Goto page Previous 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11 Next
SW3
Guest
Wed Mar 14, 2018 5:21 pm
W dniu 14.03.2018 o 17:05 Jarosław" Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> pisze:
Quote:
Wielu już przejechało się na tym, że chcieli
zbytnio dogodzić -- "wszystko se pan ustawisz jak pan będziesz
chciał, będziesz pan zadowolony". A potem słyszą "tyleś pan kasy
za to wziął, a tu nic nie działa!". Bo ludzie na ogół nie wiedzą
czago chcą, a tym bardziej nie wiedzą jak zrobić sobie dobrze.
Udostępnienie możliwości konfiguracji nie oznacza, że nie można wstępnie
skonfigurować tak jak większość lubi (i umieścić opcji "przywróć domyślną
konfigurację").
Takoż samo, udostępnienie kodu źródłowego nie oznacza, że sprzedawane
urządzenie nie może zawierać skompilowanego oprogramowania.
SW3
Państwo to wielka fikcja, dzięki której każdy usiłuje żyć kosztem innych.
/Bastiat
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Mar 14, 2018 5:46 pm
SW3 napisało:
Quote:
Wielu już przejechało się na tym, że chcieli zbytnio dogodzić --
"wszystko se pan ustawisz jak pan będziesz chciał, będziesz pan
zadowolony". A potem słyszą "tyleś pan kasy za to wziął, a tu
nic nie działa!". Bo ludzie na ogół nie wiedzą czago chcą, a tym
wstępnie skonfigurować tak jak większość lubi...
"Panie, jak żeś mi pan to sprzedał, to działało, potem jeszcze przez
dwa dni, a teraz przestało. Co za szajs!" -- tak to w praktyce wygląda.
Osobną sprawą jest "jak większość lubi" -- to taka sama zagadka
wszechświata, jak wnętrze czarnej dziury.
Quote:
...(i umieścić opcji "przywróć domyślną konfigurację").
Pierwsze co klient sobie usunie z konfiguracji, to dostęp do tej opcji.
Jarek
SW3
Guest
Wed Mar 14, 2018 6:06 pm
W dniu 14.03.2018 o 17:46 Jarosław" Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> pisze:
Chyba trochę przesadzasz. Skoro w przypadku telefonów, telewizorów,
komputerów jakoś się da to może i gdzie indziej by się dało.
Tak jak teraz gdy nie ma możliwości konfiguracji.
Może być nieusuwalna.
SW3
/Bastiat
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Mar 14, 2018 6:21 pm
SW3 napisało:
Trochę przesadzam. Bo tak było kiedyś, a teraz ludzie są ostrożniejsi.
Typowy nabywca komputera wie, że nie należy grzebać w ustawieniach,
bo zaraz wszystko przestanie działać. A jak już koniecznie musi coś
zmienić, to prosi syna sąsiadów albo płaci za serwis.
Tak jak teraz gdy nie ma możliwości konfiguracji. Zagadki są wieczne.
A gdzie wolność? Nie można stawiać takich ograniczeń!
Jarek
SW3
Guest
Wed Mar 14, 2018 7:44 pm
W dniu 14.03.2018 o 18:21 Jarosław" Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> pisze:
Myślałem, że skoro teraz nie można konfigurować bo urządzenie działa tak,
"jak większość lubi", to "jak większość lubi" nie może być zagadką.
Rozważamy konfigurowanie urządzenia, nie konfigurowanie sposobu
konfiguracji. Sposób konfiguracji może nie być konfigurowalny (i
przeważnie nie jest).
SW3
/Bastiat
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Mar 14, 2018 8:21 pm
SW3 pisze:
zagadka wszechświata, jak wnętrze czarnej dziury.
Zagadki są wieczne.
działa tak, "jak większość lubi", to "jak większość lubi" nie
może być zagadką.
Teraz najczęściej działa tak, jak lubią jego konstruktorzy.
A nawet nie tyle "lubią", co jak im było łatwiej zrobić.
do tej opcji.
sposobu konfiguracji. Sposób konfiguracji może nie być
konfigurowalny (i przeważnie nie jest).
Sposób konfiguracji może być konfigurowany. Mnie się często
zdarza skonfigurować sobie sposób konfiguracji kofiguratora,
jakiego nie przewidział producent.
Jarek
-- No świetnie, ale jaką metodą wybierzemy metodę głosowania?
JaNus
Guest
Wed Mar 14, 2018 9:13 pm
W dniu 2018-03-14 o 12:21, J.F. pisze:
Quote:
A potem widzi na swoim markowym wyrobie "made in China" :-)
To, czy wyrób składano w PRC - oczywiście pewne znaczenie ma. Ale liczy
się bardziej projekt (solidna inżynierska robota), i nadzór
jakościowo-techniczny. Firmy "markowe" mogą przenosić produkcję tam,
gdzie najtaniej, ale "zsyłają" tam swoich inżynierów, żeby mieli oko na
niemal wszystko!
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
JaNus
Guest
Wed Mar 14, 2018 9:16 pm
W dniu 2018-03-14 o 10:58, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Jak planuję o którejś godzinie włączyć TV to najłatwiej rzucić mi
okiem właśnie na kuchenkę.
Wielki zegar naścienny kosztuje jakieś 3 dychy. A i o tyle droższy
(maksymalnie! Raczej o ułamek tego) byłby dany AGD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 17, 2018 11:53 am
Hello ToMasz,
Tuesday, March 13, 2018, 9:56:11 PM, you wrote:
Quote:
nie. W moim mastercooku sam zegar pobiera naście wat. stąd jest
Niemożliwe.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Sat Mar 17, 2018 1:15 pm
Dnia Sat, 17 Mar 2018 11:53:11 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello ToMasz,
Niemożliwe.
Niby nie, ale z wyswietlaczem VFD ?
Chyba, ze jeszcze jakis elektromagnes podtrzymuje ?
J.
jacek
Guest
Sat Mar 17, 2018 1:30 pm
W dniu 2018-03-13 o 21:56, ToMasz pisze:
Quote:
W dniu 12.03.2018 o 21:38, Marek S pisze:
W dniu 2018-03-12 o 09:07, ToMasz pisze:
zrób proszę jeszcze jeden eksperyment. Sprawdź sobie ile prądu bierze
nieużywana kuchenka/piekarnik. Tak jakby sam zegar w gotowości do pracy
A czemu miałby służyć ten eksperyment? Czy chcesz przez to powiedzieć,
że urządzenie z nieustawionym zegarem pobiera więcej prądu więc jednak
lepiej byłoby oblecieć cały dom po zaniku zasilania by poustawiać od
nowa zegary?
wyłączony jak tylko moze być. a że żona piecze sporadycznie, wnosi to
wymierne oszczędności i.... zwalnia z obowiązku dbania o prawidłowe
wskazanie tego zegara.
W jaki sposób zmierzyłeś ten pobór?
Sprawdzałeś współczynnik mocy?
pzdr, j.r.
Bombardier DÄ
s vel Karbo
Guest
Sat Mar 17, 2018 2:23 pm
użytkownik cezar napisał:
Quote:
Marek S: mam kuchenkę, na pewno się późni (albo spieszy, będzie deszcz albo słońce)
tck: np mój piekarnik Amica EBB8652 (już lepiej ale dalej pudło)
cezar: o tu na allegro są różne zegary
Ludkowie na elektrodzie jeszcze lepiej. Jest schemat uC + kwarc +
detekcja zaniku napięcia, oni też wiedzą że układ detekcji zaniku
napięcia nie służy do detekcji zaniku napięcia, tylko 50Hz idzie
przez rezystory do uC jako sygnał wzorcowy do odmierzania czasu.
To genialne, nobla albo dwa za odkrycie.
Krótko mówiąc, dajta spokój. Niewątpliwie były zegary popędzane 50Hz,
ale nikt nie jest w stanie udowodnić, że takie rozwiązania są stosowane obecnie.
J.F.
Guest
Sat Mar 17, 2018 3:10 pm
Dnia Sat, 17 Mar 2018 05:23:49 -0700 (PDT), Bombardier Dąs vel
Karbonylek napisał(a):
wizualnie - to w zadnym z ponizszych nie ma kwarcu.
https://allegro.pl/listing?string=amica%20zegar&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-3-1003
Moze da sie ze schematu odczytac podstawowe zastosowanie.
A kwarc+czujnik 50/100Hz+bateryjka (tzn supercap) - dobre rozwiazanie.
Jakby nie byly, to kto by zwrocil uwage na to zjawisko.
Ja nie zwrocilem - ot, przestawilem zegar i tyle, uznalem ze moze zle
ustawilem. I gdybym potem nie przeczytal ze to wszyscy tak maja,
to pewnie bym nie wiedzial, i na grupe nie napisal.
J.
Guest
Sat Mar 17, 2018 9:16 pm
W dniu sobota, 17 marca 2018 13:23:53 UTC+1 użytkownik Bombardier Dąs vel Karbonylek napisał:
W sumie mógłby ktoś jakąś współczesną kuchenkę podłączyć przez falownik:)
Pozdrawiam,
Karol Piotrowski
jacek
Guest
Sun Mar 18, 2018 4:22 am
W dniu 2018-03-17 o 20:16, kropelka@gmail.com pisze:
Pozdrawiam,
Tylko co ma wspólnego z sinusem sygnał z falownika?
Zakłócenia byłyby okrutne i pomiar niepewny...
pzdr, j.r.
