Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Adam
Guest
Tue Jul 04, 2017 8:21 pm
W dniu 2017-07-04 o 13:16, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Zamontowałem w życiu tylko jeden pasek LEDowy. Działo się 5 lat temu.
Kupiłem 4m. Brały z 12V dokładnie 2.00A - czyli 24W (według danych
technicznych powinny brać więcej, ale ile dokładnie nie chce mi się
szukać).
Zasilacz do LEDów dawał ponad 12V więc w sumie brały więcej mocy, ale
nie mierzyłem ile albo nie pamiętam.
Oświetlenie blatu było OK.
Piotrku, 24W na LEDach to od cholery światła i jeszcze ciut.
Przy oświetleniu blatu roboczego (wyobrażam go sobie wielkościowo jak
większe biurko) to może prawie oczy wypalić ;)
Tutaj:
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=167230&highlight=#167230
jest garaż podziemny, oświetlony światłami dziennymi 10W.
Adam
Piotr GaĹka
Guest
Wed Jul 05, 2017 9:14 am
W dniu 2017-07-04 o 22:21, Adam pisze:
szukać).
To było w 3 kawałkach (przerwa na pion w rogu kuchni i druga na kuchenkę
nad którą okap). Oświetlenie było super, oczu nie wypalało
Tyle, że LEDy się wypaliły i teraz jest fatalnie - każda świeci inaczej.
Planuję coś z tym zrobić (raz na zawsze). Moje założenia:
- lepsze LEDy (2835)
- na jakiejś listwie Alu aby ciepło lepiej odprowadzać,
- taśma bez silikonu, choć w kuchni,
- taśma za jasna zasilana obniżonym napięciem (nie będę przerabiał
zasilacza - myślę o mocnej diodzie w szereg).
Jakieś uwagi, sugestie?
P.G.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Jul 05, 2017 10:34 am
W dniu 2017-07-05 o 11:14, Piotr Gałka pisze:
Nie lepiej użyć ściemniacza? Jest parę różnych wersji. Ja mam takie
chowane w listwę "ze sprężynką" ;)
DD
J.F.
Guest
Wed Jul 05, 2017 12:35 pm
Użytkownik "Adam" napisał w wiadomości
temu.
szukać).
Tak miedzy 1200 a 2400 lm powinno byc. Z opornikami na tym pasku
pewnie troche mniej.
Quote:
Duzo zalezy od aparatu. Dobra matryca pokaze jasno, mimo ze ciemno
A pewnie jakies oswietlenie stale tam tez jest.
Precyzyjna elektronika moze wymagac i 1000 lx
to te 2400lm starcza na blat i przyleglosci, ale 1000 to zabraknie :-)
J.
J.F.
Guest
Wed Jul 05, 2017 12:38 pm
Użytkownik "Pawel" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:59595892$0$656$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
A po czym poznac, ze diody sa dobre? Sa jakies rodzaje diod ktore sa
lepspze, lub gorsze?
Sa, ale przeciez Chinczyk nie napisze jakie to dokladnie, to nie
poznasz :-(
Ludzie sie podniecaja typami 2835, 3528 - a przeciez to tylko rodzaj
obudowy, o diodzie nic nie mowi.
No i wychodzi wielka niewiadoma :-)
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Jul 05, 2017 12:53 pm
W dniu 2017-07-05 o 14:38, J.F. pisze:
Sa, ale przeciez Chinczyk nie napisze jakie to dokladnie, to nie poznasz
Mówi bardzo dużo. Zobacz pdf-a od obu rodzajów diod (a warto i od
innych). Od razu widać inne odprowadzanie ciepła, a reszta z tego wychodzi.
DD
Adam
Guest
Wed Jul 05, 2017 12:58 pm
W dniu 2017-07-05 o 14:35, J.F. pisze:
Za szybko napisałem.
Garaż normalnie był oświetlony świetlówkami.
Do zdjęcia oświetliłem go światłami dziennymi samochodu, ponieważ ktoś
pisał, że światła dzienne to takie, że je ledwo w nocy widać, a ja mu
odpisałem, że na moich dziennych spokojnie w nocy mogę jechać, gdyby
uszkodziły się pozostałe światła przednie. Dlatego też umieściłem fotki
porównawcze na tych samych ręcznych nastawach aparatu.
Adam
J.F.
Guest
Wed Jul 05, 2017 2:48 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:595ce128$0$5160$65785112@news.neostrada.pl...
sa
poznasz
rodzaj
Darku, ale ktorych konkretnie ?
Przeciez jest sporo producentow, a typow to ilosc nieprzeliczalna :-)
wychodzi.
Na paskach byc moze ... "zarowki LED" jakos mocno parza, a przeciez
powinny byc chlodne :-)
I to nie LED parza, tylko kielich/radiator.
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Jul 05, 2017 7:23 pm
W dniu 2017-07-05 o 16:48, J.F. pisze:
Zajrzyj gdziekolwiek. Choćby nawet do TME. Chcesz narzekać że z powodu
nadmiaru oporników rozmiaru 0805 nie wiesz na które masz patrzeć?
wychodzi.
powinny byc chlodne
Jakoś musisz odprowadzić ciepło ze struktury. Przez plastik idzie dużo
gorzej niż przez metal.
Ano właśnie.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 07, 2017 7:18 am
Jarku, specjalnie dla Ciebie.
Zobacz typową obudowę 3528:
http://www.tme.eu/pl/Document/87be728a48684b3524678d575bbca6e7/KA-3528MGS(Ver.1).pdf
czy:
http://www.tme.eu/pl/Document/54edc6b32bf36a81094abf79c644feaf/OF-SMD3528WN.pdf
i porównaj z 2835:
http://www.tme.eu/pl/Document/7fcf434c9035ca7d55b7dcb3c780393a/DB2835.pdf
http://www.tme.eu/pl/Document/d86ea3719a538844f4196066fb54768b/LTW-2835AZHxx.pdf
Zwróć uwagę na pady, na grubość obudowy, na jej budowę (specjalnie
wybrałem takie pdf-y na których lepiej to widać). Jest duża różnica
między tymi obudowami.
Oczywiście. Ale nie znajdziesz tranzystora w obudowie TO92 który ma 5W,
a w minimalnie większej (a może nawet nie) TO-251 taka moc nie jest
niczym nadzwyczajnym. OK, trochę przesadzam, ale jak zobaczysz obudowy i
weźmiesz pod uwagę że taśmy są cieniutkie i dobrze przewodzą ciepło
będziesz wiedział o co chodzi. W każdym razie nie przykleiłbym taśmy z
diodami 2835 do profilu MDF. A narożny aluminiowy z taśmą 60 ledową (na
metr) jest lekko ciepły (może 40 stopni). No i te diody generalnie są
nowsze, wiec siłą rzeczy maję też większą sprawność. Oczywiście
niezależnie od wszystkiego trzeba naocznie sprawdzić czy rzeczywiście
taśma daje dość światła albo przyjąć ryzyko że lumeny mogą być
"chińskie" albo wzięte z powietrza.
DD
Piotr GaĹka
Guest
Fri Jul 07, 2017 8:04 am
W dniu 2017-07-07 o 09:18, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
A myślałem, że 3528 mają końcówki na krótszych bokach, a 2835 na
dłuższych - że z tego wynika sposób nazywania.
A tu wychodzi, że właściwie nie wiadomo dlaczego te drugie nie nazywają
się też 3528.
P.G.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 07, 2017 9:34 am
W dniu 2017-07-07 o 10:04, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Też dokładnie tak myślałem. Aż w końcu postanowiłem przełamać wrodzone
lenistwo (poniekąd uważam że jest to cecha ze wszech miar pożądana) i
zajrzałem do dokumentacji. I nagle wszystko stało się jasne. A tak nadal
żyłbym w nieświadomości z przekonaniem że mam rację.
A nazwa - jakoś je trzeba odróżnić, bo różnice są zbyt wielkie.
DD
J.F.
Guest
Fri Jul 07, 2017 11:02 am
dyskusyjnych:595f35be$0$649$65785112@news.neostrada.pl...
Dziekuje pieknie
Quote:
1) 120mW ... ale lumenow ile ?
Quote:
2) 105 mW ... a lumenow ok 7 ... przy 20mA ... czyli ile max na
pasku ? z 10 przy 30mA?
ma przy tym 2000-2400mcd w 120 stopni, a typ 1) 70-140mcd w 120
stopni.
Ktos tu chyba klamie :-)
i porównaj z 2835:
3) 180mW ... a lumenow miedzy 20 a 60 przy 60mA.
4) 656mW, 200mA max ... i ok 33lm ... przy 65mA.
A rozrzut lumenow jeszcze wiekszy, i wcale nie odpowiada
wspolczynnikowi mocy 180/105
5W,
W tranzystory tez sie PMPO wkradlo :-)
No tak patrze, patrze i nie bardzo widze z czego to niby wynika.
2835 ma jedna nozke bardziej
I to takie istotne ?
oporniki powinna miec wieksze, zeby prad plynal mniejszy, a
temperatura ... chyba podobna, tylko ciemniej.
Moze byc tez gesciej takich diodek, skoro moc mniejsza.
Generalnie. A jak kupuje "5m tasmy typu 2835", to na moj gust nie mam
zadnego pojecia jakie diody tam swieca.
Moze 60lm, moze 20, moze 33 ....
Quote:
Oczywiście
Oko niestety sie do tego nie nadaje. Chyba, ze w bezposrednim
porownaniu.
W sklepie raczej nie ma do tego warunkow, a w necie jeszcze gorzej ...
ale mozna odeslac.
Quote:
albo przyjąć ryzyko że lumeny mogą być "chińskie" albo wzięte z
powietrza.
LEDy typu "chinski", to i lumeny chinskie :-)
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jul 07, 2017 11:58 am
W dniu 2017-07-07 o 13:02, J.F. pisze:
Quote:
Podesłałem przykłady żebyś obejrzał obudowy, a nie patrzył na parametry.
Jak chcesz porównywać parametry to już musisz sam poszukać pdf-ów
jednego producenta.
No bez przesady. Inna konstrukcja obudowy i można kawał radiatora użyć
efektywnie. Mam wrażenie że masz jakąś niechęć do choćby rzucenia okiem
na to o czym piszesz :(
Tak myślałem
Tak, bardzo istotne. Popatrz gdzie jest struktura w 3528. Dla 2835 nie
widać, ale ona jest właśnie na tej nóżce co "jest bardziej". I tamtędy
ciepełko sobie ucieka, przez cienką blaszkę przylutowaną do padu. Z 3528
też, ale nie "na grubość, tylko "na długość, więc odprowadzenie ciepła
zupełnie inne. Jak przy TO-251 i TO-92.
oporniki powinna miec wieksze, zeby prad plynal mniejszy, a temperatura
Dlaczego moc ma być mniejsza? Chyba nie rozumiem.
Oczywiście. Bo i skąd? Ale raczej nie należy oczekiwać że taśma 3528
będzie dawała więcej światła niż 2835.
Quote:
Oczywiście
Oko niestety sie do tego nie nadaje. Chyba, ze w bezposrednim porownaniu.
ale mozna odeslac.
Oko się do tego nadaje najlepiej, bo przecież kupujesz nie o to żeby
miernik oświetlenia coś tam pokazał, tylko żebyś dobrze widział. Tylko
trzeba stworzyć właściwe warunki dla tego oka. Nie patrzeć na LEDy,
tylko na to jak oświetlają. Akurat Piotr ma o tyle łatwo, że jest na
miejscu sklep z bardzo uprzejmymi ludźmi z którymi jak się dobrze zagada
da się zobaczyć jak faktycznie oświetlenie działa, a nie tylko ocenić na
podstawie "jak oślepiają wzrok", bo to bez sensu.
powietrza.
Dokładnie tak :(
DD
Piotr GaĹka
Guest
Fri Jul 07, 2017 12:22 pm
W dniu 2017-07-07 o 13:58, Dariusz Dorochowicz pisze:
Kilka miesięcy temu potrzebowałem zasilacz do taśmy - znalazłem SellNeo
i OneLED, a byłem tylko w OneLED.
Masz na myśli któryś z nich?
P.G.
