Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
PAndy
Guest
Fri Jan 13, 2006 5:20 pm
"Kurciok" <kurciok@poczta.BEZSPAMUonet.pl> wrote in message
news:dq6fnc$nls$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
zanim cos porownasz musisz przepuscic to przez COS - to COS bedzie
kosztowac
cirka 5000 - 10000$
Moze i idea prosta ale droga do sygnalu ktory chcesz porownac to
wyzwanie....
Nie wiem nie podzielam twoje zdania co do cen. Czy twoj telefon komórkowy
kosztuje 5000 $. Chyba nie, a jaka tam jest częstotliwość?
Nie, nie totalnie bledna argumentacja, tansze od telefonu sa LNB satelitarne
bo chodza na 12GHz... - widze ze dla ciebie nie ma roznicy miedzy RF a
optoelektronika w zakresach Gbps...
Quote:
No ale przecież na 1Ghz wcale nie jest to drogie (na elfie jest moduł za
300
zł) więc na 2.4Ghz też nie będzie drogie (dużo więcej) to są rzeczy
produkowane masowo.
Sa? jestes pewien? - te predkosci sa wykorzystywane w szkieletach sieci - o
ile 1Gbps jest w gigaethernecie ktory trafil pod strzechy to ATM jakos ma
klopoty z taka popularnoscia...
PAndy
Guest
Fri Jan 13, 2006 5:21 pm
"MK" <m.k@poczta.fm.spam> wrote in message
news:dq6kr2$hjv$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Kurciok napisał(a):
No mnie chodzi o to aby przesłać samą nośną :)
oblicz sobie
na ethernecie po światłowodzie masz 450nm
1550... 950... - 450 to niebieski a moze i jeszcze nizej (fiolet?
bliskieUV?)...
Kurciok
Guest
Fri Jan 13, 2006 7:01 pm
Quote:
A gdzie masz urzadzenia z takimi predkosciami? 1Gbps jest popluarny bo
jest
gigabitetherent ale 2.4Gbps? znasz jakas popularna technologie poza ATM
wykorzystujaca takie predkosci? wazna jest skala produkcji, moduly na te
predkosci w 90% robione sa pod swiatlowody jednomodowe...poszukaj sobie
modulow do routera modularnego ATM...
Wiesz nie wiem jak nie znajdę 2.4Gbps to pewnie zdecyduje się na 1Gbps (w
końcu takiej dużej różnicy w długości fali nie ma). A nadajnik radiowy może
się będzie dało jakiś znaleźć na 1Ghz (w końcu dużo sprzętu też chodzi około
tej częstotliwości). Narazie tylko się rozglądam. A tego złącza tonsilk to
nie mam po co kupować bo to jest na tak małe częstotliwości że nic bym tym
nie zmierzył no chyba, że z 10 metrową dokładnością
PAndy
Guest
Fri Jan 13, 2006 7:17 pm
news:dq7tsf$oof$1@nemesis.news.tpi.pl...
jest
może
około
Pomysl nad tym co mowisz - nie mierzysz czestotliwosci tylko przesuniecie
fazowe... - to przesuneicie fazowe cie interesuje - tak przyanjmneij
rozumiem twoj pomysl - czestotliwosc nosnej nie ma znaczenia w tym momencie
tak bardzo... - no chyba ze robisz pomiar zdudnieniowo - ale wtedy
powieniens meic dwie czestotliwosci minimalnie rozniace sie... poszukaj
sobie czegos takeigo jak bowtie signal (mam nadzieje ze Tektronix sie nie
obrazi) - to typ sygnalu uzywany w technice video do pomairu roznic czasow
miedzy kanalami. Byc moze adaptacja tej ideii bedzie uzyteczna i w przypadku
twojego problemu....
ultimate
Guest
Fri Jan 13, 2006 7:21 pm
Quote:
oblicz sobie
Ethernet 100Mbps po światłowodzie chodzi zwykle na 1310nm, 1Gbps zgodnie ze
standardem na 850nm
Pozdro
ultimate
Kurciok
Guest
Fri Jan 13, 2006 7:39 pm
momencie
przypadku
No nie wiem fala 6 Mhz ma długość 50 metrów (a złącze Tonsilk ma maksymalnie
6Mhz). Czyli aby wykrywać przesunięcia fazowe kóre miały by się przeliczać
na zmianę odległości (z rozdzielczością 1cm) musiałbym wykrywać przesunięcie
z rozdzielczością (5000). A jeśli chciałbym zejść jeszcze niżej i pokusić
się o sprawdzienie czy da się wykrywac z dokłądnością 1mm to musiałbym
wykrywać to przesunięcie z rozdzielczością 50000. Czy według ciebie to jest
realne? Bo według mnie nie
ale nie wiem może się myle i mnie oświecisz w
tym temacie.
PAndy
Guest
Fri Jan 13, 2006 7:50 pm
news:dq803q$62f$1@nemesis.news.tpi.pl...
maksymalnie
przesunięcie
jest
w
tym temacie.
Poczytaj o tym bowtie...
Kurciok
Guest
Fri Jan 13, 2006 8:35 pm
maksymalnie
przeliczać
przesunięcie
jest
w
tym temacie.
No poczytałem ciekawe, ale raczej nie da się tego wykorzystać do tak
dokładnych pomiarów różnicy fazy w tym przypadku (poza tym to by było dość
skomplikowane w realizacji, a mnie zalezy na tym aby to było proste tak aby
się z tym nie musiał męczyć za dużo).
PAndy
Guest
Fri Jan 13, 2006 9:11 pm
Ok, powodzenia zycze.
MK
Guest
Sat Jan 14, 2006 4:19 am
ultimate napisał(a):
Quote:
oblicz sobie
standardem na 850nm
Pozdro
ultimate
Oj machnąłem się
chodziło o 850nm
450nm to chyba jakaś dioda LED mi się przypieła :)
MK
Filip Ozimek
Guest
Sat Jan 14, 2006 7:17 am
J.F. wrote:
Quote:
Tak, tylko ja nie mam świetłowodu, tylko wiązkę z lasera i fotodiodę.
Ale może to też jest rozwiązanie, dł. fali się zgadzają, pozstaje tylko
jakoś wprowadzić wiązkę do środka i oprogramować odbiornik.
Filip.
J.F.
Guest
Sat Jan 14, 2006 8:51 am
On Fri, 13 Jan 2006 23:17:14 +0100, Filip Ozimek wrote:
Quote:
J.F. wrote:
Tobie to
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=pl&vat=0&dok=2019942.htm
Agilent HFBR2416 .. tylko cos agilent nie chce sie do tego przyznac.
Te ethernetowe na 10Mbaud to mozna bylo w odbiorniku wyciagnac wtyczke
z wloknem i wystarczylo ja zblizyc do gniazdka.
HP sie dalej podzielil i to sie teraz nazywa Avago
http://www.avagotech.com/
Nawet jakies sample maja ..
J.
Filip Ozimek
Guest
Sat Jan 14, 2006 7:24 pm
J.F. wrote:
Quote:
Można jeszcze kupić kartę PCI i wylutować, ale sprawdzę co z tymi samplami.
Filip.
Szymon Wróblewski
Guest
Sun Jan 15, 2006 4:49 am
Quote:
Nie piszesz do czego ci ti potrzebne ale - plastikowy swiatlowod do lacza
TOSLINK pracuje ze swiatlem ok 670nm ale pewnie pojdzie i krotszymi,
swiatlowod wielomodowy szklany optymalizowany jest pod katem kilku okien
lezacych w podczerwieni (ma tam najnizsze tlumienie), swiatlowod jednomodowy
z reguly pracuje w jednym oknie.
Generalnie to nie światłowód "pracuje" tylko urządzenia do niego
podpięte i wszystko co światło to przez niego przejdzie
Transmisja na jednomodach jest zwykle w oknach 1310, 1550 lub 1610
(razem lub osobno, choć może być praca z kilkunastoma kanałami -
"oknami" na jednym włóknie).
Transmisja na wielomodach to zwykle 850, choć stosuję się również
urządzenia światłowodowe (np. mediakonwertery) pracujące w świetle
widzialnym.
To tak gwoli uściślenia
Simon
J.F.
Guest
Sun Jan 15, 2006 6:37 am
A moze jakis switch czy tranceiver po burzy ? :-)
J.
