RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego moje LED 9W żarzą się po wyłączeniu przez ściemniacz Ospel?
LED i ściemniacz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego moje LED 9W żarzą się po wyłączeniu przez ściemniacz Ospel?
Goto page Previous  1, 2, 3
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 28, 2020 9:39 am
W dniu 2020-04-27 o 19:02, kilokitu pisze:
Quote:
I teraz... czy mam złe LED'y czy zły ściemniacz.
Jest jeszcze "trzecia możliwość"... zła instalacja elektryczna. A dokładniej to za duże pojemności międzyprzewodowe. W instalacjach "bezpuszkowych" każdy wyłącznik świateł nie jest na kablu "po drodze" od skrzynki bezpiecznikowej do żarówki tylko ma swój kabel od skrzynki ze złączkami do wyłącznika. Kabel do żarówki też jest poprowadzony od skrzynki ze złączkami. Taki układ kabli powoduje, że przy wyłączonym wyłączniku pozostaje pojemność międzyprzewodowa pomiędzy żyłami kabla do wyłącznika. Ta pojemność, w zależności od konstrukcji kabla może wynosić nawet prawie 100pF na metr długości kabla. Taka pojemność wystarczy żeby led ściemnialny minimalnie świecił, a led nieściemnialny co jakiś czaś "mrugnął". LED nieściemnialny ma na wejściu prostownik i kondensator elektrolityczny... potem jest przetwornica i diody LED. Ta minimalna pojemność międzyprzewodowa wystarcza żeby po jakimś czasie naładować kondensator do takiej wartości napięcia żeby przetwornica ruszyła -powstanie błysk bo pobierany przez przetwornicę prąd zaraz kondensator rozładuje.
Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest podłączenie w żyrandolu równolegle z żarówką połączonego szeregowo kondensatora i rezystora. Kondensator powinien mieć minimalnie pojemność 10nF/1000V, a rezystor wystarczy gdy będzie miał 1k/0,5W.
Próby u mnie robiłem na 2 mb OMYP 2 x 0,5 mm2.
Tak więc w tym przypadku nie to jet problemem.
Robert
Adam
Guest
Tue Apr 28, 2020 10:34 am
W dniu 2020-04-28 o 11:35, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 2020-04-28 o 10:55, J.F. pisze:
Czytać jak widać nie ma co. Skro w tym moim napisano, że od 0 W LED'y
może obsłużyć.
Ale nie mozna wyczytac, ze wylacznik ma Smile
Jak widać nie napisano. To ten, na którym testowałem w domu. I tu
wiedziałem, że nie będzie, bo właczany przez naciśnięcie pokrętła (co
teoretycznie nie wyklucza zastosowania tam bistabilnego)
https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/do_pobrania/instrukcje/sciemniacz_uniwersalny.pdf
A ten docelowy u klienta to jakiś 6 letni Berker, do pracy chyba tylko z
żarowym. Bo LED'y minimalnie regulował i nieliniowo.
Robert
Swego czasu szukalem dobrego i znalazłem przyciskowo-obrotowy,
"obrabiający" zbocze narastające lub opadające (tryb LT/LE), z dodatkową
regulacją min/max oraz czasu timera - czyli po zadanym czasie płynnie
wyłącza oświetlenie (time to bed):
U Ospela są to modele z oznaczeniem ŁP-8xL2, gdzie x to seria.
Może komuś się przyda, gdyż to chyba najwszechstronniejsze urządzenia -
zarówno LED, jak i żarówki oporowe.
Programowalny.
U siebie ustawiłem tak, że ściemnia do zera.
Adam
Piotr Gałka
Guest
Tue Apr 28, 2020 10:46 am
W dniu 2020-04-26 o 02:38, Andrzej W. pisze:
Quote:
Już lepiej by było jakieś PTC dać.
Zaczynam podejrzewać, że jest rynek na jakieś urządzenie 2 końcówkowe
które działało by podobnie do PTC, ale przy pełnym napięciu wyłączało
się skuteczniej od PTC (żeby nie marnować energii na grzanie).
P.G.
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 28, 2020 12:15 pm
W dniu 2020-04-28 o 12:34, Adam pisze:
LED'y może obsłużyć.
z żarowym. Bo LED'y minimalnie regulował i nieliniowo.
Robert
Programowalny.
No to jest identyczny, który mam. I na 2x9 W LED'y świeca po wyłączeniu.
LED'y masz? Jakiej mocy?
Robert
Adam
Guest
Tue Apr 28, 2020 12:47 pm
W dniu 2020-04-28 o 14:15, Robert Wańkowski pisze:
tylko z żarowym. Bo LED'y minimalnie regulował i nieliniowo.
Robert
dodatkową regulacją min/max oraz czasu timera - czyli po zadanym
czasie płynnie wyłącza oświetlenie (time to bed):
- zarówno LED, jak i żarówki oporowe.
Programowalny.
Ale ja go programowałem, aby ledy nie świeciły w stanie "wyłączonym".
Próbowałem na dwóch typach ledów, oba typy zarówno z jak i bez żarówki
standardowej.
Aktualnie są 4 szt. ledy Toshiba E27 17W (806lm), ściemnialne + żarówka
z własnym odbłyśnikiem jako oświetlenie punktowe.
Jak ledy są mocno ściemnione, to żarówka już nic nie świeci.
Adam
Marek
Guest
Tue Apr 28, 2020 12:56 pm
On Mon, 27 Apr 2020 13:09:39 +0200, Robert Wańkowski<robwan@wp.pl>
wrote:
Quote:
Tak
Quote:
Jaką moc LED'ów masz instalowaną?
5x5W
Marek
Marek
Guest
Tue Apr 28, 2020 12:59 pm
On Mon, 27 Apr 2020 13:37:33 +0200, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Te pierwsze raczej kiepsko reaguja na sciemniacz.
Na nawet te sciemnialne kiepsko reagują w mocno ściemnione, np. mam
5szt równolegle tej samej mocy sciemnialne i jak bardzo się ściemni
(ale nie tak by zgasły) to każda żarzy się z inną intensywnością a
jedna czy dwie zaczynają migać. Ale to żarówki z Castoramy, może
markowe tak nie robią.
Marek
Marek
Guest
Tue Apr 28, 2020 1:01 pm
On Mon, 27 Apr 2020 23:07:04 +0200, Robert Wańkowski<robwan@wp.pl>
wrote:
Quote:
Mam kilka z napisem dimmable. Są dimmable ale nie off.
Nie rozumiem, moje dimmable z Castoramy można tak ściemnić, że
zgasną, choć na minimum świecenia świecą nierówno a jedna czy dwie
zaczyna migać.
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 28, 2020 1:04 pm
W dniu 2020-04-28 o 14:47, Adam pisze:
(co teoretycznie nie wyklucza zastosowania tam bistabilnego)
Robert
Programowalny.
Ale tego się nie programuje. Programuje się min i max świecenie. Po
przyciśnięciu jakie by nie były ustawienia ma być ciemno.
standardowej.
A sama jedna LED'a?Bo u mnie 4 LED'y 9 W świeca po wył.
Robert
Adam
Guest
Tue Apr 28, 2020 3:23 pm
W dniu 2020-04-28 o 15:04, Robert Wańkowski pisze:
Robert
urządzenia - zarówno LED, jak i żarówki oporowe.
Programowalny.
Fabryczne nastawy były tak "na oko" od 20% do 70%.
Dlatego ustawiłem, aby startowało od zera i jechało do ok. 90%.
Żarówki filamentowe, więc widać dokładnie. Przy ściemnianiu/rozjaśnianiu
idzie płynnie, bez skoków.
https://www.ibood.com/diy-pl/pl/product-specs/45533/171063/6x-lampa-led-toshiba-z-moliwoci-przyciemniania.html
standardowej.
żarówka z własnym odbłyśnikiem jako oświetlenie punktowe.
Próbowałem na 1szt, 2 szt, i 5 szt. Oraz z żarówką tradycyjną. Bez
różnicy, działa prawidłowo.
Próbowałem jeszcze na jakichś philipsach, czy coś w tym rodzaju -
podobnie. Tyle, że philipsy mają mleczny klosz, dlatego zostawiłem toshibę.
Adam
Robert Wańkowski
Guest
Tue Apr 28, 2020 7:18 pm
W dniu 2020-04-28 o 15:01, Marek pisze:
Quote:
Nie rozumiem, moje dimmable z Castoramy można tak ściemnić, że zgasną,
choć na minimum świecenia świecą nierówno a jedna czy dwie zaczyna migać.
Ja nie mówię o ściemnianiu, ale o wyłączaniu. Po naciśnięciu powinny
zgasnąć ciemnością pełną, a one się radośnie słabo ale świecą.
Robert
Jakub Rakus
Guest
Tue Apr 28, 2020 7:27 pm
W dniu 28.04.2020 o 10:44, J.F. pisze:
Quote:
Sciemniacz tak sobie z tym pracuje i kolega Kit ma racje ze opornik w
szereg by sie przydal.
Chyba ze ... Trailing Edge.
Nie neguję. Ale mam też prostsze rozwiązanie, które stosuję od lat, bo
nie lubię zabawy ściemniaczami: główne oświetlenie w pomieszczeniu
podzielone na dwie sekcje + stojąca lampka. To już daje 2^3 różnych
natężeń oświetlenia ;)
Jakub Rakus
Jakub Rakus
Guest
Tue Apr 28, 2020 7:30 pm
W dniu 27.04.2020 o 23:36, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Dałeś bo miałeś, czy z jakiegoś powodu są dwa w szereg (poza napięciem)?
Jak już pozostali napisali chodziło o typ kondensatora. Ale dałem takie,
a nie inne, bo właśnie ich dużo miałem. Tylko u mnie problem był nie ze
ściemniaczem ale długimi przewodami i prądami pojemnościowymi.
Jakub Rakus
Robert Wańkowski
Guest
Fri May 01, 2020 8:42 pm
Quote:
Użytkownik "Robert Wańkowski"  napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5ea74872$0$501$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2020-04-27 o 13:28, J.F. pisze:
Jak na razie to wywaliłem ściemniacz. Kupię dziś rezystory to
zobaczę czy zaradzą i czy będą znacząco się grzać.
Ile sie beda grzac, to wiadomo - 20k @230V = 2.6W.
Ale mnie interesują inne jednostki... ciepłe, gorące, dym. Smile
A to juz od wielkosci i chlodzenia zalezy.
Kupiłem ceramiczne 5 W zaraz sprawdzę.
Gorace, ale nie dym Smile
Kupiłem różne. Doszedłem do 57 K i nadal działa, czyli LED'y gasną.
Sukces! :-)
Co do temperatury, to trzy w szereg (10, 27, 22 k) lekko letnie.
Zastanawia mnie dlaczego 10 K najcieplejszy w tym szeregu.
Robert
Dołożyłem jeszcze do 130 k i nadal działa.
Idę szukać większych. Smile
Robert Wańkowski
Guest
Sat May 02, 2020 8:05 pm
W dniu piątek 1.05 o 22:42, Robert Wańkowski pisze:
140 k jest granicą, kiedy zaczyna świecić jeden LED 9 W w obudowie G9.
Robert
NOWY TEMAT
