Goto page Previous 1, 2
Piotr Machowski
Guest
Mon Jun 11, 2007 10:38 pm
Quote:
Te ogromne 5 deko miedzi wyrwie ci scalak ze ścieżkami na pierwszej
dziurze w jezdni, chyba, że wszystko zalejesz zalewą elastyczną. Po co
wtenczas żeberka, daj blok miedzi czy aluminium 50g z płaskownika
To fakt, SO8 to maleństwo. Ale tam jest jeden plus tego układu. Ma wyjścia D
i S wyprowadzone na 7 nóżkach. Można by dać Jeden duuuży lut po każdej
stronie scalaka.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 11, 2007 10:58 pm
Hello lwh,
Monday, June 11, 2007, 11:04:22 PM, you wrote:
Quote:
miedzią 18 czy 35 mikronów nadaje się na 6A. Zrobisz ścieżki szerokości
centymetra czy 20 mils ? Będziesz łączył SO8 drutem 1,5mm2 czy cieniutkie
ścieżki polakierujesz plastikiem70?
Zobacz, jak są połączone wyprowadzenia z tranzystorów Si4xxx - możesz
zrobić spokojnie szerokie ścieżki.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 11, 2007 10:59 pm
Hello ADAM,
Monday, June 11, 2007, 9:27:05 PM, you wrote:
Quote:
Znalazłem chyba cos odpowiedniego - Si9434BDY . Był w starej komórce
Motorola CD920. Sa tam jeszcze 2 szt Si9424BDY. Do prób mi wystarczy ale
docelowo może byc potrzebne wiecej, moze ktos wie kto to sprzedaje ?
TME sprawdź.
Best regards,
lwh
Guest
Mon Jun 11, 2007 11:01 pm
Użytkownik "Piotr Machowski" <brak@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f4kfe0$5u3$1@atlantis.news.tpi.pl...
D i S wyprowadzone na 7 nóżkach. Można by dać Jeden duuuży lut po każdej
stronie scalaka.
Duża kropla cyny może go uratować. Aby nagrzać ciężką cynę potrzeba trochę
czasu, mimo, ze ona źle przewodzi ciepło, (ale wielokrotnie lepiej niż
plastik).
Z małą ilością cyny ołowiowej, stojąc pionową, może się sam wylutuje i
spłynie zanim szlag go trafi ?
Alternatywnie zamiast Si4401 może użyć Si4442 ?
Ten cudak ma nawet 3,5W mocy. Lut bezołowiowy cynowo srebrny
(wysokotemperaturowy, szybko korodujący) ?
lwh
Guest
Mon Jun 11, 2007 11:07 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1483456105.20070611235800@pik-net.pl...
Wiem , bo używam
Jednak raz miałem pecha i w pewnym urządzeniu 5mm ścieżka do Si4410
odparowała. Tranzystor przeżył.
Ten tajwański TSM jest ciekawy. Nie spodziewałem się, że ta "pchełka" może
wydać dym i się nie zepsuć
To jest pierwszy tranzystor w SOT23 jaki mi
się podoba, bo się nie zepsuł
lwh
Guest
Mon Jun 11, 2007 11:14 pm
news:1252866109.20070611235914@pik-net.pl...
Quote:
TME sprawdź.
To jest chyba model dla Motoroli, niedostępny luzem
Kto się nie przyznaje do produkcji?
Fairchild ma podobny FDS6375
lwh
Guest
Mon Jun 11, 2007 11:35 pm
news:f4kf48$4vh$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
płytkarni. Taki projekt na szybko i pod presją :/ Laminat 70um, ścieżki
150mils, bo wejścia robię na gnieździe:
To masz bardzo solidne ścieżki. Powinno wytrzymać migacze i wyjca i jeszcze
chłodzić. Zastanawiać się mogę jakie zabezpieczenie nadprądowe jest dla
siłownika zablokowanego bagażnika.
IRF4905 który wspominałeś osobiście lubię, bo żadnego jeszcze nie
zepsułem:-)
Ongiś był to jedyny łatwo dostępny mocny p-MOS. Jedyna wada to konieczne
napięcie bramki. Na 5V nie nadaje się, ale do 12V jest w sam raz.
lwh
Guest
Mon Jun 11, 2007 11:53 pm
Użytkownik "ADAM" <simpol@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f4k7th$it$1@nemesis.news.tpi.pl...
ale docelowo może byc potrzebne wiecej, moze ktos wie kto to sprzedaje ?
Znalazłem właściciela:-)
http://www.vishay.com/sales?docid=72015&query=Si9424BDY
http://www.vishay.com/company/contacts/sales?loc=Poland
Piotr Machowski
Guest
Tue Jun 12, 2007 5:13 pm
jeszcze
Jeśli Ci chodzi o zabezpieczenie wbudowane w siłownik, to jak znam życie w
tych tanich z allego nie ma nic. Tam będzie impuls podawany na 1-2s
maksymalnie. Może nie pójdzie wszystko z dymem. Od strony urządzenia dam
diodę równolegle tak jak się zabezpiecza wyjścia podawane na przekaźnik. Na
kablu zamontuje pojemnik z bezpiecznikiem topikowym, tylko sam już nie wiem
na ile amper tam dać. Polimerowe bezpieczniki są strasznie wolne i bardzo
duże, to do obudowy raczej nie wejdą, ale jeszcze zobaczę ile miejsca na
płytce będzie. Może wejdzie na leżąco coś takiego:
http://www.tinyurl.pl?XfeQqnj1
Mam gdzieś siłownik 3kg z allegro, to sprawdzę jak się zachowa przy
zablokowanym ryglu. Docelowo będzie mocniejszy, minimum 6kg, ale to się
jeszcze zobaczy.
zepsułem:-)
I ten tranzystor chyba wezmę w wersji To220. Przylutuje go plastikiem do
płytki,a radiatorem na górę. Jak będzie się grzał ponad normę, zawsze będę
mógł dać tam jakiś kawał blachy z aluminium. Wczoraj w nocy byłem przy
samochodzie i testowałem światła pozycyjne na IRF5305. Ma Rds=0,06, czyli 3
razy bardziej się grzeje niż IRF4905. Jak miernik przez słabą baterię mnie
nie oszukuje, to prąd tam płynie 3,5A (2xpostojowe,2xtylnie,podświetlanie
rejestracji i deski rozdzielczej).
Przez parę minut nagrzał się dość mocno, ale dało się go utrzymać w palcach.
W trakcie "wycia" wypełnienie będzie 50%, więc nie powinno być problemów(nie
licząc prądu przełanczania), szczególnie że zamontuje na stałe tego z 3
krotnie mniejszym Rds. Z radiatorem to i 6A powinien wytrzymać.
Co do wysterowania tego tranzystorka to będzie to 12V na pewno. Chce
sterować nim przez transoptor w S08 np.:
http://seguro.pl/sklep/?zobacz=2496
Zawsze to trochę więcej bezpieczeństwa niż przez zwykły tranzystorek.
Pytanie tylko czy skok napięcia w instalacji samochodu nie zabije mi go, bo
chce tranzystor z transoptora podpiąć do S Mosfeta, oczywiscie przez
rezystor. Ale to powinno wszystko w dokumentacji być.
Problem w tym, że Si4442 jest typu N, czyli sterował bym masą, nie plusem
tak jak chcę. Wiem że da się to obejść, ale trochę z tym więcej roboty niż z
P. Ech, ale ten Rds ma faktycznie bardzo niski. Z drugiej strony dodatkowe
chłodzenie scalaka SO8 to jest jednak większy problem, w razie jak by układ
jednak się przegrzewał.
CosteC
Guest
Wed Jun 13, 2007 6:35 pm
Quote:
Zobacz TSM2301. Może Ci się nada
Daj bipolarny
Przy tak niskich napięciach bramki MOSFETy działają źle.
Gdzie to kupić w PL? Da się?
CosteC
lwh
Guest
Wed Jun 13, 2007 6:50 pm
Użytkownik "CosteC" <costec@konto.nie_lubie_spamu.pl> napisał w wiadomości
news:f4p9ja$hjq$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
Zawsze zaczynam sprawdzanie dostępności od TME, ELFA , MS Elektronik
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=tsm23&idp=1
CosteC
Guest
Wed Jun 13, 2007 7:27 pm
Quote:
Dzięki.. chyba ślepne na starość....
CosteC
lwh
Guest
Wed Jun 13, 2007 8:34 pm
news:f4pc8p$ksp$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
W MS Elektronik są tańsze i te ciut mocniejsze TSM2311
Zawsze problemem jest koszt transportu
