Goto page Previous 1, 2
Adam Dybkowski
Guest
Wed Mar 04, 2009 10:48 pm
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Natomiast próba ociążenia go mocą 69W spowoduje
to, że ciśnienie magicznego dymu w środku układu wzrośnie zbytnio i
ten dym ucieknie. A jak wszyscy wiemy - układy bez magicznego dymu nie
działają w ogóle i naprawić się ich nie da.
Heh, nie znałem. :-D
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
kb
Guest
Thu Mar 05, 2009 7:28 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Quote:
na LM2670/3/6/7/8/9. Przy okazji - ten układ ma zakres temperatur -40
do +125 od ręki i jest dostępny w Polsce.
Mam prosbe mozesz podac link gdzie ten LM jest dostepny? Szukalem w TME,
elfie i pewnie zle wpisuje ale nie znalazlem
Krenauer
Guest
Thu Mar 05, 2009 7:45 am
On Wed, 4 Mar 2009 20:35:11 +0100, RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> wrote:
Quote:
Pomyśl przez chwilę, jakim elementom może przeszkadzać temperatura
poniżej zera. Półprzewodnikom? Bądź poważny i sprawdź... kondensatory
elektrolityczne i potencjometry.
Rzuć okiem na TL783 - możesz się zdziwić. Nie wiem, czy jego właściwości
wynikają z procesu technologicznego, ale producent nie gwarantuje działania
poniżej 0 C. Ja już miałem przejścia z tym skądinąd użytecznym scalakiem.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Mar 05, 2009 10:35 am
Hello kb,
W TME masz:
LM2673S-ADJ - 56 szt.
LM2676S-5.0 - 152 szt.
LM2676T-5.0 - 15 szt.
Wystarczy?
Osobiście polecam LM2676S-5.0 - SMD i od razu 5V bez kombinowania z
dzielnikiem napięcia. Dławik do tego na rdzeniu TN17/11/6.4-3C20-A72
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
entroper
Guest
Thu Mar 05, 2009 3:04 pm
Użytkownik "kb" <2@2.com> napisał w wiadomości
news:gomicl$2d6$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Bardziej martwie sie o start urzadzenia w takiej temperaturze, czy
ponizej zera wogole wystartuje LM ktory nie jest przystosowany do tak
niskich temp.
Prawdopodobnie jakoś w stylu rozpaczliwym wystartuje - jeśli tylko załączy
klucz, to potem samopodgrzew już załatwi sprawę. Niestety sam start trzebaby
sprawdzić, układy w pełni bipolarne potrafią się _całkowicie_ rozjechać w
niskich temperaturach.
Oczywiście jeśli układ kiedyś działał i przestał, to problemem raczej nie
jest LM350 tylko np. elektrolity lub uszkodzenie mechaniczne ujawniające się
w niskich temperaturach (pęknięta ścieżka, kondensator ceramiczny itp)
e.
