RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego moje LED 9W żarzą się po wyłączeniu przez ściemniacz Ospel?
LED i ściemniacz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego moje LED 9W żarzą się po wyłączeniu przez ściemniacz Ospel?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Robert Wańkowski
Guest
Mon Apr 27, 2020 11:09 am
W dniu 2020-04-27 o 12:10, Marek pisze:
Quote:
On Sun, 26 Apr 2020 14:13:53 +0200, Robert Wańkowski wrote:
Ale wiesz to z empirii? Smile Może działa jak napisano z LED'ami, ale
czy przycisk faktycznie uruchamia elektronikę?
No i dlaczego też są podane minimalne moce?
Używam taki, dlatego podałem jako przykład, nie zauważyłem, żeby ledy
świeciły gdy jest wylaczony.
To jest ten? Bo niby to ten Twój.
https://ekatalog.kontakt-simon.com.pl/download/403/M173v03%20-%20instrukcja%20..S9L.pdf
Jaką moc LED'ów masz instalowaną?
Może kupię tego Twojego Simon'a jeżeli klient będzie się upierał przy
regulacji.
A miało być tak łatwo :-)
Robert
J.F.
Guest
Mon Apr 27, 2020 11:28 am
Użytkownik "Robert Wańkowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5ea6bca7$0$17350$...
W dniu 2020-04-27 o 10:21, J.F. pisze:
Quote:
a) nie przejmowac sie, niech sobie swieca,
b) dolozyc mechaniczny wylacznik,
c) faktycznie rezystor ... moze w szereg z kondensatorem, co by
straty zmniejszyc
d) dolozyc jedna zwykla zarowke.
Jak na razie to wywaliłem ściemniacz. Kupię dziś rezystory to zobaczę
czy zaradzą i czy będą znacząco się grzać.
Ile sie beda grzac, to wiadomo - 20k @230V = 2.6W.
Stosownie duzy rezystor/radiator musi byc.
Quote:
W docelowym miejscu był ściemniacz, ale też nie wyłączał i na dodatek
słabo regulował. Model sprzed 6 lat, ale jak widać nie ma wyłącznika
mechanicznego na którego istnienie liczyłem.
Trzeba sie bylo domacac, albo doczytac :-)
J.
J.F.
Guest
Mon Apr 27, 2020 11:37 am
dyskusyjnych:5ea6bb8e$0$17350$...
W dniu 2020-04-27 o 10:48, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Sun, 26 Apr 2020 00:34:43 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):
I teraz... czy mam złe LED'y czy zły ściemniacz.
A to ciekawe. Mam zwykły dwuprzewodowy ściemniacz, używany całe
lata do
żarówek. Ostatnio wkręciłem ściemnialnego leda i żadnego
niewyłączania
do końca nie widzę. A ściemniacz nie ma żadnego wyłącznika, zwykła
gałka
do kręcenia bez wyczuwalnych progów.
I zasila jedna lampe LED, czy dodatkowo pare zarowek rownolegle ?
Quote:
Więc masz zły ściemniacz, zły led albo oba :)
Może są ściemniane i bardziej ściemniane Smile
https://ekatalog.kontakt-simon.com.pl/download/507/Lista%20sciemnianych%20zrodel%20swiatla%20dzialajacych%20ze%20sciemniaczem.PDF
A to niewatpliwie - istnieja "zwykle LED" kilku typow i takie
sciemnialne.
Te pierwsze raczej kiepsko reaguja na sciemniacz.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Apr 27, 2020 1:37 pm
Dnia Mon, 27 Apr 2020 13:37:33 +0200, J.F. napisał(a):
No wiesz, napisałbym Smile Tylko 1 ledówkę.
Jacek
I hate haters.
kilokitu
Guest
Mon Apr 27, 2020 7:02 pm
Jest jeszcze "trzecia możliwość"... zła instalacja elektryczna. A dokładniej to za duże pojemności międzyprzewodowe. W instalacjach "bezpuszkowych" każdy wyłącznik świateł nie jest na kablu "po drodze" od skrzynki bezpiecznikowej do żarówki tylko ma swój kabel od skrzynki ze złączkami do wyłącznika. Kabel do żarówki też jest poprowadzony od skrzynki ze złączkami. Taki układ kabli powoduje, że przy wyłączonym wyłączniku pozostaje pojemność międzyprzewodowa pomiędzy żyłami kabla do wyłącznika. Ta pojemność, w zależności od konstrukcji kabla może wynosić nawet prawie 100pF na metr długości kabla. Taka pojemność wystarczy żeby led ściemnialny minimalnie świecił, a led nieściemnialny co jakiś czaś "mrugnął". LED nieściemnialny ma na wejściu prostownik i kondensator elektrolityczny... potem jest przetwornica i diody LED. Ta minimalna pojemność międzyprzewodowa wystarcza żeby po jakimś czasie naładować kondensator do takiej wartości napięcia żeby przetwornica ruszyła -powstanie błysk bo pobierany przez przetwornicę prąd zaraz kondensator rozładuje.
Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest podłączenie w żyrandolu równolegle z żarówką połączonego szeregowo kondensatora i rezystora. Kondensator powinien mieć minimalnie pojemność 10nF/1000V, a rezystor wystarczy gdy będzie miał 1k/0,5W.
Robert Wańkowski
Guest
Mon Apr 27, 2020 9:02 pm
W dniu 2020-04-27 o 13:28, J.F. pisze:
straty zmniejszyc
Ale mnie interesują inne jednostki... ciepłe, gorące, dym. Smile
Kupiłem ceramiczne 5 W zaraz sprawdzę.
Metalowa podsufitka będzie nim.
Trzeba sie bylo domacac, albo doczytac Smile
Niby kręciłem jak Kwinto w banku Kramera i niby słyszałem pierwszy klik
inny od reszty. Ale się pomyliłem. :-)
Czytać jak widać nie ma co. Skro w tym moim napisano, że od 0 W LED'y
może obsłużyć.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Mon Apr 27, 2020 9:07 pm
W dniu 2020-04-27 o 13:37, J.F. pisze:
A to ciekawe. Mam zwykły dwuprzewodowy ściemniacz, używany całe lata do
żarówek. Ostatnio wkręciłem ściemnialnego leda i żadnego niewyłączania
do końca nie widzę. A ściemniacz nie ma żadnego wyłącznika, zwykła gałka
A to niewatpliwie - istnieja "zwykle LED" kilku typow i takie sciemnialne.
To oczywista oczywistość. Smile
Mam kilka z napisem dimmable. Są dimmable ale nie off.
Co ciekawe, chyba żadna LED'a z pdf'a nie ma cokołu G9.
Robert
Jakub Rakus
Guest
Mon Apr 27, 2020 9:23 pm
W dniu 27.04.2020 o 19:02, kilokitu pisze:
Ja u siebie dałem polipropyleny X2 100n/275V. I działa. Nawet w
marketach budowlanych to sprzedają jako "kondensator przeciwbłyskowy",
oczywiście za cenę kilka razy wyższą niż w elektroniku.
Jakub Rakus
Robert Wańkowski
Guest
Mon Apr 27, 2020 9:36 pm
W dniu 2020-04-27 o 23:23, Jakub Rakus pisze:
Dałeś bo miałeś, czy z jakiegoś powodu są dwa w szereg (poza napięciem)?
Robert
jacek
Guest
Tue Apr 28, 2020 5:10 am
W dniu 2020-04-27 o 23:36, Robert Wańkowski pisze:
X2 to rodzaj kondensatora wytrzymujący napięcie 2,5KV...
pzdr, j.r.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Apr 28, 2020 8:19 am
Hello Robert,
X2 to oznaczenie kondensatorów przeciwzakłóceniowych a nie razy 2
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Tue Apr 28, 2020 8:44 am
Użytkownik "Jakub Rakus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:r87ig1$vbk$1$...
przeciwbłyskowy", oczywiście za cenę kilka razy wyższą niż w
elektroniku.
Tylko w budowlanym jest to dla wylacznikow z podswietleniem.
Sciemniacz tak sobie z tym pracuje i kolega Kit ma racje ze opornik w
szereg by sie przydal.
Chyba ze ... Trailing Edge.
J.
J.F.
Guest
Tue Apr 28, 2020 8:53 am
dyskusyjnych:5ea74976$0$555$...
sciemnialne.
W G9 malo miejsca na elektronike, tym niemniej sciemnialne istnieja.
Ale cos mi sie kojarzy, ze tylko jeden producent markowy, to sie mogl
nie zalapac.
Takie katologi dzis bez sensu. Choc i tak dobrze, ze wymienili kilka
dostepnych w Polsce.
Ciekawe czy w przyszlosci kupic takiego Diall czy Ikea ..
J.
J.F.
Guest
Tue Apr 28, 2020 8:55 am
dyskusyjnych:5ea74872$0$501$...
zobaczę czy zaradzą i czy będą znacząco się grzać.
A to juz od wielkosci i chlodzenia zalezy.
Gorace, ale nie dym :-)
A to moze cieple.
dodatek słabo regulował. Model sprzed 6 lat, ale jak widać nie ma
wyłącznika mechanicznego na którego istnienie liczyłem.
klik inny od reszty. Ale się pomyliłem. :-)
może obsłużyć.
Ale nie mozna wyczytac, ze wylacznik ma :-)
J.
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 28, 2020 9:35 am
W dniu 2020-04-28 o 10:55, J.F. pisze:
może obsłużyć.
Ale nie mozna wyczytac, ze wylacznik ma Smile
Jak widać nie napisano. To ten, na którym testowałem w domu. I tu
wiedziałem, że nie będzie, bo właczany przez naciśnięcie pokrętła (co
teoretycznie nie wyklucza zastosowania tam bistabilnego)
https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/do_pobrania/instrukcje/sciemniacz_uniwersalny.pdf
A ten docelowy u klienta to jakiś 6 letni Berker, do pracy chyba tylko z
żarowym. Bo LED'y minimalnie regulował i nieliniowo.
Robert
NOWY TEMAT
