Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Janusz
Guest
Mon Feb 27, 2023 8:54 pm
W dniu 2023-02-27 o 17:23, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Jeśli zasilacz nie ma aktywnego układu PFC, to pomiar prądu AC przed
nim można sobie wsadzić w buty.
Zasilacz do anteny TV z PFC?
Obudź się, kawę wypij i zastanów na spokojnie co piszesz
Janusz
PiteR
Guest
Mon Feb 27, 2023 11:58 pm
in
user Trybun pisze tak:
Quote:
Może ktoś poradzi jaki przyrząd mam kupić do pomiaru prądu, np. w
takim zasilaczu anteny telewizyjnej?
po co ten prąd mierzyć? raczej jest stały i mały.
Piter
Miłość rak i wojna są jak sraczka. Przychodzą znienacka.
https://www.youtube.com/@hromadske_ua/videos
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Tue Feb 28, 2023 12:34 am
Trybun
Guest
Tue Feb 28, 2023 10:03 am
W dniu 27.02.2023 o 16:26, Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
poniedziałek, 27 lutego 2023 o 14:44:04 UTC+1 Trybun napisał(a):
W dniu 27.02.2023 o 14:08, Dawid Rutkowski pisze:
poniedziałek, 27 lutego 2023 o 13:59:58 UTC+1 Trybun napisał(a):
Może ktoś poradzi jaki przyrząd mam kupić do pomiaru prądu, np. w takim
Hmm, jeśli nie wiesz, to lepiej NIE bierz się za to, dotknięcie grozi śmiercią. YHBW.
Grozi czy gwarantuje, samobójcy mogą kupować w ciemno?
Na samobójstwo są tańsze metody (tzn. dla samobójcy, hmm, w sumie nie wiem,
czy faktura za sprzątanie po samobójcy może obciążać masę spadkową?).
Grozi, bo jest takie jedno przysłowie o tym, kto ma szczęście.
Tańsze niż 20zł? Bez praktycznie żadnych kosztów ubocznych..
Trybun
Guest
W dniu 27.02.2023 o 16:02, Jacek pisze:
Quote:
W dniu Mon, 27 Feb 2023 14:44:07 +0100, użytkownik Trybun napisał:
I o coś takiego chyba idzie! Ten akurat pomiar będzie za zasilaczem.
Dzięki bardzo.
I na wypadek gdyby ci przyszło mierzyć prąd w zasilaczu, informuję że
tanie mierniki uniwersalne mają bezpiecznik topikowy w obwodzie prądowym
więc jak ci się już uda zmierzyć ten prąd, to nie wpadaj w panikę, kup
bezpiecznik 250 mA i wymień :)
Domyślam się że te droższe nie maja bezpiecznika? Co konkretnie
proponujesz aby sprawdzić tym sprawdzić jaki i czy w ogóle wypływa prąd
z zasilacza? Może tu nie jest potrzebny miernik a coś innego, o czym nie
mam pojęcia.
Trybun
Guest
Tue Feb 28, 2023 10:04 am
W dniu 27.02.2023 o 22:58, PiteR pisze:
Quote:
in <
Już wyjaśniam, wszystkie telewizory w chacie straciły zasięg DVB-T.
Wymiana płytek w antenie nic nie daje. Najprawdopodobniej zasilacz padł,
ale dioda się świeci. Jednym słowem potrzebuję czegoś czym mógłbym
sprawdzić jego sprawność. Masz jakiś pomysł co poza zakupem, być może
zupełnie niepotrzebnym, nowego można z tym zrobić?
Janusz
Guest
Tue Feb 28, 2023 11:50 am
W dniu 2023-02-28 o 09:04, Trybun pisze:
in <
Wątpliwe, właśnie po to ona jest tam żeby pokazywać napięcie na wyjściu.
Raczej kabel ma przerwę lub niekontakt.
Tylko multimetr, najtańszy wystarczy. Mozna jeszcze
małą żaróweczką 12V telefoniczną lub ledą '12V' ale to też trzeba kupić,
więc multimetr lepszy, zmierzyć napięcie na stykach wzmacniacza gdzie
kabel jest podłączony, wzmacniacz bieże prąd więc jakakolwiek przerwa
będzie od razu wykryta.
Jeszcze jedno, do DBVT używa się zasilaczy z regulacją, masz taki?
Janusz
Rutkowski, Jacek
Guest
Tue Feb 28, 2023 12:09 pm
W dniu 28.02.2023 o 09:04, Trybun pisze:
in <
Wymień elektrolit w zasilazu lub podłącz na chwilę baterię 9V.
Na 99,9% przypadków jakie znam to właśnie elektrolit w zasilaczu
przed LM78L12 wysechł jak ktoś wcześniej pisał...
pzdr, j.r.
Trybun
Guest
Tue Feb 28, 2023 12:10 pm
W dniu 28.02.2023 o 10:50, Janusz pisze:
in <
padł, ale dioda się świeci.
kupić, więc multimetr lepszy, zmierzyć napięcie na stykach wzmacniacza
gdzie kabel jest podłączony, wzmacniacz bieże prąd więc jakakolwiek
przerwa będzie od razu wykryta.
Czyli jednak multimetr.. Wcześniejsze próby z żarówkami nic nie dawały
Nie ma regulacji, ale w tym wypadku to nie jest przyczyną bo jeszcze
klika dni temu na tym zasilaczu nie było problemów z sygnałem.
Dawid Rutkowski
Guest
Tue Feb 28, 2023 12:34 pm
in <
Am może to ani zasilacz, ani antena (tzn. teraz to już mogą być jako dodatkowe,
jeśli przy niepotrzebnym "naprawianiu" popsułeś), tylko wyłączyli nadajnik,
na który masz skierowaną antenę?
Ew. jak to "kilka dni temu" się stało, to może wtedy, jak wiało, i kabelek stracił ostatnią nitkę zewnętrznej żyły.
A w ogóle to mówimy o DVB-T (obecnie już tylko telewizja reżimowa) czy o DVB-T2?
Dawid Rutkowski
Guest
Tue Feb 28, 2023 12:36 pm
Prądem to można całkiem za darmo, nie licząc kosztów stałych (no bo skądś ten prąd
o odpowiednio wysokim napięciu trzeba w domu mieć).
Chyba że masz przy okazji nadzieję na Nagrodę Darwina ;>
Hmmm, więc jednak sprzątanie po samobójcy obciąża masę spadkowa?
Adam GĂłrski
Guest
Tue Feb 28, 2023 1:33 pm
Quote:
Jprdl, miec 70 lat i nie kumać fizyki w prosty sposób. Musi umierać :]
Chyba się zagalopowałeś. Mimo ciężkich czasów , jest jeszcze wolność
wypowiedzi. Tak , idź się wyśpij.
Adam Górski
Janusz
Guest
Tue Feb 28, 2023 2:03 pm
W dniu 2023-02-28 o 11:09, Rutkowski, Jacek pisze:
in <
padł, ale dioda się świeci. Jednym słowem potrzebuję czegoś czym
mógłbym sprawdzić jego sprawność. Masz jakiś pomysł co poza zakupem,
być może zupełnie niepotrzebnym, nowego można z tym zrobić?
Ale to nie przetwornica tylko zwykły zasilacz, tam tak elektrolity nie
wysychaja bo nie są przeciążone prądem impulsowym, a nawet wyschnięty w
zasilaczu, zasilacz będzie nadal dawał napięcie.
Janusz
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Tue Feb 28, 2023 2:50 pm
Wiesiaczek
Guest
Tue Feb 28, 2023 3:01 pm
