DJ
Guest
Mon Dec 11, 2006 10:37 pm
BLE_Maciek napisał(a):
Quote:
Ma wewnątrz jakis wyłącznik bimetaliczny, NO, opisany jako 129
stopni, ale i tak załącza się wcześniej, i jest tylko po to aby
Bo to za zimno. Potrzeba ok 180-200 stopni.
Trzeba ten termostat wywalić.
Bimetal jest NO, normally opened. Rozwarty. Zwierny po osiągnięciu
temperatury. Służy tylko do zapalania lampki kontrolnej, i do niczego
więcej. Już jest wywalony bo taka kontrolka mi niepotrzebna.
Quote:
Grzałki są zaprasowane, zaciśnięte (niestety) w aluminowym profilu
otaczającym wałki. Nie da się do nich dobrać, bez ich uszkodzenia
I nie trzeba,
Może i nie trzeba, ale z tych grzałek już pewnie niewiele więcej
temperatury wycisnę...
Quote:
poczytaj mój opis zmagań z całkiem podobnie zbudowanym
laminatorem:
Poczytaj post JF w tym wątku, i moją odpowiedź sprzed może
godziny... Jak widać laminatory mają sporą wielość konstrukcji,
także nie możesz zakładać że wszystkie są podobne do Twojego.
W moim żadnej elektroniki, żadnego termostatowania grzałek
bimetalami, grzałka sama sobie ogranicza moc...
Hm... chociaż tak sobie myślę, jakby rozciąć w jednym miejscu
ostrożnie to alminium (tylko 1mm grubości) czy można byłoby zrobić
odczep na środku takiej grzałki?, czy ona jest jeszcze czymś
izolowana sama z zewnątrz...
W każdym razie przed zaciśnięciem w tym profilu została owinięta w
jakąś lekko brunatną i przezroczystą folię, nie sprawdzałem co to
jest. Teflon raczej nie, bo byłby mętny. Mika też nie, bo toto tutaj
jest brązowe
Ciekawe czy sama grzałka jest wewnątrz izolowana.
Może jutro porobię jakieś zdjęcia tego mojego ustrojstwa, i
wystawię na sieci.
DJ
DJ
Guest
Mon Dec 11, 2006 10:44 pm
nuclear napisał(a):
Quote:
jak naprawiałem prodiż to wsadziłem 4 takie szeregowo, wiec moze tak trzeba
by było to rozwiązac?
Ile taka jedna ma długości?
ja mam miejsca 20cm i dwie strony,
Prodiż po obwodzie chyba 80-90cm ma?
DJ
DJ
Guest
Wed Dec 13, 2006 11:32 pm
Pomysł z odczepem padł...
Na próbę cienką igłą przekłułem tę folię izolującą w paru
miejscach... W każdym z nich 0 ohm do jednego przewodu, i pełny opór
grzałki do drugiego przewodu.
Czyli pewnie grzałka jest zbudowana tak, że ma dwie okładzny na
całej długości...
DJ
