RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie kupić stabilizator LM350A w Polsce? Objawy działania poniżej 0°C
lm350T i A
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie kupić stabilizator LM350A w Polsce? Objawy działania poniżej 0°C
Goto page 1, 2  Next
kb
Guest
Wed Mar 04, 2009 3:51 pm
Czy w polskim sklepie dostane LM350A?
Potrzebuje stablizator ale taki ktory dziala ponizej 0.
Szukalem, ale nigdzie nie moge dostac.
Jakie sa objawy dzialania LM350T ponizej zera? zupelne odciecie czy traci
parametry??
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 04, 2009 4:11 pm
Hello kb,
Poniżej zera czego?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile
mw158979
Guest
Wed Mar 04, 2009 4:43 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> schrieb
Quote:
Hello kb,
Poniżej zera czego?
Wychodzi, ze to o stopniach celsjusza.
Mam jakies tanie stabilizatory ADJ mrozoodporne, ale na
mniejsze prady (150mA, 800mA) - bedziesz chcial to zrobisz
obejscie tranzystorem.
newbie(#)gazeta.pl
hej
kb
Guest
Wed Mar 04, 2009 5:06 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1786417109.20090304161124@pik-net.pl...
Quote:
Hello kb,
Poniżej zera czego?
Przepraszam, tak ponizej zera celcjusza.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 04, 2009 5:23 pm
Hello kb,
Wednesday, March 4, 2009, 5:06:05 PM, you wrote:
Wiele poskich sklepów ściąga od Farnella a Farnell LM350AT ma.
Poniżej zera czego?
Jest jeszcze LM150 - równie niedostępny :(
Best regards,
entroper
Guest
Wed Mar 04, 2009 6:43 pm
Użytkownik "kb" <2@2.com> napisał w wiadomości
news:gom52d$b6j$1@nemesis.news.neostrada.pl...
na jakie napięcie ?
Jeśli wyższe niż ok 6V to L7805AB z masą podniesioną przez TL431. Albo inne
podobne rozwiązanie.
e.
kb
Guest
Wed Mar 04, 2009 7:19 pm
Użytkownik "entroper" napisał w wiadomości
Quote:
na jakie napięcie ?
inne
Z 28V potrzebuje zrobic 5V 3A, co sie stanie jezeli bede uzywal LM350T
ponizej zera celcjusza?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 04, 2009 7:24 pm
Hello kb,
Wednesday, March 4, 2009, 7:19:24 PM, you wrote:
Quote:
na jakie napięcie ? Jeśli wyższe niż ok 6V to L7805AB z masą
podniesioną przez TL431. Albo inne podobne rozwiązanie.
Będziesz miał mocy wydzielanej (28-5)*3=69W i martwisz się, że
zmarznie? Ja bym się martwił, że mu za ciepło i zastosował step-down
na LM2670/3/6/7/8/9. Przy okazji - ten układ ma zakres temperatur -40
do +125 od ręki i jest dostępny w Polsce.
Best regards,
kb
Guest
Wed Mar 04, 2009 7:38 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
zmarznie?
Bardziej martwie sie o start urzadzenia w takiej temperaturze, czy ponizej
zera wogole wystartuje LM ktory nie jest przystosowany do tak niskich temp.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 04, 2009 8:14 pm
Hello kb,
Wednesday, March 4, 2009, 7:38:51 PM, you wrote:
zmarznie?
Popełniasz poważny błąd w rozumowaniu. LM250 nie ma w swojej
strukturze magicznego przełącznika, który go wyłącza w temperaturze
niższej niż zalecana. Natomiast próba ociążenia go mocą 69W spowoduje
to, że ciśnienie magicznego dymu w środku układu wzrośnie zbytnio i
ten dym ucieknie. A jak wszyscy wiemy - układy bez magicznego dymu nie
działają w ogóle i naprawić się ich nie da.
Podałem Ci rozsądne rozwiązanie - jeśli uważasz, że wiesz lepiej - to
po co nam tu głowy zawracasz?
Best regards,
kb
Guest
Wed Mar 04, 2009 8:27 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości >
Nie chodzi oto ze ja sie na cos uparlem,czy wiem lepiej, a oto ze mam uklad
ktory jest juz zbudowany i nie dziala prawidlowo w temp ujemnych.
Szukam przyczyny. W ukladzie jest LM350T, zastanawiam sie nad wymiana na
LM350A.
Co do pradu 3A sa to chwilowe prady, normalnie urzadzenie pobiera ok 500mA.
Wiec moc wydzielana nie bedzie taka duza jak piszesz.
K
Mirek
Guest
Wed Mar 04, 2009 8:32 pm
kb wrote:
Trzeba było tak od razu - ja podejrzewam elektrolity.
Mirek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 04, 2009 8:35 pm
Hello kb,
LM350A.
Pomyśl przez chwilę, jakim elementom może przeszkadzać temperatura
poniżej zera. Półprzewodnikom? Bądź poważny i sprawdź... kondensatory
elektrolityczne i potencjometry.
Fizyki nie oszukasz - przy napięciu wejściowym 28V, wyjściowym 5V i
prądzie 3A moc strat wyenie 69W i nawet mikrowata mniej. Mylisz trochę
pojęcia i podajesz niepełne informacje.
Best regards,
h
Guest
Wed Mar 04, 2009 8:54 pm
Jak nigdzie nie ma to ELFA
https://www1.elfa.se/elfa~pl_pl/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Quote:
Jakie są objawy działania LM350T poniżej zera? zupelne odcięcie czy traci
Działać powinien normalnie, co najwyżej zmieni mu się napięcie wyjściowe
h
Guest
Wed Mar 04, 2009 8:57 pm
news:goml98$6p6$1@nemesis.news.neostrada.pl...
uklad ktory jest juz zbudowany i nie dziala prawidlowo w temp ujemnych.
Ile masz egzemplarzy o takim samym zachowaniu ?
Jak jeden zacznij od lutów i metalizacji w płytce.
Ujemna to ile ? Tegoroczny mróz za oknem, czy w balonie 50km nad Ziemią ?
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
