AlexY
Guest
Mon Jun 06, 2016 5:58 am
sundayman pisze:
Quote:
rzuć okiem na to:
https://www.youtube.com/watch?v=kXoPr6Vorzg
o ile dobrze rozumiem film i Twoje potrzeby, cały zasilacz na tak niski
prąd da się poskładać z rezystora i kondensatora - które ograniczają
prąd i diody zenera z kondensatorem w celu ograniczenia napięcia.
ToMasz
no rzuciłem. Aż muszę sprawdzić czy to w praktyce zadziała.
Cena tutaj nie gra roli, więc jeżeli ten TPS62177DQCT będzie ok, to
pewnie on zostanie, ale z ciekawości sprawdzę jak (albo czy) to z
zenerką zadziała...
Zobacz jeszcze MCP1702.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Piotr GaĹka
Guest
Mon Jun 06, 2016 8:38 am
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:nivpj7$ga0$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Jest sobie źródło zasilania 10V, z którego można pobrać max 2mA.
Potrzeba zrobić 4 do 5V, które z kolei będzie służyło do zasilania czegoś,
co pobiera powiedzmy 100uA - 500uA.
Najprostsze rozwiązanie : tranzystor w układzie wtórnika z diodą zenera
chyba zeżre ten dostępny prąd na samego siebie ?
Czego by tu użyć ?
Potrzebowałem kiedyś dawno zasilacz 5V, który gdy nie obciążony marnowałby
jak najmniej prądu.
Skończyło się wtedy na Torex:XC6216 z ELFy.
P.G.
Piotr Wyderski
Guest
Mon Jun 06, 2016 10:42 am
Dariusz Dorochowicz wrote:
Quote:
OK, tylko przy 2mA to dostepna zenerka na takie napięcie będzie
pracowała na kolanie charakterystyki.
Dla zwykłych zenerek owszem, ale czy to jest problem, to
zależy od charakterystyki obciążenia. Jeśli obciążeniem
jest procesor, który równie dobrze działa w zakresie 1,8..5V,
to po co stabilizować lepiej?
Quote:
To nie jest fajne, chociaż na pewno lepsze niż bez zenerki.
Bez zenerki obciążenie może zobaczyć zabójcze napięcie,
z nią może być ono za niskie. Wolę ten drugi wariant. :-)
Quote:
No chyba, że poszukasz zenerki na naprawdę małą moc.
W sieci w minutę znalazłem takie na 250uA produkcji Microsemi,
ale dostępności detalicznej nie sprawdzałem. Poza tym to nie
musi być zenerka: w sieci widziałem kiedyś stabilizator IIRC
na CA3086 działający od 10uA.
Quote:
Ale sam tranzystor jest fajny.
Bardzo. Ponadto jego źródło w tym zastosowaniu znajduje się
na potencjale VDD, więc bramka z łatwością może znaleźć się
na potencjale ujemnym i być sterowana z MCU, więc ten sam
tranzystor można jednocześnie wykorzystać zarówno w charakterze
ogranicznika w zasilaczu, jak i modulatora do jednokierunkowej
transmisji danych przez sieć zasilającą -- prościej już się
chyba nie da. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jun 06, 2016 11:22 am
W dniu 2016-06-06 o 12:42, Piotr Wyderski pisze:
To, że działa przy różnych napięciach nie znaczy, że będzie dobrze
działał przy napięciu zmieniającym się. Niestety jedno nie oznacza
drugiego.
Czyli zenerka jako zabezpieczenie? Trochę mało.
No i to jest kłopot z zenerkami. Jakbyś miał inne parametry, pomysł jest
super, ale przy zadanych to taki sobie. Zamiast szukania miniaturowej
zenerki prościej wziąć gotowy scalak klasy MCP1702/1703 (nie mówię że
akurat te) plus dwa kondensatory - i dużo mniej prądu zeżre, i
stabilizację zapewni nieporównywalną. Kosztuje podobnie jak ten LND, też
do dostania "za rogiem", przynajmniej jak ktoś mieszka w Łodzi
Co innego jakbym miał zrobić stabilizator na 30V zasilany z 200 (piszę
na pałę bez liczenia).
Popatrz jaki sam ten scalak jest wielki ;)
chyba nie da.
No, pomysłów do wykorzystania można mieć sporo.
DD
slawek
Guest
Tue Jun 07, 2016 5:45 am
On Sun, 5 Jun 2016 01:52:06 +0200, sundayman
<sundayman@poczta.onet.pl> wrote:
zenera
Najprostsze rozwiązanie: dzielnik napięcia.
