RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować mikrozasilacz 5V z 10V przy ograniczeniu prądu do 500uA?
mikrozasilacz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować mikrozasilacz 5V z 10V przy ograniczeniu prądu do 500uA?
Goto page 1, 2  Next
sundayman
Guest
Sat Jun 04, 2016 11:52 pm
Jest sobie źródło zasilania 10V, z którego można pobrać max 2mA.
Potrzeba zrobić 4 do 5V, które z kolei będzie służyło do zasilania
czegoś, co pobiera powiedzmy 100uA - 500uA.
Najprostsze rozwiązanie : tranzystor w układzie wtórnika z diodą zenera
chyba zeżre ten dostępny prąd na samego siebie ?
Czego by tu użyć ?
sundayman
Guest
Sun Jun 05, 2016 12:17 am
Nie jem mięsa, tłuszczów staram się nie za wiele, a skleroza taka że
hej... Za dużo rzeczy człowiek ma na łbie.
Zapomniałem, że mam w tym celu kupiony TPS62177DQCT, liczę że się nada.
Ale gdyby nie - to jak inaczej byście proponowali ?
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun Jun 05, 2016 12:24 am
W dniu 2016-06-05 o 02:17, sundayman pisze:
No jeśli pobór prądu stały, to ja proponuję rezystor :)
Zalety: pobiera tyle samo prądu co oddaje Smile
sundayman
Guest
Sun Jun 05, 2016 12:53 am
Odbiornik to akcelerometr, który dodatkowo wysyła sygnał w ten sam
przewód, z którego jest zasilany (via kondensator rzecz jasna).
Taki układ czujnika z zasilaniem i transmisją po jednym kablu.
Czyli napięcie zasilające układ docelowy musi być jednakowoż w miarę
stabilne, inaczej zamiast sensownego sygnału odebranego po drugiej
stronie tego kabla będą jakieś jaja...
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jun 05, 2016 6:29 am
Zależy od tego jak bardzo zależy Ci na sprawności i ile masz miejsca.
Jest taka rodzina MCP170x i MCP180x. Ja bym pewnie celował w coś koło
MCP1703.
DD
Piotr Wyderski
Guest
Sun Jun 05, 2016 8:32 am
sundayman wrote:
LND150 i zenerka. Albo rezystor. MOSFET zubożony będzie jednak
lepszy, bo ten ma prąd nasycenia dokładnie takiego rzędu i zasilacz
będzie działał do Vin=500V, ogranicza moc rozpraszana wybranej
obudowy. Kilka zasilaczy beztransformatorowych 230V małych prądów
w ten sposób popełniłem (największy na 4mA), sprawują się świetnie i są
mikroskopijne.
Pozdrawiam, Piotr
AlexY
Guest
Sun Jun 05, 2016 9:31 am
sundayman pisze:
Czego by tu użyć ?
Opornik i zenerka.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
ToMasz
Guest
Sun Jun 05, 2016 11:10 am
W dniu 05.06.2016 o 01:52, sundayman pisze:
Czego by tu użyć ?
rzuć okiem na to:
https://www.youtube.com/watch?v=kXoPr6Vorzg
o ile dobrze rozumiem film i Twoje potrzeby, cały zasilacz na tak niski
prąd da się poskładać z rezystora i kondensatora - które ograniczają
prąd i diody zenera z kondensatorem w celu ograniczenia napięcia.
ToMasz
ToMasz
Guest
Sun Jun 05, 2016 11:12 am
W dniu 05.06.2016 o 11:31, AlexY pisze:
Quote:
sundayman pisze:
Czego by tu użyć ?
Opornik i zenerka.
rzuć okiem na :
(czas 14:00)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kXoPr6Vorzg#t=840
ToMasz
janusz_k
Guest
Sun Jun 05, 2016 1:30 pm
W dniu 2016-06-05 o 02:53, sundayman pisze:
Zalety: pobiera tyle samo prądu co oddaje :)
Po co napięcie? zrób pętlę prądową, na zasilaniu rezystor z badaniem
prądu na nim a z drugiej strony zener do masy, dioda i kondesator do
podtrzymania napięcia, tranzystor kolektorem do zenera który sterujesz
wyjściem z tego czujnika.
Pozdr
Janusz_K
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jun 05, 2016 1:54 pm
W dniu 2016-06-05 o 10:32, Piotr Wyderski pisze:
mikroskopijne.
OK, tylko przy 2mA to dostepna zenerka na takie napięcie będzie
pracowała na kolanie charakterystyki. To nie jest fajne, chociaż na
pewno lepsze niż bez zenerki. No chyba, że poszukasz zenerki na naprawdę
małą moc. Ale sam tranzystor jest fajny.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jun 05, 2016 3:37 pm
W dniu 2016-06-05 o 16:39, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Przy dwoch miliamperach dioda zenera malej mocy bedzie dzialala.
Owszem, ale kiepsko. Popatrz na charakterystyki - część producentów
pokazuje Iz(Uz) albo odwrotnie. Zresztą dobry zwyczaj mówi, żeby nie
pracować z zenerką poniżej 10% prądu maksymalnego. Jest tu pewien zapas,
ale to całkiem mądre podejście.
DD
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Jun 05, 2016 4:39 pm
sundayman
Guest
Sun Jun 05, 2016 4:43 pm
mikroskopijne.
To jest dobra koncepcja panie rezyseze.
Ale faktycznie lepiej by było pewnie z jakąś diodą zenera na małe prądy.
Niby "micropower zener diode" są ale jakoś nie widzę żadnej z prądem
zenera poniżej 1.9mA
sundayman
Guest
Mon Jun 06, 2016 12:44 am
Quote:
rzuć okiem na to:
ToMasz
no rzuciłem. Aż muszę sprawdzić czy to w praktyce zadziała.
Cena tutaj nie gra roli, więc jeżeli ten TPS62177DQCT będzie ok, to
pewnie on zostanie, ale z ciekawości sprawdzę jak (albo czy) to z
zenerką zadziała...
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
