Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 23, 2018 10:30 am
Wyciągnąłem ostatnio z piwnicy swoją starą laserówkę (HP LaserJet 6P),
która niestety strasznie blado drukuje (słabo kryje tonerem). Zawsze tak
było, ale przy termotransferze (do tego była kupiona) to aż tak nie
przeszkadzało, a przy fototransferze już przeszkadza.
Nie chcę za każdym kombinować z zagęszczaniem tonera (kalka w oparach
nitro) tylko chcę ogarnąć drukarkę, żeby lepiej drukowała.
Cała optyka wyczyszczona, nie ma zmian. Czy jest możliwe, żeby laser był
zużyty? Na płytce z laserem jest PR-ek, może spróbować go podkręcić? Z
drugiej strony jest też fotodioda, czyli musi być jakieś sprzężenie
zwrotne...
Wiem że najlepiej byłoby wywalić ten zabytek i kupić coś współczesnego,
ale jak da się go zreanimować, to nie chcę go wyrzucać.
Co jeszcze można sprawdzić? Może inny toner? Jest to problematyczne o
tyle, że musiałbym kupić nowy w ciemno albo pożyczyć od kogoś na próbę,
a nikt dziś pewnie z takich zabytków nie korzysta...
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web:
http://www.chmurka.net/ ]
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon Jul 23, 2018 10:31 am
W dniu 2018-07-23 o 10:30, Adam Wysocki pisze:
zwrotne...
Szczerze?
Kup atramentówkę i folię Ulano. Atramentówka powinna używać tuszu
barwnikowego.
Paweł
sirapacz
Guest
Mon Jul 23, 2018 10:56 am
pasuje do starego opc. 6p ma już drogie tonery - więc niestety nie wiem,
czy będzie sens (w tonerze ma wałek opc).
J.F.
Guest
Mon Jul 23, 2018 12:15 pm
Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pj43o3$u04$1$gof@news.chmurka.net...
6P),
tak
był
Z
zwrotne...
predzej bęben jest zbyt stary, te organiczne pokrycia maja krotki
żywot.
Od tego trzeba zaczac, bo znajac HP - w tonerze jest bęben ...
Ewentualnie sprawdzic wysokie napiecia, tylko one bardzo wysokie.
J.
Guest
Mon Jul 23, 2018 3:32 pm
On 2018-07-23 10:30, Adam Wysocki wrote:
(ciap) tylko chcę ogarnąć drukarkę, żeby lepiej drukowała.
(ciap)
Czy ona czasem nie ma w domyslnych/zapamiętanych ustawieniach trybu
oszczędzania tonera?
Włodek
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 23, 2018 4:14 pm
Paweł Pawłowicz <paw-p@wnoz.up.wroc [kropka] pl> wrote:
barwnikowego.
Mam atramentówkę i Ulano
Używam do gęsto upakowanych płytek. Do tych
mniej gęstych spokojnie wystarcza kalka, więc nie chcę marnować Ulano
szczególnie, gdy robię płytkę dwustronną (wtedy muszę wycinać z folii /
kalki i nie mogę użyć takiej folii na kilka razy).
[ Web:
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 23, 2018 4:24 pm
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
żywot.
W sumie mam ten toner na pewno ponad 10 lat, a był kupiony już z drukarką
więc nie wiem, ile faktycznie ma. Jeśli to normalne, że po takim czasie
wydruki bledną, to pewnie to to...
Ano jest. W Samsungu zresztą jest tak samo.
Właśnie, ten Samsung. Bo mam jeszcze jedną laserówkę, SCX-4500. Ma dwa
problemy: szwankuje podajnik (ma problem z pobieraniem kartek, może raz
na 10 wydruków uda mu się wziąć kartkę) i problem z kasowaniem (wydruki
wychodzą zaczernione, tak jakby wysokie napięcie nie dochodziło do bębna,
czasem rozebranie tonera i przeczyszczenie styku wysokiego napięcia na
trochę pomaga, a potem drukarka trochę postoi i jest to samo).
Prawdę mówiąc podajnik w LJ 6P też podobnie nawala, ale dużo rzadziej
(czyli dużo częściej udaje mu się wziąć kartkę), no i ma drugi podajnik
z przodu, który zawsze działa.
Podejrzewam że problem z tonerem (w Samsungu) ustąpi po kupnie nowego
tonera, więc jeśli dałoby się naprawić podajnik, to w sumie mam dwie
drukarki, które można naprawić wymianą tonera... tylko co mogło paść w tym
podajniku? Boję się, że po prostu rolki straciły ze starości sprężystość i
nic się z tym nie zrobi.
Tak czy inaczej LJ 6P mimo, że starsza, większa i bez USB, to wydaje mi
się jakościowo lepsza
Samsung ma też skaner ale nie potrzebuję go, bo
i tak mam w atramentówce.
[ Web:
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 23, 2018 4:31 pm
Czyli toner... oryginał 250 zł, chyba na głowę upadli :/ w tej cenie
pewnie można dostać jakąś nowszą laserówkę (z tańszym tonerem)...
Ile taki OPC wytrzymuje (czasu), zanim wydruki zaczynają blednąć? Kilka
lat?
Można gdzieś sprzedać stary toner, żeby sobie odzyskali proszek? Czy nie
robi się takich rzeczy?
[ Web:
sirapacz
Guest
Mon Jul 23, 2018 5:06 pm
lol! kto na oryginałach drukuje? burżuj!
lat?
zależy od światła (słońce bardzo je degraduje), mrozu (ponoć mróz też -
przynajmniej miałem kiedyś taką informację podczas reklamowania tonera)
nie robi się takich rzeczy. Jak już koniecznie bardzo chcesz tę drukarkę
to poszukaj zamiennika np na allegro albo wymień sam wałek OPC (są
szanse, że na allegro znajdziesz nowe zamienne wałki - tylko musisz
rozebrać toner).
Piotr Wyderski
Guest
Mon Jul 23, 2018 7:35 pm
Przy obecnych cenach w chińskich płytkarniach jedyna sensowna
transferowa metoda produkcji małoskalowych PCB to "money transfer".
Pozdrawiam, Piotr
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Jul 23, 2018 8:38 pm
Nie ma takich ustawień w samej drukarce. W cupsie (taki linuksowy ystem
drukowania) ustawiłem na maksymalną jakość.
On już nie jest linuksowy, od ładnych paru lat jest applowy (choć przez
linuksa też wykorzystywany) -- vide
http://cups.org.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Jul 23, 2018 9:28 pm
ystem drukowania) ustawiłem na maksymalną jakość.
przez linuksa też wykorzystywany) -- vide
http://cups.org.
No proszę, i to od dawna (2007). W sumie najważniejsze, że licencja
pozwala na apt-get'nięcie
Po prostu działa i już, dlatego większość ludzi w ogóle tego nie zauważa.
Apple po prostu kupiło projekt, to znaczy zapłaciło, by mogło przykleić
na to swoje logo, ale (wyjątkowo) nie spieprzyło całości. To wszystko
stało się krótko po tym, jak jeden śmieszny koleś na pl.comp.advocacy
(chyba wiadomo który), długo dowodził jak to w linuksie nie działa żadna
druarka, za to w maku wystarczy włożyc kabelek. To było oczywiście jawne
kłamstwo (trzymam się poetyki wyżej wzmiankowanego) -- z tym badziewiem,
które przez kilka poprzednich lat Apple próbowało wiązać sznurkiem, nikt
by dłużej już nie wytrzymał. Sam Jobs doszedł do wniosku, że nie można
dłużej czekać, trzeba zapłacić za CUPS.
Jarek
sirapacz
Guest
Mon Jul 23, 2018 9:52 pm
Quote:
no to dobrze wystarczył.
Nie bardzo wiem czego się spodziewałeś po zbiorniku mającym 16-20ml
tuszu:)))
Quote:
Nie wiem jak jest z laserówkami, w sumie nigdy nie musiałem kupować tonera
Warto kupować zamienniki? Zależy mi na maksymalnym zaczernieniu, ilość
stron nie ma w sumie znaczenia. Byle nie była to setka, jak wyżej
Oryginałów w zasadzie nie sprzedaję - wszyscy biorą zamienniki.
Zaczernienie zależy od tego jak długo leży toner, jaki ma proszek etc.
Najlepiej wychodzą zamienniki chińskie - nowe, nieregenerowane.
Quote:
To w sumie nie było ani tego ani tego. Drukarka zawsze stała w domu, potem
w piwnicy (temperatura niższa, ale też dodatnia), a potem znowu w domu.
ale czas robi swoje. 10 lat to sporo. temperatury to mróz - jak zimno to
ok, byle nie przemrożone.
Quote:
Niekoniecznie bardzo ją chcę
Po prostu mając dwie laserówki nie chcę
kupować trzeciej.
dwa dni temu kupiłem samsunga z dupleksem i siecią za 109pln:) z tonerem:)
nie ma sensu się boksować z takim starociem. Czasu masz za dużo? :D
Quote:
Chyba że jest jakaś sprawdzona prawda, że Samsung robi lepsze laserówki
niż HP (lub odwrotnie)?
Mam starą kolorową CLX3185 ze zmodyfikowanym wsadem (tzw wieczny chip) i
łajza nie chce się zepsuć (sprawnej nie wyrzucę a brakuje mi okrutnie
dupleksu i sieci w niej). Nie mogę narzekać na samsungi prawdę mówiąc.
Quote:
Toner do tego Samsunga to ML-D1630A, oryginał 250 zł czyli tyle, ile do
HP. Zamienniki widzę różne, w cenach też różnych
Najtańsze ok. 60 zł,
droższe ok. 100 zł. Jakiejś firmy szukać, a jakichś się wystrzegać?
szukaj chińczyków - np. białe pudło na allegro (to marka:D). Mogę ci też
polecić EcoLine
http://www.ecoline24.pl/
To też chinole, pewnie też przepakowywane z innych firm i nie najtańsze,
ale poza jednym tonerem (handluje nimi) nie miałem problemów póki co.
Nie pamiętam ich w każdym razie. Spokojnie na allegro możesz szukać -
wystrzegaj się regenerowanych. Niektóre biedafirmy sypią tylko proszek
co się szybko mści.
Quote:
wydaje mi się, że kiedyś brałem i miałem jakieś 'ale'. Nie do jakości
samego tonera ale chyba pakowania (mogłem mylić firmy)
Quote:
markowane chinole - jak ten ecoline. powinno byc to samo.
Quote:
Macie jakieś doświadczenia? Druk będzie praktycznie wyłącznie na kalce
technicznej w negatywie.
Doświadczeń nie mamy
Zawsze możesz kupić urządzenie wielof. brothera czy ichnią drukarkę za
300-500pln i używać tylko do tych celów na oryginałach
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 23, 2018 10:31 pm
[ Web:
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 23, 2018 10:32 pm
Tak, znam alternatywy :)
[ Web:
