RTV forum PL | NewsGroups PL
Ograniczenie prądu w ładowarce do latarki z ogniwami 18650 - jakie ryzyko?
Li-Ion, ograniczony prąd, ale napięcie nie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ograniczenie prądu w ładowarce do latarki z ogniwami 18650 - jakie ryzyko?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
J.F.
Guest
Sun Jan 05, 2020 12:55 am
Queequeg
Guest
Sun Jan 05, 2020 9:31 am
Jacek Maciejewski wrote:
Quote:
Pomiarem rezystancji między pinami baterii a pinami na ładowarce. Jest
zwarcie.
Tego nie rozumiem. Wysil się nieco i podkręć jasność.
J.F. już wyjaśnił.
Quote:
Poza tym na gnieździe ładowania, gdy ładowarka jest wyłączona,
jest napięcie baterii.
Na gnieździe ładowania które jest na pojemniku z ogniwami, w sytuacji gdy
wtyczka ładowarki nie jest wetknięta ma prawo być napięcie baterii.
Wtyczka była wetknięta, mierzyłem na PCB "ładowarki".
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Jacek
Guest
Sun Jan 05, 2020 9:40 pm
W dniu 02.01.2020 o 05:17, Queequeg pisze:
Quote:
Kupiłem sobie latarkę. O taką.
http://allegro.pl/item7463739257.html
Latarka fajna, na dwa ogniwa 18650. Są w zestawie jakieś Li-Ion UltroFite
Wyrzuć te "ogniwa" czym prędzej. Ja miałem też takie, na szczęście tylko
jedno. Podczas ładowała spuchło i rozsadziło (połamało) ładowarkę. Może
dlatego, że styki przestały sie kontaktować z ogniwem, to nie wybuchło.
Jacek
Queequeg
Guest
Mon Jan 06, 2020 6:45 am
Czyli dobrze podejrzewałem, że ładuję je tylko pod kontrolą i w blaszanym
pojemniku ;)
Planuję właśnie kupić jakieś normalne ogniwa, pewnie wybór padnie na
NCR18650GA (Sanyo).
Jacek
Guest
Mon Jan 06, 2020 5:12 pm
W dniu 06.01.2020 o 06:18, Queequeg pisze:
NCR18650GA (Sanyo).
Ja miałem wcześniej 4 lata ogniwa LG i sprawowały się do końca bardzo
dobrze. Oddałem je koledze a sobie kupiłem Samsungi INR18650-35E.
Wygląda na to, że faktycznie mają spora pojemność.
Te Sony za niecałe 25 zł też dobrze się zapowiadają.
Jacek
J.F.
Guest
Tue Jan 07, 2020 1:50 pm
Użytkownik "Queequeg" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1...
J.F. wrote:
Quote:
Sa ogniwa z wbudowanymi zabezpieczeniami.
Ale czy za 10$ takie dali ?
Myślę, że wątpię. Jak przyjdzie koszyczek do 18650 to sprawdzę.
Tak naprawdę możnaby rozebrać to ogniwo ale nie wiem, jak to zrobić
bezpiecznie, żeby mi nie wybuchło w łapach, więc lepiej nie Smile
Na youtube sa filmy :-)
Quote:
-ogniwa maja wbudowany zaworek, nie wybuchna, tylko sykna ?
Tego nie wiem. Nie widzę nigdzie (organoleptycznie) zaworka.
-ogniwa bezpieczne - dwie warstwy blachy, piaskowe wypelnienie -
czyli
na polski - oszukane ogniwa i balast :-)
Możliwe gdyby nie to, że są bardzo lekkie, dużo lżejsze niż markowe
ogniwa.
A, to sa bezpieczne - dwie warstwy blachy, tylko na piasek pozalowali
J.
J.F.
Guest
Tue Jan 07, 2020 1:52 pm
dyskusyjnych:1...
Czarek wrote:
Quote:
Tam jest taki link
https://www.banggood.com/1S-3_7V-18650-Lithium-Battery-Protection-Board-2_5A-Li-ion-BMS-with-Overcharge-and-Over-Discharge-Protection-p-1529056.html
który pokazuje układ zbudowany bezpośrednio w ogniwo.
Tak, ale nie sądzę, żeby chińska podróbka baterii miała taką płytkę.
Poza
tym ogniwa można łatwo wymienić, więc jeśli producent latarki polegał
na
tym, że ogniwa mają zabezpieczenie... to się może przeliczyć, jak
ktoś
włoży markowe, ale bez zabezpieczenia, i spali sobie dom.
Ale to jest klienta problem.
Jesli producent napisal "uzywac tylko z oryginalnymi bateriami".
A moze nawet nie musial, bo czy przypadkiem niezabezpieczone 18650 nie
powinny byc sprzedawane w Europie ?
J.
Queequeg
Guest
Tue Jan 07, 2020 2:33 pm
W sumie chyba każde markowe ogniwo będzie dobre.
Zamówiłem w końcu Panasoniki (NCR18650B), bo mają ochronę (układ PCM) i
wysoki (wypukły) plus. Strasznie drogo w porównaniu z cenami ogniw bez
wysokiego plusa.
I koszyczek do 18650 kupiłem. Naładuję te podróbki (na balkonie i w
metalowym pojemniku) i zobaczę, ile faktycznie mają pojemności.
Queequeg
Guest
Tue Jan 07, 2020 2:37 pm
Czarek wrote:
zwarcie. Poza tym na gnieździe ładowania, gdy ładowarka jest wyłączona,
Nie widzisz posta Andrzeja W. z 2.01.2020?
Widzę.
Quote:
Tak, ale nie sądzę, żeby chińska podróbka baterii miała taką płytkę. Poza
tym ogniwa można łatwo wymienić, więc jeśli producent latarki polegał na
tym, że ogniwa mają zabezpieczenie... to się może przeliczyć, jak ktoś
Queequeg
Guest
Tue Jan 07, 2020 2:41 pm
bezpiecznie, żeby mi nie wybuchło w łapach, więc lepiej nie :)
Quote:
-malo kto to kupuje, wiec o wybuchach nie slychac,
Raczej nie... to całkiem niezła (tak mi się wydaje) latarka w niezłej
cenie. Na pewno dużo jaśniejsza niż inne, które miałem, za kilkanaście
zł.
Z drugiej strony odpadł już od niej przycisk więc nie wiem, czy taka
niezła :)
Quote:
-to jakis odrzut z produkcji do utylizacji, ktos tanio kupil, sprzeda
sie w biednych krajach,
To już prędzej. Albo zamówił na Aliexpress hurtem i sprzedaje :)
Quote:
-malo kto to dlugo w samochodzie laduje ... ale przeciez sa samochody,
gdzie napiecie w gniazdku jest i na postoju, zostawi ktos na noc,
zastanie zgliszcza, spokojnie sprawy raczej nie zostawi.
No właśnie. A jakoś się o tym nie słyszy. Poza tym nawet jak nie ładuje
długo, to przecież może wybuchnąć i podczas jazdy.
Quote:
-ogniwa bezpieczne - dwie warstwy blachy, piaskowe wypelnienie - czyli
na polski - oszukane ogniwa i balast Smile
ogniwa.
Queequeg
Guest
Tue Jan 07, 2020 2:44 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
(bardzo lekkie podróbki UltraFire, napisane 6800 mAh, myślę że jak mają
chociaż 10% z tego to jest dobrze, ale nie mierzyłem).
Ktoś podrabia UltraFire? Po co?
Tego nie wiem...
Google trochę wypluwa po wpisaniu tych ogniw. Wyglądają dokładnie tak:
https://www.bazaargadgets.com/1-pcs-ultrofite-18650-rechargeable-li-ion-battery-4200mah.html
Tylko zamiast 4200 jest napisane 6800.
Quote:
Chyba, że ogniwa mają zabezpieczenie albo obok są Zenerki...
Zenerki to już prędzej (mój sposób mierzenia nie pokazałby Zenerek),
sprawdzę. Z drugiej strony oryginalna ładowarka sieciowa dała 4.3 V na
naładowanych ogniwach, a to przecież i tak za dużo.
Queequeg
Guest
Fri Jan 10, 2020 6:45 am
Nie wiem, czy i kogo to interesuje, ale zmierzylem. Najpierw waga:
- fejkowe ogniwo: 24.20 g
- markowe ogniwo: 44.26 g
Pojemnosc przy rozladowaniu do 3.00 V: 413 mAh, po odlaczeniu obciazenia
napiecie wrocilo do 3.5 V.
Pojemnosc przy rozladowaniu do 2.00 V: 561 mAh, napiecie wrocilo do 3.4 V.
Z deklarowanych (i nierealnych) 6800 mAh to nawet nie jest 10% :)
Rozladowywalem przez rezystor 7.5 oma, poczatkowy prad podczas
rozladowywania ok. 500 mA, czyli... 1 C :)
J.F.
Guest
Fri Jan 10, 2020 9:56 am
dyskusyjnych:1...
obciazenia
3.4 V.
Z deklarowanych (i nierealnych) 6800 mAh to nawet nie jest 10% Smile
A kropki tam gdziej nie ma ? 680.0 :-)
No to teraz nozyce w dlon.
dali tylko malo materialu, czy wsadzili mniejsze ogniwo w puszke.
Mniejsze ogniwo + zabezpieczenie i ladowarka jest bezpieczna :-)
Albo podlacz pod ladowarke i zostaw na wiecej godzin :-)
J.
J.F.
Guest
dyskusyjnych:1...
Zaraz - i jak sie skonczylo ladowanie ?
J.
J.F.
Guest
Fri Jan 10, 2020 11:53 am
dyskusyjnych:1...
nie
Czy powinny, to nie wiem, ale na Allegro jest ich pełno.
Przez dlugie lata w detalu takich ogniw nie bylo, a firmy sie
zaslanialy, ze to zbyt niebezpieczne dla publiki.
Niebezpieczne troche jest, CE w detalu nakleic trzeba ... ale
oficjalnie 18650 da sie kupic jako konsument?
Chyba tylko Batimexie ...
J.
NOWY TEMAT
