Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Nov 06, 2005 2:55 pm
motyla noga wrote:
Quote:
woda odpada.
Z jakich powodów?
Może być wtedy borygo. Albo olej, tyle że wtedy już w obiegu
zamkniętym. Mniej syfu będzie.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
motyla noga
Guest
Sun Nov 06, 2005 3:01 pm
Quote:
woda odpada.
Z jakich powodów?
hm... popatrz w tytul watku
borygo przewodzi prad ?
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Nov 06, 2005 3:18 pm
motyla noga wrote:
No dobrze, chciałeś zalewać wszystko tą cieczą. Radiator można mieć na
potencjale zerowym, izolując od niego grzejące się rzeczy odpowiednimi
przekładkami. Wtedy znika problem przewodzenia przez ciecz chłodzącą.
Trochę pewnie przewodzi.
TP.
| _ _ _ |
Jackare
Guest
Sun Nov 06, 2005 4:12 pm
Użytkownik "motyla noga" <jgfasdi@jklchoa.uie> napisał w wiadomości
news:dkl5sc$g45$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
woda odpada.
Z jakich powodów?
Przewodzi bo jest na bazie spirytusowej a spirytus przewodzi z rezystancja
kilku - kilkunastu kOhm w zaleznosci od tego jaki to roztwor. Mozna
sprawdzic zwyklym multimetrem. to ze borygo dobre do samochodow nie oznacza
ze do elektroniki takze...
Jackare
Bytom
motyla noga
Guest
Sun Nov 06, 2005 4:37 pm
oznacza
wlasnie tak samo myslalem. wiec odpada.
Mirek
Guest
Sun Nov 06, 2005 5:17 pm
A może zdradź nam co ty kombinujesz?, bo naprawdę nie widzę sensu topienia
płytek z elektroniką w czymkolwiek, no chyba że dla bajeru - no to zalej
niebieskim olejem parafinowym (do lamp) + niebieskie diodki - każda laska na to
poleci ;)
Mirek.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
motyla noga
Guest
Sun Nov 06, 2005 5:24 pm
na to
poleci ;)
mam plyte na ktorej jest mnostwo tranzystorow , plyta jest wsadzona w
szczeline w scianie (mniejsza o to) i moge ja chlodzic tylko i wylacznie np
wsadzajac do 'akwarium' z pleksi i przetaczajac przez to plyn.nie ma tam
zadnej cyrkulacji powietrza,.
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Nov 06, 2005 5:36 pm
A jaka moc się tam wydziela?
Może wystarczy wykorzystać przewodnictwo cieplne? Metalowa obudowa,
grzejące się elementy przykręcone do niej bezpośredno bądź przez
izolację. Zamurować i ciepło odbierać będzie ściana.
TP.
| _ _ _ |
SP9LWH
Guest
Sun Nov 06, 2005 5:44 pm
news:dkle8l$lcp$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
mam płytę na której jest mnóstwo tranzystorów , płyta jest wsadzona w
To zrób to pudło, zalej jakimś olejem i zapomnij o problemie.
Każdy olej bez organicznych i metalowych dodatków się nadaje
Możesz się wykosztować na silikonowy (przeźroczysty) do maszyn
precyzyjnych, bo jest dość pospolity w sklepach.
Jak całość uszczelnić, będzie osobnym problemem, niezależnym od cieczy.
Tu mogą powstać niespodzianki.
motyla noga
Guest
Sun Nov 06, 2005 5:48 pm
moc okolo 500 W (urzadzenie zasilane z 24 v pobiera ponad 20 amperow)
przewodnictwo sciany nie istnieje
(styropian)
motyla noga
Guest
Sun Nov 06, 2005 5:49 pm
a co to za olej i gdzie to kupic ?
poradze sobie (tak mysle)
Mirek
Guest
Sun Nov 06, 2005 6:34 pm
(styropian)
No to i tak musisz zrobić chłodnicę na zewnątrz. Ja bym uciekał od oleju za
wszelką cenę - wyobrażasz sobie to kiedyś naprawiać?
Ja to widzę tak: obudowa aluminiowa, w obudowie wiatraczek ( niech miesza)
montujesz tam czujnik temperatury, składasz i patrzysz co się dzieje. Jak za
gorąco, no to trzeba wymienieć powietrze w obudowie: dwie rurki - wlot i wylot (
najgrubsze jakie możesz dać no i turbinka - tutaj możesz zastosować zwykłe
wentylatorki od zasilacza PC - dwa-trzy w kaskadzie dla zwiększenia ciśnienia,
albo turbinka od odkurzacza samochodowego - nie musi chodzić na full.
Innym rozwiązaniem jest chłodzenie tej aluminiowej obudowy cieczą - tutaj już
nie musisz się martwić o przewodnictwo.
Powodzenia
Mirek.
Mariusz Dybiec
Guest
Sun Nov 06, 2005 8:54 pm
na to
poleci ;)
Ale te tranzystory da się przymocować do radiatora? Dużo ich jest? Bo
koledzy proponują ci żeby radiator chłodzić wodą to wtedy jej
przewodnictwo nie ma znaczenia. Zamiast radiatora możesz użyć jakiś
profil aluminiowy czy np mosiężny (mniejsze problemy z uszczelnieniem bo
można lutować). Do tego pompka obiegowa, wężyki i chłodniczka z
wentylatorem. Tym sposobem mógłbyś i kilkaset watów wyprowadzić.
ATSD to te 500 watów to się na tranzystorach wydziela czy tylko ułamek
tej mocy a reszta na odbiorniku?:
MD
"Ja nie myślę, ja dyskutuję na pcoa" (c) Artur Karaźniewicz
motyla noga
Guest
Sun Nov 06, 2005 8:57 pm
np
tam jest kilka(set?) tranzystorow..... jak sie po zalaczy to w zimie
spokojnie moze robic za maly kaloryfer. nie widze innej mozliwosci, a
zalozenie radiatorow nie wchodzi w gre, gdym malo tam miejsca..... juz
kombinowalem na rozne sposoby ale chlodzenie ciecza wychodzi mi
najpewniejsze (np zaden radiator nie straci styku z tranzystorem itp.)
tranzystory sa w obudowach takich okraglych metalowych (TG sie to nazywa?).
eh...... zaleje to olejem i po sprawie + pompka do akwarium...)
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Nov 06, 2005 9:22 pm
Pompka do akwarium szybko umrze. Olej niezbyt dobrze wpływa na tworzywa
nieprzeznaczone do kontaktu z nim.
TP.
| _ _ _ |
