RTV forum PL | NewsGroups PL
Niedrogi płyn izolacyjny do chłodzenia elektroniki - jakie macie propozycje?
plyn - izolator - chlodzenie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niedrogi płyn izolacyjny do chłodzenia elektroniki - jakie macie propozycje?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tomek
Guest
Sun Nov 06, 2005 9:46 pm
Quote:
mam plyte na ktorej jest mnostwo tranzystorow , plyta jest wsadzona w
szczeline w scianie (mniejsza o to) i moge ja chlodzic tylko i wylacznie
np
wsadzajac do 'akwarium' z pleksi i przetaczajac przez to plyn.nie ma tam
zadnej cyrkulacji powietrza,.
Ale te tranzystory da się przymocować do radiatora? Dużo ich jest? Bo
koledzy proponują ci żeby radiator chłodzić wodą to wtedy jej
przewodnictwo nie ma znaczenia. Zamiast radiatora możesz użyć jakiś
profil aluminiowy czy np mosiężny (mniejsze problemy z uszczelnieniem bo
można lutować). Do tego pompka obiegowa, wężyki i chłodniczka z
wentylatorem. Tym sposobem mógłbyś i kilkaset watów wyprowadzić.
ATSD to te 500 watów to się na tranzystorach wydziela czy tylko ułamek
tej mocy a reszta na odbiorniku?:
tam jest kilka(set?) tranzystorow..... jak sie po zalaczy to w zimie
spokojnie moze robic za maly kaloryfer. nie widze innej mozliwosci, a
zalozenie radiatorow nie wchodzi w gre, gdym malo tam miejsca..... juz
kombinowalem na rozne sposoby ale chlodzenie ciecza wychodzi mi
najpewniejsze (np zaden radiator nie straci styku z tranzystorem itp.)
tranzystory sa w obudowach takich okraglych metalowych (TG sie to nazywa?).
eh...... zaleje to olejem i po sprawie + pompka do akwarium...)
Coś w ciula lecisz. Piszesz że mało miejsca w ścianie. Ściany, zwłaszcza ze
styropianu maja to do siebie ze są grube, wysokie i długie. Dziure możesz sobie
wykopać jaką będziesz chciał. I na dodatek się nie namęczysz bo to styropian. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Mirek
Guest
Sun Nov 06, 2005 10:19 pm
TG ??? jasny gwint GERMANOWE ?????!!!!!
Mirek.
motyla noga
Guest
Mon Nov 07, 2005 12:24 am
takie okragle glowki srednicy okolo 10 mm Smile stara konstrukcja. pliz nie
pytajcie do czego......
motyla noga
Guest
ze
sobie
styropian. Tomek
ale ja to tak jakby wsuwam w sciane. rozumiesz o co mi chodzi? a dziury nie
bardzo jak mam powiekszyc.
PAndy
Guest
Mon Nov 07, 2005 12:54 am
"motyla noga" <jgfasdi@jklchoa.uie> wrote in message
news:dkm6rf$b9n$1@inews.gazeta.pl...
A czemu mamy nie pytac? wlascwie to wszyscy tutaj kombinuja co ci doradzic a
ty sie zachowujesz jakby to o fuzje jadrowa chodzilo...
Moze akurat okaze sie ze zamiast 500 tranzystorow TG i jakiegos poplatanego
rozwiazania da sie wsadzic cos prostego i mniej awaryjnego niz to obecne -
dodawanie chlodzenia tez ma ograniczenia - jakos musisz to cieplo odebrac -
nie wystarczy wsadzic ukladu...
Poza tym metalowe obudowy sa dalej stosowane i to ze jakis element jest w
obudowei TO-3 wcale nie oznacza ze jest TG cos tam.
Moze to BC313? ktore da sie zastapic jakim normalny mtranzystorem, moze
ukald jest zle zaprojektowany? Moze warto sie zapytac jaki to uklad chcesz
chodzi zamiast kombinowac
wkwj
Guest
Mon Nov 07, 2005 8:02 am
Obawiam się, że pompka od akwarium "umrze" od razu - olej na zimno jest
lepki,
a i na ciepło nie zmienia sie w wodę - po prostu taka pompka tego nie
"uciągnie".
Do przetaczania oleju stosuje się generalnie pompy zębate - tylko, że tanie
to one
nie są. Ale może dałoby się coś zaadoptować z jakiejś samochodowej pompy
olejowej ?
Czy przy tych 500W nie wystarczyłoby konwekcyjne krążenie oleju - tak
chłodzi się
nawet trafa energetyczne o mocach kilkuset kW ? Tylko średnice rurek muszą
być
wtedy dość spore...
A może rura cieplna - poczytaj o tym a zobaczyć w praktyce możesz w
niektórych
radiatorach do najnowszych procków (zresztą może dałoby się taki zaadoptować
do Twoich potrzeb - cena nie jest powalając). Zaleta - możesz odprowadzić
sporo
ciepła (przewodność cieplna znacznie lepsza niż srebra) przez małe przekroje
i na spore
odległości. Wada - zrobić samodzielnie to-to najprościej nie jest...
Powodzenia,
wkwj
SP9LWH
Guest
Mon Nov 07, 2005 8:30 am
Użytkownik "motyla noga" <jgfasdi@jklchoa.uie> napisał w wiadomości
news:dklfn3$rgk$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Możesz się wykosztować na silikonowy (przeźroczysty) do maszyn
precyzyjnych, bo jest dość pospolity w sklepach.
a co to za olej i gdzie to kupic ?
Dałem go jako przykład.
Wszystko zależy gdzie mieszkasz i jakie sklepy masz w pobliżu.
Powinno się to dać kupić nawet w hipermarkecie technicznym.
Silikonowy nie jest tak lepki jak samochodowy silnikowy.
Używany do smarowania np. maszyn do szycia, drukarek komputerowych i ...
pistoletów.
W sklepie z częściami samochodowymi czy akcesoriami dla niemowlaków (choć
ten będzie perfumowany), a nawet w aptece czy perfumerii, drogerii powinien
być.
Tomek
Guest
Mon Nov 07, 2005 4:17 pm
ze
sobie
styropian. Tomek
Trujesz cewkę. Tomek
motyla noga
Guest
Mon Nov 07, 2005 5:42 pm
eh....
POKREC
Guest
Mon Nov 07, 2005 10:33 pm
Użytkownik SP9LWH napisał:
news:dkle8l$lcp$1@inews.gazeta.pl...
mam płytę na której jest mnóstwo tranzystorów , płyta jest wsadzona w
To zrób to pudło, zalej jakimś olejem i zapomnij o problemie.
Każdy olej bez organicznych i metalowych dodatków się nadaje
Jak całość uszczelnić, będzie osobnym problemem, niezależnym od cieczy.
Tu mogą powstać niespodzianki.
Uszczelnianie podgrzewanego zbiornika z ciecza... Hmmm, moze to nie jest
zly pomysl, ale ja bym ten aspekt wzial pod uwage i rozwazyl, czy aby na
pewno nie bedzie bydla jakiegos. Jak to pod cisnieniem sie rozszczelni,
to po scianie po wsze czasy bedzie ciekl olej silikonowy. A takie
cholerstwo jest nie do umycia ani rozpuszczenia. Niczym.
Pzdr,
POKREC.
William
Guest
Tue Nov 08, 2005 7:22 am
Jak dla mnie cały opisywany problem jest o tyle niedorzeczny, że zalanie
obudowy olejem nic przecież nie da. Jeśli urządzenie jest zamonotwane w
bloku styropianu to i tak musimy je chłodzić zewnętrzne. A radiator zdolny
oddać te 500W mocy będzie miał wymiary większe niż to urządzenie w ścianie.
Sensowniej jest więc je po prostu wyjąć ze ściany.
SP9LWH
Guest
Tue Nov 08, 2005 8:11 am
Użytkownik "POKREC" <pokrec@wywalto.poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:dkogt4$c2g$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
Quote:
pewno nie bedzie bydla jakiegos. Jak to pod cisnieniem sie rozszczelni, to
po scianie po wsze czasy bedzie ciekl olej silikonowy. A takie cholerstwo
Autor pisał, że sobie poradzi Smile
Sam w przeszłości robiłem puszkę z opornikami zalaną olejem.
Przy dłuższym grzaniu wylazło przez złącze BNC, mimo, że profilaktycznie
zostawiłem poduszkę powietrzną, by miało się gdzie sprężać.
Sad
motyla noga
Guest
Tue Nov 08, 2005 12:36 pm
Sad
to jakies sztuczne obciazenie bylo Smile ?
motyla noga
Guest
Użytkownik "William" <nie@ma.mnie.pl> napisał w wiadomości
news:dkpjo6$i8r$1@inews.gazeta.pl...
ścianie.
dlaczego niedorzeczne? przeciez zrobie przeplyw cieczy przez to pudlo.
zreszta juz to zrobilem i dziala Smile
J.F.
Guest
Tue Nov 08, 2005 1:21 pm
On Sun, 6 Nov 2005 16:01:32 +0100, motyla noga wrote:
Quote:
woda odpada.
Z jakich powodów?
hm... popatrz w tytul watku
_Czysta_ woda jest dosc dobrym izolatorem. 18M ohm/m.
Niestety - ma duza stala dielektryczna, szybka plyta przestanie
dzialac :-)
Izopropanol moze ?
J.
NOWY TEMAT
