Goto page Previous 1, 2, 3 Next
j.r.
Guest
Mon Sep 05, 2011 11:43 am
W swojej wiadomości Piotr Gałka napisał:
Quote:
prawdę mówiąc nie sprawdzałem w notach katalogowych tylko skorzystałem
z wyszukiwarki TME, już napisałem do nich żeby sprawdzili opis i
poprawili.
pzdr, j.r.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Sep 08, 2011 9:05 pm
W dniu 2011-09-04 21:07 RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Dlaczego stare, polskie kondensatory elektrolityczne do dzisiaj
działają w sprzętach?
A odpowiadając - zamiast no-name 100uF/25V dałem solidny 1000uF/25V
105'C uznanego producenta.
I taki solidny elektrolit nie wyschnie przez 50 lat? Nawet pracując w
idealnych warunkach (powiedzmy temp. do 50*C)?
Nie wyschnie na tyle, żeby przeszkadzać przez najbliższe 10-15 lat. A
po tym czasie jakieś zmiany w instalacji antenowej i tak będą robione.
A co proponujesz do zasilacza, który ma wytrzymać 30-50 lat? Bo chyba
transformator wytrzyma? Tylko ceramiczne kond. się nadają? 1000uF będzie
ciężko poskładać.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Sep 08, 2011 9:06 pm
W dniu 2011-09-04 22:19 j.r. napisał(a):
Quote:
Osobiście miałem okazje podziwać trafa 230V/40V zamówione u mnie w firmie
jako trafa z małym prądem jałowym, przyszły jako 400V/69V.
Były 2 razy cięższe i o 50% wiekszej objętości od handlowych:)
O, to rozumiem. :)
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Thu Sep 08, 2011 9:08 pm
W dniu 2011-09-05 13:43 j.r. napisał(a):
Quote:
http://www.tme.eu/html/PL/kondensatory-ceramiczne-smd-firmy-samsung/ramka_193_PL_pelny.html
za 5 szt złotówkę w detalu to chyba nie za dużo?
Ciekawe, że CL21A226MQQNNNE który tu jest na 25V w karcie katalogowej:
http://www1.futureelectronics.com/doc/SAMSUNG/CL21A226MQQNNNE.pdf
ma 6.3V
z wyszukiwarki TME, już napisałem do nich żeby sprawdzili opis i poprawili.
A mnie zadziwił drugi koniec tej listy.
Po co się robi kondensatory mniejsze niż kilka pF?
Taki np. 0,5pF czy 1pF. Nigdy w żadnym projekcie nie widziałem aby były
do czegokolwiek przydatne pojemności tego rzędu.
Adam Dybkowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 08, 2011 9:09 pm
Hello Adam,
Thursday, September 8, 2011, 11:05:34 PM, you wrote:
działają w sprzętach? A odpowiadając - zamiast no-name 100uF/25V
dałem solidny 1000uF/25V 105'C uznanego producenta.
ciężko poskładać.
Tantalowe są trwale. No i mozna poszperać na stronach producentów w
poszukiwaniu elektrolitów o przedłużonej trwałości.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 08, 2011 9:11 pm
Hello Adam,
O, to rozumiem.
Ale tak jest wszędzie - większość klientów żąda absurdalnie małych
rozmiarów. Mam to na codzień - pierdylion watów na rdzeniku wielkości
naparstka by chcieli. I nie przetłumaczysz jednemu z drugim, że
transformator z jednym zwojem na uzwojeniu to bardzo głupi pomysł.
Best regards,
Nowa strona:
Adam Dybkowski
Guest
Thu Sep 08, 2011 10:05 pm
O, to rozumiem. :)
To chyba również kwestia przyzwyczajenia klientów do nowych technologii,
a nie tylko chińskiej oszczędności na czym tylko się da. Właśnie dla
porównania trzymam w jednej ręce zasilacz iPada (5V 2.1A) a w drugiej
tradycyjny zasilacz transformatorowy (6V 2A). Różnica w rozmiarze i
wadze jest po prostu ogromna.
Dlatego nie dziw się, że Twoje konstrukcje muszą wg klientów doganiać
poziomem zaawansowania (a przy tym rozmiarami!) produkty obecnie
uznawane za powszechnego użytku.
Adam Dybkowski
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 08, 2011 11:22 pm
aby były do czegokolwiek przydatne pojemności tego rzędu.
Może homeopatyczne?
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Sep 09, 2011 6:59 am
W dniu 2011-09-08 23:08, Adam Dybkowski pisze:
Bo siedzisz w takiej działce, że nie korzystasz. Obejrzyj schemat byle
głowicy telewizyjnej albo czegokolwiek na wyższe częstotliwości.
Wprawdzie takie pojemności możesz sobie "poskładać" na ścieżkach, ale
tka masz kontrolę nad wartością pojemności w układzie. Ot, byle głowica
UKF (no, może nie byle ale w końcu...) w AT9100 - kondensator
sprzęgający heterodynę z mieszaczem: 1pF, a przecież to całkiem niskie
częstotliwości. W AS502 są nawet pół piko, a to tylko okolice 100MHz.
DD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 09, 2011 8:34 am
Hello Adam,
O, to rozumiem.
Nie o tego typu różnice chodzi. Zasilacz iPada jest wielki przy
wymaganiach niektórych klientów.
"Moje" konstrukcje są normalnymi konstrukcjami, o wielkości
transformatora adekwatnej do mocy i zapewniającej długie życie tego
transformatora. Nie uznaję deklarowania mocy dla mocy osiąganej przez
10ms. Jesli klient potrzebuje "transformator" flyback o mocy rzedu 10W
przy 132kHz, to go liczę na rdzeniu EF16 a nie EF12.6
Best regards,
Nowa strona:
Adam Dybkowski
Guest
Sat Sep 10, 2011 6:52 pm
No to może rozwiązaniem jest pójście w wyższą częstotliwość? Są już
scalaki przetwornic (nie wiem czy akurat flyback) chodzące np. na 1 MHz.
W takim przypadku indukcyjności mają znacząco mniejsze rozmiary niż przy
starej technologii <100kHz (przykładowo dla zwykłego step-down'a).
Adam Dybkowski
j.r.
Guest
Sat Sep 10, 2011 7:54 pm
10W przy 132kHz, to go liczę na rdzeniu EF16 a nie EF12.6
MHz. W takim przypadku indukcyjności mają znacząco mniejsze rozmiary
niż przy starej technologii <100kHz (przykładowo dla zwykłego
step-down'a).
Jest kilka problemów przy większych częstotliwościach.
Straty na kluczu, prostowniku. Ponadto zmniejszanie rozmiarów
poniżej pewnych granic jest nie wskazane (odstepy izolacyjne).
pzdr, j.r.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Sep 10, 2011 8:38 pm
Hello Adam,
Jest znacząca różnica pomiędzy step-down a flybackiem. Szczególnie
flybackiem zasilanymi z sieci energetycznej, gdzie trzeba zachować
wymagane normami odstępy izolacyjne.
Step-down na 1MHz wymaga dobrej jakości pojedynczego dławika o
mikroskopijnej indukcyjności. Flyback "sieciowy" wymaga dławika
sprzężonego (błędnie nazywanego transformatorem) o co najmniej dwóch
uzwojeniach, spełniającego całkowicie sprzeczne założenie:
- minimalizacji indukcyjności rozproszenia,
- zapewnienia wymaganej normami izolacji.
Doprowadza to do absurdów - i pojawiania się takich potworków:
http://feryster.pl/polski/podglad.php?lang=pl&id=4
kktórych wymiary (15.6x12.5x12.5) mają się nijak do rozmiarów rdzenia
(10.2x11x4.
i są niewiele mniejsze od rozmiarów karkasu dla
transformatora zdolnego przenieść moc 3-krotnie większą
(19.4x13.5x9.4).
Best regards,
Nowa strona:
Adam Dybkowski
Guest
Mon Sep 12, 2011 8:32 pm
starej technologii<100kHz (przykładowo dla zwykłego step-down'a).
Jaką w takim razie częstotliwość graniczną flybacka uznajesz za
sensowną? 200-400 kHz? Jak się da zrobić trafo (dławiki sprzężone) na
132kHz to pewnie (jeszcze bezpiecznie) da się na 300.
Adam Dybkowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 12, 2011 9:02 pm
Hello Adam,
Dla zasilacza sieciowego sensowną częstotliwościa pracy pozostanie
częstotliwość poniżej 150 kHz - poniżej granicy pomiaru zakłóceń
przewodzonych. Powyżej tej granicy nic się nie zyskuje a wpada się w
spore kłopoty.
Best regards,
Nowa strona:
