ale widzę, że na wejściu jest jakiś duży elektrolit, bo
iskrzy przy załączaniu zasilania. Na wyjściu nie wiem, ale chyba też
powinien być, zresztą nominalnie ma być prąd 350mA, 360mA które zmierzyłem
to w granicach błędu pomiarowego. Zresztą jakbym liczył względem nominalnego
prądu 350mA, to wyjdzie jeszcze mniej, bo 55%.
Paweł
Paweł Paroń
Guest
Dnia 19.09.2006 RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> napisał/a:
mA).
No więc nie zasilam małego czerwonego LEDa, tylko 8 trochę większych na prąd
100mA, połączonych tak jak pisałem wcześniej. Napięcie 4V, czyli zbliżone do
Luxeona, a według opisu ta przetwornica może zasilać również 2 szeregowo
połączone Luxeony.
Paweł
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 19, 2006 10:04 pm
Hello Paweł,
mA).
połączone Luxeony.
Być może tfurca (nie poprawiać) nie potrafił sobie poradzić z kontrolą
prądu i spadek na rezystorze kontroli prądu to pełne 1.25V (w mojej -
0.35V) - wtedy wynik byłby całkowicie realny. Sprawdź napięcie
pomiędzy '-' zasilania a '-' wyjścia - to wiele wyjaśni.
Best regards,
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Sep 20, 2006 7:02 am
nominalnego
zauwaz, ze jesli na wyjsciu przebieg jest impulsowy, to tani miernik moze
pokazywac glupoty
Guest
Wed Sep 20, 2006 7:29 am
"Greg(G.Kasprowicz)" napisał(a):
pokazywac glupoty
Poprawka: tani miernik *pokazuje* głupoty przy przebiegu impulsowym.
Przykład: tania chińska przetwornica do halogenów pokazuje 8 V na
wyjściu ( 2 różne mierniki bez RMSa ), a 12 V halogen świeci aż miło.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
J.F.
Guest
Wed Sep 20, 2006 8:33 am
pokazywac glupoty
Glupoty jak glupoty - jak chcecie zmierzyc RMS to trzeba miernik
z RMS, inny pokaze co innego. Jak chcecie zmierzyc sprawnosc
to trzeba pomiar wartosci sredniej pradu. I tu miernik RMS
bedzie _zly_.
Na szczescie malo jest miernikow ktore na zakresie DC mierza RMS :-)
No i drobnostka - cyfrowy miernik na impulsowym przebiegu
moze pokazywac glupoty z "natury".
J.
J.F.
Guest
Wed Sep 20, 2006 8:38 am
On Wed, 20 Sep 2006 07:12:05 +0000 (UTC), Paweł Paroń wrote:
Quote:
Przebieg na wyjściu w zasadzie nie musi mnie interesować, ma być prąd 350mA,
odpowiedni do zasilania 1-watowego Luxeona, czyli moc na wyjściu 1W przy
zasilaniu tylko jednej diody, 2W przy zasilaniu dwóch diod połączonych
szeregowo, itd. Jeśli tak nie jest, to też by świadczyło, że przetwornica
jest wadliwa, ma parametry niezgodne z opisem.
Ale czy w opisie masz zapewnione ze prad jest staly [tzn pulsacja np
1%]? Bo "350mA" to moze byc np impulsy 700mA o wypelnieniu 50%,
ktore swieca ciut inaczej, na mierniku moga sie pokazac
inaczej, a grzeja jeszcze inaczej.
J.
Paweł Paroń
Guest
Wed Sep 20, 2006 8:40 am
Dnia 20.09.2006 Greg(G.Kasprowicz) <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> napisał/a:
pokazywac glupoty
Paweł
