Goto page Previous 1, 2
Marcin Debowski
Guest
Mon Mar 25, 2019 9:30 am
On 2019-03-25, J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Dnia Sun, 24 Mar 2019 15:39:42 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
napisał(a):
Internety uprzejmie donosza ze fluorowodor to moze sie zrobic,
chociaz nie musi, jesli to co w srodku akumulatora bedzie mialo
kontakt z woda. Nie wiem od czego puchna ale na 120% to nie jest
fluorowodor. Chociazby dlatego ze fluorowodor ma temperature
wrzenia 19,5°C.
Baterie w czasie ladowania sa cieplejsze ...
To co się wtedy wdzieli to pewnie jakieś drobiazgi, które pzereaguja z
elektrolitem/materiałem elektrod. Think Samsung.
Marcin
Zenek Kapelinder
Guest
Mon Mar 25, 2019 9:57 am
Sa cieplejsze nie tylko w czasie ladowania.
J.F.
Guest
Mon Mar 25, 2019 11:34 am
Użytkownik "Marcin Debowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:Xa0mE.43126$E86.29754@fx09.ams1...
Quote:
Dnia Mon, 25 Mar 2019 03:34:54 GMT, Marcin Debowski napisał(a):
Świat jest obecnie tak paranoidalny odnosnie wszystkiego co
chemiczne,
że nawet nie analizując składu jestem pewien, że nic we
współczesnych
bateriach super toksycznego nie ma.
A obok piszesz o HF.
Wydziela się przy rozkładzie termicznym. Przy zimnym od razu reaguje.
Nie ma wolnego.
Jego szkodliwosc mnie prawde mowiac dziwi, ale ponoc jest.
To jest część tej paranoi. Tak samo jest z amoniakiem i
formaldehydem.
Muszę w pracy odstawiać wręcz cyrki, aby tego uzywac, a kazdy łosiu
moze
pójść do sklepu dla artystów i kupić sobie zestaw do wytrawiania
szkła.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrofluoric_acid#Health_and_safety
"hydrofluoric acid is also a powerful contact poison. Because of the
ability of hydrofluoric acid to penetrate tissue, poisoning can occur
readily through exposure of skin or eyes, or when inhaled or
swallowed. Symptoms of exposure to hydrofluoric acid may not be
immediately evident, and this can provide false reassurance to
victims, causing them to delay medical treatment.[11] Despite having
an irritating odor, HF may reach dangerous levels without an obvious
odor.[7] HF interferes with nerve function, meaning that burns may not
initially be painful. Accidental exposures can go unnoticed, delaying
treatment and increasing the extent and seriousness of the injury.[11]
Symptoms of HF exposure include irritation of the eyes, skin, nose,
and throat, eye and skin burns, rhinitis, bronchitis, pulmonary edema
(fluid buildup in the lungs), and bone damage.[12]"
No i nie wiem, co o tym sadzic.
"Once absorbed into blood through the skin, it reacts with blood
calcium and may cause cardiac arrest. Burns with areas larger than 160
cm2 (25 square inches) have the potential to cause serious systemic
toxicity from interference with blood and tissue calcium levels.[13]
In the body, hydrofluoric acid reacts with the ubiquitous biologically
important ions Ca2+ and Mg2+. Formation of insoluble calcium fluoride
is proposed as the etiology for both precipitous fall in serum calcium
and the severe pain associated with tissue toxicity.[14] In some
cases, exposures can lead to hypocalcemia. Thus, hydrofluoric acid
exposure is often treated with calcium gluconate, a source of Ca2+
that sequesters the fluoride ions. HF chemical burns can be treated
with a water wash and 2.5% calcium gluconate gel[15][16][17] or
special rinsing solutions.[18][19] However, because it is absorbed,
medical treatment is necessary;[13] rinsing off is not enough.
Intra-arterial infusions of calcium chloride have also shown great
effectiveness in treating burns.[20]"
Zdjecia sa bardzo nieprzyjemne.
Quote:
Co do metalicznego litu, to ile go
tam jest (jeśli już) i dlaczego miałby stanowić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo w tym pożarowe?
Bo sie chetnie laczy z tlenem i wilgocia z powietrza ... i czy nie
grozi przy tym pozarem ?
Ile tam tego by było?
2Ah -> 0.5g, 1cm^3
Hm, 1 cm^3 ... nie pomylilem sie gdzies ? sporo, jak na 18650
7200 As -> 0.07 mola -> 0.49 g Li
chyba sie nie pomylilem.
P.S.
https://www.youtube.com/watch?v=cTJh_bzI0QQ
Ale to jak rozumiem sa baterie jednorazowe, ktore zawieraja metaliczny
lit.
https://www.youtube.com/watch?v=m_8QGBv4v7E
jak widac zdania co mozliwosci otwarcia aku sa podzielone - nawet
jesli to tylko te rozpuszczalniki tak plona :-)
J.
Marcin Debowski
Guest
Mon Mar 25, 2019 1:22 pm
Że jest szkodliwy w tym bardzo toskyczny i trzeba uważać. Ale to nie
znaczy, że w ilościach śladowych od razu narozrabia. Pewnie musiałbyś
spalić taką baterię i sie tych dymów nawdychać aby coś zaszkodziło.
Porównaj wspomniany formaldehyd. LD50 ma co prawda 3x wyższe ale jak
pomyślisz o tych całych salach wypełnionych biologicznymi eksponatami i
wannach do konserwacji takich eksponatów, a ludzie pracowali przy tym bez
masek i jakoś pokotem nie padali.
Ponownie, to nie chodzi o to, że to nie jest toksyczne, ale w warunkach
o których mówimy, trzeba by naprawdę bardzo specyficznej sytuacji aby
się tym zatruć.
Quote:
To wygląda faktycznie przekonywująco i o tyle ciekawie, że kawałek litu
w wodzie się tak nie zachowuje. Z jednej strony pewnie większa
powierzchnia, ale z drugiej też większa powierzchnia wymiany ciepła.
Ciekawe.
W tym pierwszym płonie lit. Widac to po kolorze. No to może masz rację i
jest się czego obawiać, ale jak w aku jest tego dużo mniej... ta cała
folia to chyba było nieco więcej niż te 0.5g (mimo niskiej gęstości).
Marcin
J.F.
Guest
Mon Mar 25, 2019 3:01 pm
dyskusyjnych:rK3mE.30971$nk7.27962@fx16.ams1...
edema
i
bez
Bo on slabo paruje.
warunkach
się tym zatruć.
Mnie bardziej chodzi o te chemiczne opinie o HF. Ze wystarczy kropla
na reku,
ze przeniknie do kosci ... a mi sie tam wydaje, ze od skory to krew i
limfa powinna rozniesc po calym organizmie ...
do tego to wystaczy niewielka domieszka jonow w tych organicznych
rozpuszczalnikach.
te 0.5g to musi sie przemieszczac miedzy elektrodami, ale ile go tam
jest naprawde to nie wiem ...
J.
Guest
Mon Mar 25, 2019 8:52 pm
W dniu piątek, 22 marca 2019 00:19:12 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=i96f9St_EH0
Ale oszusci, ze tez im sie oplaca.
Ale ... gdzie ten lit, gdzie ten ogien ?
J.
Ale kitaj dał szansę potencjalnemu kupcowi który siedzi w temacie, przeca na tej stronie nie ma żadnej oferty
http://www.fxhw.cn/
Zwykły user będzie zadowolony tym bardziej że stosunek usd do mAh wypada bardzo
dobrze:)
OT.
https://youtu.be/Jiyrw1zUQlA aż z ciekawości zerknąłem jak świstaki
zawijają te folijki, tańsze to to niż produkcja baterii litowych.
Marcin Debowski
Guest
Tue Mar 26, 2019 1:30 am
edema
i
bez
Bo on slabo paruje.
Nie mylisz formaldehydu z paraformaldehydem? Sam formaldehyd to w
warunkach normalnych gaz. Roztwór do utrwalania to 10% formalina (4%
formaldehyd). Jak powąchasz, wyraźnie smierdzi, szczypie w oczy, a
formaldehyd zasadniczo nie śmierdzi w młoszkodliwych stęzeniach
(<500ppm). Zaleca się bawić tym pod wyciągiem.
na reku,
Żeby się zatruć? Pewnie może wystarczyć. To wredne świństwo.
Zalezy od stęzenia. Najpierw będzie wiązał Ca i Mg we krwi, a jeśli tego
nie wystarczy to prędzej czy później dotrze i do kości.
rozpuszczalnikach.
Może i tak, ale to się nie pali jak rozpuszczalnik na folii.
Marcin
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Tue Mar 26, 2019 8:10 am
W dniu 2019-03-25 o 04:34, Marcin Debowski pisze:
Quote:
Świat jest obecnie tak paranoidalny odnosnie wszystkiego co chemiczne,
że nawet nie analizując składu jestem pewien, że nic we współczesnych
bateriach super toksycznego nie ma. Co do metalicznego litu, to ile go
tam jest
Policz. Jedyne, co potrzebujesz, to odpowiedź na pytanie: co to jest
stała Faradaya.
P.P.
Marcin Debowski
Guest
Tue Mar 26, 2019 10:41 am
On 2019-03-26, =?UTF-8?B?UGF3ZcWCIFBhd8WCb3dpY3o=?= <paw-p@wnoz.up.wroc> wrote:
tam jest
stała Faradaya.
Bo sprawność jest 100% a deklaracje pojemności na opakowaniu składane
pod przysięgą i pod rygprem odpowiedzialności karnej?
Marcin
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Tue Mar 26, 2019 10:58 am
W dniu 2019-03-26 o 10:41, Marcin Debowski pisze:
tam jest
stała Faradaya.
Sprawność jest bliska 100%. A o słowie pisanym to jest parę dowcipów...
P.P.
