Goto page Previous 1, 2
BartekK
Guest
Mon Jan 26, 2009 3:18 pm
Desoft pisze:
Quote:
Zwykły UPS dobrany mocowo do obciążenia i akumulatory trakcyjne
podłączone zamiast żelowego. I to wszystko.
Nie można stosować akumulatorów samochodowych, to są akumulatory
rozruchowe.
Po roku używania nadadzą się tylko do wymiany.
Dlaczego niby ups ma nienaładować akumulatorów?
A widziałeś układ ładowania w małych upsach typu ever czy nawet małe
APC? Trafko 5-15VA maks, diodki 1A, zasila to całą elektronikę upsa +
ładuje aku, prąd jaki z tego wyciągniesz to maks 0.5A, może przez chwilę
1A jak się trafko nie rozpuści
Do naładowania 7Ah wystarcza, a aku
100Ah będzie miał większy "prąd samorozładowania" niż prąd ładowania...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 26, 2009 4:21 pm
Hello Desoft,
Monday, January 26, 2009, 2:26:47 PM, you wrote:
Quote:
Zwykły UPS dobrany mocowo do obciążenia i akumulatory trakcyjne podłączone
Nie można stosować akumulatorów samochodowych, to są akumulatory rozruchowe.
I co z tego?
Nieprawda. Po 4 latach wyrzuciłem 12V 72Ah, po tym, jak go zasuszyłem
marketowym prostownikiem. Ale to tylko moja wina była.
Robi to strasznie powoli.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 26, 2009 4:35 pm
Hello BartekK,
Akumulator 100Ah z prądem samorozładowania większym niz 0.5A to złom,
niestety.
Best regards,
Spam:
Reksio
Guest
Mon Jan 26, 2009 5:36 pm
Quote:
Jaki wybrac UPS aby obsluzyl system monitoringu tzn. kilka kamer
podlaczonych do kompa z odpowiednim softem do nagrywania?
Wazne aby mogl podtrzymac zasilanie na przynamniej 5 godzin.
W odpowiedziach wykorzystane są już chyba wszystkie możliwości z UPSem.
Ja polecam inną: wymienić kompa na rejestrator (ooło 370-500 pln)
Ma on zasilanie 19V - czyli 3 akumulatory (np. żelowe) 6V, ewentualnie 2
akumulatory 12V i przetwornica impulsowa zapewni działanie, z "małymi
stratami".
Kamery mają zasilanie 5V - czyli jeden żelowy akumulator 6V będzie oki -
można ewentualnie dać też przetwornicę (na alledrogo po 4 pln/szt, ale
potrzebny jeszcze dławik)
Możesz te wszystkie akumulatory zastąpić dwoma dużymi 2x12V - i
przetwornica - to zależy czym dysponujesz.
Akumulatory mogą być ładowane tak jak żelowe w systemach alarmowych - na
stałe podpięte pod zasilanie (praca buforowa).
Taka konfiguracja zapewnia mniej strat od UPSa i komputera i zasilacza do
kamer.
Ale najważniejszego nie podałeś - dlaczego używasz komputera? Czy to jest
konieczność? Czy możesz go zastąpić rejestratorem?
Pozdrrr... Reksio
Szumek
Guest
Mon Jan 26, 2009 8:14 pm
Użytkownik "Reksio" <mislawekCIACH@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:glkou9$kth$1@atlantis.news.neostrada.pl...
stratami".
kamer.
Pozdrrr... Reksio
fideltronik 650 pro podpięte 2 aku 12V 54 Ah
moze nie ładuje super szybko ale wystarcza do nastepnego braku prądu
rozważ podpowiedź ostatniego kolegi
przez rok komp nabije prądu na rejestrator albo i więcej
pozdrawiam
J.F.
Guest
Mon Jan 26, 2009 9:34 pm
On Mon, 26 Jan 2009 16:35:34 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello BartekK,
niestety.
Ale do UPS to sie moze nadawac..
J.
Desoft
Guest
Tue Jan 27, 2009 7:14 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:162147306.20090126162132@pik-net.pl...
rozruchowe.
I co z tego?
Jeżeli były nieużywane - czytaj: nierozładowywane, to się zgadzam.
Jeżeli natomiast akumulator jest używany w jakimś urządzeniu typu naładuj -
używaj -naładuj, to długo nie wytrzymuje.
100Ah prostownik 1A naładuje w 100godz, to jest 4 dni.
Jest gdzieś takie miejsce w Polsce gdzie wyłączenie prądu następuje co 3 dni
na czas dłuższy niż 2-3godz?
Desoft
Quote:
Artur(m)
Guest
Tue Jan 27, 2009 9:22 am
Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:glkh8g$bke$1@nemesis.news.neostrada.pl...
rozruchowe.
To mnie zaintrygowałeś
Rozebrałem własnie dla transformatorów - kilkanaście UPS-ów.
W KAŻDYM są dwa jeden 2W i drugi, najmniejszy który udało mi sie "wydobyć",
(w najmniejszej obudowie jakiś EVER) 120W na rdzeniu EI
trochę większy Fideltronik toroid 400 - 550W.
Nie używają tego "dużego" również do ładowania?
Trudno sobie wyobrazić ładowanie transformatorem 2W
(Nie widziałem transformatorów 5-15W w żadnym
z małych i średnich UPS-ach)
Artur(m)
Guest
Tue Jan 27, 2009 9:54 am
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:glm98k$6c$1@nemesis.news.neostrada.pl...
rozruchowe.
I co z tego?
naładuj - używaj -naładuj, to długo nie wytrzymuje.
dni na czas dłuższy niż 2-3godz?
Desoft
Łomża Szosa Zambrowska Sieć Wiejska niekiedy na 5 godzin codziennie przez 3
dni.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 27, 2009 12:56 pm
Hello konsul41,
dni.
W takim przypadku używa się agregatu, który ładuje pełną mocą ten
akumulator w czasie pracy UPSa i po naładowaniu akumulatora się
agregat wyłącza. I pilnuje się, żeby zbytnio akumulator się nie
rozładowywał - bo to mu szkodzi.
Best regards,
Spam:
BartekK
Guest
Tue Jan 27, 2009 11:50 pm
Artur(m) pisze:
Moc strzeliłem, bo podobnych rozmiarów (maleństwo, czasem w formie
zalewanej wprost na pcb) używałem 5VA. Niestety, głowne trafo nie jest
używane do ładowania, przynajmniej w mniejszych upsach. W paru szt.
wręcz zaobserwowałem coś takiego, że falownik chodzi _cały_czas_
synchronicznie z siecią itp ale "chodzi luzem" z prawie zerową mocą
(pobierając prawie 100mA ;> ), a w razie zaniku sieci - jest
przekaźnikiem tylko przełączane obciążenie trafa. A np taki apc smart
1400 też chodzi "ciągle" ale żeby było śmieszniej to część uzwojeń trafa
w trybie "podbijania" lub "obniżania" napięcia sieci idzie _w_szereg_
z siecią (obciążeniem), i generowany przebieg jest dodawany/odejmowany
od tego co przychodzi z sieci... Dlatego podczas pracy falownik w takim
upsie wygrywa melodyjki na transformatorze ;)
http://drut.org/
