Goto page Previous 1, 2, 3
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 07, 2017 12:34 pm
W dniu 2017-07-07 o 14:22, Piotr Gałka pisze:
Quote:
W dniu 2017-07-07 o 13:58, Dariusz Dorochowicz pisze:
Akurat Piotr ma o tyle łatwo, że jest na
miejscu sklep z bardzo uprzejmymi ludźmi z którymi jak się dobrze zagada
da się zobaczyć jak faktycznie oświetlenie działa, a nie tylko ocenić na
podstawie "jak oślepiają wzrok", bo to bez sensu.
Kilka miesięcy temu potrzebowałem zasilacz do taśmy - znalazłem SellNeo
i OneLED, a byłem tylko w OneLED.
Masz na myśli któryś z nich?
Tak, ten na Morenie
A jak wrażenie z tego pierwszego?
DD
Piotr GaĹka
Guest
Fri Jul 07, 2017 1:24 pm
W dniu 2017-07-07 o 14:34, Dariusz Dorochowicz pisze:
Tak, ten na Morenie
Ten pierwszy jest na Morenie - tam nie byłem.
Potrzebowałem zasilacz, bo stary piszczał.
Znalazłem dwa sklepy w pobliżu. Tańszy był w OneLed.
Zadzwoniłem - nie ma - mam zamówić na stronie.
Nie zdążyłem a zadzwonili, że chcą mi mocniejszy (o jakieś 10zł)
sprzedać w cenie tego co chciałem - kupiłem.
Była jakaś okazja na którą się mogli powołać, że to z tego powodu. Może
to był dzień darmowej wysyłki (nie kojarzę jakiejś innej okazji, ale nie
wykluczam). Datę to mógłbym sprawdzić w domu.
Nic więcej nie potrafię powiedzieć.
P.G.
J.F.
Guest
Fri Jul 07, 2017 1:36 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:595f7745$0$15191$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2017-07-07 o 13:02, J.F. pisze:
Zobacz typową obudowę 3528:
http://www.tme.eu/pl/Document/87be728a48684b3524678d575bbca6e7/KA-3528MGS(Ver.1).pdf
A rozrzut lumenow jeszcze wiekszy, i wcale nie odpowiada
wspolczynnikowi
mocy 180/105
Podesłałem przykłady żebyś obejrzał obudowy, a nie patrzył na
parametry.
Jak chcesz porównywać parametry to już musisz sam poszukać pdf-ów
jednego producenta.
Ale parametry sa wlasnie interesujace, i to nie jednego producenta :-)
Quote:
Przeciez jest sporo producentow, a typow to ilosc
nieprzeliczalna
Oczywiście. Ale nie znajdziesz tranzystora w obudowie TO92 który
ma 5W,
a w minimalnie większej (a może nawet nie) TO-251 taka moc nie
jest
niczym nadzwyczajnym.
W tranzystory tez sie PMPO wkradlo :-)
No bez przesady. Inna konstrukcja obudowy i można kawał radiatora
użyć
efektywnie. Mam wrażenie że masz jakąś niechęć do choćby rzucenia
okiem
na to o czym piszesz
Rzucilem rzucilem. I masz np tranzystor 250W, a z rachunku wynika, ze
rezystancja termiczna obudowy pozwala na 150W.
Wiecej to na Antarktydzie.
Quote:
OK, trochę przesadzam, ale jak zobaczysz obudowy i
weźmiesz pod uwagę że taśmy są cieniutkie i dobrze przewodzą
ciepło
będziesz wiedział o co chodzi.
No tak patrze, patrze i nie bardzo widze z czego to niby wynika.
2835 ma jedna nozke bardziej
I to takie istotne ?
Tak myślałem
Tak, bardzo istotne. Popatrz gdzie jest struktura w 3528. Dla 2835
nie
widać, ale ona jest właśnie na tej nóżce co "jest bardziej". I
tamtędy
ciepełko sobie ucieka, przez cienką blaszkę przylutowaną do padu. Z
3528
też, ale nie "na grubość, tylko "na długość, więc odprowadzenie
ciepła
zupełnie inne. Jak przy TO-251 i TO-92.
Na rysunku w obu blaszki podwiniete, tylko jedna bardziej.
Moze na plytce to ma znaczenie, szczegolnie cienkiej na aluminium, ale
na folii ?
No dobra, moze i takie 180/120 mW z tego wynika.
Quote:
W każdym razie nie przykleiłbym taśmy z
diodami 2835 do profilu MDF.
oporniki powinna miec wieksze, zeby prad plynal mniejszy, a
temperatura
... chyba podobna, tylko ciemniej.
Moze byc tez gesciej takich diodek, skoro moc mniejsza.
Dlaczego moc ma być mniejsza? Chyba nie rozumiem.
Pojedyncza dioda mniejsza dopuszcza.
A ograniczenie jest raczej termiczne, a temperatura obu typow raczej
podobna.
Wiec ryzyka naklejenia na MDF nie widze ... chyba, ze co innego miales
na mysli.
Quote:
No i te diody generalnie są
nowsze, wiec siłą rzeczy maję też większą sprawność.
Generalnie. A jak kupuje "5m tasmy typu 2835", to na moj gust nie
mam
zadnego pojecia jakie diody tam swieca.
Moze 60lm, moze 20, moze 33 ....
Oczywiście. Bo i skąd?
No jak skad ? Producent i sprzedawczyk jest zobowiazany podac, jesli
nie typ diod, to co najmniej strumiena swiatla z metra.
Ale widac za slabo zobowiazany :-)
Quote:
Ale raczej nie należy oczekiwać że taśma 3528 będzie dawała więcej
światła niż 2835.
Jesli 3528 bedzie z dobrych diod, a 2835 z kiepskich ?
Quote:
Oczywiście
niezależnie od wszystkiego trzeba naocznie sprawdzić czy
rzeczywiście
taśma daje dość światła
Oko niestety sie do tego nie nadaje. Chyba, ze w bezposrednim
porownaniu.
W sklepie raczej nie ma do tego warunkow, a w necie jeszcze gorzej
ale mozna odeslac.
Oko się do tego nadaje najlepiej, bo przecież kupujesz nie o to żeby
miernik oświetlenia coś tam pokazał, tylko żebyś dobrze widział.
Tylko
trzeba stworzyć właściwe warunki dla tego oka. Nie patrzeć na LEDy,
tylko na to jak oświetlają.
I stworzyc jeszcze porownywalne warunki co potem w kuchni czy w
pokoju.
I nie da sie tak, ze pojdziesz do drugiego sklepu i sobie na oko
porownasz.
Ba, nawet w jednym sklepiej porownanie moze byc ciezkie.
zagada
na
A tak wiele sklepow prezentuje ... co i tak jest lepsze niz "bardzo
jasne" z Allegro czy innego neta :-)
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 07, 2017 1:44 pm
W dniu 2017-07-07 o 15:24, Piotr Gałka pisze:
Tak, ten na Morenie
Trochę się pospieszyłem z wysyłaniem, ale uznałem że będziesz wiedział o
co chodzi. Jak widać nie pomyliłem się :)
Jasne, dzięki :)
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 07, 2017 2:10 pm
W dniu 2017-07-07 o 15:36, J.F. pisze:
A rozrzut lumenow jeszcze wiekszy, i wcale nie odpowiada wspolczynnikowi
mocy 180/105
Podesłałem przykłady żebyś obejrzał obudowy, a nie patrzył na parametry.
jednego producenta.
Nie wątpię
Ale to inna sprawa. Sam szukaj jak chcesz porównywać.
Quote:
Przeciez jest sporo producentow, a typow to ilosc nieprzeliczalna
Oczywiście. Ale nie znajdziesz tranzystora w obudowie TO92 który ma 5W,
a w minimalnie większej (a może nawet nie) TO-251 taka moc nie jest
No bez przesady. Inna konstrukcja obudowy i można kawał radiatora użyć
efektywnie. Mam wrażenie że masz jakąś niechęć do choćby rzucenia okiem
na to o czym piszesz :(
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi. Ja patrzę na parametry tranzystorów i
wszystko się zgadza. Daj linka i z czym masz wątpliwości to może wyjaśnimy.
weźmiesz pod uwagę że taśmy są cieniutkie i dobrze przewodzą ciepło
Tak myślałem
Tak, bardzo istotne. Popatrz gdzie jest struktura w 3528. Dla 2835 nie
widać, ale ona jest właśnie na tej nóżce co "jest bardziej". I tamtędy
ciepełko sobie ucieka, przez cienką blaszkę przylutowaną do padu. Z 3528
też, ale nie "na grubość, tylko "na długość, więc odprowadzenie ciepła
Ale skąd? 3528 rzeczywiście ma podwinięte blaszki, ale 2835 nie. To
footprint jest podobny nie oznacza że podobna jest konstrukcja.
Nieprzypadkowo obudowa jest znacznie cieńsza.
na folii ?
A z czego ta folia? Ze styropianu może? Jak myślisz od czego się grzeją
profile?
oporniki powinna miec wieksze, zeby prad plynal mniejszy, a temperatura
podobna.
na mysli.
Profil Al działa jak radiator - odprowadza mnóstwo ciepła. W
przeciwieństwie do MDF.
Generalnie. A jak kupuje "5m tasmy typu 2835", to na moj gust nie mam
No jak skad ? Producent i sprzedawczyk jest zobowiazany podac, jesli nie
Jak ze wszystkim od jakiegoś czasu.
światła niż 2835.
Musiałaby być naprawdę duża różnica klasy.
Quote:
Oczywiście
niezależnie od wszystkiego trzeba naocznie sprawdzić czy rzeczywiście
porownaniu.
W sklepie raczej nie ma do tego warunkow, a w necie jeszcze gorzej ...
ale mozna odeslac.
miernik oświetlenia coś tam pokazał, tylko żebyś dobrze widział. Tylko
I stworzyc jeszcze porownywalne warunki co potem w kuchni czy w pokoju.
I nie da sie tak, ze pojdziesz do drugiego sklepu i sobie na oko porownasz.
Ja podszedłem do tego tak: jeżeli w interesujących mnie warunkach będzie
OK, to nie potrzebuję dalej szukać, nie potrzebuję porównania, bo nie po
to kupuję żeby było jaśniej niż gdybym kupił inne, tylko żeby było
dobrze. I tak obawiałem się że będzie za jasno. Na wszelki wypadek dałem
trochę mniej niż planowałem - i jest dobrze. Miało być doświetlenie
blatu, a po prawdzie wystarcza jako jedyne źródło światła.
Co nie znaczy że należy się z tym godzić. Sklep w którym nie chciano mi
pozwolić na takie sprawdzenie - cóż - po prostu nie kupiłem u nich. I w
sumie jestem zadowolony.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 07, 2017 2:16 pm
Ja tylko dodam, że jak zacząłem marudzić że do jednego z profili nie
mają narożników, to mi powiedzieli że mi profil przytną na CNC. Profile
zeszły się tak że prawie nie widać - bez przyjrzenia się wygląda jakby
to był odlew. Jakieś śmieszne pieniądze chcieli za to cięcie. Przy
okazji już nie musiałem się bawić w cięcie na długość.
DD
Piotr GaĹka
Guest
Fri Jul 07, 2017 2:23 pm
W dniu 2017-07-07 o 16:16, Dariusz Dorochowicz pisze:
Jak zobaczyłem ile jest profili to sobie odłożyłem ich przeglądanie na
"jak będę miał czas" i pół roku minęło
Możesz podać który wybrałeś.
P.G.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 07, 2017 2:33 pm
W dniu 2017-07-07 o 16:23, Piotr Gałka pisze:
Nie na 100% ale chyba ten:
http://www.sklep.sellneo.pl/profil-aluminiowy-led-stos-alu-anodowany-1m.html
Narożny to u konkurencji wysyłkowo (30 stopni na jeden pasek, ci tu mają
na 2 paski).
DD
Piotr GaĹka
Guest
Fri Jul 07, 2017 3:53 pm
W dniu 2017-07-07 o 16:33, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
Jak te pół roku temu rzuciłem okiem na ofertę OneLED to takich nie
zauważyłem.
A powód tej obniżki to chyba był 'Czarny Piątek'. Kojarzyło mi się, że
jakaś okazja handlowa ale nie pamiętałem tego hasła.
P.G.
