RTV forum PL | NewsGroups PL
Mycie płytek po montażu (ręcznym)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Mycie płytek po montażu (ręcznym)
Goto page Previous  1, 2, 3
Bogdan Ryszkiewicz
Guest
Sun Sep 28, 2014 6:37 pm
On 2014-09-28 11:39:53 +0000, Dariusz K. adziak said:
Quote:
Nie wiem, z czego ten środek jest zrobiony - nie jest żrący, taki jakby
lekko tłusty w dotyku (ale tylko takie wrażenie), zapach też nie jest
jakiś przykry - no muszę powiedzieć, że jestem zadowolony.
(mam nadzieję, że ktoś z Kyzena to czyta i będą pamiętali o reklamie,
którą im robię Smile)
Nie pachnie toto aby pomarańczami albo lasem iglastym? Bo pierwsze co
mi do głowy przychodzi to wodna emulsja terpenów (czyli w koncentracie
będą terpeny - czy to cytrusowe, pozyskiwane ze skórek pomarańczowych
po wyciśnięciu soku, czy to z żywicy drzew iglastych oraz jakieś środki
emulgujące). Po zmieszaniu z wodą da to emulsję o dużej zdolności
zmywania.
Jak dla mnie to raczej amoniakiem niż pomarańczami Wink
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Sep 28, 2014 7:58 pm
W dniu 2014-09-28 20:37, Bogdan Ryszkiewicz pisze:
środki emulgujące). Po zmieszaniu z wodą da to emulsję o dużej
zdolności zmywania.
Według MSDS jest tam dietanoloamina, stąd zapach amoniaku :-)
P.P.
AlexY
Guest
Mon Sep 29, 2014 4:30 pm
Atlantis pisze:
Quote:
W dniu 2014-09-13 17:20, Marek pisze:
Zauważyłem, że po izopropanolu pozostają czasami smugi, no i żeby dobrze
umyć dużo niego się marnuje.
Kiedy zmyjesz większość topnika z płytki (moment, kiedy to co zostanie
zacznie tworzyć nalot) połóż niej kawałek czystej ściereczki. Polej ją
izopropanolem tak, żeby nim dokładnie nasiąkła. Potem całość pocieraj
pędzlem. Resztki topnika wchłoną się we włóka. Czasem trzeba tą operację
powtórzyć dwa albo trzy razy, żeby smugi zniknęły całkowicie.
Albo zdmuchnąć sprężonym powietrzem mokry izopropanol nałożony
pędzelkiem nim odparuje.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Rafal
Guest
Thu Aug 22, 2019 1:04 pm
mam pytanie do sundyman-a - czy dokładne oznaczenie tego specyfiku to A4651US, bo z tego co widzę w grupie produktowej AQUANOX firmy Kyzen znajduje się kilka różnych preparatów.
Pozdrawiam,
Rafał
W dniu poniedziałek, 15 września 2014 20:41:17 UTC+2 użytkownik sundayman napisał:
Quote:
Niemniej właśnie o myciu w myjce myślałem bo do tego celu, przy
odpowiednim środku powinno zadziałać lepiej niż np. pędzelkowanie IPA.
Nie ma porównania nawet. Myje wszystkie zakątki - na tym polega cała
przyjemność :)
Pewnie fabryki używają czegoś podobnego.
Dokładnie tego używają - to jest produkt specjalistyczny ( i stąd taka
cena).
Jeżeli te zmyje te resztki kalafonii z całości i zakamarków to będzie
super.
Bez obaw. Raz, po nieudanym lutowaniu - miałem problem ze starą pastą -
miałem paskudne luty - mnóstwo malutkich (takich widocznych pod
mikroskopem) kuleczek, cała masa topnika do tego.
No wyglądało to masakrycznie - myślę, pewnie do wyrzucenia (a to dramat,
bo płytki drogie) - ale ok, zróbmy próbę, czy mycie pomoże...
Normalnie myję w roztworze o temperaturze 50 st. (myjka z grzałką ) -
taka jest zalecana do tego płynu, przez 5 minut.
Więc zwiększyłem czas mycia na wszelki wypadek do 10 minut - umyło się
ślicznie. Cały syf zszedł, zostały tylko "całe" luty.
Rafal
Guest
Thu Aug 22, 2019 4:04 pm
W dniu sobota, 13 września 2014 18:33:01 UTC+2 użytkownik sundayman napisał:
Quote:
W dniu 2014-09-13 15:10, pytajacy pisze:
W izopropanol-u i nie koniecznie w myjce.
równie dobrze można sobie przetrzeć płytkę wacikiem...
Porządne mycie to myjka ultradźwiękowa , przynajmniej taka:
http://allegro.pl/myjka-wanna-ultradzwiekowa-duza-170-w-2-5l-i4562591856.html
ale zdecydowanie polecam coś lepszego, ze spustem ze zbiornika - inaczej
to jest męczarnia z wylewaniem, myciem (myjka powinna być utrzymana w
czystości - a po porządnym myciu pozostaje zawsze syf na dnie).
Do tego specjalny środek do mycia PCB : Aquanox firmy Kyzen
(http://www.kyzen.pl/node/3)
Płyn jest dość drogi (około 300zł za 5L), ale po pierwsze można poprosić
o jakąś próbkę (nie jestem pewien - trzeba do nich zadzwonić) , po
drugie to jest koncentrat - mocno się go rozcieńcza, i wystarcza na
baardzo długo.
Takie opakowanie 5L to przypuszczam, że dla amatora to na całe życie -
sam kupiłem opakowanie 5L chyba z 2 lata temu, i mimo że myję sporo
płytek (mała produkcja) mam jeszcze chyba z połowę.
Oczywiście roztwór nie jest "jednorazowy" - można go używać całkiem długo.
Takie mycie jest niezwykle skuteczne - płytka wygląda (i pachnie) jak z
fabryki.
Ciekawe jak ten preparat Kyzena wypada w porównaniu do UTFLU01 z Farnell.
Ten z Farnella również dedykowany do PCB i jest w fajnych 1L butelkach w rozsądnej cenie.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Aug 22, 2019 4:33 pm
W dniu 22.08.2019 o 16:04, Rafal pisze:
baardzo długo.
fabryki.
Po zerknięciu na skład płynów: jeśli używasz nowoczesnego topnika, to
ten drugi. Jeśli lutujesz zabytkiem typu RF800 to ten pierwszy.
P.P.
cezar
Guest
Fri Aug 23, 2019 8:53 am
On 22/08/2019 12:04, Rafal wrote:
Troche w temacie zeby sie pośmiać :-)
https://youtu.be/LlLDN2kn7-0?t=305
Rafal
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:15 am
Jednak po samej zmywarce jeszcze trochę syfu zostało Wink Szkoda że trzeba jeszcze szczoteczką poprawiać Wink Może trzeba trochę wydłużyć program zmywania Wink
sundayman
Guest
Fri Aug 30, 2019 8:38 pm
W dniu 2019-08-22 o 13:04, Rafal pisze:
Tak, to ten. W międzyczasie sprawdzałem także KLENSTEK SMT. Ale jakoś
mnie mi odpowiada - mam wrażenie, że pozostawia ciut więcej takiego
białawego nalotu. No i wróciłem do tego A4651US.
Ja używam myjki ultradźwiękowej 6L z możliwością podgrzewania : to
ważne, bo temperatura dużo robi.
U mnie przy 50 st.C i myciu przez 10 minut płytka wychodzi czysta.
Bogdan Ryszkiewicz
Guest
Sun Sep 01, 2019 4:36 pm
Regularnie myję w zmywarce do naczyń po w miarę dokładnym odkurzeniu.
Bez odkurzenia mogą się zamiesić zwały pseudofilcu w zakamarkach Wink
Oczywiście w ten sposób myję takie płyty czy płytki, na których nie ma
elementów mogących mieć alergię na wodę i środki myjące. Takie mycie
sprawdza się dobrze do mycia mocno zakurzonych płyt. Nie pomaga przy
korozji tudzież pozostałościach po lutowaniu.
sundayman
Guest
Sun Sep 01, 2019 7:42 pm
Dodam tylko, bo nie wiem czy to jasne - po umyciu w środku myjącym potem
"płuczę" w tej samej myjce w wodzie destylowanej. Potem suszę w komorze
( taka skrzynia z wyciągiem i nadmuchem gorącego powietrza z farelki) w
temp. o. 50-80 st. Płytki tam wstawiam w takich stojakach z tworzywa
ESD na wszelki wypadek, uziemionych.
Rafal
Guest
Fri Sep 06, 2019 11:42 am
super, dzięki za informację, ile tego koncentratu Wlewasz do swojej myjki 6L ?
sundayman
Guest
Fri Sep 06, 2019 5:02 pm
W dniu 2019-09-06 o 11:42, Rafal pisze:
Ja robię tak, że przygotowuję sobie w osobnym 5 litrowym pojemniku
roztwór. Czyli 4 litry wody (destylowanej) + 1 litr koncentratu (roztwór
20%). A czasem ciut słabszy (0.75L koncentratu + reszta wody do 5L).
I całość wlewam do myjki potem : bo w myjce jest przedział MIX-MAX , nie
można sobie wlać np. 2L. Czyli wkładam sobie partię płytek do mycia i
leję do poziomu MAX.Czyli myję zawsze w tych około 5L.
Mam spore płytki więc mi tam wchodzi jakieś max 10 szt. Oczywiście
jakbyś miał mniejsze to wejdzie więcej - ale nie przesadź, bo nie można
sobie wsypać góry PCB i dolać odrobiny płynu :)
Jedna parta PCB którą zazwyczaj myję, to jest jakieś 6 "myć" (no bo mam
np. 50 płytek w sumie i na raz nie wejdą).
Jeden przygotowany roztwór mi wystarcza na kilka takich serii, czyli
chyba nie mniej niż 20-30 pojedynczych razy.
Jeszcze raz zwracam uwagę na temperaturę - poniżej 40-50 st. to mycie
jest zdecydowanie mniej efektywne.
NOWY TEMAT
