Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
marko1a
Guest
Wed Aug 19, 2009 11:42 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:h6ghf3$vqq$1@news.onet.pl...
Quote:
Mniejsza o wartosc - jak zaprojektowac wzmacniacz, zeby mial 75 ohm na
wejsciu ?
Opornik ?
A może wzmacniacz ze wspólna bazą na 15-20ohm i do tego transformator 4:1
Marek
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 4343 (20090817) __________
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub
http://www.eset.com
marko1a
Guest
Wed Aug 19, 2009 11:46 am
Użytkownik "Robert_J" <rob_33@wp.pl> napisał w wiadomości
news:h6gcll$5gi$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Każdy barman potrafi pół litra rozlać na 11 pięćdziesiątek ;)
Na 11 to i ja bym potrafił
. Oni umieją na 15
He he... Lód i piana to zysk barmana.
Może jakaś składowa stała w sieci kablowej która zasila wzmacniacz
szerokopasmowy wewnątz rozgałęźnika?
Ale dlaczego tylko 2,6dB, no chyba że podał wzmocnienie :)
Marek
http://www.eset.com
Mario
Guest
Wed Aug 19, 2009 12:04 pm
J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Mario" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:h6fd7c$55c$1@news.onet.pl...
Sygnał gdy jest podzielony na 2 , to musi być o połowę słabszy,
czyli o 3dB. I nie moze byc mowy "około".
Może być trochę nierówno podzielony to na jednym wyjściu może być
poniżej a na drugim powyżej 3.
Moze tez byc niedopasowany i brac z kabla z wiecej mocy niz zwykly
telewizor, tzn niz opornik 50 ohm.
A z drugiejstrony - jesli nie ma transformatora w srodku, a jestem
niemal pewny ze nie ma, to dopasowanie impedancji rezystancjami dawaloby
dodatkowe tlumienie.
Te rezystancyjne (3 rezystory 16 Ohm łączone w gwiazdę) w to maja 6dB
tłumienia. Połowa mocy idzie na grzanie :)
MD
J.F.
Guest
Wed Aug 19, 2009 12:34 pm
Użytkownik "marko1a" <marko1a@lycos.de> napisał w wiadomości
news:h6gl2q$pe2$1@atlantis.news.neostrada.pl...
wiadomości
ohm na wejsciu ?
Opornik ?
transformator 4:1
Mozna, tylko ze jak pamietam to sporo ukladow jest jednak innych, a
nawet w OB impedancja wejsciowa zalezy od wzmocnienia tranzystora,
czyli jest kiepsko okreslona.
J.
Mario
Guest
Wed Aug 19, 2009 1:39 pm
J.F. pisze:
A tak swoja droga .. jak sie dopasowuje glowice/wzmacniacz wejsciowy do
50 ohm ?
Wzmacniacze serii ERA czy MAR - lub odpowiednik MSA mają zdaje się
wejście 50 Ohm.
MD
J.F.
Guest
Wed Aug 19, 2009 3:22 pm
news:h6grpl$u1t$1@news.onet.pl...
Quote:
J.F. pisze:
wejsciowy do 50 ohm ?
się wejście 50 Ohm.
Ok, moze maja, ale co jest w srodku ?
J.
Mario
Guest
Wed Aug 19, 2009 4:07 pm
J.F. pisze:
J.F. pisze:
do 50 ohm ?
wejście 50 Ohm.
Dwa tranzystorki w układzie Darlingtona i kilka rezystorów - wszystko w
technologii monolitycznej.
MD
kola
Guest
Wed Aug 19, 2009 6:59 pm
Wszystko jasne. Chodziło o rozdzielacz rezystorowy. Ale niech ktos mi powie
ile dB ma tłumienie połączenia kabla z kablówki 50 om do wejscie TV 75 om.
Bo tak jest chyba we wszystkich kablówkach. Wspólczynnik fali stojącej (
SWR ) wynosi 1,5.
nenik
Guest
Wed Aug 19, 2009 7:31 pm
Quote:
Zapytuję, bo była ekipa z kablówki i mówili, że mają takie dzielniki
pasywne o tłumieniu 2,6 dB. To chyba byli z firmy CB gdzie u nich antena
1/2 lambda ma zysk 10dB.
na stronach polski producent podaje od 1.8 w gore dla kablowki
dla zastosowan domowych 2,3
Quote:
Sygnał gdy jest podzielony na 2 , to musi być o połowę słabszy, czyli o
3dB. I nie moze byc mowy "około". Moze być jedynie tłumienie większe niz
3dB, bo te 3dB to jest tłumienie teoretyczne. Nigdy nie może być niższe niż
3 dB.
twoje podejscie jest takie , mam akumulator np. 3V , podlacze przez rozdzielacz
dwie diody led , jedna dioda bedzie swiecic normalnie a jak podlacze druga diode
to ta pierwsza bedzie swiecic o polowe slabiej , a gdzie sie podziala wydajnosc
pradowa akumulatora
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Mario
Guest
Wed Aug 19, 2009 8:03 pm
nenik pisze:
3 dB.
pradowa akumulatora
We wrześniu wróć do szkoły naucz się co to jest logarytm i wylicz sobie
ile to jest 10*Log(0,5).
MD
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Użytkownik "nenik" <nenikWYTNIJTO@op.pl> napisał w wiadomości
news:677a.000000ea.4a8c451d@newsgate.onet.pl...
(ciap)
rozdzielacz
diode
wydajnosc
pradowa akumulatora
Nie masz pojęcia o transmisji sygnałów w.cz., to się nie wypowiadaj!
Włodek
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Aug 19, 2009 8:04 pm
Użytkownik "kola" <kolarz49@onet.eu> napisał w wiadomości
news:h6heic$in5$1@news.onet.pl...
powie
ile dB ma tłumienie połączenia kabla z kablówki 50 om (ciap)
Gdzie takie coś istnieje?
Włodek
kola
Guest
Wed Aug 19, 2009 8:06 pm
Tu nie chodzi czy sygnał wcz , czy m.cz . Zasada jest taka,że pasywny
rezystorowy rozdzielacz sygnału np. na dwa, nie może mieć mniejszego
tłumienia jak 3 dB na każde wyjscie( teoretycznie ). Prakrycznie jest więcej
niż 3 db.
J.F.
Guest
Wed Aug 19, 2009 9:16 pm
niż 3 db.
Przy m.cz. nie trzeba dopasowania i sygnal moze byc np napieciowy.
A co powiesz o rozdzielaczach na 50Hz - tez maja strate 3dB ?
A przy pasywnym rezystorowym musi byc wiecej.
J.
nenik
Guest
Wed Aug 19, 2009 9:23 pm
niż 3 db.
to o czym wlasciwie jest dyskusja , o rozdzielaczu polskim zrobionym jak
powinien czy o 3 rezystorach nazwanych rozdzielaczem
dzieki za propozycje powrotu do szkoly , wystarczy mi ze wiem co to jest
transformator w.cz 5- 900MHz czterootworowy , do czego sie to stosuje i jak dziala
a w polaczeniu z wobuloskopem wiem jakie wprowadza tlumienie i jaka jest
separacja miedzykanalowa TV-TV lub TV-Radio , lub TV-Modem
