RTV forum PL | NewsGroups PL
Które gniazdo lepsze do programowania AVR: ZIF czy klasyczne podstawki?
ZIF czy zwykłe?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Które gniazdo lepsze do programowania AVR: ZIF czy klasyczne podstawki?
Goto page Previous  1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 16, 2012 11:09 pm
Hello Grzegorz,
Monday, January 16, 2012, 10:44:24 PM, you wrote:
Quote:
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> napisał(a):
Wiem, ale jakoś raz, że nie lubię trzymać układów scalonych w
paluchach a dwa - łatwo sie pomylić - co układ, to innaczej nogi
porozkładane Sad
Właśnie przy podstawce musisz paluchami albo jakimś narzędziem ciągle
przekładać biednego scalaczka.
Nie bardzo - tam się przekłada tasiemkę do odpowiedniego gniazda.
Quote:
A nogi w ramach jednej obudowy to chyba tak samo mają.
Nie bardzo - są dwie wersje 40-pinowe i dwie 20-pinowe o ile się nie
mylę. MSP430 jednak lepiej pomyślany...
Kupie sobie gołą podstawkę ZIF i wetknę do płytki stykowej - będzie
mozna i programowac i robić prototyp.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 16, 2012 11:11 pm
Hello Mario,
Monday, January 16, 2012, 11:01:13 PM, you wrote:
Quote:
Na swojej płytce dajesz złącze ISP lub JTAG i programujesz w układzie.
Zanim dojdę do swojej płytki, to bedę pierdziesiąt razy programował.
Quote:
Najlepiej JTAG bo możesz od razu program debugować.
Juz to przerabialiśmy - wcale nie jest tak różowo z tym JTAGiem i jako
jedyny dobry został wskazany AVR Dragon a jego odrzucilem ze względu
na cenę.
Best regards,
Sylwester Łazar
Guest
Mon Jan 16, 2012 11:12 pm
Coś będzie trzeba pośredniego przylutować, jeśli styki ZIF będą szersze od
dziurek.
Ja mam takie ZIF, gdzie Pin to płaskownik zawinięty Sad
S.
Sylwester Łazar
Guest
Mon Jan 16, 2012 11:15 pm
Robię tak już od 10 lat. Zawsze złącze na płytce.
JS5 w zwykłym rastrze 2,54mm
Wylutować zawsze można.
Choć jeśli DIP, to daję dodatkową podstawkę precyzyjną.
S.
Mario
Guest
Mon Jan 16, 2012 11:23 pm
W dniu 2012-01-16 23:11, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Mario,
Jeśli się bawisz zestawem uruchomieniowym to czemu nie wziąłeś takiego z
isp na pokładzie?
Wyciąganie układu w celu zaprogramowania przypomina mi to co robiłem
prze lata a do czego nie zamierzam więcej wracać. Jeszcze brakuje żeby
układ naświetlać UV przed zaprogramowaniem.
na cenę.
Bo się uparłeś z tym AVR zamiast wziąć ARMa. To już lepiej baw się tym
MSP tam masz zdaje się JTAGa w Launchpadzie i możesz go wykorzystać jako
programator/debuger.
pozdrawiam
MD
Grzegorz Niemirowski
Guest
Mon Jan 16, 2012 11:31 pm
Jak przekłada? Raz podłączasz.
Podłącz programator kabelkami do płytki. Koszt: 0 zł.
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express: http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 2 days, 19 hours, 57 minutes and 55 seconds
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 17, 2012 12:34 am
Hello Grzegorz,
Dla jednego typu. A typów wiecej niz jeden.
Zwro zrozumienia...
Best regards,
Guest
Tue Jan 17, 2012 1:01 am
Typów czego? Siedzi kabelek w gniazdku i wrzucasz nim kolejne wersje swojego
programu. Twój układ jest podstawką. Nie ruszasz mikrokontrolera.
Zwro zrozumienia...
Zgadza się, nie wiem teraz o co Ci chodzi. O jakich typach mówisz? Dlaczego
nie możesz podłączyć programatora do płytki stykowej? Jaki problem sprawia
Ci programowanie przez ISP? Piszesz raz coś o płytce stykowej a raz o
uruchomieniowej. Zrozumiałem, że na uruchomieniowej masz gniazdo ISP, więc
tutaj nie powinno być żadnego problemu. Do stykowej podłączasz się
kabelkami. Co Ci da podstawka? Co za różnica, czy podłączysz programator do
podstawki, czy do płytki, na której testujesz swój pomysł? Wkładasz procka
do płytki stykowej. Podłączasz programator. Podłączasz wszystkie pozostałe
elementy, które są w Twoim pomyśle. Programujesz. Patrzysz jak działa.
Poprawiasz kod, programujesz. Nic nie zmieniasz w połączeniach, chyba, że
dotyczących Twojego układu. Programator podłączony raz na wiele godzin.
Połączenie musisz zmienić gdy będziesz chciał męczyć inny procek, o innym
rozkładzie wyprowadzeń. Ale to się robi rzadko, przecież jak już wybrałeś
procek odpowiedni do danego zadania to się go trzymasz dłuższy czas. Nie
zmieniasz procesora co godzinę.
Przepraszam za długi wywód, ale próbuję zaczaić co Ci właściwie sprawia
trudność. Podstawka wydaje mi się sensowna tylko wtedy, gdy nie można
programować procka siedzącego w układzie, obojętnie czy jest to płytka
stykowa czy docelowe PCB.
Uptime: 2 days, 21 hours, 10 minutes and 59 seconds
Michoo
Guest
Tue Jan 17, 2012 2:08 am
W dniu 17.01.2012 00:34, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Grzegorz,
Z mojego doświadczenia \- procesor w podstawkę precyzyjną, do podstawki
tam gdzie nogi są grubsze lutujesz:
a) taśmę 10 żył ze standardowym gniazdem ISP
b) pojedyncze kabelki z goldpinami na drugich końcach (wtedy
potrzebujesz jeszcze kabel "flying leads" do programatora[*])
tak zaawansowane urządzenie ma dwie podstawowe funkcje - robi za bardzo
tanią podstawkę do programowania danego typu procesora i co ważniejsze
daje się wstawiać w płytki stykowe, czy gniazda na płytkach, dzięki
czemu ma się zawsze możliwość programowania w systemie.
[*] Naprawdę polecam taki kabel - można wtedy rutynowo umieszczać
goldpiny przyprzy odpowiednich nogach scalaka i programować w ukłądzie,
bez płacenia za to żadnego kosztu roboczego (a poroutowanie standardowej
wtyczki ISP jest czasami strasznie upierdliwe nawet na 2 warstwach).
Michoo
Sylwester Łazar
Guest
Tue Jan 17, 2012 3:18 am
Tak się składa, że właśnie poprawiam pewną płytkę i pod lupą znalazło się
takie złącze.
http://www.alpro.pl/SR/ISP.bmp
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 17, 2012 10:10 am
Hello Grzegorz,
Chcę programować wiele typów mikrokontrolerów, nie jeden.
Zwro zrozumienia...
Ależ mogę. Za każdym razem wertując dokumentację i pilnująć, czy aby
się nie pomyliłem. Bo AVR ma 5 wersji podłączenia do pinów.
Quote:
Jaki problem sprawia Ci programowanie przez ISP? Piszesz raz coś o
płytce stykowej a raz o uruchomieniowej. Zrozumiałem, że na
uruchomieniowej masz gniazdo ISP, więc tutaj nie powinno być żadnego
problemu.
Na uruchomieniowej mam gniazdo do ATMegi8 tylko i wyłącznie. Będę miał
kaprys na jakiś ATTiny i już piny złącza ISP trafiają na niewłaściwe
piny kontrolera.
Quote:
Do stykowej podłączasz się kabelkami. Co Ci da podstawka?
Żeby nóżek nie katować. Bo tego nie lubię.
Best regards,
Piotr Gałka
Guest
Tue Jan 17, 2012 10:55 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:8207531378$20120117101100@squadack.com...
Koncepcja zmieniania procesora co chwilę wydaje mi się dziwna.
Ostatnie prototypy z podstawkami na procesor robiliśmy w okolicach 96..98.
Potem pojawiły się Atmele ISP i podstawki przestały być potrzebne.
Zamiast rozłączać (obwody sterowane + ISP) od (procesora) może lepiej
rozłączać (obwody sterowane) od (procesora + ISP).
P.G.
Guest
Tue Jan 17, 2012 8:47 pm
Tylko po co Ci takie maratony? Założyłeś się z kimś, że w ciągu tygodnia
przerobisz każdy procek z rodziny AVR?
Niczego nie trzeba wertować, pinout jest zawsze na początku. Podłączenie
pinów to jest minuta roboty, czynność wykonywana raz na tydzień.
Ale rób jak chcesz :)
Uptime: 3 days, 17 hours, 7 minutes and 23 seconds
NOWY TEMAT
