Goto page 1, 2 Next
J.F.
Guest
Fri Mar 22, 2019 12:19 am
https://www.youtube.com/watch?v=i96f9St_EH0
Ale oszusci, ze tez im sie oplaca.
Ale ... gdzie ten lit, gdzie ten ogien ?
J.
Marek
Guest
Fri Mar 22, 2019 9:37 am
On Fri, 22 Mar 2019 00:19:11 +0100, "J.F."
A czego się spodziewałeś w takiej baterii?
Marek
J.F.
Guest
Fri Mar 22, 2019 2:29 pm
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:almarsoft.92769102065936118@news.neostrada.pl...
troche metalicznego litu sie spodziewalem, a z niego chyba wynikaja
dodatkowe efekty wizualne.
J.
Marek
Guest
Fri Mar 22, 2019 3:10 pm
J.F.
Guest
Fri Mar 22, 2019 3:35 pm
Guest
Fri Mar 22, 2019 6:04 pm
J.
Hi, hi, hi, ile się naszukałem w internetach membrany "jono-przepuszczalnej".
Nawet jakąś kupiłem, ale w mojej miksturze zaraz się rozpuściła.
Zaraz lecę wydłubać nową membranę z jakiego akumulatora!
Irek.N.
Guest
Sat Mar 23, 2019 12:38 pm
Z bateriami to już chyba tak po prostu jest.
Kupujesz w Pruszkowskim Batimex-ie baterie i dostajesz... takie z 2011
roku, bez ostrzeżenia. Część była od razu rozładowana, a zdarzyły się
też skorodowane.
Kupiłem większą ilość, na szczęście miałem prawie zerowe wymagania, więc
machnąłem ręką na reklamacje.
Kupiłem po 23 grosze, teraz widzę promocję... po 6 groszy. Czyli się
połapali, tylko dlaczego tak późno i dlaczego nie ma żadnej informacji o
tym że sprzedają coś nadającego się do utylizacji?
Tu jest link jak by komuś chciało się sprawdzić:
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3415
Miłego.
Irek.N.
J.F. pisze:
J.
J.F.
Guest
Sat Mar 23, 2019 8:22 pm
Dnia Fri, 22 Mar 2019 15:10:00 +0100, Marek napisał(a):
Quote:
On Fri, 22 Mar 2019 14:29:44 +0100, "J.F."
Cytat z komentarza:
The chemicals in a Li ion battery are quite harmless. The liquid is
an organic solvent (about as dangerous as acetone and the thing that
actually burns - the lithium is irrelevant for li ion battery fires).
Dissolved in it are Li salts, can be acidic in certain circumstances,
but is not really an issue.
Tak a propos - to co jest w tych spuchnietych aku li-ion ?
Wodor?
J.
Marek
Guest
Sun Mar 24, 2019 11:17 am
On Sat, 23 Mar 2019 20:22:07 +0100, "J.F."
Wodor?
Fluorowodór.
Marek
Zenek Kapelinder
Guest
Mon Mar 25, 2019 12:39 am
Internety uprzejmie donosza ze fluorowodor to moze sie zrobic, chociaz nie musi, jesli to co w srodku akumulatora bedzie mialo kontakt z woda. Nie wiem od czego puchna ale na 120% to nie jest fluorowodor. Chociazby dlatego ze fluorowodor ma temperature wrzenia 19,5°C.
Marcin Debowski
Guest
Mon Mar 25, 2019 2:29 am
Wodor?
Fluorowodór.
Te "normalnie" spuchnięte to raczej wodór, tlenki węgla i proste
węglowodory. HF bardziej przy rozpadzie termicznym lub jeśli dostanie
się do bateri wilgoć - z tym, że HF jest bardzo reaktywny i nawet jak
się wydzieli to będzie reagował z np. elektrolitem i co tam jeszcze
zdoła dopaść.
Marcin
Marcin Debowski
Guest
Mon Mar 25, 2019 4:34 am
J.F.
Guest
Mon Mar 25, 2019 8:23 am
Dnia Mon, 25 Mar 2019 03:34:54 GMT, Marcin Debowski napisał(a):
Quote:
On 2019-03-22, J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Cytat z komentarza:
Wydaje mi sie, ze kiedys widzialem informacje o SOCl2 ... a to brzmi
jakos podejrzanie.
Ale moze to w jednorazowych bateriach bylo, albo sie myle i niegrozne
jest ... podobnie jak inne skladniki, a zdaje sie, ze jest tego
mnostwo typow.
Ale tu pisza o LiC6 na ujemnej elektrodzie
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
I tak do konca nie wiem - zwiazek chemiczny, czy bardziej metaliczny
lit na graficie ..
Świat jest obecnie tak paranoidalny odnosnie wszystkiego co chemiczne,
że nawet nie analizując składu jestem pewien, że nic we współczesnych
bateriach super toksycznego nie ma.
A obok piszesz o HF.
Jego szkodliwosc mnie prawde mowiac dziwi, ale ponoc jest.
Quote:
Co do metalicznego litu, to ile go
tam jest (jeśli już) i dlaczego miałby stanowić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo w tym pożarowe?
Bo sie chetnie laczy z tlenem i wilgocia z powietrza ... i czy nie
grozi przy tym pozarem ?
J.
J.F.
Guest
Mon Mar 25, 2019 8:24 am
Dnia Sun, 24 Mar 2019 15:39:42 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
wrzenia 19,5°C.
Baterie w czasie ladowania sa cieplejsze ...
J.
Marcin Debowski
Guest
Mon Mar 25, 2019 9:20 am
Cytat z komentarza:
jakos podejrzanie.
mnostwo typow.
lit na graficie ..
Wydziela się przy rozkładzie termicznym. Przy zimnym od razu reaguje.
Nie ma wolnego.
To jest część tej paranoi. Tak samo jest z amoniakiem i formaldehydem.
Muszę w pracy odstawiać wręcz cyrki, aby tego uzywac, a kazdy łosiu moze
pójść do sklepu dla artystów i kupić sobie zestaw do wytrawiania szkła.
Ile tam tego by było?
Marcin
Goto page 1, 2 Next
