Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Tornad
Guest
Wed Sep 09, 2015 3:39 pm
Logolnie jest to generator krotkich impulsow, wyzwaLany.
Czy ktos sie tym bawil? Dla mnie niezbyt zrozumiale jest nawet jego zasilanie. Ponadto producent zaleca aby go nie stosowac w nowych projektach.
Czy jest uklad zastepczy? Gdzie go szukac?
Potrzebuje generowac pojedyncze impulsy o dlugosci rzedu kilku nanosekund. I wyzwalac je jeszcze krotszymi.
Czy ktos moglby mi w tym pomoc?
Pzdr.
Tornad
J.F.
Guest
Użytkownik "Tornad" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:...
projektach.
To smierdzi ECL.
O tym jak widac swiat juz prawie zapomnial.
Zastepczy tez bedzie ECL, a raczej tego nie chcesz.
J.
John Smith
Guest
Pzdr.
Tornad
To układ cyfrowy ze zmodyfikowanej rodziny ECL.
https://pl.wikipedia.org/wiki/ECL
Zasilanie napięciem -5.2V (minus 5.2V).
Ostatni raz stosowałem te układy w 1983 roku. Zabytek.
Trudne do stosowania i trzeba mieć bardzo dobry powód aby decydować się
na tę technologię.
K.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed Sep 09, 2015 6:38 pm
W dniu 2015-09-09 o 15:39, Tornad pisze:
Pzdr.
Tornad
Tranzystor lawinowy:
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an61fa.pdf
Strona 21
Obejrzyj też:
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an47fa.pdf
Appendix D.
Możesz też to:
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ZTX415.pdf
Pozdrawiam,
P.P.
Jakub Rakus
Guest
Wed Sep 09, 2015 7:34 pm
W dniu 09.09.2015 o 16:54, J.F. pisze:
Quote:
To smierdzi ECL.
A LVPECL to co? Ciężkie gigabity na sekundę można tym przepychać.
Jakub Rakus
Artur Miller
Guest
Wed Sep 09, 2015 7:44 pm
W dniu 2015-09-09 o 20:28, pisze:
na tę technologię.
K.
Dzieki za zainteresowanie i informacje.
Szukam Goscia, ktory albo zaprojektowalby mi taki ukladzik albo rowniez wykona
prototyp.
Nie mam zadnych wymagan odnosnie uzytych elementow czy technologii. Uklad
powinien byc geometrycznie maly, stabilny i co najwazniejsze - szybki. Dlugosc
impulsu jak najmniejsza, czas miedzy impulsami rowniez, rzedu nanosekund.
Korzystny bylby oczywiscie maly pobor mocy.
o jakies przybliżenie ilościowe pojęcia "mały" można poprosić?
a.
John Smith
Guest
Wed Sep 09, 2015 8:00 pm
prototyp.
Ten MA10198 "wymyslilem" czyli wyszukalem sam i bardzo tanio kilka sztuk
kupilem. On umozliwia uzyskanie bodajze 3 ns impulsow. To jedyny powod aby
je ew. uzyc.
Uklad ma zapalac na te kilka nanosekund diode swiecaca.
Czestotliwosc wyzwalania tego uniwibratora bedzie zmienna. Od kilku milisekund
do kilku nanosekund. Przewidywana maksymalna czestotliwosc wyzwalania bedzie
rzedu 80 - 100 MHz.
Inne szczegoly do omowienia z ew. Konstruktorem.
Nie wiem czy tu na forum mozna nawiazywac kontakty konczace sie forma
zlecenia ale tak ten moj post nalezy traktowac.
Pzdr
Tornad
Przypuszczam, że w ogóle nie przemyślałeś problematyki projektu.
Dioda nie zaświeci po potraktowaniu jej prądem kilku mA przez czas 3ns.
W diodę trzeba wstrzyknąć ładunek, dopiero zamieni się on na akcję
laserową. Nie mam praktycznego doświadczenia w takich projektach, ale
zgaduję, że będzie potrzebny prąd rzędu dziesiątek amper w czasie tych 3
ns.
Przy wyzwalaniu co 10ns i czasie 3ns robi się 30% wypełnienia, na
diodzie wydzieli się stosowna moc i ładnie nam ona odparuje z układu.
Coś nie tak z założeniami do projektu.
K.
Guest
Wed Sep 09, 2015 8:28 pm
na tę technologię.
K.
prototyp.
je ew. uzyc.
rzedu 80 - 100 MHz.
Pzdr
Tornad
Jawi
Guest
Wed Sep 09, 2015 8:34 pm
Pzdr.
Tornad
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an98f.pdf
pewnie się przyda
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
John Smith
Guest
Wed Sep 09, 2015 10:28 pm
On 09-09-2015 23:48, wrote:
Quote:
On Wednesday, September 9, 2015 at 3:44:42 PM UTC-4, Artur Miller wrote:
Uklad
Dzieki za zainteresowanie.
Maly to taki okolo 6 cm dlugosci i okolo 2-3 cm srednicy:)
W kazdym razie nie powinien byc wiekszy od np. leserowego odleglosciomierza czy telefonu komorkowego.
Odnosnie poboru mocy marzy mi sie przyrzad, ktory na bateryjce powiedzmy 9 V popracuje ze 3 godziny.
Pzdr
Tornad
No to "po zawodach", sam MC10198 pobiera 80mA (właściwości ECL).
A gdzie jeszcze zasilanie wyzwalania i diody?
Bateryjka 9V nie da rady.
K.
Guest
Wed Sep 09, 2015 10:53 pm
Pzdr
Tornad
Przypuszczam, że w ogóle nie przemyślałeś problematyki projektu..
Zaswieci. Skuckalem kiedyc uklad swiecacy, sterowany jakims TTL; przy czestotliwosci okolo 40 MHz dioda spoko sie zaswiecala i gasla. One sa praktycznie bezwladne.
ns.czasowy prog swiecenia przekroczyc.
Wydaje mi sie, ze winien temu mogl tzw. driver ograniczajacy prad. Ja podlaczalem LEDa bezposrednio. Prad nie byl wiekszy od okolo 20 mA.
Dioda zachowuje sie inaczej niz zarowka, ona do pewnego napiecia rzedu 2 V nie swieci a po przekroczeniu progu, okolo 2.2 V zapala sie bezzwloczie. Driver jest potrzebny tylko do ograniczenia tego pradu. Jego brak spowoduje lawinowe narastanie pradu wskutek podwyzszania sie temperatury zlacza, takie dodatnie sprzezenie zwrotne, ktore powoduje "spalenie" sie diody.
K.
Byc moze masz racje. Wtedy spoko mozemy nieco wydluzyc czasy impulsu aby to zgadywane przez Ciebie zjawisko dlugotrwalego ladowania diod - ominac.
Oczywiscie beda problemy z chlodzeniem, zwlaszcza, ze planuje robic pomiary dlugotrwale, rzedu godzin.
Mysle, ze odpowiednio wypasione radiatory problem ten zminimalizuja. Jesli bedzie to mialo znaczacy wplyw na destabilnosc ukladu, zainstaluje stabilizacje temperatury np za pomoca ogniwa Peltiera.
Pzdr
Tornad
Guest
Wed Sep 09, 2015 11:48 pm
Uklad
Quote:
powinien byc geometrycznie maly, stabilny i co najwazniejsze - szybki.. Dlugosc
Pzdr
Tornad
Guest
Thu Sep 10, 2015 2:09 am
W dniu środa, 9 września 2015 13:53:15 UTC-7 użytkownik napisał:
Jak widzisz migajaca 40 MHz diode swiecaca, to boje sie spytac, jak dla Ciebie wyglada obraz dawany przez multipleksowane wyswietlacze siedmiosegmentowe;)
Pozdrawiam,
Karol Piotrowski
Guest
Thu Sep 10, 2015 2:12 am
K.
A dwie polaczone rownolegle? Malo, to trudno kupie cztery.
A w ogole to milo sie z Toba gawedzi szczegolnie gdy wciskasz ludziom urojenia o koniecznosci wielo amperowego zasilania zwyklej diodki o mocy az 1 mW.
Dziwie sie rowniez, ze jeszcze nie zappytales a po co mi to?
Tornad
Guest
Thu Sep 10, 2015 2:13 am
PS, mozesz kupic gotowca:
http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Scientific/Documents/Fluorescence/nanoled_brochure.pdf
