Goto page 1, 2, 3 Next
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 2:14 pm
Mam pytanie do szanownych elektroników.
Ile kosztowało by wyprodukowanie czegoś podobnego do takiego klucza usb.
http://yubico.com/home/index/
Chciałbym aby to można było samodzielnie oprogramować ,czyli wymienić
firmware. Powiedzmy działało by to jako przejściówka do innego USB lub
karty pamięci na którym byłby plik obrazu pod konkretny procesor.
Dodatkowo miały jeden przełącznik i przycisk.
Klucz taki generuje na podstawie godziny i daty i zawartych w sobie
danych pewne hasło do systemu. Ale potrafi tez uzyć i innego hasła =
stałego. Po to właśnie ten przełącznik. Kiedyś wskazywałem podbny
projekt
http://groups.google.com/group/opencryptotoken ale chyba nic w
nim sie nie zmienia.
Paweł
Guest
Thu Jun 18, 2009 5:37 pm
Quote:
Co dokładnie rozumiesz pod pojęciem "wyprodukowanie" ?
Paweł
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jun 18, 2009 6:15 pm
Jeremiasz Kafelski pisze:
Quote:
Płytka drukowana (10-20 zł?) plus dowolny mikrokontroler z USB i
zabezpieczoną przed odczytem z zewnątrz pamięcią. Np. AT91SAM7S256 (30
zł). Do tego jakieś drobiazgi, złącze USB, stabilizator do zasilania.
Łączny koszt części wyjdzie z 60-70 zł (przy zakupach detalicznych).
Plus obudowa ale tu będzie duży rozrzut w zależności od wielkości
produkcji (forma do wtryskarki na zamówienie: od 20 do 50 tys. zł, same
obudowy plastikowe potem poniżej 1 zł/szt).
No to się robi bardziej skomplikowanie bo potrzebny jest większy
procesor z kontrolerem USB Host, do którego możnaby podłączyć
pendrive'a. Czyli procesor licz lekką ręką 100 zł (cena detaliczna).
Ew. dotychczasowy proc plus układ FTDI Vinculum (40-50 zł).
No to się zdecyduj - czy ten "klucz" ma sam z siebie generować jakieś
dane (wystarczy wtedy tylko komunikacja z komputerem przez USB), czy
jeszcze przesyłać (i deszyfrować?) dane z podłączonego dalej pendrive'a.
Projekt mocno by się skomplikował, jeżeli do tego "klucza" chciałbyś
podłączyć i komputer, i pendrive'a.
A i tak zresztą dokładne rozwiązanie zależy od wagi informacji, którą
chcesz zabezpieczać. Sporo bezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby użycie
procesora dedykowanego do takich celów, z którego praktycznie niemożliwe
jest wyciągnięcie softu/danych - takie stosuje się w kartach SIM, można
też kupić w postaci scalaka w normalnej obudowie. Albo chociażby
mikrokontroler Atmela z bezpiecznej serii SC (spełniający wymagania do
certyfikacji EAL4+):
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=667
Podsumowując: nie da się zrobić taniej niż "klucze" USB tłuczone masowo.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 6:40 pm
usb.
(30
Obudowa może być standardowa np. z czytnika kart.
wymienić
lub
Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale myślę sobie, że taki czytnik kart nie
jest specjalnie skomplikowany. Ale faktycznie sie nie znam. Czy to musi
byc Host? Tez nie wiem, czy przejsciowka musi miec host? W koncu nic
innego nie bedzie robic. Tyle, ze przeniesc prad i sama troche pobrac.
pendrive'a.
Ten pendrive to był pomysł na podanie firmware. Jeśli to będzie jakiś
system plików do którego wgrywam jak na normalny dysk to może i nie
mieć przejściówki/karty/co kolwiek.
Chodzi o to, ze wymiana firmawre to jest dodatkowy sprzet. Nie moge ot
tak sobie wetknac do komputera i zmienic softu. A wlasnie tak bym
chcial ;)
Moze to dyletancko brzmi, ale nie znam sie zabardzo. Chce tylko moc
napisac w C firmware i wymieniac.
Po wcisnieciu ma generowac pewien kod z klawiatury. Oczywiście pewne
dane trzeba tam jakoś wgrywać. Trzeba wgrać jakies haslo, albo klucz
prywatny. Czyli jak kolwiek trzeba jednorazowo umiec wgrac tam dane.
Dlatego mowilem o jakims prostym (dla uzytkownika) sposobie
uaktualnienia.
Czy teraz jest jasniej?
Nie umiem dokladnie tlumaczyc.
użycie
Zalozenia sa super otwartosci lacznie z hardware.
masowo.
Nikt nie mowi, ze ma byc taniej. Ten projekt bez klawiatury HID i AT8
kosztowal wg. autora 30-40zł. Do tego ma ECC a nie AES. Nie ma klawiszy
i ma bardzo malo pamieci.
Kwoty, ktore napisales rzedu ponad 100zl sa do zaakceptowania.
Paweł
Przepraszam. Chcialem napisac stworzenie kilku egzemplarzy do testow.
MKi
Guest
Thu Jun 18, 2009 7:15 pm
usb.
(30
Widziałem ofertę firmy produkującej w małych (100 szt) seriach
pendrive'y w obudowie zaprojektowanej przez zleceniodawcę.
Pewnie taki klucz też by wsadzili.
chcial
Czy dobrze rozumuję: Na przykład można by napisać na peceta
program "tajny", tzn taki, który by po tym samym USB
przeprogramowywał hasło czy co tam? I właściciel peceta
by go uruchamiał, zapisywał nowe hasło i już?
Czyli po USB by latały dwie odrębne funkcjonalności
- jedna ta chroniąca, druga tajna - do przeprogramowywania.
Słowo "tajny" używam w tym sensie, że jakby na
przykład był jawny system plików to każdy wgra, co będzie
chciał.
Na to wystarcza wersja ze zwykłym procesorkiem USB,
jak pisał Adam. Ja się bawię z C8051F340 firmy Silicon Laboratories
- klon 8051, USB tylko Low i Full speed, w cenie ok. 20 zł.
Próbki wysyłają za darmo.
Zasilane wprost z USB - w zasadzie oprócz płytki, przycisku,
ferrytu, procesora, wtyczki i obudowy nic nie jest potrzebne.
Się znaczy ma udać klawiaturę i symulować naciśnięcie
paru klawiszy? Czemu nie, zwykły HID.
Pozdrowienia,
MKi
Paweł
Guest
Thu Jun 18, 2009 7:23 pm
Wydaje mi się, że mało wiesz na temat procesorów i USB. Jak więc chcesz
napisać ten firmware ?
Paweł
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 7:41 pm
chcial ;)
chciał.
Tak tajny firmware i tajny klucz prywatny bylby 'jakos' wgrywany do
urzadzenia. Jak ? Nie wiem. Moze przez system plikow, moze przez karte
(czyli czytnik kart dodatkowo), moze jakos inaczej. Wazne by bylo to mozliwe
tylko na wyrazna prosbe uzytkownika
po to ten przelacznik.
Natomiast jawnie by pisal z klawiatury po przycisnieciu guzika. Pisalby za
kazdym razem inne haslo oczywiscie.
Tak wlasciwie zwykly hid, tak jak na obrazku. Tylko pare klaiwszy wiecej.
Jeden do 'pisania' hasla, jeden do aktualizacji oprogramowania i jeden do
wyboru hasla. Moze byc nawet 3 stanowy przelacznik.
Kwestia by to bylo latwe w aktualizacji i testach.
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 7:43 pm
Wydaje mi sie, ze skoro bedzie jakis przyklad to go tylko poprawię.
Wpisanie funkcji skrotu i moze jeszcze kilku drobiazgow zwiazanych z czasem
nie powinno byc trudne.
Paweł
Guest
Thu Jun 18, 2009 7:46 pm
Nie bardzo mogę zrozumieć co chcesz dokładnie osiągnąć.
Zobacz może nada się się coś gotowego:
http://www.systherm-info.pl/index.php?k=katalog&w=&d=2&d1=20&m=40
Paweł
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 8:09 pm
czasem nie powinno byc trudne.
Fajne, ale zamkniete. A musi byc otwarte. Do tego nie moge zmienic
funkcjonalnosci.
Co chce osiagnac? Juz podalem przyklad takiego klucza. Nawet adres
www.
Czytales moze co taki klucz HID robi? Po prostu generuje haslo jednorazowe.
Oczywiscie idealem bylo by polaczenie takiej funkcjonalnosci jaka
proponujesz z tym generatorem, ale to juz chyba dosc trudne by bylo. Ale kto
wie. Moze i takie cos by sie dalo zrobic. W koncu pisze z takiej klawiatury
usb, ktora ma porty host usb
Pytanie czy bedzie to proste i tanie.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jun 18, 2009 8:19 pm
usb.
(30
No to się zdecyduj, czy chcesz podłączać do tego pendrive, czy wkładać
kartę pamięci. W tym drugim przypadku wystarczy podłączyć do procesora
gniazdko karty (kilka zł).
No ale jeżeli ten "klucz" także ma gadać przez USB (komputer ma widzieć
naraz dwa urządzenia: pendrive i "klucz") to albo procesor "klucza"
będzie gadał z pendrivem i przekazywał dane dalej do komputera, albo
trzeba dorzucić układ huba USB, z czego robi się już skomplikowana
kobyła. Dużo prościej jednak użyć kartę pamięci.
A ile potrzebujesz tam megabajtów pojemności? Może wystarczy pamięć w
procku (jeżeli 256KB), a może mały scalak szeregowej pamięci DataFlash
(do 8MB). Powyżej to już tylko scalak pamięci NAND Flash albo taniej
gotowa karta pamięci.
chcial ;)
uaktualnienia.
Czyli ma udawać normalną klawiaturę (klasa USB HID), a zarazem
pendrive'a (klasa USB Mass Storage)? To się robi niezłe zamieszanie bo
trzeba zrobić urządzenie "composite" i nie jestem pewien, czy wtedy nie
trzeba własnych sterowników dla Windows albo chociaż pliku INF.
użycie
Piszesz o upublicznieniu schematu i kodu źródłowego? Nie ma problemu.
Ale procesor będzie chyba w środku (po zaprogramowaniu) przechowywał
jakieś sekrety, więc nie możesz ot tak wybrać dowolnego, którego
zabezpieczenie przed odczytem można łatwo złamać. Albo wyczaić danych na
podstawie np. analizy pobieranego prądu (a przy tym ułatwione zadanie
gdy zna się kod źródłowy oprogramowania).
Adam Dybkowski
Paweł
Guest
Thu Jun 18, 2009 8:30 pm
funkcjonalnosci.
Używasz pojęć, które nie dla wszystkich mogą mieć jednakowe znaczenie.
Określ dokładnie co rozumiesz pod pojęciem "otwarte".
Paweł
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jun 18, 2009 8:42 pm
Paweł pisze:
funkcjonalnosci.
Na przykład:
http://code.google.com/p/opencryptotoken/
Czyli jest ogólnie znany schemat urządzenia i dostępny pełny kod
źródłowy firmware.
Adam Dybkowski
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 8:55 pm
usb.
(30
Juz pisalem nie wiem co bedzie tansze , latwiejsze.
Chce prosto updatowac sprzet i przekazywac jakies dane jednorazowo.
A wiec mamy rozwiazanie. Ta karta jest potrzebna tylko do wymiany firmaware
i kluczy/danych. teoretycznie zatem moze byc nawet na kabelku.
256kb pewnie wystarczy choc oczywiscie 2 razy wiecej bylo by super.
pamiec wystarczy i 5K klucze to jakies 3K plus troche tablic do base64 i md5
chcial ;)
uaktualnienia.
Moze 2 tryby?
zauwaz, ze jesli karta to karta nie musi byc widoczna przez system komputera
a przez hardware klucza usb.
użycie
Tak.
Mogę. tzn. samo uzyskanie urzadzenia sprawia , ze przestaje byc wazny.
Pewnie da sie to zamienic na cos mocniejszego, ale to juz na wersje 2.0
Jeremiasz Kafelski
Guest
Thu Jun 18, 2009 8:56 pm
Paweł wrote:
funkcjonalnosci.
Open Source hardware i software
