RTV forum PL | NewsGroups PL
Jaki miernik kupić do pomiaru prądu w zasilaczu anteny telewizyjnej?
Miernik napięcia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jaki miernik kupić do pomiaru prądu w zasilaczu anteny telewizyjnej?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Trybun
Guest
Wed Mar 01, 2023 11:12 am
W dniu 28.02.2023 o 20:04, ddddddddddd pisze:
Quote:
On 27/02/2023 13:43, Trybun wrote:
W dniu 27.02.2023 o 14:08, Dawid Rutkowski pisze:
poniedziałek, 27 lutego 2023 o 13:59:58 UTC+1 Trybun napisał(a):
Może ktoś poradzi jaki przyrząd mam kupić do pomiaru prądu, np. w
takim
Hmm, jeśli nie wiesz, to lepiej NIE bierz się za to, dotknięcie
grozi śmiercią. YHBW.
Grozi czy gwarantuje, samobójcy mogą kupować w ciemno?
Nie gwarantuje.
Ojciec elektryk powiedział mi, że w gniazdku mamy 220V, ale na pytanie
o prąd zawsze odpowiadał jakoś wymijająco (tak mi się wydawało), więc
pod jego nieobecność postanowiłem to zmierzyć.
O dziwo miernik przeżył (ale to były lata 90'te, więc i inna jakość
Wink, a wywaliło jakieś główne zabezpieczenie, bo w całym bloku (nie
tylko w mojej klatce) światło zgasło Wink
Oczywiście do niczego się nie przyznałem i nadal nie wiedziałem jaki
prąd płynie w gniazdku ;-)
Nie raz nie dwa kopnął i mnie prąd z gniazdka, widziałem elektryka który
włożył do gniazdka dwa druty i trzymał, telepało nim ale nic mu się nie
stało. Szło o zakład, ale później jego kumple mówili że to nie jego
jednorazowy pokaz. Pytanie, kto się powinien bać prądu, i kogo kopnie
tak tak że już nie wstanie, są jakieś grupy ryzyka?
Trybun
Guest
Wed Mar 01, 2023 11:13 am
W dniu 28.02.2023 o 11:34, Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
wtorek, 28 lutego 2023 o 11:10:45 UTC+1 Trybun napisał(a):
W dniu 28.02.2023 o 10:50, Janusz pisze:
W dniu 2023-02-28 o 09:04, Trybun pisze:
W dniu 27.02.2023 o 22:58, PiteR pisze:
in <news:63fca94a$0$9600$6578...@news.neostrada.pl
user Trybun pisze tak:
takim zasilaczu anteny telewizyjnej?
po co ten prąd mierzyć? raczej jest stały i mały.
Już wyjaśniam, wszystkie telewizory w chacie straciły zasięg DVB-T.
Wymiana płytek w antenie nic nie daje. Najprawdopodobniej zasilacz
padł, ale dioda się świeci.
Wątpliwe, właśnie po to ona jest tam żeby pokazywać napięcie na wyjściu.
Raczej kabel ma przerwę lub niekontakt.
Jednym słowem potrzebuję czegoś czym mógłbym
sprawdzić jego sprawność.
Tylko multimetr, najtańszy wystarczy. Mozna jeszcze
małą żaróweczką 12V telefoniczną lub ledą '12V' ale to też trzeba
kupić, więc multimetr lepszy, zmierzyć napięcie na stykach wzmacniacza
gdzie kabel jest podłączony, wzmacniacz bieże prąd więc jakakolwiek
przerwa będzie od razu wykryta.
Jeszcze jedno, do DBVT używa się zasilaczy z regulacją, masz taki?
Czyli jednak multimetr.. Wcześniejsze próby z żarówkami nic nie dawały
Nie ma regulacji, ale w tym wypadku to nie jest przyczyną bo jeszcze
klika dni temu na tym zasilaczu nie było problemów z sygnałem.
Am może to ani zasilacz, ani antena (tzn. teraz to już mogą być jako dodatkowe,
jeśli przy niepotrzebnym "naprawianiu" popsułeś), tylko wyłączyli nadajnik,
na który masz skierowaną antenę?
Ew. jak to "kilka dni temu" się stało, to może wtedy, jak wiało, i kabelek stracił ostatnią nitkę zewnętrznej żyły.
A w ogóle to mówimy o DVB-T (obecnie już tylko telewizja reżimowa) czy o DVB-T2?
Nic z tych rzeczy, wszystko poza zasilaczem zdiagnozowane. Zanik sygnału
zdarza się tu dość często, przepalają się płytki w antenie, tym razem na
pewno nie o to chodzi.
Reżimowa - DVB-T2
Trybun
Guest
W dniu 28.02.2023 o 14:03, Jacek pisze:
Quote:
W dniu Tue, 28 Feb 2023 09:04:43 +0100, użytkownik Trybun napisał:
Masz jakiś pomysł co poza zakupem, być może zupełnie niepotrzebnym,
nowego można z tym zrobić?
Dla sprawdzenia podłącz do niego żaróweczkę 12 V bo zapewne tyle on ma
dawać.
Tak, 12 V, ale bez reakcji, po takiej próbie  już bym go wywalił, ale ta
diodka się świeci.
Trybun
Guest
Wed Mar 01, 2023 11:14 am
W dniu 28.02.2023 o 21:27, PiteR pisze:
Quote:
in <news:63fdb5a2$0$19620$65785112@news.neostrada.pl
DVB-T. Wymiana płytek w antenie nic nie daje. Najprawdopodobniej
zasilacz padł, ale dioda się świeci. Jednym słowem potrzebuję
czegoś czym mógłbym sprawdzić jego sprawność. Masz jakiś pomysł co
poza zakupem, być może zupełnie niepotrzebnym, nowego można z tym
zrobić?
To trzeba sprawdzić napięcie na wyjściu zasilacza czy jest 9v albo 12v
zgodnie z opisem na obudowie zasilacza. Potem sprawdzić czy jest tyle
samo na płytce w antenie. Skoro dioda się świeci ta samą jasnościa to
powstała przerwa na kablu. Najczesciej przy końcach, przy śrubce w
antenie.
Najtanszym multimetrem z kerfura można zdiagnozować.
I właśnie mi chodzi o nazwę urządzenia czym to można by było zrobić.
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 5:08 pm
dawać.
diodka się świeci.
No to po co amperomierz?
Widać, że stracił wydajność.
Oczywiście o ile ta żarówka sprawna.
A diodka nadal się świeci jak podłączysz tą żarówkę?
Kto wie, może diodka ma osobny obwód?
I/albo sygnalizuje podłączenie 230V - a nie obecność 12V na wyjściu.
Hmm, a ile tych płytek w antenie spalił już ten zasilacz?
Cierpliwość miałeś do niego, ale widać w końcu ucho się urwało.
Ale ale, w dekoderach DVB-T - nawet chyba w moim wiwa, też nie "pudełkowym",
a takim wiszącym w gnieździe SCART telewizora i zasilanym z zewnętrznego-wtyczkowego zasilacza 5V
(który oryginalny wzion i po jakimś czasie umar, więc zastąpiłem innym), była opcja zasilania anteny.
Prawie na 100% była w tym, który kupiliśmy dla teściowej, a to chyba też był ten wtykany w SCART,
i nawet go chyba gdzieś mam.
I chyba testowałem, ale tam akurat było tak blisko do nadajnika, i praktycznie lineo-of-sight,
bo wioska na jednej górce, a nadajnik na drugiej (a w dolinie miasto), że bez problemu
łapało na antenie przymocowanej przy oknie na parterze - więc też nie było żadnej
różnicy czy zasilałem antenę z zewnętrznego zasilacza, czy (podobno) z dekodera czy też jej w ogóle nie zasilałem.
Nie wiem, czy dekodery DVB-T2 mają tą opcję - raczej nie podejrzewam o to mojego wiwa h.265 mini,
bo on też wtykany w gniazdo, tylko już HDMI, ale zasilany z USB (choć HDMI też ma 5V),
ale te "pudełkowe" to może dadzą radę.
Chyba że wycięli tą opcję - ostatnio się przekonałem, że pewnych rzeczy brakuje,
np. jak włączysz nagrywanie przyciskiem rec (a nie z listy) to w tym DVB-T2 nie ma (albo nie znalazłem) możliwości
ustawienia, po jakim czasie ma się nagrywanie skończyć - a w DVB-T była.
I też wciąż nie wiem - czy reżimowa czy DVB-T2...
Aha, tak jeszcze w dyskusji a propos dekoderów z zegarkiem - to są i pudełkowe bez zegarka,
ale są też i te mini wtykane w gniazdo HDMI z zegarkiem - odbiornika pilota nie podłącza
się tam przez 4-stykowego mikrego jacka, tylko przez mini-usb - i na odbiorniku pilota jest zegarek.
Ja nie potrzebuję, bo mam na wieży - tzn. miewam, bo debile wymyślili "tryb oszczędzania energii",
w który wieża wchodzi gdzie po godzinie po uśpieniu jej przyciskiem "operate" - i wtedy wyłącza zegarek
na wyświetlaczu.
No bo przecież jak sobie kupujesz wieżę to nie ma robić za zegarek, tylko ma grać ;P
No to mam też na kuchni.
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 5:10 pm
środa, 1 marca 2023 o 10:11:46 UTC+1 Trybun napisał(a):
Quote:
W dniu 28.02.2023 o 11:36, Dawid Rutkowski pisze:
wtorek, 28 lutego 2023 o 09:03:20 UTC+1 Trybun napisał(a):
W dniu 27.02.2023 o 16:26, Dawid Rutkowski pisze:
Może ktoś poradzi jaki przyrząd mam kupić do pomiaru prądu, np. w takim
Hmm, jeśli nie wiesz, to lepiej NIE bierz się za to, dotknięcie grozi śmiercią. YHBW.
Na samobójstwo są tańsze metody (tzn. dla samobójcy, hmm, w sumie nie wiem,
czy faktura za sprzątanie po samobójcy może obciążać masę spadkową?).
Grozi, bo jest takie jedno przysłowie o tym, kto ma szczęście.
Tańsze niż 20zł? Bez praktycznie żadnych kosztów ubocznych..
Prądem to można całkiem za darmo, nie licząc kosztów stałych (no bo skądś ten prąd
o odpowiednio wysokim napięciu trzeba w domu mieć).
Chyba że masz przy okazji nadzieję na Nagrodę Darwina ;
Hmmm, więc jednak sprzątanie po samobójcy obciąża masę spadkowa?
Nie przemyślałeś sprawy, albo masz gdzieś co przyniesie innym twoje
samobójstwo. A sprawa jest prosta i bez kosztów dla wszystkich - za 20zł
kupujesz gwarant i trumnę, zamawiasz grabarzy, wchodzisz do trumny i
włączasz do gniazdka gwaranta, można to zrobić od razu w zakładzie
pogrzebowym.. Czy to nie lepsze od jakichś tam skakań z mostu czy pod
pociąg, sucha gałąź albo faszerowanie się lekami które narażają
wszystkich na koszty, nie dają żadnej gwarancji a na dodatek mogą
sprawić że staniesz się warzywem?
I przemyślałem i obchodzi mnie.
W końcu zastanawiam się, czy koszt sprzątania po samobójcy obciąża masę spadkową.
Chodziło tylko o to, czy trzeba dodatkowo wydawać 20zł na miernik.
Wg mnie nie trzeba - chyba że ktoś chce się starać o Nagrodę Darwina
(jak nie wiesz, co to, to sprawdź w wikipedii).
Trybun
Guest
Thu Mar 02, 2023 12:35 pm
W dniu 01.03.2023 o 16:10, Dawid Rutkowski pisze:
Jak obchodzi, skoro piszesz co innego. Podałem sposób aby do maximum
ograniczyć koszty odejścia z tego świata a ty o masach spadkowych.
Za prądowy ubojnik w cenie najtańszego multimetru z gwarancją
skuteczności to tyle co nic. Nie ma nic co by było tańsze.
Trybun
Guest
Thu Mar 02, 2023 12:37 pm
W dniu 01.03.2023 o 16:08, Dawid Rutkowski pisze:
dawać.
diodka się świeci.
na wyświetlaczu.
To zasilacz może tracić na  wydajności? Diodka świeci. Mam całą górę
płytek, które się  spalały, nie tylko pod TYM omawianym zasilaczem.
Wszystkie moje tunery mają opcję włączenia zasilanie anteny (5 V) ,
wystarczy włączyć to w jednym tunerze. Są to tunery typu combo - DVB T/S.
DVB-T, to praktycznie to samo co samo co DVB-T2, różnica tylko w
kodowaniu i kompresji sygnału.
Od jakiegoś czasu w Polsce każda telewizja jest reżimowa.
Tu już nie potrafię się ustosunkować, kompletnie nie znam tematu.
J.F
Guest
Thu Mar 02, 2023 3:49 pm
dawać.
diodka się świeci.
A wiadomo jakiej mocy kolega zarówkę podłączył?
IMO - Trybun potrzebuje woltomierza. Zmierzyc napiecie zasilacza
luzem, zmierzyc po podlaczeniu zarówki, zmierzyc po podlączeniu kabla,
zmierzyc na antenie.
Najtanszy miernik ma tez amperomierz, ale tego niech lepiej nie uzywa,
jesli nie wie, jak to się robi :-)
akurat antena naziemna jak wymaga zasilania, to sa i dedykowane
zasilacze. Gorzej z satelitarnym, gdzie sie cos tym zasilaniem
dodatkowo steruje.
To niekoniecznie kwestia "wycinania" - moze ten model tego nie ma,
i tyle.
A moze i wycieli, bo mają model "de Luxe" ... ktory musi miec jakies
zalety ..
J.
PiteR
Guest
Fri Mar 03, 2023 2:04 am
in <news:63ff1771$0$19622$65785112@news.neostrada.pl>
Miernik cyfrowy
https://www.castorama.pl/w-uniwersalny-miernik-cyfr-v12-id-1058203.html
https://www.ceneo.pl/36062690
https://www.ceneo.pl/21332626
https://www.ceneo.pl/124045557
Piter
Miłość rak i wojna są jak sraczka. Przychodzą znienacka.
https://www.youtube.com/@hromadske_ua/videos
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Fri Mar 03, 2023 2:17 am
PiteR
Guest
Fri Mar 03, 2023 4:47 am
Janusz
Guest
Fri Mar 03, 2023 10:43 am
W dniu 2023-03-01 o 10:13, Trybun pisze:
dawać.
diodka się świeci.
Ale zwykłej 12V on nie zaświeci, wzmacniacz potrzebuje góra 20-30mA a
taka żaróweczka min 100mA, ja pisałem o telefonicznej a one się chyba od
50mA zaczynały.
Dlatego żaróweczka (zwykła) nie zaświeci a leda w zasilaczu tak.
Janusz
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Fri Mar 03, 2023 10:50 am
Janusz
Guest
Fri Mar 03, 2023 10:55 am
W dniu 2023-03-02 o 11:37, Trybun pisze:
Te od wzmacniaczy mają małą wydajność, byle żarówki nie zaświecą.
No własnie, a może masz różnicę potencjałów między anteną a dekoderem/TV
i ci niszczy on ścieszki na płytce wzmacniacza antenowego? bo spalić
wzmacniacz to raczej niemożliwe, ten zasilacz zamiast 12V musiałby dawać
znacznie więcej, bo np stabilizator wewnątrz się uszkodził na zwarcie co
jest mozliwe.
To może poszukaj takiego wzmacniacza i daj do anteny?
Chociaż jak widzę na aledrogo to jakaś sieczka, same wzmacniacze kablowe,
może takiego wypróbuj
https://allegro.pl/oferta/1szt-wzm-ant-20db-lna166-5g-bez-zaklocen-lte-12823874278
Janusz
NOWY TEMAT
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Informacja o ciasteczkach
