Goto page 1, 2, 3 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 05, 2013 10:53 am
Hello,
Ciekawa sprawa - trochę poszukałem w sieci i nie znalazłem (tak, wiem
- to jedno z najpopularniejszych kłamstw).
Myślę, że mogę liczyć na madrość grupy - jak w warunkach
nielaboratoryjnych monitorować zgodność z RoHS zawartości tygli
lutowniczych? Okazuje się, że zdarzają się "zatrucia" tygli zwiazane z
tym, że producenci elementów stosują cynę ołowiową do cynowania
końcówek elementów - pomimo deklaracji RoHS.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Bezznaczenia
Guest
Tue Mar 05, 2013 11:04 am
W dniu 2013-03-05 10:53, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello,
Pewnie mozna, tylko po co ? To mi przypomina sytuacje z izraela gdzie
czesto nowo przybyli konwertyci chca byc bardziej zydowscy od zydow z
dziada pradziada.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Mar 05, 2013 11:48 am
Am 05.03.2013 10:53, schrieb RoMan Mandziejewicz:
Quote:
Hello,
Monitorowanie jest dość upierdliwe, ale są mierniki poziomu ołowiu w
powietrzu, więc może mierzyć w wyciągu? Czułości niestety nie znam.
Inaczej to laboratoryjnie, ale w lokalnych warunkach do zrobienia.
Opiłki zawartości tygla rozpuścić w kwasie octowym lodowatym, odsączyć a
następnie potraktować Na2SO4, do kupienia w aptece. Siarczan cyny jest
rozpuszczalny w wodzie, siarczan ołowiu się strąca i mąci roztwór.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 05, 2013 12:33 pm
Hello Waldemar,
Ale to jest test obecności a nie zgodnosci z normą. Norma dopuszcza
0.1%
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Waldemar Krzok
Guest
Tue Mar 05, 2013 1:20 pm
Am 05.03.2013 12:33, schrieb RoMan Mandziejewicz:
Quote:
Hello Waldemar,
0.1%
No to pozostaje analiza ilościowa. Jak wyżej, ale uprzednio zważyć
próbkę, a następnie zważyć filtrat. Czyli zrobić małe laboratorium.
Rozumiem, że spektrometr masowy nie wchodzi finansowo w grę. Chyba, że
są jakieś laboratoria, gdzie można takie testy zlecić.
Waldek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 05, 2013 1:48 pm
Hello shg,
Tuesday, March 5, 2013, 1:33:51 PM, you wrote:
0.1%
To można na tej samej zasadzie oznaczyć grawimetrycznie.
Roztwarzasz znaną masę próbki, strącasz, odsączasz osad, suszysz,
ważysz i przeliczasz z PbSO4 na Pb.
Żeby uzyskać wymaganą dokładność trzeba by to w ilościach sporych
robić :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Waldemar Krzok
Guest
Tue Mar 05, 2013 2:08 pm
Am 05.03.2013 13:48, schrieb RoMan Mandziejewicz:
Quote:
Hello shg,
0.1%
robić
Albo mieć dokładną wagę
Waldek
shg
Guest
Tue Mar 05, 2013 2:33 pm
On Tuesday, March 5, 2013 12:33:52 PM UTC+1, RoMan Mandziejewicz wrote:
0.1%
Roztwarzasz znaną masę próbki, strącasz, odsączasz osad, suszysz, ważysz i przeliczasz z PbSO4 na Pb.
shg
Guest
Tue Mar 05, 2013 2:49 pm
MS służy raczej do analizy jakościowej, nie ilościowej.
Do ilościowej analizy metali szczególnie dobrze nadaje się np. AAS (w różnych wariantach), XRF (ale trzeba wzorce na odpowiedniej matrycy), albo właśnie analiza grawimetryczna, z tym że trzeba mieć pewność, że nie ma żadnych interferentów (tj. związków, które mogą strącać się razem z Pb2+, reagować z nim, lub poprawiać jego rozpuszczalność, ale to ostatnie raczej mało prawdopodobne).
Poza tym jest całe mnóstwo analiz miareczkowych, kompleksometrycznych i pewnie któraś z nich będzie się nadawała do Pb wobec cyny, ale do tego trzeba odpowiednich środków kompleksujących.
Do tego jeszcze metody spektralne, niektóre sole ołowiu mają kolor inny niż sole cyny z tym samym anionem, więc można sporządzić zestaw wzorców i badać absorbancję chociażby za pomocą zestawu kilku LED o różnej barwie.
Optowałbym jednak za analizą grawimetryczną, ona jest z natury najdokładniejsza.
Można też elektrograwimetrycznie, przez elektrochemiczne osadzanie metali z roztworzonej próbki na elektrodzie, tak się zresztą oznacza ołów wobec jakiegoś innego metalu, ale nie pamiętam którego. Trzeba ważyć elektrodę przed i po procesie, ale to dość upierdliwe, trwa bardzo długo.
Wreszcie można przeprowadzić oznaczenie woltametryczne/kulometryczne, podobnie jak powyżej, z tym że nie waży się elektrody. Ilość osadzonego metalu mierzy się pośrednio mierząc ładunek. Metale osadzają się w kolejności wynikającej z ich potencjału (szereg elektrochemiczny) i na podstawie tego można określić, który metal się właśnie osadza. Z tym że dokładność tego bywa różna. Może się okazać, że konieczne będzie osadzanie przy bardzo małym prądzie, a to podobnie jak w elektrograwimetrii potrwa długo (nawet kilka godzin). Zaleta taka, że sprzęt można poskładać w warunkach "domowych", chociaż przydało by się, żeby elektrody były z platyny.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Mar 05, 2013 3:01 pm
W dniu 2013-03-05 14:08, Waldemar Krzok pisze:
Hello shg,
0.1%
robić :(
Waldek
Piec do wypalania i bardzo dużo czasu. W sumie to historia chemii.
Polarografia wydaje się być OK, ale to nie są "metody nielaboratoryjne".
Pozdrawiam,
Paweł
PS. Woltametria (po polsku woltamperometria) nie opiera się o pomiar
ładunku.
P.P.
DJ
Guest
Tue Mar 05, 2013 3:20 pm
On 2013-03-05 15:01:28 +0100, =?ISO-8859-2?Q?Pawe=B3_Paw=B3owicz?=
Poza wszystkimi wymienionymi jeszcze można pomyśleć o elektrodach
jonoselektywnych na Pb2+.
Ale tanie też chyba nie będzie.
A co mówią normy o metodzie oznaczania Pb w procesie lutowniczym?
Powinna być wskazana jakaś określona metodologia.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
DJ
Guest
Tue Mar 05, 2013 3:21 pm
On 2013-03-05 14:08:32 +0100, Waldemar Krzok
<waldemar@zedat.fu-berlin.de> said:
Hello shg,
0.1%
robić :(
Analityczna to podstawa przy grawimetrii :)
DJ
DJ
Guest
Tue Mar 05, 2013 3:24 pm
On 2013-03-05 13:49:30 +0100, shg <shogoonn@gmail.com> said:
ny niż sole cyny z tym samym anionem, więc można sporządzić zesta w
wzorców i badać absorbancję chociażby za pomocą zestawu kilku L ED o
różnej barwie.
Jeśli już do pomiarów, to choćby nawet spekol - emeryt z DDR... ale nie
zestaw LED
DJ
DJ
Guest
Tue Mar 05, 2013 3:41 pm
On 2013-03-05 11:48:26 +0100, Waldemar Krzok
a następnie potraktować Na2SO4, do kupienia w aptece. Siarczan cyny
jest rozpuszczalny w wodzie, siarczan ołowiu się strąca i mąci roztwór.
W sumie przypomniała mi się jeszcze jedna metoda... Właśnie z
"mąceniem" roztworu.
Nefelometria, czyli pomiar światła rozproszonego w próbce po wytrąceniu
osadu zolu. Jest tam trochę upierdliwości, np utrzymanie osadu w
postaci koloidalnej aby pomiar był powtarzalny. Ale mimo takich
upierdliwości jest to wykonalne.
Nawet dziadek-Spekol, o którym chwilę wcześniej było, miał przystawki
do nefelometrii.
DJ
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 05, 2013 3:49 pm
Hello shg,
matrycy),
Analizator XRF kosztuje 32k... euro :(
Od samego początku twierdziłem, że w całej aferze z ołowiem chodzi o
stworzenie takiej technologii, która dokumentnie uprzykrzy życie małym
producentom i w końcu wymusi zakończenie działalności.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
